My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Haas Robot Package 2 - UMC - Installation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Haas Robot Package 2 - UMC - Installation
Recently Updated Last updated: 10/13/2023
Haas Robot Package-25kg - UMC - Instalacja
AD0872
Wersja A — 05.2025
Ta procedura pokaże, jak zainstalować pakiet ramienia robota Haas-25kg.
Uwaga: Zaprojektowane przez firmę Haas stanowisko robocze składające się z maszyny CNC i robota zostało ocenione pod kątem zgodności z wymaganiami CE. Zmiany lub odchylenia w projekcie stanowiska Haas należy oceniać pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i odpowiedzialność za nie ponosi użytkownik / integrator.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.21.000.1120 lub nowsza
  • UMC-500/750/1000 Graniczna data produkcji: (patrz wymagania dotyczące maszyny w procedurze)
    • Opcja automatycznego okna Haas, szafa sterownicza 90 stopni, zgodność z uchwytem roboczym Haas.
  • Zdalny regulator – XL 93-1000610  EKRAN DOTYKOWY LCD PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA (RJH-XL)
  • DRZWI ZAWIASOWE PCB WE/WY . 93-1000297 ZESPÓŁ DRZWI WE/WY Z ZAWIASAMI
  • Wymaga oddzielnego, trójfazowego zasilania 200–230 V, 50/60 Hz, 3 kVA [7]. Dodatkowe informacje znajdziesz w PRZEWODNIKU URUCHAMIANIA  Fanuc.
Wymagania dotyczące mocowania/kotwienia
Pakiet robota Haas-25 kg musi być zakotwiczony zgodnie z zaleceniami firmy Fanuc, aby był wystarczająco stabilny, gdy jest używany zgodnie z określonymi przez firmę Haas limitami rozmiaru i wagi części. Zobacz sekcję dotyczącą kotwienia robota poniżej.
Pakiet robota Haas zawiera następujące elementy:
  • 30-13419 Osłona zabezpieczająca UMC PKG-25kg robota (ogrodzenie z bramą do ogrodzenia stanowiska operatora)
  • 32-0994 Blokada bramy
  • 32-1276 Zespół futerału RJH (zawiera futerał i 36 stopy przewodu do zdalnego impulsowania z wyłącznikiem awaryjnym)
  • 32-9016  HRP-25kg Zespół skrzynki interfejsu elektrycznego (zawiera kable sygnałowe i zasilające robota)
 Uwaga: Powyższe części mogą ulec zmianie i będą się różnić w zależności od daty produkcji.
 Uwaga: Aby podwójne chwytaki dosięgły imadła, może trzeba będzie przechylić oś B w stronę robota.
Pakiet robota Haas wymaga instalacji w terenie na maszynie Haas następujących elementów:
Numer części Opis
93-1001031 - Zamówiony parametr HRP Magiczny kod robota
93-1000997 Tylko parametry bezpieczeństwa przedniej strony automatyki
lub
93-1000996 - Tylko parametry bezpieczeństwa bocznej strony automatyki
Parametr bezpieczeństwa robota drzwi przednich
lub
Parametr bezpieczeństwa robota okna bocznego
93-1000979 - INSTALL KIT HRP-2 UMC NOT CE
lub
93-1000917 - INSTALL KIT HRP-2 UMC CE
Zestaw instalacyjny UMC-500/750/1000 HRP-2
lub
Zestaw instalacyjny HRP-2 CE UMC-500/750/1000
Jedno z następujących urządzeń bezpieczeństwa robota:
93-1000897   OGRODZENIE ZABEZPIECZAJĄCE HRP-2 UMC
08-1897   Zestaw skanera obszaru laserowego
08-1899   Zestaw HRP wielostronnej kurtyny świetlnej
Urządzenie zabezpieczające robota
Robot Lifting
Wymagania dotyczące podnoszenia robota
Informacje te należy stosować przy podnoszeniu/przenoszeniu Robot Package-25kg.
Pakiet robota Haas 25 kg należy podnieść zgodnie z zaleceniami firmy Fanuc. Patrz instrukcja obsługi jednostki mechanicznej Fanuc Robot M-20iD/25,  Rozdział 1,  Sekcja 1 Transport  od strony 1, aby uzyskać informacje na temat podnoszenia/przenoszenia.
