My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
5 - HAB - Maintenance
HAB - Operator's / Service Manual
  • 0 - HAB - Table of Contents
  • 1 - HAB - Introduction
  • 2 - HAB - Safety
  • 3 - HAB - Installation
  • 4 - HAB - Operation
  • 5 - HAB - Maintenance
  • 6 - HAB - Troubleshooting
Porównaj maszyny
  • 5.1 Konserwacja HAB
  • 5.2. Aktualizacja oprogramowania HAB
  • 5.3 Aktualizacja oprogramowania PLC HAB
  • 5.4 Kalibracja prędkości posuwu HAB
  • 5.5 Lista części serwisowych HAB
  • 5.6 Wymiana silnika hydraulicznego HAB
  • 5.7 Części serwisowe HAB V1
5.1 Konserwacja HAB
Automatyczna piła taśmowa Haas - harmonogram konserwacji
Wersja B – 10/2025
Regularna konserwacja jest niezbędna do właściwego działania automatycznej piły taśmowej Haas.  Ta strona zawiera zalecane odstępy między konserwacjami wraz z odpowiednimi instrukcjami.
Element konserwacji Częstotliwość
Pozycjonowanie szczotki drucianej  W razie potrzeby.
Poziom oleju hydraulicznego. W razie potrzeby.
Poziom oleju przekładniowego. W razie potrzeby.
Smarowanie słupka głównego.  Co miesiąc.
Nasmarować łożyska ramienia prowadnicy.  Co miesiąc.
Nasmaruj rolki podające  Co miesiąc.
Sprawdzić poziom chłodziwa. Co tydzień
Sprawdzić stężenie chłodziwa.  Co tydzień
Całkowicie oczyścić zbiornik chłodziwa. Wymienić chłodziwo. Co sześć miesięcy.
Ustawić szczotkę drucianą prawidłowo w stosunku do ostrza piły.
Uwaga: zapoznaj się z ilustracją, aby znaleźć odpowiednie położenie szczotki drucianej.
Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego na mierniku. Jeśli poziom jest poniżej 3⁄4 pełnego, należy dodać więcej oleju hydraulicznego.
Wyłącz  piłę taśmową.
Zdejmij korek zbiornika oleju i wlej olej  ISO 46/ISO 32
Uwaga: Piła taśmowa będzie wymagała 16 galonów oleju przed każdym uruchomieniem.
Sprawdź poziom oleju na mierniku oleju przekładniowego znajdującym się za kołem napędowym.
Ilość oleju przekładniowego musi pozostać powyżej czerwonego oznaczenia.
Uwaga: maszyna wymaga dodania oleju przekładniowego nr 220.
Nasmaruj słupek główny
Użyj złączki ząbkowanej znajdującej się na [1], aby wstrzyknąć smar na główny słupek.
Nałożyć smar na łożyska ramienia prowadnicy [1].
Smarowanie rolek materiału
Ręcznie nasmarować rolki materiału maszyny [1] i rozszerzonego łoża [2].
5.3 HAB – Kalibracja prędkości posuwu
Automatyczna piła taśmowa Haas — Kalibracja prędkości posuwu
Wersja B – 01/2026
Model HAB-3232 ma zmienną prędkość ruchu w dół, wymagającą kalibracji w celu zapewnienia dokładności. Ta procedura wpłynie na dokładność ręcznych regulacji prędkości posuwu i cięć w trybie AI.
System wykorzystuje silnik regulujący zmienną wielkość otworu.  Pozycja obrotu silnika decyduje o wielkości otworu, ograniczając przepływ płynu hydraulicznego, co odpowiada za szybkość posuwu ramy piły w dół.
Ta procedura dostosuje prędkość posuwu względem pozycji obrotu silnika.
Feed Rate Calibration
Włącz piłę taśmową i przełącz na tryb ręczny.
Wybierz Zaawansowane funkcje na dole strony wyświetlacza.
Przejdź do Type Parameter (Parametr typu) [1] i wprowadź hasło 123.
Po wejściu na stronę parametrów naciśnij i przytrzymaj puste miejsce [2] przez 5 sekund, aż pojawi się ukryty interfejs.
Przed kontynuowaniem ważne jest, aby sprawdzić, który moduł przekładni znajduje się w pile taśmowej.
Znajduje się w szafce po lewej stronie maszyny.
