MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Pesquisa de alarme: 134 H-5AX Cabeça do Spindle de encaixe duplo – Guia de Resolução de Problemas
- Ir para causa - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. B-Axis and C-Axis Brake Assembly (3 passos) 4. Spindle Head Connections 5. Motor Wiring (1 passo) 6. H-5AX TRP Sensor Wiring (1 passo) 7.  Coolant Tank Chiller (2 passos) 8. Encoder Connection (3 passos) 9. H-5AX Spindle Chiller Fluid 10.  Spindle Air Regulator 11. B/C-Axis Compensation 12. M23 Barrel Connectors (2 passos) Back to Top
Importante: Descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção do Spindle e o Relatório de Inspeção mais recente abaixo antes de substituir qualquer peça.
Aviso: A máquina deve ser parada e desligada imediatamente se houver sinais de vazamento de refrigeração ou o fluido de refrigeração entre o spindle e a placa de montagem do spindle.
Aviso: Partir o vedante NÃO REMOVER no spindle sem contactar o Serviço Haas irá ANULAR a garantia. Contacte a Haas Service antes de prosseguir com qualquer ajuste.
Nota: este procedimento aplica-se apenas à cabeça do spindle de encaixe duplo H-5AX.
Formulário de Solicitação de Serviço H-5AX
Relatório de inspeção
Esta página ajudá-lo-á na resolução de problemas na Cabeça do spindle de encaixe duplo H-5AX encontrado nas máquinas da série VR.
Symptoms Table
Sintoma
Causa provável
Solução:
Alarme 130 Desaperto da ferramenta O suporte da ferramenta não está devidamente encaixado no cone Verifique o alinhamento do braço duplo ao spindle, consulte Trocador de ferramenta de instalação lateral – HSK – Braço duplo – Substituição – NGC.
 Alinhamento da cabeça Preencha o Relatório de inspeção do encaixe duplo da série VR EA0449.
 Orientação do suporte da ferramenta A63 Consulte a secção de carga da ferramenta HSK em HSK – Spindle – Guia de resolução de problemas.
Pressão de Ar
Verifique se a pressão TRP está definida para 145 PSI no armário do painel de lubrificação. Verifique se a pressão de purga do spindle está definida para 45 PSI.
Verifique se as linhas de ar do cliente não estão contaminadas (humidade).
Ajuste de saída/interruptor da barra de tração  Verifique o impulso do cone defixação antes de ajustar os sensores de TRP. Consulte a secção Fiação do sensor H-5AX TRP para ver as imagens.
Alarme 134 Falha de desaperto da ferramenta O solenoide de ar do spindle tem o ORIFÍCIO .040 instalado no local errado
Reconfigure o encaixe do solenoide de ar, mova o orifício restritor de antes do encaixe de 90° para antes do encaixe de latão em T. (consulte Solenoide de ar do spindle).
Nota: Não são necessárias peças para a ação corretiva.
HSG-A 02/16/2023
Ferramenta a colar no cone
Expulsão incorreta
Saída de ar do botão do regulador de ar
O spindle foi substituído e a carga do spindle é muito elevada. As RPM comandadas também estão incorretas. O motor pode ter sido ligado incorretamente durante a substituição.
Verifique a configuração do motor para verificar se o motor está ligado corretamente. Para mais informações, consulte a secção Fiação do Motor.
Se o spindle não foi substituído e a máquina está a ter este problema, siga o GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO VECTOR DRIVE para resolução de problemas adicionais.
O ruído do spindle está presente ao utilizar o spindle a RPMs mais baixas.  Cabos danificados ou filtros de ferrite em falta podem causar este problema.
Resolva os problemas do vector drive utilizando o GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO VECTOR DRIVE.
  • Verifique se todos os cabos de feedback no maincon têm filtros de ferrite
  • Verifique se os cabos no spindle estão em boas condições (consulte a secção Porta de ligação para obter mais detalhes.
