      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
      • Bandeja de herramientas
Haas Robot Package 2 - UMC - Installation
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Haas Robot Package 2 - UMC - Installation
Paquete del robot Haas-25kg - UMC - Instalación
Este procedimiento le indica cómo instalar el paquete de brazo de robot Haas-25kg.
Nota: La célula de trabajo diseñada por Haas, formada por una máquina CNC y un robot, se ha evaluado en cuanto a su conformidad con los requisitos de la CE. Los cambios o variaciones en el diseño de las celdas Haas deben evaluarse para determinar el cumplimiento de las normas aplicables y son responsabilidad del usuario/integrador.
Requisitos de la máquina:
  • Versión 100.21.000.1120 o superior
  • UMC-500/750/1000 Fecha de fabricación: (consulte los requisitos de la máquina en el procedimiento)
    • Opción de ventana automática Haas , armario de control a 90 grados, preparado para amarre de piezas Haas.
  • Volante de avance remoto - XL 93-1000610 PANTALLA LCD TÁCTIL DEL VOLANTE DE AVANCE REMOTO (RJH-XL)
  • PUERTA DE BISAGRA DE PCB de E/S 93-1000297 CONJ. DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA
  • Requiere suministro de alimentación trifásico e independiente de 200-230 V, 50/60 Hz y 3 kVA[7]. Consulte la GUÍA DE ARRANQUE de Fanuc para obtener más información.
Requisitos de fijación/anclaje
El paquete del robot de Haas-25kg debe anclarse de acuerdo con la recomendación de Fanuc para que sea lo suficientemente estable cuando se utilice de acuerdo con los límites de peso y tamaño de pieza definidos por Haas. Consulte la sección de anclaje del robot a continuación.
El paquete de robot Haas incluye los siguientes componentes:
  • 30-13419 Protector de seguridad para paquete de robot-25kg UMC (valla con puerta para encerrar la estación del operador)
  • 32-0994 Seguro de puerta
  • 32-1276 Conjunto RJH Holster (incluye funda y cable de 36 ft para el volante de avance remoto con parada de emergencia)
  • 32-9016  Conjunto de caja de interfaz eléctrica HRP-25kg (incluye cables de señal y de alimentación del robot)
 Nota: las piezas anteriores están sujetas a cambios y habrá alguna variación dependiendo de la fecha de fabricación.
 Nota: Para que los amarres dobles lleguen a la mordaza, es posible que el eje B deba inclinarse hacia el robot.
El paquete del robot Haas necesita que los siguientes componentes se instalen en campo en una máquina Haas:
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
93-1001031 - Parámetros solicitados por HRP Código Mágico del Robot
93-1000997 - Solo par de seguridad de automatización frontal
o
93-1000996 - Solo par de seguridad de automatización lateral
Parámetro de seguridad del robot de la puerta delantera
o
Parámetro de seguridad del robot de ventana lateral
93-1000979 - KIT DE INSTALACIÓN HRP-2 UMC NO CE
o
93-1000917 - KIT DE INSTALACIÓN HRP-2 UMC CE
Kit de instalación UMC-500/750/1000 HRP-2
o
Kit de instalación CE UMC-500/750/1000 HRP-2
Uno de estos dispositivos de seguridad del robot:
93-1000897   VALLA DE SEGURIDAD HRP-2 UMC
08-1897   Kit de Escáner de área láser
08-1899    Kit HRP de cortina de seguridad de varios lados
Dispositivo de seguridad del robot
Robot Lifting
Requisitos de elevación del robot
Utilice esta información para elevar/mover el paquete de robot-25kg.
El paquete del robot de Haas-25kg debe elevarse de acuerdo con la recomendación de Fanuc. Consulte el Manual del operador de la unidad mecánica del robot Fanuc M-20iD/25, Capítulo 1, Sección 1 Transporte a partir de la página 1 para obtener información sobre elevación/movimiento.
Manual del operador de la unidad mecánica del robot HRP-25kg Fanuc Robot M-20iD/25
Robot Installation
Tabla 1[1]
Mesa 2[2] (opcional)
Coloque la caja de control Fanuc en el lado trasero de la máquina junto al panel de control[3].
Estación de cambio de pieza [4].
