    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy Main Menu
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Ręczne uchwyty do frezowania Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Składowanie i przewożenie Pomiary i przeglądy Winner's Circle
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Uchwyty HA5C
    • Frezowanie
      Frezowanie Shop All
      • Zestawy frezów końcowych
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
    • Zarządzanie narzędziami
      Zarządzanie narzędziami Shop All
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
    • Składowanie i przewożenie
      Składowanie i przewożenie Shop All
      • Pręty pomiarowe
      • Akcesoria sondy
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Maincon PCB - Mocon Firmware (MCFAxxxx.bin) - Upgrade - CHC
Strona główna serwisu Procedura postępowania Maincon PCB-MOCON firmware (MCFAxxxx. bin)-upgrade-CHC
Maincon PCB -MOCON firmware (MCFAxxxx. bin)-upgrade-CHC
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. MOCON firmware-Pobierz (2 kroki) 3. MOCON firmware-aktualizacja (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Tę procedurę należy wykonać, gdy główna wersja oprogramowania wymaga wyższej wersji oprogramowania sprzętowego MOCON lub gdy oprogramowanie sprzętowe MOCON zawiera wymagane nowe funkcje lub ulepszenia. Również może być konieczne wykonanie tej procedury, jeśli oprogramowanie sprzętowe MOCON ulegnie uszkodzeniu.
Tę procedurę należy wykonać tylko na maszynach z PCB Maincon. Znajdź MOCON # 1 I MOCON # 2 wersji oprogramowania układowego na stronie diagnostyki. Upewnij się, że każda wersja nie jest niższa niż 17,00. Jeśli każda wersja jest niższa niż 17,00, nie należy wykonywać tej procedury. Jeśli MOCON # 2 Wyświetla N/A, nie masz drugiego MOCON i możesz pominąć kroki dla MOCON # 2 aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Classic Haas Control-maszyna do backupu danych (Mill16. XX i nowsze oraz Tokarka 9. XX i nowsze)
Wykonaj tę procedurę, aby wykonać kopię zapasową wszystkich plików danych maszyny na komputerze.
W przypadku maszyn z Mill 15. XX i niższym oraz tokarki 8. XX i niższych, patrz Kopia zapasowa danych maszyny (Mill 15. XX i niższej oraz Tokarka 8. XX i niższa).
Aby utworzyć kopię zapasową tylko plików programu, należy zapoznać się z Klasyczne sterowanie Haas-programy do backupu Procedura.
Aby wykonać tę procedurę, musisz mieć napęd USB z boku wisiorka sterującego lub w szafce elektrycznej.
Warunek wstępny
Aby znaleźć wersję oprogramowania urządzenia, naciśnij [PARAMETER] (2) razy. Przejdź do karty CONFIGURATION. Wersja oprogramowania jest wyświetlana w górnej części.
Nacisnąć [SETNG/GRAPH].
Naciskaj [PAGE DOWN] aż dojdziesz do stron NETWORK oraz NETWORK – TCP/IP CONFIGURATION.
Zanotuj ustawienia sieciowe.
Uwaga: Upewnij się, że klient ma kopię swojego hasła, ponieważ nie można go odczytać. Tylko znaki * * * * * * Pokaż.
Umieść urządzenie pamięci USB w porcie USB na wisiorkiem.
Zmienić Ustawienie 23, 9xxx progs Edycja Lock, do OFF.
Zmień ustawienie 157, OFFSET FORMAT TYPE na A.
W przypadku młynów z opcją montażu bocznego, zmienić Ustawienie 155, Załaduj stoły kieszonkowe, aby Na.
Naciśnij [LIST PROG]. Przejdź do karty USB DEVICE. Wybierz urządzenie pamięci USB.
Naciśnij [F4].  Wybierz Zapisz wszystko-kopii zapasowej. Wpisz nazwę pliku. Nazwa pliku nie jest ważna. Na przykład można wpisać numer seryjny urządzenia. Naciśnij [WRITE/ENTER].
Uwaga:
  • Młyn 18.01 A i wyższy (dla serii 18. XX)
  • Młyn 17.06 B i wyższy (dla serii 17. XX)
  • Toka 11.01 A i wyższe
Jeśli urządzenie nie ma wymienionego powyżej oprogramowania, Zapisz wszystko-kopie zapasowe nie zapisuje pliku historii naciśnięć (. (KLUCZ). Należy również użyć Zapisz historię opcję zapisania pliku.
Uwaga: Zapisz wszystko-kopie zapasowe zatrzymuje się, jeśli próbuje zapisać złe dane. Należy użyć innych elementów menu, aby zapisać każdy z niezapisanych Pliki danych maszyny. Na przykład użyć Zapisz odsunięcia , aby zapisać odsunięcia.
