      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
6 - HAB - Troubleshooting
HAB - Operator's / Service Manual
  • 0 - HAB - Table of Contents
  • 1 - HAB - Introduction
  • 2 - HAB - Safety
  • 3 - HAB - Installation
  • 4 - HAB - Operation
  • 5 - HAB - Maintenance
  • 6 - HAB - Troubleshooting
Porównaj maszyny
  • 6.1 HAB – przewodnik rozwiązywania problemów
  • 6.2 HAB – Okablowanie przetwornicy częstotliwości
  • 6.3. HAB — Identyfikacja elektrozaworu
  • 6.4. HAB – schemat połączeń
HAB 3232 – przewodnik rozwiązywania problemów
Wersja B – 06.2025 r.
W następnym rozdziale znajduje się instrukcja rozwiązywania problemów z automatyczną piłą taśmową Haas 3232.
Instrukcja ta zawiera tabelę typowych problemów z tą automatyczną piłą taśmową Haas, jak również potencjalne rozwiązania.
 Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną HAB3232 przed wymianą jakichkolwiek części.
Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć scenariusza, który pasuje do danej sytuacji, napisz na adres [email protected].
HAB3232 – Lista kontrolna rozwiązywania problemów
Ostrze piły taśmowej wykazuje znaczne wibracje. Nieprawidłowy wybór zębów piły na cal Użyj odpowiedniej piły z prawidłowymi zębami na cal. Więcej można znaleźć w punkcie Wybór ostrza piły w rozdziale Obsługa .
Ostrze piły przesuwa się podczas pracy. Napięcie ostrza piły. Informacje na temat regulacji napięcia ostrza można znaleźć w punkcie Instalacja ostrza w rozdziale Instalacja.
Ostrze piły ma obniżoną wydajność cięcia.  Brak chłodziwa. Skontrolować wewnętrzny zbiornik chłodziwa i pompę chłodziwa. W razie potrzeby usunąć metalowe wióry ze zbiornika chłodziwo.
Pompa hydrauliczna nie uruchamia się.  Niski poziom oleju Napełnij olejem DTE 32/46, aż do powyżej 3/4 pełnej objętości
Alarm przeciążenia pompy chłodziwa/hydraulicznej Załączony wyłącznik automatyczny Informacje na temat działań naprawczych można znaleźć w punkcie Załączone wyłączniki automatyczne.
Pompa hydrauliczna wyłącza się  co pewien czas Maszyna została pozostawiona na biegu jałowym.  Pompy hydrauliczne będą musiały być ponownie zasilane.
Maszyna została uruchomiona w złym języku. Nieprawidłowe ustawienie języka. Informacje na temat działania naprawczego można znaleźć w punkcie Jak zmienić ustawienia języka .
Przetwornica częstotliwości wyłącza się sporadycznie.  VFD został nieprawidłowo podłączony.  Patrz rozdział Okablowanie przetwornicy częstotliwości, aby uzyskać informacje na temat czynności korekcyjnych
HAB nie zezwala użytkownikowi na wprowadzenie grubości ścianki mniejszej niż 10 cali. Oprogramowanie jest przestarzałe.
Zapoznaj się z HBC i pobierz zaktualizowane oprogramowanie dla HMI.
W HBC zobacz Dokumenty i oprogramowanie > 15_Sklep_Equipment > Pasmaw > HAB_Software > HAB3232 - Aktualizacja  HMI.
Zapoznaj się z aktualizacją oprogramowania HAB, aby uzyskać odpowiednie instrukcje instalacji.
Piła taśmowa nie reaguje na polecenia przycisków. Sprawdź stan wzmacniacza hybrydowego. Informacje na temat działań naprawczych można znaleźć w sekcji Zasilacz prądu stałego i transformator poniżej.
Tripped Breakers
Działanie naprawcze: Sprawdź, czy wyłączniki są ustawione w pozycji włączonej.
Uwaga: Czerwony wskaźnik przetestuje wyłącznik [1]. Niebieski wskaźnik zresetuje wyłącznik [2]. Jeśli jeden z wyłączników zostanie wyzwolony, zielony wskaźnik pojawi się, jak pokazano [3].
Uwaga:Lewy wyłącznik jest dla chłodziwa. Po prawej stronie znajduje się pompa hydrauliczna.
Zamknij szafkę i przekręć wyłącznik automatyczny do pozycji ON.
Powinien zaświecić się wyświetlacz sterowania.
How - To Change Language Settings
Działanie naprawcze: Zapoznaj się z następującym filmem, aby uzyskać odpowiednie kroki dotyczące zmiany języka automatycznej piły taśmowej Haas.