  • Verifique se o cabo de alimentação do spindle está apertado.
  • Verifique se todas as ligações à junção de distribuição de sinal estão apertadas. Consulte a secção Localizações de ligação para referência.
Se o problema persistir contacte a Haas Service para obter mais instruções.
Alarme 4.9003 Fluxo de refrigeração do refrigerador do spindle insuficiente Pode ser necessário ajustar o sensor de fluxo no refrigerador do spindle para ler o fluxo correto.  Ajuste o sensor de fluxo utilizando os orifícios ranhurados no sensor, mova o sensor na direção do lado do motor até a parcela mudar. As ranhuras do sensor podem não ser suficientemente ajustadas, se for o caso, abra ainda mais as ranhuras para obter o ajuste necessário. Contacte o Haas Service se este problema continuar.
O ar pode ser introduzido no sistema através de linhas de refrigerador que não estão totalmente ligadas aos encaixes ou vedantes que estão partidos e a sugar ar.  Substitua quaisquer vedantes partidos e certifique-se de que as linhas estão totalmente ligadas aos encaixes. Purgue as linhas e certifique-se de que não há bolhas de ar nas linhas.
Problemas do refrigerador do depósito do líquido de refrigeração com pressão inferior ao normal ou com uma bomba sobreaquecida.
A colocação correta do tubo de retorno de 3”.
Um tubo de 6’’ (58-3728) em vez do tubo de 3” (58-0742). O tubo de 6” estava a assentar e a causar uma grande restrição de fluxo. Consulte a secção Refrigerador do depósito do fluido de refrigeração para obter imagens
Alarme 4.103  ERRO SERVO DO EIXO (SPINDLE) S DEMASIADO GRANDE Falha do codificador ou do cabo do codificador.  Verifique se o codificador do spindle ou o cabo do codificador não está em curto-circuito à terra. Consulte a secção Conexão do condificador para obter mais detalhes.
Alarme 4.9932  S (SPINDLE) SPINDLE PARADO
Alarme 4.9922  S (SPINDLE) FALHA DO CANAL DE MOVIMENTO DETETADA
Alarme 4.224  S (SPINDLE) FALHA DE TRANSIÇÃO DO EIXO
Alarme 7.217 C (5.º EIXO) ERRO DE FASEAMENTO DO EIXO
Alarme 7.9959 C (5.º EIXO) DESCONEXÃO DO CODIFICADOR SÉRIE
Controlador a mostrar 1000 rpm na velocidade do spindle com o spindle parado.
Alarme  4.182  S (spindle) FALHA DO CABO DO CODIFICADOR DO EIXO M23 barril pode precisar de ser ajustado para fazer uma melhor conexão. Consulte a secção Conectores do cilindro M23  abaixo.
Alarme 4.9975 S (spindle SOBREAQUECIMENTO CRÍTICO DA TEMPERATURA DO MOTOR M23 barril pode precisar de ser ajustado para fazer uma melhor conexão. Consulte a secção Conectores do cilindro M23  abaixo.
Alarme 6.103  ERRO SERVO B DO EIXO (4.º EIXO) S DEMASIADO GRANDE
O travão não desengrena antes de comandar um movimento, resultando em cargas elevadas no eixo.
Os tubos de ar do travão não estão corretamente ligados.
Verifique o coletor do travão e certifique-se de que as linhas de ar são encaminhadas para a porta correta. Consulte a secção Montagem do travão do eixo B e do eixo C para obter mais detalhes.
Verifique se o parâmetro 76 Atraso de Baixa Pressão de Ar não foi alterado (30 000 seg.) e verifique o ar adequado para a máquina.
Alarm 7.103 ERRO - SERVO DO EIXO C (5.º EIXO) DEMASIADO GRANDE
Alarme 6.9720, 7.9720 ALARME DO CODIFICADOR DE SÉRIE SECUNDÁRIO
Subcódigo de alarme (0x1) Falha de dados do codificador
Os sinais de escala são afetados pelo ruído dos cabos de alta potência.
