      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprawki narzędziowe do frezarek
  3. Uchwyty do frezów i tuleje zaciskowe
  4. SK40/DIN, uchwyt frezarski 25 MM x narzędzie pomiarowe o długości 105 MM, TSC
Obowiązuje na całym świecie
04-0528
04-0528
04-0528
04-0528
04-0528
Nr części: 04-0528
SK40-MC25-105
Cena: 131.95 ( / artykuł)
Cena: 2498.95 ( / artykuł)
Cena: 743.95 ( / artykuł)
Cena: 99.95 ( / artykuł)
Cena: 449.95 ( / artykuł)
Cena: 1049.95 ( / artykuł)
112.97
Ten uchwyt do frezarski SK40 \ DIN 69871 ma otwór o średnicy 25 mm i przyrząd pomiarowy o długości 105,5 mm. Ten uchwyt pasuje do precyzyjnych tulei zaciskowych z prostym chwytem (opcja), które zmniejszają otwór pod kątem narzędzi o mniejszej średnicy. Prosty w obsłudze zamek skrętny zapewnia wysoką siłę chwytu, niskie bicie i dobre wyważenie. Przystosowany do chłodzenia przez wrzeciono (TSC), ze śrubą dwustronną z gwintem M16x2.0.
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Specyfikacje oprawki narzędziowej i śruby dwustronnej
Instrukcje dotyczące obsługi uchwytu do frezowania
Montaż
  1. Oczyścić wnętrze uchwytu frezarskiego, tulei zaciskowej i narzędzia.
  2. Umieścić tuleję zaciskową i narzędzie o odpowiednim rozmiarze w uchwycie frezarskim.
  3. Dokręcić za pomocą klucza oczkowego, aż nasadka zetknie się z korpusem uchwytu. Nasadka i korpus uchwytu muszą stykać się na całej powierzchni.
UWAGA
  • Nie dokręcać nasadki uchwytu frezarskiego bez narzędzia w środku – ryzyko trwałego uszkodzenia.
  • Wraz z tym uchwytem frezarskim można używać wyłącznie narzędzi z gładkim trzonkiem. Płaskie trzonki Weldon i inne narzędzia bocznym zaciskiem nie będą utrzymywane z odpowiednią siłą i mogą powodować trwałe deformacje otworu uchwytu frezarskiego.
Demontaż narzędzia
  1. Poluzuj nasadkę kluczem oczkowym, aby odblokować narzędzie.
  2. Wymontuj narzędzie.
  3. Kontynuuj luzowanie nasadki, aby je usunąć, a następnie poluzuj ją dodatkowo o 1–2 obroty. W ten sposób można ponownie wyrównać łożyska, umożliwiając pełne i dokładne mocowanie przy następnym użyciu uchwytu frezarskiego.
Przedmiot Uchwyt frezarski
Stożek SK40 \ DIN 69871
[ØD] Średnica otworu 25,0 mm
[ØBD] Średnica korpusu 62,0 mm
[GL] Długość narzędzia pomiarowego 105,5 mm
[BL] Długość korpusu 86,403 mm
[LSCX] Maksymalna długość zaciskania 80,0 mm
[OAL] Długość całkowita 173,0 mm
Koncentryczność 0,01 mm
Zrównoważony do RPM 8000
Rozmiar gwintu pokrętła mocującego M16-2,0
Chłodziwo przez narzędzie Tak
Waga 5,3 funta \ 2,4 kg
04-0528
Powiązane produkty
04-0528
04-0528
04-0528
04-0528
04-0528