WAŻNE
[1] 1. generacja
[2] 2. generacja
Ustaw kąt wału silnika [1] pokazany na zdjęciu na 55 stopni za pomocą pokrętła ręcznego.
Uwaga: W tym celu trzeba ustawić tryb ręczny i ustawić prędkość koła.
Przejdź do zakładki kalibracji zaworu [2].
Wybierz generację modułu transmisji używanego przez piłę  [3] taśmową. Krok odniesienia 3
Zanotuj początkową wartość [1] u góry strony.
Wybierz i przytrzymaj przycisk Kalibracja zaworu [2] przez 3 sekundy.
Uwaga: Maszyna określi ustawioną prędkość posuwu [1] jako prawidłową prędkość dla 55 stopni obrotu [4] silnika. Po naciśnięciu przycisku kalibracji zaworu tabela zostanie ponownie uzupełniona przy użyciu tych wartości jako punktu odniesienia.
Po kalibracji wróć do strony ukrytych parametrów i w razie potrzeby ponownie wyreguluj zawór do 55 stopni. Patrz krok 4.
Zanotuj prędkość posuwu w interfejsie HMI. Jest to szybkość, do które będzie się odnosić zmierzona prędkość.
Następnie przejdź do następnego kroku.
Podnieś ramę piły do najwyższego punktu.
Za pomocą miernika głębokości zmierz odległość między górną częścią cylindra a pierścieniem uszczelniającym oleju [1].
Zapisz tę wysokość. Będzie ona taka sama za każdym razem, gdy piła jest w pozycji maksymalnej.
Podnieś dźwignię szybkiego opuszczania [2] i zabezpiecz ją za pomocą śruby ustalającej, aby czujnik jej nie wykrywał.
To wyłącza szybki ruch piły i włącza prędkość posuwu ustawioną w interfejsie HMI (czerwone światło wyłączone[3])
Uwaga: Po wyzwoleniu czujnika lampka czujnika zaświeci się na czerwono [1].
Uruchom cykl maszyny i ustaw regulator czasowy na 1 minutę.
Gdy timer pokaże 1 minutę, należy przerwać pracę, naciskając przycisk zatrzymania awaryjnego lub przycisk zatrzymania cyklu.
Zmierzyć odległość, o jaką rama piły obniżyła się z pozycji początkowej [1]. Jest to wartość, której będziemy używać do kalibracji piły.
Porównaj tę odległość z prędkością posuwu w interfejsie HMI. Jeśli znajduje się w zakresie +/-0,10 cala/min, mieści się w tolerancji.
W tym kroku korelujemy zmierzoną wartość prędkości posuwu do 55 stopni otworów hydraulicznych, które wcześniej ustawialiśmy.
Nowa wartość kalibracji [1] to zmierzona prędkość z testu w ostatnim kroku w jednostkach  mm/min.
        Konwersja cale do mm: 1,0 cala = 25,4 mm
               X,xxx  cala/min  * (25,4) = X,xxx mm/min
Po ustawieniu [1] nowej wartości. Wybierz i przytrzymaj przycisk Kalibracja zaworu [2] przez 3 sekundy.
Ważne: Gdy maszyna ponownie uzupełni tabelę, używając nowej wartości wejściowej z testu, wróć i sprawdź, czy pokrętło ręczne jest ustawione na 55 stopni, jak w kroku 4, PRZED ponownym przetestowaniem prędkości posuwu.
Ważne: Przed przystąpieniem do testowania nowej wartości należy ponownie sprawdzić, czy zawór jest ustawiony na 55 stopni [1]. Patrz krok 4.
Powtórz kroki 7-9 z nową kalibracją. Sprawdź, czy zmierzona wartość mieści się w granicach +/-0,10 cala/min wartości wyświetlanej w interfejsie HMI.
Jeśli wartości znajdują się w granicach tolerancji, procedura jest zakończona.