La placa en la que está montado el robot debe orientarse con el orificio adicional [4] apuntando hacia la máquina.
La placa de anclaje fabricada antes del 1/3/2024[1] tendrá solo cuatro orificios de anclaje [3] en las esquinas.
La placa de anclaje fabricada después del 1/3/2024 [2] tendrá los cuatro orificios de anclaje originales [3], pero también tendrá ocho (8) orificios de anclaje adicionales [5].
La placa de montaje requiere que se utilicen al menos cuatro (4) anclajes y, si solo se utilizan cuatro, se deben utilizar los orificios originales en cada esquina [3]. Si se van a utilizar ocho (8) anclajes, utilice los nuevos orificios exteriores [5].
Mida estas dimensiones desde el faldón de la máquina hasta el borde de la placa base del robot.
 Nota: Las siguientes dimensiones son distancias recomendadas. La posición puede variar según la aplicación del usuario.
Número de dimensión UMC-500 UMC-750 UMC-1000
1 (lado izquierdo de la placa base del robot al lado izquierdo de la máquina) 17,0 pulg. (431,8 mm) 17,0 pulg. (431,8 mm) 17,0 pulg. (431,8 mm)
2 (lado izquierdo de la placa base del robot al frente de la máquina) 9,5 pulg. (241,3 mm) 14,5 pulg. (368,3 mm) 16,5 pulg. (419,1 mm)
3  (soporte delantero de la mesa 1 a la parte lateral de la máquina) 13,0 pulg. (330,2 mm) 17,0 pulg. (431,8 mm) 15,0 pulg. (381,0 mm)
4  (El orificio de montaje izquierdo del soporte delantero de la mesa 1 en la parte delantera de la máquina) 22,0 pulg. (558,8 mm) 13,0 pulg. (330,2 mm) 15,0 pulg. (381,0 mm)
5  (El orificio de montaje izquierdo del soporte delantero de la mesa 2 en la parte delantera de la máquina) 37,5 pulg. (952,5 mm) 37,5 pulg. (952,5 mm) 37,5 pulg. (952,5 mm)
6  (El orificio de montaje derecho del soporte delantero de la mesa 2 en la parte delantera de la máquina) 46,5 pulg. (1181,1 mm) 46,5 pulg. (1181,1 mm) 46,5 pulg. (1181,1 mm)
7 (El orificio de montaje izquierdo del soporte delantero de la mesa 2 en el orificio de montaje derecho del soporte de mesa delantero de la Mesa 1) 59,0 pulg. (1498,6 mm) 82,0 pulg. (2082,8 mm) 80,0 pulg. (2032 mm)
8 (Orificio de anclaje trasero derecho de la estación de inversión de piezas al lado izquierdo de la placa base del robot) 28,0 pulg. (711,2 mm) 28,0 pulg. (711,2 mm) 28,0 pulg. (711,2 mm)
9  (Orificio de anclaje delantero derecho de la estación de inversión de piezas en el lateral de la máquina) 22,0 pulg. (558,8 mm) 22,0 pulg. (558,8 mm) 22,0 pulg. (558,8 mm)
Requisitos de anclaje del robot
La placa base del paquete de robot Haas-25kg, la mesa de piezas, la valla y la estación de volteo de piezas deben anclarse para que sean lo suficientemente estables cuando se utilicen de acuerdo con los límites de peso y tamaño de pieza definidos por Haas. Consulte las instrucciones de anclaje (expansión directa) para obtener información sobre el anclaje.
*Instrucciones de anclaje* (inserto expandible)
  • El empujador de resort del cargador automático de piezas está hecho con un vástago para adaptarse a un portaherramientas de 25 mm o 1"
  • Esta herramienta debe ocupar un portaherramientas en el carrusel de herramientas.
  • Programe los siguientes pasos al inicio de cualquier programa para asegurarse de que la pieza esté correctamente asentada en el plato de garras:
    • Ubique el empujador de muelle por encima de la pieza
    • Mueva el eje Z para comprimir el resorte aproximadamente 0,50 pulgadas o 12,7 mm
    • Abra la mordaza con una pausa de un segundo
    • Cierre la mordaza con una pausa de un segundo
Nota: la referencia del empujador de muelle es:
  • 30-12642 CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS CON EMPUJADOR DE MUELLE. El soporte de 25 mm o 1,0 pulgada se vende por separado.
