      • Smerigliatrice di superficie
  3. Mandrini autocentranti di fresatura e collari
  4. Mandrino autocentrante di fresatura SK40/DIN 25 mm x Lunghezza di riferimento, 105 mm, Passaggio refrigerante nel mandrino
04-0528
04-0528
04-0528
04-0528
N. pezzo: 04-0528
SK40-MC25-105
Prezzo: 131.95 ( / unità)
Prezzo: 2498.95 ( / unità)
Prezzo: 743.95 ( / unità)
Prezzo: 99.95 ( / unità)
Prezzo: 449.95 ( / unità)
Prezzo: 1049.95 ( / unità)
112.97
Questo mandrino autocentrante di fresatura SK40 \ DIN 69871 ha un diametro alesaggio di 25 mm e una lunghezza di riferimento di 105,5 mm. Il mandrino autocentrante accetta collari a codolo diritto (opzionali) per ridurre l’alesaggio in modo da supportare utensili di diametro inferiore. Il semplice funzionamento twistlock offre un’elevata forza di serraggio, un basso fuori corsa e un buon equilibrio. È in grado di utilizzare il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC), con una filettatura del perno di bloccaggio/codolo M16x2.0.
  • Modello 3D (ZIP)
Istruzioni per il mandrino autocentrante di fresatura
Gruppo
  1. Pulire l’interno del mandrino autocentrante di fresatura, della pinza e dell’utensile.
  2. Inserire la pinza e l’utensile di dimensioni appropriate nel mandrino autocentrante di fresatura.
  3. Serrare utilizzando la chiave inglese fino a quando il tappo non entra in contatto con il corpo del mandrino autocentrante. Tra il tappo e il corpo dell’autocentrante deve avvenire un contatto completo.
ATTENZIONE
  • Non stringere mai il tappo del mandrino autocentrante di fresatura senza un utensile al suo interno: si verificheranno danni permanenti.
  • Installare solo utensili con codolo liscio nel mandrino autocentrante di fresatura. I weldon piatti e altri utensili a blocco laterale non saranno mantenuti con la stessa forza e possono causare la deformazione permanente dell’alesaggio del mandrino autocentrante di fresatura.
Rimozione dell’utensile
  1. Allentare il tappo con la chiave inglese fino a quando l’utensile può essere rimosso.
  2. Rimuovere l’utensile.
  3. Allentare il tappo fino a quando non fuoriesce e continuare ad allentarlo di altri 1-2 giri. Questo riallineerà i cuscinetti e garantirà un bloccaggio completo e accurato la volta successiva che si utilizza il mandrino autocentrante di fresatura.
Articolo Mandrino autocentrante di fresatura
Cono SK40 \ DIN 69871
[ØD] Diametro alesaggio 25,0 mm
[ØBD] Diametro del corpo 62,0 mm
[GL] Lunghezza di riferimento 105,5 mm
[BL] Lunghezza del corpo 86,403 mm
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 80,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 173 mm
Concentricità 0,01 mm
Bilanciato a giri/min. 8.000
Peso 5,3 lb \ 2,4 kg
04-0528
04-0528
04-0528
04-0528