Aby przywrócić utracone dane na maszynie z kopii zapasowej:
  1. Zadzwoń do fabrycznego gniazdka firmy Haas, aby włączyć opcje maszyny.
  2. Push [ZATRZYMANIE AWARYJNE].
  3. Nacisnąć [SETTING]. Zmień ustawienie 7 na OFF.
  4. Włóż urządzenie pamięci.
  5. Push [LISTA PROGRAMÓW]. Push ANULOWAĆ.  Wybierz URZĄDZENIE USB. Push [WRITE/ENTER].
  6. Naciśnij [F4].
  7. Wybierz pozycję Załaduj wszystko — Przywróć.
  8. Wpisz nazwę kopii zapasowej plików, które chcesz przywrócić przed rozszerzeniami. Na przykład dla nazw plików, takich jak 12345. VAR, 12345. SET..., wpisz 12345.
  9. Nacisnąć [ENTER]. Push A , aby przywrócić wszystkie pliki kopii zapasowej.
  10. Włączyć zasilanie maszyny.
Zaloguj się do Portal dealerów Haas. Wybierz Serwis [1], Dokumenty i oprogramowanie [2], Oprogramowanie sterujące [3]. Przejdź do najwyższej wersji młyna lub Toka oprogramowania. Pobierz i rozpakuj plik. zip, który zawiera główne pliki oprogramowania.
Jeśli zainstalujesz główne oprogramowanie, skopiuj wszystkie wyodrębnione pliki na nośnik pamięci USB. Lub, jeśli główne oprogramowanie jest już zainstalowany, skopiuj tylko plik binarny MOCON firmware do urządzenia pamięci USB. Na przykład, jeśli najwyższą wersją oprogramowania sprzętowego MOCON jest 17,14, skopiuj plik MCFA1714. Urządzenia pamięci USB.
Przygotowanie maszyny-tryb monitora
Nacisnąć . Odłącz wszystkie połączenia do portu szeregowego RS-232.
Nacisnąć [POWER OFF].
Poczekaj 10 sekund, a następnie naciśnij i przytrzymaj po naciśnięciu przycisku .
W tej sekcji dowiesz się, jak uaktualnić MOCON 1 i MOCON 2 oprogramowanie układowe. MOCON 2 firmware jest dla maszyn, które mają więcej niż 4 serwo osi. Na przykład maszyny, które posiadają wrzeciono wtórne, narzędzia na żywo, podajnik prętów lub automatyczny moduł ładujący części mogą mieć MOCON 2 oprogramowanie układowe.
Umieść najwyższą wersję oprogramowania MOCON na nośniku pamięci USB. Plik jest MCFAnnnn. bin gdzie nnnn jest numerem wersji. Dla EXMPLE, plik MCFA1714. BIN jest wersja 17,14. Włóż nośnik pamięci USB do portu USB.
Cala Monitor w trybie oczekiwania 1 minutę.
TypMM1
Naciśnij [ENTER] [1].
Upewnij się, że masz podwójny monit [2]:
Mocon>>
Mocon>>
TypFC 200000
 Ostrożność: Liczba ta wynosi 2 z (5) zerami. Upewnij się, że wpisz ten numer poprawnie przed kontynuowaniem.
Naciśnij [ENTER] [3].
Typu N MCFAnnnn.BIN. Nnnn pokazuje numer wersji. Na przykład wpisz N MCFA1714.BIN dla wersji 17,14.
Naciśnij [ENTER] [4].
TypUF 200000
Naciśnij [ENTER] [5].
Poczekaj, aż komunikat Plik Wysłane DO Pokazy MOCON. Cykl zasilania.
Na diagnostyki Konfiguracji Upewnij się, że MOCON # 1 zmieniona na poprawną wersję.
Przed uaktualnieniem MOCON 2 firmware, spójrz na MOCON # 2 na diagnostyce Właściwość CONFIGURATIONtab. Jeśli MOCON # 2 Wyświetla N/A, nie masz MOCON 2, i można zatrzymać tutaj.
 Ostrożność: Zanim spróbujesz uaktualnić swój MOCON 2, upewnij się, że uaktualnienie jest dozwolone. Aby upewnić się, że uaktualnienie jest dozwolone:
TypMM2
TypH
Naciśnij [ENTER] [2].
Lista POLECENIA MONITORA MOCON dla Twojego MOCON 2 pokazy. Jeśli Uf polecenia [3] nie ma na liście, nie można uaktualnić MOCON 2 płyty z USB. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z serwisem Haas. Nie Kontynuuj tej procedury. Jeśli UF znajduje się na liście, przejdź do kroku 6.
Cala Monitor w trybie oczekiwania 1 minutę. TypMM2
Przejdź do kroku 2 i Kontynuuj instrukcje po dwukrotnym wyświetleniu monitu [2].
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