Parts Table Assembly
La mesa de piezas debe estar montada. Siga el procedimiento siguiente para la instalación.
Robot Haas - Conjunto de la mesa de piezas
Shaft Loading Kit Installation
Para instalar el kit de carga de eje HRP-2. Siga el procedimiento siguiente para la instalación.
HRP-25kg - Kit de carga del eje - Instalación
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Ubicación de montaje de la interfaz del robot UMC
La caja de interfaz eléctrica robótica tiene montajes magnéticos para acoplarse a la cubierta metálica de la máquina.
Monte la caja de interfaz eléctrica del robot [1] como se ilustra.
Dirija los cables eléctricos de la interfaz del robot a través de la parte inferior del armario eléctrico.
Tapa de acceso del colgante
Retire el tapón de la tapa de acceso del colgante e instale el pasamuros de goma.
Si la tapa de acceso del colgante no dispone de orificio de acceso, perfore un orificio de 0,75" en el extremo de la tapa.
Canalización eléctrica y neumática del robot UMC
Tienda el cable 33-1134 [1] desde la funda RJH a lo largo de la valla hasta el pasamuros de la tapa de acceso del colgante hasta la PCB SKBIF.
Tienda el cable 33-1135 [2] desde el seguro de puerta a lo largo de la valla y el faldón de la máquina con los soportes magnéticos hasta la caja de interfaz eléctrica.
Tienda el cable 33-8561C [3] desde la caja de interfaz eléctrica a lo largo del canal del panel de control de 90 grados hasta el panel de control.
Tienda la manguera de aire [4] desde el regulador de aire a lo largo del faldón de la máquina hasta el armario CALM.
Enrolle el cable sobrante de la caja de control Fanuc al robot y fije el rollo a los soportes magnéticos para fijarla a la parte posterior de la máquina sin tocar el suelo.
APAGUE el suministro de aire de la máquina.
Dentro del armario CALM, retire el conector NPT de uno de los puertos del colector CALM.
El regulador de aire del amarre del robot tiene montajes magnéticos para acoplarse a las cubiertas metálicas de la máquina.
Monte el regulador de aire del amarre del robot al faldón de la máquina bajo el colgante.
Tienda la línea aire desde el lado derecho del regulador a lo largo del faldón lateral de la máquina hacia el armario CALM e instale el racor de conexión a presión.
Tienda la tubería de aire desde el lado izquierdo del regulador hacia el puerto de aire 1 del robot e instale el racor de conexión a presión.
ENCIENDA el suministro de aire de la máquina.
Ajuste el regulador a la presión de aire requerida para su aplicación. Cuanto mayor sea la presión, mayor será la fuerza de fijación. A continuación se muestran los rangos de presión de aire de los amarres individuales y dobles para el HRP-2.
  • Rango de presión de aire del amarre individual - (36,0 - 100,0 psi)
  • Rango de presión de aire del amarre doble - (44,0 - 100,0 psi)
Siga los pasos siguientes para volver a conectar el robot a la máquina Haas.
Alimentación del robot
Requiere suministro de alimentación trifásico e independiente de 200-230 V, 50/60 Hz y 3 kVA[7]. Consulte la Guía de arranque de Fanuc para obtener más información.
Nota: Se recomienda instalar un prensacables de alivio de tensión para eliminar la tensión en las conexiones del cable de alimentación y aislar el cable de alimentación del armario del controlador.
El cable N/P 33-8561C tiene múltiples conexiones:
PCB de E/S
  • Conecte las conexiones del bloque de terminales de PARADA DE EMERGENCIA a TB-1B de la PCB SIO (consulte el diagrama)[1].
  • Verifique que el puente de derivación esté instalado en la PCB SIO en JP1.
  • Conecte las conexiones del bloque de terminales del modo Configuración a TB-3B de la PCB SIO (consulte el diagrama)[1].
  • Conecte los relés de usuario enK9 y K10. (Consulte el diagrama)[11].
  • Conecte el cable etiquetado P1 SIO a P1 de la PCB SIO[2].