HRP-25kg Instrukcja obsługi jednostki mechanicznej robota Fanuc M-20iD/25
Robot Installation
Tabela 1[1]
Tabela 2[2] (opcja)
Umieść skrzynkę sterowania Fanuc z tyłu maszyny obok panelu sterowania[3].
Stacja obracania części[4].
Płyta, na której zamontowany jest robot, powinna być ustawiona dodatkowym otworem [4] skierowanym w kierunku maszyny.
Płyta kotwiąca wykonana przed 01.03.2024 r. [1] będzie miała tylko cztery otwory kotwiące [3] w narożnikach.
Płyta kotwiąca wykonana po 01.03.2024 r. [2] będzie miała oryginalne cztery otwory kotwiące [3], ale ma również dodatkowe osiem (8) otworów kotwiących [5].
Płyta montażowa wymaga użycia co najmniej czterech (4) kotew i jeśli używane są tylko cztery, należy użyć oryginalnych otworów w każdym rogu [3]. Jeśli ma być użytych osiem (8) kotew, należy użyć nowych otworów zewnętrznych [5].
Zmierz te wymiary od osłony maszyny do krawędzi podstawy robota.
 Uwaga: Poniższe wymiary są zalecanymi odległościami. Pozycja może się różnić w zależności od aplikacji użytkownika.
Numer wymiaru UMC-500 UMC-750 UMC-1000
1 (Przednia strona płyty podstawy robota do lewej strony maszyny) 17,0" (431,8 mm) 17,0" (431,8 mm) 17,0" (431,8 mm)
2 (Lewa strona płyty podstawy robota do przedniej strony maszyny) 9,5" (241,3 mm) 14,5" (368,3 mm) 16,5" (419,1 mm)
3 (Przedni wspornik stołu 1 do boku maszyny) 13,0 cali (330,2 mm) 17,0" (431,8 mm) 15,0" (381,0 mm)
4 (Lewy otwór mocujący przedniego wspornika stołu 1 do przodu maszyny) 22,0" (558,8 mm) 13,0" (330,2 mm) 15,0" (381,0 mm)
5 (Lewy otwór mocujący przedniego wspornika stołu 2 do przodu maszyny) 37,5" (952,5 mm) 37,5" (952,5 mm) 37,5" (952,5 mm)
6 (Prawy otwór mocujący przedniego wspornika stołu 2 do przodu maszyny) 46,5" (1181,1 mm) 46,5" (1181,1 mm) 46,5" (1181,1 mm)
7 (Lewy otwór mocujący przedniego wspornika stołu 2 do prawego otworu mocującego przedniego wspornika stołu 1) 59,0" (1498,6 mm) 82,0" (2082,8 mm) 80,0" (2032 mm)
8 (Prawy tylny otwór kotwiczenia stacji obracania części do lewej strony maszyny) 28,0" (711,2 mm) 28,0" (711,2 mm) 28,0" (711,2 mm)
9 (Prawy przedni otwór kotwiczenia stacji obracania części do boku maszyny) 22,0" (558,8 mm) 22,0" (558,8 mm) 22,0" (558,8 mm)
Wymagania dotyczące kotwienia robota
Płyta bazowa pakietu robota Haas 25kg, stół części, ogrodzenie i stacja obracania części muszą być zakotwione tak, aby zachowały wystarczającą stabilność w trakcie użytkowania zgodnie z określonymi przez Haas ograniczeniami dotyczącymi rozmiaru i wagi części. Informacje na temat kotwiczenia można znaleźć w Instrukcji kotwiczenia (rozszerzenie drop-in).
Instrukcje kotwiczenia (rozszerzenie drop-in)
  • Popychacz sprężynowy automatycznej ładowarki części jest wykonany z trzonkiem pasującym do uchwytu narzędziowego 25 mm (1”)
  • To narzędzie musi zajmować uchwyt narzędziowy w karuzeli magazynu narzędzi.
  • Zaprogramować następujące kroki na początku dowolnego programu automatycznej ładowarki części tokarki, aby upewnić się, że część jest prawidłowo osadzona w uchwycie:
  • Znajdź popychacz sprężynowy nad częścią
  • Przesuń oś Z, aby ścisnąć sprężynę o pół cala, czyli około 0,50 cala lub 12,7 mm
  • Otwórz imadło z opóźnieniem jednej sekundy
  • Zamknij imadło z opóźnieniem jednej sekundy
Uwaga: Numer części popychacza sprężyny to:
  • 30-12642 POPYCHACZ SPRĘŻYNY APL.  Uchwyt 25 mm lub 1,0” jest sprzedawany osobno.
