    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Paleta narzędziowa
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprzyrządowanie tokarskie
  3. Wytaczadła/narzędzia tokarskie, średnica wewnętrzna (ID)
  4. E08M-SCLCR3, wytaczadło ze stalowym trzonkiem o średnicy 1/2", system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie
01-0181
01-0181
01-0181
01-0181
E08M-SCLCR3, Ø wewnętrzna (ID) 1/2”, wytaczadło z trzpieniem z węglika, prawe, system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie
Nr części: 01-0181
E08M-SCLCR3
Ocena klienta:
Cena: $194.95 ( / artykuł)
$136.97
$130.12 (Zapisz 5%)
  • Model 3D (ZIP)
System pomiarowy Cale – ANSI
Typ pręta E - Trzpień z węglika + chłodziwo
Typ fazowania S – Nakręcane
Orientacja narzędzia Wewnętrzne
Rączka narzędzia Prawo
Typ wkładki Typ C – 80° romb
[ØD] Min. średnica obróbki 0,59 cala
[ØDMM] Średnica trzonka 0,5 cala
[OAL] Długość całkowita 6,0 cali
Wysokość trzonka [H] 0,461 cala
[S] Wymiar od środka do wkładki 0,312 cala
[°] kąt odchylenia 95 stopni
[D1] Rozmiar otworu na wkładkę 0,173 cala \ 4,4 MM
Rysunek 2
Chłodziwo przez narzędzie Tak
Waga 0,6 funta \ 0,3 kg
01-0181
FTGA03508, śruba wkładki – pakiet 5 szt.
Nr części: 06-0077
RETAIL PRICE: $23.95 $498.95 $148.95 $19.95 $89.95 $209.95
$21.97
424.97
126.97
16.97
76.97
178.97
Klucz Torx T15, TW15P
Nr części: 06-0023
RETAIL PRICE: $8.95 $273.95 $81.95 $10.95 $49.95 $114.95
$5.97
PAMIĘTAJ O NASZYCH
WKŁADKI DO TOCZENIA
  • Dodaj wkładki do toczenia
  • Rodzaje wkładek
  • Łamacze wióra
  • Typy wkładek
Wybór wkładek
Typy łamaczy wióra
HFF
HFF – Fine Finishing
HFP
HFS
HFS – Finishing High-Temp
HKR
HKR – Flat Top
HML
HML – Medium Light
HMP
HMR
HMS
HMS – Medium High-Temp
HMU
HMU – Medium Universal
HRH
HRH – Roughing Heavy
HUF
HUF – Ultra-Fine Finishing
HUM
HUR
HUR – Universal Roughing
Typy wkładek
MARKA
H
Haas
ZASTOSOWANIA
T
Toczenie
P
P
M
K
N
S
H
U
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Metale nieżelazne
Stopy wysokotemperaturowe
Materiały utwardzane
Obróbka uniwersalna
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
20
25
35
Wykończenie
Obróbka zgrubna
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZUŻYCIE
05
20
25
25
30
35
40
45
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE
OBRÓBKA ZGRUBNA
Płynne cięcie
Wstępne toczenie
Lekkie
Przerywane
Intensywne
Przerywane
KLIKNIJ + ABY ROZWINĄĆ
Średnie oceny klientów:
5.0
Wszystkie opinie: 8
K B
03/05/2025
Cut well
Took a .05 radial DOC at 2" stickout on a 1/32 insert, zero chatter.
Chris
12/06/2024
Nice quality boring bar
Good quality, good price, cuts very well with no chatter.
Carlos
07/31/2024
Great Price
Bought as a replacement. Works, no problems.
DFT Machining
05/11/2024
Cut like a champ
Bought as a replacement, fast shipping was great, can't beat the price and cut as intended without any problems, quality tool, will buy again as needed
Parker D
05/01/2024
Good tool and good value
for the price its a very solid tool no regrets getting this. Thanks!
Ben fox
02/20/2024
Carbide boring bar
This bar is nice and rigid. Helped me get a job done with no chatter
Rick Simmons
02/08/2023
President
The solid carbide boring bar really helps with chatter issuses when you have a deep bore you L/D is more than 4:1.
Gabriel Garzon
06/08/2021
Excellent Rigidity
Just what we needed for a L/D>5
01-0181
01-0181
01-0181
01-0181
