  2. Utensileria tornio
  4. E08M-SCLCR3, Barra di alesaggio in carburo Diametro 1/2", Blocco vite, Passaggio refrigerante attraverso l’utensile
01-0181
01-0181
01-0181
E08M-SCLCR3, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in carburo Ø 1/2", Destrorsa, Blocco vite, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0181
E08M-SCLCR3
Valutazione del cliente:
Prezzo: $194.95 ( / unità)
$136.97
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra E - Codolo in carburo + refrigerante
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile C - 80° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 0,59 in
[ØDMM] Diametro codolo 0,5 pollici
[OAL] Lunghezza totale 6,0 in
[H] Altezza codolo 0,461 pollici
[S] Centro per dimensione inserto 0,312 pollici
[°] Angolo avanzamento 95 DEG
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,173 pollici \ 4,4 mm
Figura 2
Peso 0,6 lbs \ 0,3 kg
Vite dell’inserto FTGA03508 - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0077
RETAIL PRICE: $23.95 $498.95 $148.95 $19.95 $89.95 $209.95
$21.97
424.97
126.97
16.97
76.97
178.97
Chiave Torx T15, TW15P
N. pezzo: 06-0023
RETAIL PRICE: $8.95 $273.95 $81.95 $10.95 $49.95 $114.95
$5.97
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 8
K B
03/05/2025
Cut well
Took a .05 radial DOC at 2" stickout on a 1/32 insert, zero chatter.
Chris
12/06/2024
Nice quality boring bar
Good quality, good price, cuts very well with no chatter.
Carlos
07/31/2024
Great Price
Bought as a replacement. Works, no problems.
DFT Machining
05/11/2024
Cut like a champ
Bought as a replacement, fast shipping was great, can't beat the price and cut as intended without any problems, quality tool, will buy again as needed
Parker D
05/01/2024
Good tool and good value
for the price its a very solid tool no regrets getting this. Thanks!
Ben fox
02/20/2024
Carbide boring bar
This bar is nice and rigid. Helped me get a job done with no chatter
Rick Simmons
02/08/2023
President
The solid carbide boring bar really helps with chatter issuses when you have a deep bore you L/D is more than 4:1.
Gabriel Garzon
06/08/2021
Excellent Rigidity
Just what we needed for a L/D>5
01-0181
01-0181
01-0181
01-0181