Parts Table Assembly
Należy zmontować stół części. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji.
Robot Haas – montaż stołu części
Shaft Loading Kit Installation
Aby zainstalować zestaw do ładowania wału HRP-2. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji.
HRP-25kg - Zestaw do ładowania wału - Instalacja
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Miejsce instalacji interfejsu robota UMC
Skrzynka z interfejsem elektrycznym robota ma magnetyczne mocowania, pozwalające przymocować ją do blachy cienkiej maszyny.
Zamontuj skrzynkę interfejsu elektrycznego robota [1], jak pokazano na ilustracji.
Poprowadź kable elektryczne interfejsu robota przez spód szafki elektrycznej.
Pokrywa dostępu do kasety
Wyjmij wtyczkę zainstalowaną na pokrywie dostępu do kasety i zainstaluj gumowy pierścień uszczelniający.
Jeśli pokrywa dostępu do kasety nie ma otworu dostępowego, wywierć otwór 0,75" na końcu pokrywy.
Prowadzenie przewodów elektrycznych i powietrznych robota UMC
Poprowadź przewód 33-1134 [1] od futerału RJH wzdłuż ogrodzenia do przelotki pokrywy dostępu do kasety do płytki PCB SKBIF.
Poprowadź przewód 33-1135 [2] od blokady wzdłuż ogrodzenia i osłony maszyny z mocowaniami magnetycznymi do skrzynki interfejsu elektrycznego.
Poprowadź przewód 33-8561C [3] od skrzynki interfejsu elektrycznego wzdłuż kanału 90-stopniowego panelu sterowania do panelu sterowania.
Poprowadź przewód powietrzny [4] od regulatora powietrza wzdłuż osłony maszyny do szafki Calm.
Zwiń dodatkowy przewód ze skrzynki sterowania Fanuc do robota i zamocuj opaską przewodów do mocowań magnesu, aby przymocować go z tyłu maszyny nad podłożem.
Włącz dopływ powietrza do urządzenia.
Wewnątrz szafki CALM, wyjąć wtyczkę NPT z jednego z portów kolektora CALM i zainstalować push do podłączenia.
Regulator powietrza chwytaka robota ma uchwyty magnetyczne do mocowania do blachy maszyny.
Zamontuj regulator powietrza chwytaka robota na osłonie maszyny poniżej kasety.
Poprowadź przewód powietrza z prawej strony regulatora wzdłuż bocznej osłony maszyny do szafki CALM i zainstaluj łącznik wtykowy.
Poprowadź linię powietrza z lewej strony regulatora do portu Powietrze 1 w robocie i zainstaluj szybkozłączkę
Ustaw ten regulator na ciśnienie powietrza wymagane dla danego zastosowania. Im wyższe ciśnienie, tym większa siła zacisku. Poniżej podano zakresy ciśnienia powietrza pojedynczych i podwójnych chwytaków dla HRP-2.
  • Zakres ciśnienia powietrza pojedynczego chwytaka – (36,0–100,0 psi)
  • Zakres ciśnienia powietrza podwójnego chwytaka – (44,0–100,0 psi)
Wykonaj następujące czynności, aby podłączyć ponownie robota do maszyny Haas.
Moc robota
 Uwaga: Zaleca się zainstalowanie uchwytu kabla odciążającego w celu usunięcia naprężeń na połączeniach kabla zasilania i odizolowania kabla zasilania od szafy sterownika.
Kabel numer 33–8561C ma wiele połączeń:
PŁYTKA DRUKOWANA I/O
  • Podłącz połączenia bloku zacisków wyłącznika awaryjnego do płytki drukowanej SIO  TB-1B (patrz schemat) [1].
  • Sprawdź, czy zworka jest zainstalowana na płytce PCB w JP1.
  • Podłącz połączenia bloku zacisków trybu konfiguracji do płytki drukowanej SIO  TB-3B  (patrz schemat) [1].
  • Podłącz przekaźniki użytkownika do K9 i K10.  (patrz schemat)[11].
  • Podłączyć wtyczkę oznaczoną P1 SIO do SIO PCB w P1[2].