5.4 Lista części serwisowych HAB
Automatyczna piła taśmowa Haas – Lista części zamiennych
Wersja F – 03/2026
Service Parts List
Maszyna Numer części Opis
HAB-3232 V1/V2/CE
93-4857 POWER ON/OFF SWITCH HAB-3232 HVS-1
93-5045 ZAPROGRAMOWANY ZESTAW ZAMIENNY VFD HAB-3232
93-5085 OKRĄGŁY MIERNIK CIŚNIENIA HYD HAB-3232
93-5212 STÓŁ PRZENOŚNIKA TABLE HAB-3232
93-5208 ZATRZYMANIE STACZANIA SIĘ NARZĘDZIA Z PRĘTA PŁYTY HAB-3232
93-5207 SZKLANY WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO HAB-3232
93-5272 WENTYLATOR POMPY HYD HAB-3232
93-5178 KOREK ZBIORNIKA OLEJU HAB-3232
93-5173 SILNIK SZCZOTKI TARCZOWEJ HAB-3232
93-5306 AGREGAT HYDRAULICZNY HAB-3232
93-5297 POWER AMPLIFICATION MODULE HAB3232
93-5298 ZASILACZ HAB-3232 V1/V2
93-5311 MAIN HYDRAULIC PRESSURE SEAL B HAB-3232
93-5314 GŁÓWNA USZCZELKA CIŚNIENIA HYDRAULICZNEGO HAB-3232
93-5310 HYDRAULIC CYLINDER SEAL MAIN HAB-3232
93-5302 HYDRAULICZNY SIŁOWNIK NAPINAJĄCY OSTRZE HAB3232
93-5299 TRANSFORMATOR HAB-3232
93-5554 YELLOW SAW HEAD HEIGHT BUTTON HAB-3232
93-5555 PLC HAB-3232
93-5556 VARIABLE FREQUENCY DRIVE CE HAB3232
93-5557 MAGNETIC SCALE X-AXIS HAB-3232
93-5588 BROKEN BLADE DETECT PROX SWITCH HAB-3232
93-5589 VISE CRASH DETECT PROX SWITCH HAB-3232
93-5602 SHCS M12X20 HAB-3232
93-5603 M12 SPLIT WASHER HAB-3232
93-5644 PROX SWITCH HAB-3232
93-5657 EKRAN DOTYKOWY HAB-3232
93-5658 CONTROL DIAL HAB-3232
93-5672 COMPUTER CONTROLLER HAB-3232
93-5961 VISE PRESSURE VALVE FRONT HAB-3232
93-5904 COOLANT PUMP HAB-3232
93-5665 STYCZNIK AC HAB-3232
93-5654 BLADE COVER LEFT RED HAB-3232
93-5655 BLADE FEED BALL BEARING SEALED HAB-3232
93-5615 PROX SENSOR HAB3232
93-5271 RIGHT BLADE GUIDE HEAD HAB3232
93-5270 LEFT BLADE GUIDE HEAD HAB3232
93-5213 BLADE TENSION SEAL RING HAB-3232
93-5691 CHECK VALVE HAB-3232
93-5692 THERMAL RELAY, OIL PUMP HAB-3232
93-5693 THERMAL RELAY, WATER PUMP HAB-3232
93-5723 WENTYLATOR SILNIKA OSTRZA PIŁY HAB-3232
93-5724 COMMUNICATION CABLE HAB-3232
93-5725 POMPA OLEJOWA HAB-3232
93-5726 SILNIK POMPY OLEJOWEJ HAB-3232
93-5773 EKRAN EKRANU HMI HAB-3232
93-5764 FITTING M18 X 1.5 HPU HAB-3232
93-5765 FITTING M22 X 1.5 HPU HAB-3232
93-5816 FITG JIC1/4M X M14 MALE HAB-3232
93-5817 DOOR LATCH HAB-3232
93-5819 LEVELING FEET HAB-3232
93-5821 REAR VISE MICROSWITCH HAB-3232
93-5824 VISE JAWS HAB-3232
93-5825 VISE JAWS FRONT RIGHT HAB-3232
93-5827 BREAKER CABLE HAB-3232
09-0680 OSTRZE BS M42 34x1,1x4115mm 3/4 SKOK
09-0681 OSTRZE BS M42 34x1,1x4115mm 4/6 SKOK
09-0682 OSTRZE BS M42 34x1,1x4115mm 5/8 SKOK
09-0683 OSTRZE BS M42 34x1,1x4115mm 6/10 SKOK
09-0852 BANDSAW, STEEL WIRE BRUSH
09-0853 BANDSAW, OIL TANK FILTER SCREEN