(Escala linear com defeito, problema de ficheiro de configuração; tipo de motor incorreto ou tipo de escala incorreto.)
Consulte a secção Falhas de comunicação de dados de série/ruído elétrico abaixo.
(Verifique o codificador de escala para a contaminação do refrigeração.)
Alarme 6.9720, 7.9720  ALARME DO CODIFICADOR SERIAL SECUNDÁRIO DO EIXO B OU C
Subcódigo de alarme (0x2) Falha do eixo interno do codificador 1
(O canal de movimento relatou uma falha interna de um tipo que não é reconhecido pelo controlador)  Reinicie a máquina para aplicar as alterações. Se o problema persistir, retire o relatório de erros (Shift F3) e envie por e-mail para a Haas Service
Subcódigo de alarme (0x3) Falha do eixo interno do codificador 2
 (O software comunicou uma falha interna de um tipo que não é reconhecido pelo controlador.) Reinicie a máquina para aplicar as alterações. Se o problema persistir, retire o relatório de erros (Shift F3) e envie por e-mail para a Haas Service
Subcódigo de alarme (0x4) Falha do codificador CRC
(Os sinais de escala linear são afetados pelo ruído dos cabos de alta potência.) (Consulte a secção Falhas de comunicação de dados de série/ruído elétrico abaixo.)
Subcódigo de alarme (0x5) Falha do cabo do codificador
(Os cabos não estão corretamente ligados ou a escala linear tem defeito.) (Inspecione os cabos e conectores. Consulte a secção Cabo principal do processador/codificador abaixo.)
Baixa pressão do líquido de refrigeração Demasiados bicos de refrigeração em utilização. Reduza o número de bicos de refrigeração para dois. Verifique se todas as portas de bico extra estão conectadas.
Opção de refrigeração errada. Recomenda-se a utilização de um refrigeração de refrigeração de alta pressão (HPFC) em máquinas VR de acoplagem dupla.
Para aceder ao coletor de ar do travão do eixo B, rode o eixo C para C = 180 [1] e retire a cobertura do eixo B [2].
Verifique se o encaminhamento da linha de ar do travão está correto.
[3] Sensor de pressão de ar do travão
[4] Travão desapertado
[5] Travão apertado
Para aceder ao conjunto do eixo C, retire a chapa metálica da cabeça do spindle [1].
[2] Travão apertado
[3] Travão desapertado
[4]  Sensor de pressão de ar do travão
Verifique as linhas de ar do solenoide do travão do eixo B e C no gabinete CALM.
Verifique se o encaminhamento da linha de ar do travão está correto em comparação com o autocolante do armário CALM.
Nota: O autocolante versão 29-1071B e inferior contém apenas as conexões da cabeça do spindle do garfo único. Consulte as informações abaixo para as conexões da cabeça do spindle de de garfo duplo.
Ligue as mangueiras da cabeça do spindle às mangueiras do armário CALM utilizando a tabela abaixo.
As mangueiras de Polietileno (PE) da cabeça do spindle [1, 2, 8, 9] terão encaixes Push-to-Connect.
As mangueiras de poliuretano (PU) da cabeça do spindle [3, 4, 5, 6, 7] terão encaixes de compressão.
Nota: A mangueira TRP [7] conecta-se à mangueira preta de 3/8 com o encaixe de compressão 3/8F NPT 1/4M [10].
  Cor da mangueira da cabeça     Material da mangueira da cabeça Braçadeira      Cor da mangueira CALM      Material da mangueira CALM       Braçadeira
Fixar eixo B     Opaco [2] PE NENHUM Opaco PE NENHUM
Libertar eixo B Azul [8] PE NENHUM Azul PE NENHUM
Fixar eixo BC Preto [9] PE NENHUM Preto PE NENHUM
Libertar eixo C Laranja [1] PE NENHUM Laranja PE NENHUM
Trp Preto [7] PU Preto Preto PU Preto
Pressão do cone Limpar [6] PU NENHUM Limpar PU NENHUM
Líquido de refrigeração do spindle elétrico Preto [3] PU Verde Opaco PE Verde
Líquido de refrigeração do spindle elétrico Preto [5] PU Verde Opaco PE Verde
refrigeração em fluxo Azul [4] PU Azul Azul Trança interna de PU Azul
Motor Wiring
Verifique os fios do motor e certifique-se de que estão ligados na configuração delta [1] mostrada na imagem.