Uwaga: Nie podłączaj niczego do złącza BŁĄD FILTRA OV.
PCB maincon
  • Podłącz kabel  RJ-45 [3] do adaptera Ethernet na USB [4] (numer części 33-0636). Podłącz końcówkę złącza USB do górnego portu płyty Maincon PCB J8 (patrz schemat). Dodaj filtr ferrytowy 64-1252 do adaptera USB.
Płytka PCB PSUP
  • Zamontuj zasilacz 24 VDC [10] po lewej stronie szafy sterowniczej i podłącz do złącza oznaczonego  24 V PS  na przewodzie 33-8561C. Podłącz kabel 33-1910A[9] do zasilacza 24 VDC [10] i podłącz do P3 na płytce drukowanej PSUP.
SKBIF do uchwytu zdalnego sterowania
  • Podłącz przewód RJ12  33-1134[5] ze skrzynki zdalnego wyłącznika awaryjnego do przewodu  33-0713 i podłącz do płytki drukowanej SKIBF PCB P9.
  • Zmień pozycje zworek JP2 i JP3 na SKBIF z poziomej na pionową.
  • Podłącz kabel RJH-XL do podstawki.
 Ostrzeżenie: Jeśli zworki nie zostaną umieszczone w pozycji pionowej, funkcja wyłączenia awaryjnego w RJH-XL będzie wyłączona i maszyna będzie uważana za niebezpieczną. Zworki MUSZĄ być włożone pionowo.
Skrzynka elektryczna robota do sterowania robotem
  • Podłącz kable sygnałowe sterowania robotem [6] P/N 33-8592A do skrzynki interfejsu elektrycznego robota. Dodaj filtr ferrytowy 64-1252 do kabla RJ-45.
 WAŻNE: Podczas podłączania przewodu sygnałowego sterowania robota [6] należy wyrównać żeńskie nacięcie złącza M12 z męskim kluczem złącza M12, aby zapobiec niewspółosiowości, która mogłaby spowodować uszkodzenie styków.
 Uwaga: Jeśli przewód 33-8591A lub 33-8592A nie jest zainstalowany w skrzynce sterowania Fanuc, zobacz Instrukcja rozwiązywania problemów HRP Okablowanie sterowania robota HRP-2/3 krok, aby uzyskać instrukcje dotyczące okablowania.
  • Podłącz kabel urządzenia zabezpieczającego robota [8] ze skrzynki interfejsu elektrycznego do urządzenia zabezpieczającego robota - kurtyny świetlnej, ogrodzenia blokującego lub skanera obszaru.  Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń zabezpieczających, zapoznaj się z poniższą sekcją Urządzenia zabezpieczające robota .
Robot Safety Device
WAŻNE: NIE NALEŻY OBSŁUGIWAĆ ROBOTA, DOPÓKI NIE ZOSTANIE PRAWIDŁOWO SKONFIGUROWANY I ZOSTANIE PRZETESTOWANE DZIAŁANIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO.
Kurt. świetl.
Jeśli maszyna została wyposażona w opcję kurtyny świetlnej, należy zainstalować kurtynę świetlną. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji:
Instalacja kurtyny świetlnej
Ogrodzenie robota:
Jeśli maszyna została wyposażona w opcję ogrodzenia, ogrodzenie robota i zespół blokady drzwi muszą zostać zainstalowane w maszynie. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji:
Instalacja ogrodzenia robota
Układ ogrodzenia HRP-25kg UMC
Uwaga: Kotwy ogrodzenia będą używać wiertła 3/8, NIE są one w takim samym rozmiarze, jak kotwy robota.
Ogrodzenie robota:
Zamontuj zespół panelu ogrodzenia do słupka ogrodzenia za pomocą wkrętów samogwintujących. Górna część zespołu panelu ogrodzenia powinna znajdować się w odległości 14,5 cala od górnej części słupka ogrodzenia.
Zamontuj zespół panelu ogrodzenia z boku maszyny za pomocą wkrętów samogwintujących. Miejsce instalacji będzie zależeć od lokalizacji maszyny i ogrodzenia
Ogrodzenie robota:
Zamontuj razem panele ogrodzeniowe. Zamontuj zespół panelu ogrodzenia do kanału panelu sterowania pod kątem 90 stopni.
