  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    13. Русский
Search
Maincon PCB - Mocon Firmware (MCFAxxxx.bin) - Upgrade - CHC
Inicio de servicio Procedimientos técnicos PCB Maincon - Firmware de Mocon (MCFAxxxx.bin) - Actualización - CHC
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Mocon Firmware - Descargar (2 pasos) 3. Mocon Firmware - Actualización (6 pasos) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento cuando la versión principal del software requiera una versión superior del firmware de Mocon, o cuando el firmware de Mocon contenga las nuevas características o mejoras necesarias. También es posible que deba realizar este procedimiento si el firmware de Mocon se daña.
Realice este procedimiento únicamente en máquinas que tengan una PCB Maincon. Localice las versiones del fimware de MOCON#1 y MOCON#2 en la página de diagnósticos. Asegúrese de que cada versión no sea inferior a 17.00. Si cualquiera de las versiones es inferior a 17.00, no realice este procedimiento. Si MOCON#2 muestra N/A, no tiene un segundo Mocon y puede omitir los pasos para la actualización del firmware MOCON#2 .
Control de Haas clásico - Copia de seguridad de los datos de la máquina (fresadora16.xx y superiores, y tornos 9.xx y superiores)
Realice este procedimiento para realizar una copia de seguridad de todos los archivos de los datos de la máquina en el equipo.
Para máquinas con fresadoras 15.xx e inferiores, y tornos 8.xx e inferiores, consulte Copia de seguridad de los datos de la máquina (fresadoras 15.xx e inferiores, y tornos 8.xx e inferiores).
Para realizar una copia de seguridad de solo los archivos del programa, consulte el procedimiento en Classic Haas Control - Programas de copia de seguridad.
Debe tener una unidad USB en el lateral del control colgante o en el armario eléctrico para realizar este procedimiento.
Requisitos previos:
Para encontrar la versión de software de su máquina, presione [PARAMETER] (2) veces. Vaya a la pestaña CONFIGURACIÓN. La versión del software se muestra cerca de la parte superior.
Pulse [SETNG/GRAPH].
Pulse [PAGE DOWN] hasta que llegue a las páginas RED y RED- TCP/IP CONFIGURACIÓN .
Registre los ajustes de red.
Nota: asegúrese de que el cliente tiene una copia propia de su contraseña, porque usted no puede leerla. Solo se muestran los caracteres ******.
Coloque un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del colgante.
Cambie el ajuste 23, 9xxx Progs Editar bloqueo, a OFF.
Cambie el ajuste 157, OFFSET FORMAT TYPE, a A.
Para las fresadoras con la opción de cambiador de herramientas de montaje lateral, cambie el ajuste 155, Cargar mesas de bolsillo, a ON.
Pulse [LIST PROG]. Vaya a la pestaña DISPOSITIVO USB. Seleccione el dispositivo de memoria USB.
Pulse [F4].  Seleccione Guardar todo - Copia de seguridad. Escriba un nombre de archivo. El nombre del archivo no es importante. Por ejemplo, puede escribir el número de serie de la máquina. Pulse [WRITE/ENTER].
Nota:
  • Fresadora 18.01A y superiores (para series 18.xx)
  • Fresadora 17.06B y superiores (para series 17.xx)
  • Torno 11.01A y superiores
Si su máquina no tiene el software mencionado anteriormente, Guardar todo - Copia de seguridad no guarda el archivo de historial de pulsaciones de teclas (.KEY). También debe usar Guardar historial opción para guardar el archivo.
Nota: Guardar todo - Copia de seguridad se detiene si intenta guardar datos incorrectos. Debe utilizar los otros elementos de menú para guardar cada uno de los elementos no guardados Archivos de datos de la máquina. Por ejemplo, utilice Guardar desfases para guardar los desplazamientos.