93-6128 BLADE COVER RIGHT RED HAB3232
93-6074 GUIDE ARM THUMBSCREW HAB3232
93-6129 SPACER CONVEYOR TABLE HAB3232
93-6075 THUMBSCREW SHAFT HAB3232
93-6052 REAR CARBIDE LFT GUIDE ARM HAB-3232
93-6054 FRONT CARBIDE LFT GUIDE ARM HAB-3232
HAB-3232 V1 ONLY 93-5086 OSŁONA PRAWA STRONA HAB-3232 V1
93-5087 OSŁONA LEWA STRONA HAB-3232 V1
93-5591 E-STOP BUTTON HAB-3232 V1
93-5592 MODE SELECT SWITCH HAB-3232 V1
93-5595 TOGGLE SWITCH HAB-3232 V1
93-5596 CONVEYOR TABLE SPEED BUTTON HAB-3232 V1
93-5659 SQUARE BUTTONS HAB-3232 V1
93-5670 POWER ON IDICATOR SQUARE HAB-3232 V1
93-5712 SILNIK OSTRZA PIŁY HAB-3232 V1
93-5834 WARNING DECAL SET HAB-3232 V1
HAB-3232 V2 ONLY 93-5668 OSŁONA LEWA STRONA HAB-3232 V2
93-5669 OSŁONA PRAWA STRONA HAB-3232 V2
93-5772 PRESSURE GAUGES HAB-3232 V2
93-5774 ZŁĄCZE ŚLIMAKA WIÓRÓW HAB-3232 V2
93-5778 PANEL STEROWANIA HAB-3232 V2
93-5911 MAGNETIC SCALE HAB-3232 V2
93-5932 MAGNETIC READ HEAD HAB-3232 V2
93-6019 FRONT VISE PROX SWITCH HAB-3232 V2
93-6066 LEGS EXTENDED BED HAB3232 V2
HAB-3232 CE ONLY 93-5597 HEAD HEIGHT BUTTON CE HAB3232
93-5598 RESET BUTTON HAB-3232 CE
93-5599 KEY AND LOCK SWITCH HAB-3232 CE
93-5558 POWER SUPPLY HAB-3232 CE
93-5559 TRANSFORMER CE HAB-3232
HAB-3232 V1 OR HAB-3232 CE 93-5593 E-STOP BUTTON HAB-3232 CE/V2
HAB-3232 V2 OR HAB-3232 CE 93-5594 MODE SELECT SWITCH HAB-3232 CE/V2 HVS-1
93-5600 BLACK PUSH BUTTON HAB-3232 V2/CE HVS-1
93-5601 GREEN PUSH BUTTON HAB-3232 V2/CE
93-5666 SQUARE RELAY HAB-3232 V2/CE
93-5671 POWER ON INDICATOR HAB-3232 V2/CE HVS-1
5.5 Wymiana silnika hydraulicznego HAB
Automatyczna piła taśmowa HAAS – wymiana silnika hydraulicznego
Wersja B – 10/2025
W poniższym rozdziale przedstawiono instrukcję wymiany silnika hydraulicznego zainstalowanego w HAB-3232.
Hydraulic Motor Removal
Uwaga: Przed wyjęciem silnika hydraulicznego i zespołu pompy z wewnętrznej obudowy piły taśmowej należy spuścić olej z piły taśmowej.
Znajdź korek spustowy znajdujący się z tyłu maszyny, jak pokazano na ilustracji.
Użyj dużego pojemnika do tymczasowego przechowania oleju podczas instalacji.
Odłącz wszystkie trzy przewody płynów [1] podłączone do pompy hydraulicznej.
Uwaga: Zakryj otwarte przewody płynów, aby zapobiec ich zanieczyszczeniu.
Za pomocą klucza 7 mm odkręć silnik hydrauliczny od mocowania [2].
Odłącz kable zasilające wewnątrz skrzynki przyłączeniowej silnika [1].
Uwaga: Zwróć uwagę na prawidłowe położenie każdego przewodu, ponieważ ta informacja będzie potrzebna podczas instalacji.
Hydraulic Motor Installation
Przed podłączeniem silnika do przewodu zasilającego zdejmij pokrywę skrzynki przyłączeniowej i sprawdź, czy uzwojenia silnika są prawidłowo skonfigurowane.