Zamontuj zespół panelu ogrodzenia do słupka ogrodzenia i z boku maszyny za pomocą wkrętów samogwintujących. Miejsce instalacji będzie zależeć od lokalizacji maszyny i ogrodzenia
Skaner obszaru:
Jeśli maszyna została wyposażona w opcję skanera obszaru, należy zainstalować i skonfigurować go do danej przestrzeni. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji:
Instalacja skanera obszaru
First Power-UP
Znaleźć przełącznik trybu na panelu operatora kontrolera. Klucz należy ustawić na tryb automatyczny [2].
Upewnić się, że przycisk [E-STOP] [3] nie jest wciśnięty.
Włączyć skrzynkę kontrolną robota, obracając wyłącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji Wł. [1]
Włączyć Haas CNC.
Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera.
Włożyć klucz serwisowy USB.  Wejść do Tryb serwisowy.
Przejść do Parametry> zakładka Fabryczne.  Zmienić następujące elementy:
  • 1278 [1278:] Zatrzymanie awaryjne gotowości robota, Włączone na PRAWDA
  • 2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE na LC_TYPE_1
Uwaga: Maszyny z wersją oprogramowania 100.20.000.1010 lub nowszą będą wymagały zmiany następującego parametru:
  • 2192 [:] Próg wyzwalania kurtyny świetlnej na 0
Nacisnąć [SETTING].
Skonfigurować ustawienia:
  • 372 Typ ładowacza części na 3: Robot.
  • 376 Włączenie kurtyny świetlnej na Wł.
Naciśnij [CURRENT COMMANDS].
Przejdź na kartę Urządzenia>Robot>Impulsowanie . Zmień następujące elementy:
  • Maksymalna prędkość impulsowania na 7,9 cala/s (200 mm/s).
Przejdź na kartę Konfiguracja . Zmienić następujące elementy:
  • Maksymalna prędkość robota na 157 cali/s (3988 mm/s).
  • Masa netto chwytaka – Wprowadzić masę netto chwytaka. Zapoznaj się z Rysunkiem układu maszyny HRP-2 , aby uzyskać prawidłową wartość dla tego ustawienia.
    Ostrzeżenie: Nieprawidłowe ustawienie tej wartości może spowodować, że ramię robota nie będzie poruszać się prawidłowo.
  • Liczba chwytaków  na liczbę chwytaków.
  • Wyjście zacisku chwytaka części nieobrobionej na 1.
  • Wyjście zwolnienia chwytaka części nieobrobionej na 2.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka części nieobrobionej na czas trwania zaciśnięcia/zwolnienia zacisku w s.
  • Typ zacisku chwytaka części nieobrobionej na OD/ID.
Nacisnąć [CURRENT COMMANDS].
Przejdź na kartę Urządzenia>Robot>Konfiguracja [1].
Nacisnąć [E-Stop].
Nacisnąć [F1] , aby podłączyć robota [2].
Przy pierwszym podłączeniu robota do maszyny zostanie wyświetlone okno Aktywacja robota. To wyskakujące okienko pokazuje wersję oprogramowania maszyny [3], adres MAC robota [4] oraz kod wygenerowany przez maszynę [5] używany do rozszerzenia czasu maszyny w portalu.
Aby aktywować robota, wprowadź numer F [6] i kod odblokowania [7].
Numer F znajduje się na etykiecie identyfikacyjnej robota, która znajduje się na drzwiach panelu sterowania lub na ramieniu robota.
Kod odblokowujący jest generowany po zakończeniu instalacji robota w portalu serwisowym Haas.
 Uwaga:  Maszyna musi zostać aktywowana przed aktywacją robota. Postępuj zgodnie z procedurą Aktywacja maszyny / Przedłużenie czasu  – NGC.
Do aktywacji usługi. W trybie serwisowym naciśnij [INSERT] , aby podłączyć robota. Zostanie wyłączone po wyłączeniu i włączeniu zasilania.
Uwaga: Ten krok może wykonać tylko technik serwisowy HFO.
Uwaga: Zaświeci się zielony przycisk na skrzynce sterowniczej.
Nacisnąć przycisk [HANDLE JOG].
Wcisnąć [CURRENT COMMANDS]  i przejść do Urządzenia > Robot > zakładka Regulacja.
Na zdalnym regulatorze dotykowym nacisnąć przycisk Wspólne, aby przejść do współrzędnych wspólnych.