Nota: No enchufe nada en el conector FALLO DEL FILTRO OV.
PCB Maincon
  • Conecte el cable RJ-45 [3] al adaptador Ethernet a USB [4] (N/P 33-0636). Conecte el extremo del conector USB al puerto superior J8 de la PCB Maincon (consulte el diagrama). Añada un filtro de ferrita 64-1252 al adaptador USB.
PCB PSUP
  • Monte el suministro de alimentación de 24 VCC [10] en el lado izquierdo del armario de control y enchúfela en el conector etiquetado24V PS en el cable 33-8561C. Conecte el cable 33-1910A[9] al suministro de alimentación de 24 VCC[10] y enchúfela a P3 en la PCB PSUP.
Volante de avance remoto a SKBIF
  • Conecte el cable RJ12 33-1134[5] de la caja de parada de emergencia remota al cable 33-0713 y enchúfelo en la PCB SKIBF P9.
  • Retire los puentes de derivación JP2 y JP3 del SKBIF de la posición horizontal y sustitúyalos en la posición vertical.
  • Conecte el cable RJH-XL a la base.
 Advertencia: al no colocar los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de PARADA DE EMERGENCIA del RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura. Los puentes de derivación DEBEN insertarse verticalmente.
Caja eléctrica del robot al control del robot
  • Conecte los cables de señal de control del robot [6], N/P 33-8592A, a la caja de interfaz eléctrica del robot. Agregue un filtro de ferrita 64-1252 al cable RJ-45.
 IMPORTANTE: Al conectar el cable de señal de control del robot [6], asegúrese de alinear la muesca hembra del conector M12 con la llave macho del conector M12 para evitar cualquier desalineamiento que pudiera provocar pines dañados.
Nota: Si el cable 33-8591A o 33-8592A no está instalado en la caja de control Fanuc, consulte el paso HRP Guía de solución de problemas Cableado de control del robot HRP-2/3 para obtener instrucciones de cableado.
  • Conecte el cable del dispositivo de seguridad del robot [8] entre la caja de interfaz eléctrica y el dispositivo de seguridad del robot, ya sea de la cortina de luz, la valla de enclavamiento o el escáner de área.  Para obtener más información sobre los dispositivos de seguridad, consulte la sección Dispositivo de seguridad del robot a continuación.
Robot Safety Device
IMPORTANTE: NO OPERE EL ROBOT HASTA QUE HAYA CONFIGURADO Y PROBADO CORRECTAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
Cortina de luz
Si la máquina viene equipada con la opción de cortina de luz, es necesario instalar la cortina de luz. Siga el procedimiento siguiente para la instalación:
Instalación de la cortina de luz
Valla del robot:
Si la máquina viene equipada con la opción de valla, se deben instalar la valla del robot y el conjunto de cerradura de la puerta en la máquina. Siga el procedimiento siguiente para la instalación:
Instalación de la valla del robot
Disposición de la valla del UMC HRP-25kg
Atención: Los anclajes de guía utilizarán una broca de 3/8, NO son del mismo tamaño que los anclajes de robot.
Valla del robot:
Monte el soporte de cerradura en el poste de la valla usando tornillos autorroscantes. La parte superior del conjunto de paneles de la valla debe estar a 14,5 pulgadas de la parte superior del poste de la valla.
Instale el conjunto de paneles de la valla en el lateral de la máquina con los tornillos autorroscantes. La ubicación instalada dependerá de la ubicación de la máquina y la valla
Valla del robot:
Instale los paneles de la valla de control juntos. Instale el conjunto de paneles de la valla en el canal de paneles de control de 90 grados.
Instale el conjunto de paneles de la valla en los postes y en el lateral de la máquina con los tornillos autorroscantes. La ubicación instalada dependerá de la ubicación de la máquina y la valla
Escáner de área:
Si la máquina viene equipada con la opción de escáner de área, se debe instalar el escáner de área y configurarlo para el espacio. Siga el procedimiento siguiente para la instalación:
Instalación del escáner de área
First Power-UP
Localice el interruptor de modo en el panel del operador del controlador. La tecla debe establecerse en Modo automático [2].
Asegúrese de que el botón [E-STOP][3] no esté pulsado.