Restaurar los datos perdidos en una máquina desde una copia de seguridad:
  1. Llame a su Haas Factory Outlet para habilitar las opciones de su máquina.
  2. Pulse [EMERGENCY STOP].
  3. Pulse [SETTING]. Cambie el ajuste 7 a OFF.
  4. Inserte el dispositivo de memoria.
  5. Pulse [LIST PROGRAM]. Pulse [CANCEL].  Seleccione el DISPOSITIVO USB. Pulse [WRITE/ENTER].
  6. Pulse [F4].
  7. Seleccione Cargar todo - Restaurar.
  8. Escriba el nombre de los archivos de la copia de seguridad que desea restaurar antes de las extensiones. Por ejemplo, para nombres de archivo como 12345.VAR, 12345.SET..., escriba 12345.
  9. Pulse [ENTER]. Pulse A para restaurar todos los archivos de la copia de seguridad.
  10. Encienda la máquina.
Inicie sesión en el Portal del distribuidor de Haas. Seleccione Servicio[1], Documentos y Software [2], Software de control [3] . Vaya a la versión más alta del software de la fresadora o del torno. Descargue y extraiga el archivo .zip que contiene los archivos de software principales.
Si instala el software principal, copie todos los archivos extraídos en el dispositivo de memoria USB. O, si el software principal ya está instalado, copie solo el archivo binario del firmware de Mocon en el dispositivo de memoria USB. Por ejemplo, si la versión más alta del firmware de Mocon es 17.14, copie el archivo MCFA1714.BIN en el dispositivo de memoria USB.
Preparación de la máquina - Modo monitor
Desconecte todas las conexiones del puerto serie RS-232.
Pulse [POWER OFF].
Espere 10 segundos y, a continuación, mantenga pulsado [PRGRM CONVRS] mientras presionas [POWER ON].
Esta sección le indica cómo actualizar el Mocon 1 y el Mocon 2 firmware. El firmware de Mocon 2 es para máquinas que tienen más de 4 ejes servo. Por ejemplo, las máquinas que tienen un husillo secundario, herramientas motorizadas, un alimentador de barras o un cargador automático de piezas pueden tener el firmware de Mocon 2.
Inserte la versión más alta del firmware de Mocon en un dispositivo de memoria USB. El archivo es MCFAnnnn.bin donde nnnn es el número de versión. Por ejemplo, archivo MCFA1714.BIN es la versión 17.14. Inserte el dispositivo de memoria USB en el puerto USB.
En Monitor modo, espere 1 minuto.
Tipo MM1
Pulse [ENTER] [1].
Asegúrese de tener un mensaje doble [2]:
MOCON>>
MOCON>>
Escriba: FC 200000
 Precaución: El número es 2 con (5) ceros. Asegúrese de escribir este número correctamente antes de continuar.
Pulse[ENTER] [3].
Escribir N MCFAnnnn.BIN. nnnn muestra el número de la versión. Por ejemplo, escriba N MCFA1714.BIN para la versión 17.14.
Pulse [ENTER] [4].
Tipo UF 200000
Pulse [ENTER] [5].
Espere hasta que aparezca el mensaje ARCHIVO ENVIADO A MOCON. Ciclo de la energía.
Sobre el diagnóstico Configuración pestaña, asegúrese de MOCON n.o 1 cambiado a la versión correcta.
Antes de actualizar el Mocon 2 firmware, mira MOCON 2 en el Diagnóstico CONFIGURATIONtab. Si MOCON 2 Muestra N/A, no tiene un Mocon 2, y puedes parar aquí.
 Precaución: Antes de intentar actualizar su Mocon 2, asegúrese de que la actualización está permitida. Para asegurarse de que la actualización esté permitida:
Tipo MM2
Pulse[ENTER] [1].
Tipo H
Pulse [ENTER] [2].
Aparece una lista de COMANDOS DEL MONITOR MOCON para su Mocon 2. Si el comando UF [3] no está en la lista, no puede actualizar su placa Mocon 2 con el USB. Póngase en contacto con el servicio de Haas para obtener más instrucciones. No continúe con este procedimiento. Si la UF comando está en la lista, vaya al paso 6.
En Monitor modo, espere 1 minuto. Escriba MM2
Pulse [ENTER] [1].
Vaya al paso 2 y continúe con las instrucciones después del mensaje doble [2].
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