Impulsując, przesunąć robota z pozycji wysyłki do bezpiecznej pozycji.
Uwaga: Naciśnij [Emergency Stop] przed rozpoczęciem pracy przy robocie.
Uwaga: Wyłącz dopływ powietrza do maszyny, obracając zawór w szafce powietrza/środka smarnego i pociągnij za zawór upustowy ciśnienia, aby wypuścić powietrze z układu.
Gripper Assembly
Zamontować chwytak na powierzchni montażowej efektora po stronie robota.
Aby zainstalować podwójny chwytak na HRP-25kg, patrz instrukcje HRP-25kg Dual Gripper – Installation.
Dotyczy to wszystkich UMC z HRP-2.
Po określeniu pozycji ładowania można ją zapisać, przechodząc do Polecenia bieżące –> Urządzenia -> Automatyczna ładowarka części –> Ładowanie części [2] –> Wewnętrzne położenie osi do ładowania [1].  Naciśnij F2, aby ustawić aktualne położenie maszyny jako położenie ładowania.
Więcej informacji na temat konfigurowania szablonów HRP można znaleźć w sekcji HRP – Operacje.
Jeśli lokalizacje ładowania i rozładowywania muszą być różne, należy użyć niestandardowych szablonów. HRP – Operacje – 9.3 – Szablon niestandardowy.
Poprowadzić przewody powietrzne między elektrozaworem na ramieniu robota a chwytakiem. Podłączanie linii lotniczych do odpowiednich złączy oznaczonych kolorami. Zainstalować kanał kablowy na każdej parze przewodów powietrznych.
Uwaga: Włączyć dopływ powietrza do maszyny, obracając zawór w szafce CALM.
Verification
Przetestuj wyłącznik awaryjny:
  • Naciśnij przyciski zatrzymania awaryjnego E-STOP na sterowniku i na zewnątrz maszyny i upewnij się, że maszyna generuje alarm 107 ZATRZYMANIE AWARYJNE.   Jeśli przycisk zatrzymania awaryjnego nie generuje alarmu  107 ZATRZYMANIE AWARYJNE , sprawdź okablowanie. Załaduj najnowsze pliki konfiguracyjne, aby włączyć RJH-XL.
Przetestuj urządzenie zabezpieczające robota:
Upewnij się, że na sterowniku Haas jest wyzwalana ikona E-STOP lub kurtyny świetlnej po wyzwoleniu urządzenia zabezpieczającego robota.
  • Ogrodzenie – Włóż klucz do blokady, sprawdź, czy dwie czerwone diody LED z przodu blokady są wyłączone. Wyjmij klucz z blokady, sprawdź, czy dwie czerwone diody LED świecą.
  • Skaner obszaru - Wejdź do środka pola ochronnego, sprawdź, czy czerwona dioda LED świeci na skanerze obszaru. Wyjdź poza pole ochronne, sprawdź, czy świeci zielona dioda LED.
  • Kurtyna świetlna - przetnij wiązki kurtyny świetlnej i sprawdź, czy ikona wyzwolenia kurtyny świetlnej pojawia się na sterowniku Haas. Naciśnij [RESET]. Wyjdź poza belki kurtyny świetlnej, sprawdź, czy na sterowniku Haas nie pojawia się żadna ikona.
 UWAGA: Jeśli ikona wyzwolenia kurtyny świetlnej nie jest wyświetlana, sprawdź okablowanie, wyrównanie i czy ustawienie fabryczne: 2191 [694:] TYP KURTYNY ŚWIETLNEJ jest ustawione na LC_TYPE_1.
Sprawdź działanie chwytaków:
  • Sprawdź, czy oba chwytaki prawidłowo zaciskają i zwalniają.
  • Wcisnąć [CURRENT COMMANDS]  i przejść do zakładki Urządzenia > Robot > Impulsowanie .
  • Naciśnij [F2] , aby zacisnąć/zwolnić zacisk chwytaka.
  • Naciśnij [F3],  aby zacisnąć/zwolnić zacisk nieobrobionego materiału.
Sprawdź zdalny regulator.
  • Odłącz zdalny regulator
  • Nacisnąć przycisk [HANDLE JOG].
  • Na zdalnym regulatorze naciśnij przycisk Wspólne, aby przejść do współrzędnych wspólnych.