Na pokrywie skrzynki przyłączeniowej znajduje się schemat przedstawiający konfiguracje gwiazdy i trójkąta dla silnika.
Sprawdź, czy silnik jest ustawiony w konfiguracji trójkąta, z zaciskami połączonymi mostkiem prosto w poprzek [1].
Uwaga: Jeśli silnik jest w konfiguracji gwiazdy [2], skonfiguruj go ponownie tak, aby uzwojenia były połączone mostkiem prosto w poprzek, jak pokazano przez [1] na ilustracji.
Podłącz z powrotem kable zasilające wewnątrz skrzynki przyłączeniowej silnika [1].
Uwaga: Skorzystaj z poniższej tabeli, aby dopasować przychodzące kable do odpowiednich faz.
W2 U2 V2
U3 V3 W3
U1 V1 W1
Podłącz z powrotem trzy przewody płynów [1], które powinny być podłączone do pompy hydraulicznej.
Zamontuj z powrotem wymontowany osprzęt [2] , aby zamocować silnik na wsporniku silnika.
Napełnij piłę taśmową usuniętym wcześniej olejem.
Po dolaniu oleju z powrotem do piły, włączyć piłę, aby można było włączyć pompę, za pomocą przycisku [1].
Zacznij od obracania pompy [ON] przez 3 sekundy, a następnie obracaj ją [OFF]. Powtórz ten cykl kilka razy, aby upewnić się, że pompa może cyrkulować płyn w układzie.
Uwaga: Powinno być już widać wzrost ciśnienia na głównym manometrze [2]
Sprawdź, czy ciśnienie pokazane na głównym mierniku mieści się w prawidłowym zakresie pracy. Zakres roboczy wynosi 3,8 - 4,1 MPA, jak pokazano na naklejce [3]. W następnym kroku pokazano, jak wyregulować ciśnienie pompy.
Aby wyregulować ciśnienie, dokręć/poluzuj śrubę ustalającą upustu ciśnienia, [1] aż ciśnienie robocze będzie  wynosić od 3,8 do 4,1 MPA.
Poluzować przeciwnakrętkę [2], aby można było wyregulować śrubę ustalającą.
Aby zwiększyć ciśnienie robocze, dokręć śrubę ustalającą za [1] pomocą klucza imbusowego 5 mm[3]. Aby zmniejszyć ciśnienie robocze, poluzuj śrubę ustalającą.
 Uwaga: Dokonuj niewielkich regulacji i pozostaw kilka sekund między każdą regulacją, aby system miał czas na zbudowanie nowego ciśnienia roboczego.
Gdy ciśnienie robocze będzie w prawidłowym zakresie, wyłącz pompę i pozostaw ją na 30-60 sekund. Następnie włącz pompę z powrotem, aby sprawdzić, czy ciśnienie wzrasta do tego samego MPA, w którym została ustawiona.
Dokręcić przeciwnakrętkę [2] , aby przytrzymać śrubę ustalającą w miejscu.
Po ustawieniu ciśnienia przełącz na tryb ręczny i stopniowo wykonuj wszystkie siłowniki hydrauliczne. Obejmuje to:
  1. Przednie imadło
  2. Tylne imadło
  3. Materiał wahadłowy
  4. Podniesienie ramy piły
Uwaga: Podczas obsługi tych cylindrów pompa może wydawać nieregularne dźwięki. Gdy to zrobi, pozwól pompie siedzieć przez kilka sekund, a następnie kontynuuj obsługę cylindra.
5.6 Lista części serwisowych HAB V1
HAB Version 1 - Lista części serwisowych
W trakcie opracowania
Wersja A – 02/2026
Electrical Cabinet Service Parts
Liczba Numer części Opis
1 93-5555 PLC HAB-3232
2 93-5299 TRANSFORMATOR HAB-3232
3 93-4857 WŁ/WYŁ PRZEŁĄCZNIK HAB-3232
4 93-5297 POWER AMPLIFICATION MODULE HAB 3232
5 93-5298 ZASILACZ HAB-3232 V1/V2
6 93-5692 THERMAL RELAY, OIL PUMP HAB-3232
7 93-5672 COMPUTER CONTROLLER HAB-3232
8 93-5045 ZAPROGRAMOWANY ZESTAW ZAMIENNY VFD HAB-3232
Wersja A – 02/2026
  • Informacja o dostępności