DC Power Supply & Transformer Troubleshooting
Skontrolować wzmacniacz hybrydowy, który działa zarówno na 24V AC, jak i 24V DC. Prawidłowe działanie sygnalizuje zielona lampka kontrolna dla każdego źródła zasilania — jedna dla AC i jedna dla DC [1].
Skontrolować zasilacz prądu stałego. Prawidłowe działanie sygnalizuje zielona lampka na zasilaczu prądu stałego, wskazująca napięcie prądu stałego [2].
Sprawdź napięcie wyjściowe transformatora, wykonując pomiar na zaciskach 11 i 12 za pomocą multimetru; gdy działają prawidłowo, odczyty powinny wskazywać 24V AC [3].
HAB 3232 — Identyfikacja elektrozaworu
W następnym rozdziale przedstawiono przewodnik umożliwiający identyfikację każdego elektrozaworu i pokazujący powiązane z nim działania.
Uwaga: Elektrozawory wymienione w tym wykresie można znaleźć w szafce znajdującej się z tyłu maszyna za szafką elektryczną.
HAB - Solenoid Identification Chart
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zidentyfikować każdy elektrozawór i odpowiadającą mu funkcję.
Elektrozawór* Funkcja
1  Praca
2 Szybko do przodu
3 Podniesienie piły
4 Przednie imadło otwarte
5 Przednie imadło zaciśnięte
6 Tylne imadło zaciśnięte
7 Tylne imadło otwarte
8 Podawanie materiału
9 Zwróć materiał
10 Bufor posuwu
HAB - Solenoid Adjustment Knobs
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zidentyfikować każde pokrętło regulacji elektrozaworu, jego odpowiednią funkcję i zalecane specyfikacje zmierzone w MPa.
Elektrozawór* Funkcja Specyfikacja (Mpa)
1  Naprężenie ostrza  3,8–4,1
2 Przednie imadło 2,0–3,9
3 Tylne imadło 2,0–3,9
Uwaga: Więcej informacji na temat regulacji naprężenia ostrza można znaleźć w rozdziale Montaż ostrza w instrukcji HAB.
Znajdź trzy sprawdziany znajdujące się z tyłu maszyny. Obróć jedno z pokręteł w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć ciśnienie na sprawdzianie, lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby je zwiększyć.
Uwaga:
Sprawdzian [2] steruje przednim imadłem.
Sprawdzian [3] steruje tylnym imadłem.
4.6 HAB – Schemat połączeń elektrycznych
Automatyczna piła taśmowa Haas 3232 – schemat połączeń
W trakcie opracowania
W tej sekcji przedstawiono ogólny schemat połączeń elektrycznych sterowania głównego automatyczną piłą taśmową Haas Automatic Bandsaw 3232.
HAB - Main Control Wiring Schematic
Grupa  Numer  Funkcja
XB3 3 Zasilanie dodatnie czujnika
7 Zasilanie dodatnie czujnika
12 Zasilanie ujemne czujnika
16 Zasilanie ujemne czujnika
19 Swobodny sygnał magnetyczny
21 Górny łącznik krańcowy
22 Dolny łącznik krańcowy
23 Przełącznik początkowy posuwu
24 Wykrywanie uszkodzonego pasa
25 Przełącznik wykrywania materiałów
26 Wyłącznik wykrywania kolizji
27 Wykrywanie różnicy ciśnienia zacisku głównego
28 Wykrywanie różnicy ciśnienia zacisku głównego
29 Kontrola osłony koła napędowego
30 Kontrola osłony koła biernego
HAB - Main Control Wiring Schematic Continued
Grupa  Numer  Funkcja
XB4 1 Pokrętło przełącznika oświetlenia
3 Wskaźnik zasilania HMI DC 24 V
4 Wskaźnik zasilania HMI DC 24 V
6 Zatrzymanie awaryjne
7 Uruchomienie pompy oleju
8 Rozpoczęcie pracy
9 Zatrzymanie pracy
10 Opuszczenie piły
11 Podniesienie piły
12 Zacisk główny
13 Zwolnienie zacisku głównego
14 Przycisk zaciskowy
15 Zwolnienie zacisku
16 Przycisk posuwu
17 Przycisk powrotu
18 Wolny i szybki powrót materiału
19 Pokrętło ręczne/automatyczne
20 Pokrętło trybu pompy wody
Grupa  Numer  Funkcja
XB2 11 Elektrozawór szybki
12 Elektrozawór wyciągania
13 Elektrozawór podnoszenia
14 Elektrozawór zacisku głównego
15 Elektrozawór zwalniania zacisku głównego
16 Elektrozawór zaciskania materiału
17 Elektrozawór zwalniania zacisku materiału
18 Elektrozawór podawania
19 Elektrozawór powrotu materiału
20 Elektrozawór bufora