  • Przestaw robota w bezpieczne miejsce.
 WAŻNE: Jeśli pojawi się żółty komunikat ostrzegawczy „Uaktywnij kurtynę świetlną lub zabezpieczenie komórki” podczas próby impulsowania robota, sprawdź, czy zastosowano parametr bezpieczeństwa, przesyłając ponownie pliki konfiguracyjne z HBC.
Sprawdź działanie w trybie bezpiecznym/pracy
Wszystkie maszyny Haas CNC są wyposażone w zamki drzwiczek operatora i przełącznik klawiszowy z boku kasety sterowniczej do blokowania i odblokowywania trybu konfiguracji. Robot będzie zachowywał się w następujący sposób w zależności od wybranego trybu.
  • Gdy układ sterowania Haas jest w trybie pracy, tryb 1, odblokowanie blokady i otwarcie bramy, zatrzymuje cały ruch i żaden ruch nie może zostać rozpoczęty, dopóki nie zostanie zamknięty i zablokowany.
  • Gdy układ sterowania Haas jest w trybie konfiguracji, tryb 2, ruch z ograniczoną prędkością, taki jak impulsowanie osi robota, może być wykonywany w celu zaprogramowania ścieżki ruchu robota, pozycji podnoszenia, ustawienia punktu środkowego narzędzia robota (korekcja), ładowania i podnoszenia części z wrzeciona lub uchwytu części w maszynie itp. Zaprogramowana ścieżka będzie również mogła być uruchamiana powoli, aby sprawdzić zaprogramowaną ścieżkę robota. Robot w trybie konfiguracji może być obsługiwany impulsowo tylko wtedy, gdy F2 przycisk RJH jest wciśnięty.
Każdy robot Haas jest wyposażony w system DCS firmy FANUC. Pozwala to użytkownikowi zdefiniować ograniczenia prędkości i pozycji robota. Jeśli robot przekroczy te ograniczenia, DCS zatrzyma robota i odłączy zasilanie silników.
Ta procedura pokazuje, jak ustawić strefę Fanuc Dual Check Safety (DCS).
FANUC Dual Check Safety (DCS) – konfiguracja
Fanuc Memory Device (MD) Backup
Urządzenie pamięci zapasowej Fanuc (MD) – bez dźwięku
Po ustawieniu strefy DCS utwórz kopię zapasową urządzenia pamięci (MD) robota. Połącz się z Fanuc Control za pomocą laptopa i sterownika iPendant.
Włóż pendrive z kopią zapasową MD do portu USB w czarnych drzwiach na kontrolerze (UD1:) lub porcie USB na sterownik uczenia (UT1:).
Przejdź do kasety nawigacji.
Ustaw wybrane domyślne urządzenie. Dwie opcje to UT1: dla kasety uczenia Fanuc lub UD1: dla portu USB z przodu skrzynki sterowania Fanuc Control Box.
  • Naciśnij MENU, a następnie Plik.
  • Nacisnąć F1, [TYPE]. Wybierz Plik.
  • Naciśnij F5, [UTIL]. Wybierz opcję Ustaw urządzenie.
  • Przejdź do urządzenia, na którym chcesz zapisać kopię zapasową, UT1: lub UD1:
  • Naciśnij F4, [BACKUP]. Jeśli nie widzisz opcji [BACKUP], naciśnij [FCTN] i wybierz PRZYWRACANIE / KOPIA ZAPASOWA.
  • Wybierz Wszystkie z powyższych i naciśnij [ENTER].
  • Pojawi się monit o wybranie operacji tworzenia kopii zapasowej, którą chcesz wykonać. Naciśnij F4, [YES] aby wykonać kopię zapasową obecnego pliku.
  • Proces tworzenia kopii zapasowej potrwa kilka minut.
Dołącz kopię zapasową MD do zlecenia pracy maszyny.
Po zainstalowaniu robota skonfigurować zadanie zgodnie z poniższą procedurą.
Robot Haas – skrócona instrukcja obsługi
Disable the Robot
Aby wyłączyć robota w celu zapewnienia pracy maszyny w trybie autonomicznym. Naciśnij [SETTING]. Zmień następujące ustawienia:
  • 372 Typ ładowacza części  na0: Brak
  • 376 Włączenie kurtyny świetlnej na Wył.
  • Informacja o dostępności