Encienda la caja de control del robot girando el disyuntor en sentido horario a la posición On [1].
Encienda el CNC Haas.
Efectúe el retorno a cero de todos los ejes.
Inserte la llave USB de servicio. Entre en Modo de servicio.
Vaya a la pestaña Parámetros > Fábrica. Cambie lo siguiente:
  • 1278 [1278:] Parada de emergencia de robot listo activada a VERDADERO
  • 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE SEGURIDAD a LC_TYPE_1
Nota: En las máquinas con versión de software 100.20.000.1010 o superior se debe cambiar el siguiente parámetro:
  • 2192 [:] Umbral de disparador de cortina de seguridad a 0
Pulse [SETTING].
Establezca la configuración:
  • 372 Tipo de cargador de piezas en 3: Robot.
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Encendido
Pulse [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos>Robot>Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 7,9 in/s (200 mm/s).
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot a 157 in/s (3988 mm/s).
  • Masa neta del amarre: Introduzca la masa neta del amarre. Consulte el Esquema de disposición de la máquina HRP-2 para obtener el valor correcto de este ajuste.
    Advertencia: Si se establece este valor incorrectamente, el brazo del robot no se moverá correctamente.
  • Número de amarres al número de amarres.
  • Salida de sujeción del amarre de material en bruto a 1.
  • Salida de liberación del amarre de material en bruto a 2.
  • Retardo de sujeción del amarre de material en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del amarre de material en bruto a D.E./D.I..
Vaya a la pestaña Dispositivos>Robot>Configuración[1].
Pulse [E-Stop].
Pulse [F1] para conectar el robot[2].
Al conectar por primera vez un robot a una máquina, aparece una ventana emergente de activación del robot. Esta ventana emergente muestra la versión de software de la máquina [3], la dirección MAC del robot [4] y el código generado por la máquina [5] utilizado para la extensión de tiempo de la máquina en el portal.
Para activar el robot, introduzca el número F [6] y el código de desbloqueo [7].
El número F se encuentra en la etiqueta de identificación del robot, que está fijada a la puerta del panel de control o al brazo del robot.
El código de desbloqueo se genera tras completar la instalación del robot en el Haas Business Center.
 Nota: La máquina debe activarse antes de activar el robot. Siga el procedimiento de  Activación de la máquina / Ampliación de tiempo  - NGC .
Para la activación del servicio. En modo de servicio, pulse [INSERT] para conectar el robot. Esto se desactiva después de un ciclo de apagado/encendido de la alimentación.
Nota: Este paso solo puede realizarlo un técnico de servicio de HFO.
Nota: El botón verde del cuadro de control se ilumina.
Pulse el botón [HANDLE JOG].
Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
En el volante de avance remoto táctil, pulse el botón Articulada para entrar en Coordenadas articuladas.
Mueva el robot desde su posición de envío hasta una posición segura.
Nota: Pulse [Emergency Stop] antes de trabajar en el robot.
Nota: Apague el aire de la máquina girando la válvula en el armario de Aire/Lubricante y tire de la válvula de descarga de presión para liberar el aire contenido en el sistema.
Gripper Assembly
Instale el amarre en la cara de montaje del ejecutor final del robot.
Consulte las instrucciones en Amarre doble HRP-25kg - Instalación para instalar el amarre doble en el HRP-25kg.
Este es el caso de todos los UMC con HRP-2.
Una vez determinada una posición de carga, la posición de carga se puede guardar dirigiéndose a Comandos actuales -> Dispositivos -> Cargador automático de piezas -> Carga de piezas [2] -> Ubicación de los ejes internos para carga [1]. Pulse F2 para establecer la posición actual de la máquina como posición de carga.
Puede encontrar más información sobre la configuración de plantillas de HRP en HRP - Operaciones.
Si las ubicaciones de carga y descarga deben ser diferentes, se deberán utilizar plantillas personalizadas. HRP - Operaciones - 9.3 - Plantilla personalizada.
Dirija las líneas de aire entre el solenoide del brazo robótico y el amarre. Conectar las líneas de aire a los racores codificados por colores correspondientes. Instale el conducto en cada par de líneas de aire.
Nota: Encienda el aire de la máquina girando la válvula en el armario CALM.
Verification
Pruebe la parada de emergencia:
  • Pulse los botones de PARADA DE EMERGENCIA externo y del colgante y asegúrese de que la máquina genere la alarma 107 PARADA DE EMERGENCIA. Si el botón PARADA DE EMERGENCIA no genera una alarma 107 PARADA DE EMERGENCIA, verifique el cableado. Cargue los archivos de configuración más recientes para activar el RJH-XL.
Pruebe el dispositivo de seguridad del robot:
Asegúrese de que haya una E-STOP (PARADA DE EMERGENCIA) o un icono de cortina de luz en el colgante Haas cuando se active el dispositivo de seguridad del robot.
  • Valla : Inserte la llave en la cerradura y verifique que las dos luces LED rojas de la parte delantera de la cerradura estén APAGADAS. Retire la llave de la cerradura, verifique que las dos luces LED rojas estén ENCENDIDAS.
  • Escáner de área : Entre en el campo protector y verifique que se encienda el LED rojo en el escáner de área. Salga del campo protector y verifique que se encienda el LED verde.
  • Cortina de luz: Interfiera los haces de luz de la cortina y verifique que aparezca el icono de cortina de luz activada en el colgante Haas. Pulse [RESET]. Salga de los haces de luz de la cortina y verifique que no aparezca ningún icono en el colgante Haas.
 NOTA: Si no se visualiza el icono de cortina de luz activada, verifique el cableado, el alineamiento y que el ajuste de fábrica 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE LUZ este establecido en LC_TYPE_1.
Pruebe el funcionamiento de los amarres:
  • Verifique que ambos amarres sujeten y se liberen correctamente.
  • Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
  • Pulse [F2] para sujetar/liberar el amarre de acabado.
  • Pulse [F3] para sujetar/liberar el amarre de material en bruto.
Pruebe el volante de avance remoto:
  • Desacople el volante de avance remoto
  • Pulse el botón [HANDLE JOG].
  • En el volante de avance remoto, pulse el botón “Articulares” para entrar en Coordenadas articulares.
  • Mueva el robot a una ubicación segura.
 IMPORTANTE: si aparece un mensaje de advertencia amarillo diciendo "Active la cortina de seguridad o el seguro de celda" mientras intenta trabajar con el robot, verifique que se aplicó el parámetro de seguridad volviendo a cargar los archivos de configuración de HBC .
Verificación de funcionamiento en modo seguro/ejecución
Todas las máquinas CNC Haas están equipadas con un interruptor de llave en el lateral del control colgante para bloquear y desbloquear el modo de configuración. El robot tendrá los siguientes comportamientos en función del modo seleccionado.
  • Cuando el control Haas está en modo Ejecución, modo 1, al desbloquear la cerradura y abrir la puerta se detienen todos los movimientos, y no se puede volver a iniciar ninguno hasta que se vuelva a cerrar y bloquear.
  • Cuando el control Haas está en modo Configuración, modo 2, se pueden realizar movimientos de velocidad limitada, como el avance de un eje del robot, para poder programar la trayectoria de movimiento del robot o la posición de recogida, establecer el punto central de la herramienta del robot, (un corrector), cargar y recoger piezas del husillo o del portapiezas de la máquina, etc. La trayectoria programada también se puede ejecutar lentamente para probar la trayectoria programada del robot. El robot en el modo de configuración solo se puede manipular mientras se pulsa el botón F2 de RJH.
Cada robot Haas se suministra con el sistema DCS de FANUC. Este permite al usuario definir los límites de velocidad y posicionamiento del robot. Si el robot sale de estos límites, el DCS detiene el robot y quita la alimentación de los motores.
Este procedimiento le indica cómo configurar una zona de seguridad de doble verificación (DCS) Fanuc.
Seguridad de doble verificación (DCS) FANUC - Configuración
Después de instalar el robot, configure un trabajo siguiendo el procedimiento descrito a continuación.
Robot Haas - Guía de inicio rápido
Disable the Robot
Para deshabilitar el robot y que la máquina funcione en modo autónomo. Pulse [SETTING].Cambie los siguientes ajustes:
  • 372 Tipo de cargador de piezas a 0: Ninguno
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Apagado