O conector do barril que ligado à vector drive [2] também é fornecido para garantir que o cabo está fixado corretamente.
[3] - W1/V2
[4] - V1/U2
[5] - U1/W2
[6] - LIGAÇÃO À TERRA
[7] - C/W
[8] - B/V
[9] - A/U
[10] - LIGAÇÃO À TERRA
Verifique se o impulso da pinça de fixação do spindle está correto e todos os sensores TRP estão ajustados corretamente.
Verifique se os conetores de barril estão apertados e se o conetor em P2 na PCB da interface 5AX está encaixado corretamente.
(1) Sensores TRP
(2)  Entradas da cabeça do spindle
(3)  5AX Interface PCB
Identificação dos sensores para ES779 e ES789
S1+S4 - Cone de fixação bloqueado na posição correta (BARRA DE TRAÇÃO FECHADA)
S2  - Suporte da ferramenta do cone de fixação aberto ejetado, Barra de Tração para a frente (BARRA DE TRAÇÃO ABERTA)
S3 - Não usado
S5** - TRP para trás na paragem da extremidade superior (PISTÃO TRP RETRAÍDO) em série com S4(BARRA DE TRAÇÃO FECHADA)
** Presente apenas em determinadas versões.
O tubo de retorno de 6” está a assentar e provoca uma grande restrição do fluxo.
Ação corretiva:  Coloque um tubo de retorno de 3" (58-0742)
Encoder Connection
Verifique se o codificador está em curto-circuito com a terra.
Utilizando um multímetro, verifique a continuidade entre a caixa do conector do cilindro e o nariz do spindle e os pinos para o nariz do spindle.
Os resultados devem ser de continuidade de 0,2 ohms na caixa do conector do cilindro para o nariz do spindle e todos os pinos devem estar abertos para o nariz do spindle.
Verifique se o cabo do codificador está em curto-circuito com a terra.
Se os resultados mostrarem continuidade entre os pinos e o nariz do spindle, abra a janela de inspeção do codificador no lado do corpo do spindle ES779 ou ES789 e desconecte os terminais do codificador.
Verifique novamente a continuidade entre os pinos do conector do cilindro para os conectores do codificador.
O pino 3 do conector 3 deve ser o único terminal fechado para a caixa do cilindro que apresenta 0,2 ohms e o pino com pino não deve estar aberto.
Verificar se o codificador está em curto-circuito com a terra.
Utilizando um multímetro, verifique se o pino está aberto para o corpo do codificador. O pino 3 do conector 3 deve ser o único pino fechado para o corpo do codificador apresentado 0,2 ohms. Se qualquer um dos outros pinos mostrar continuidade, o codificador entra em curto-circuito internamente e precisará ser substituído.
Também deve ser observado se o codificador passar neste teste, isto não significa que o codificador está a funcionar corretamente, apenas que não está em curto-circuito internamente. Continue para a próxima etapa para confirmar que o codificador está a funcionar corretamente.
NOTA: Alguns codificadores têm um cabo de ligação à massa separado que está preso ao codificador
Para obter o procedimento de substituição do codificador consulte o AD0558 GM / VR H-5AX eixo do spindle - Guia de substituição
O depósito do refrigerador do spindle utiliza uma mistura de 50/50 de PROPILENOGLICOL INIBIDO DOWFROST HD (Não vendido) e água desionizada. A capacidade do depósito é de 5 galões.  Qualquer produto de propilenoglicol de venda livre pode ser utilizado, mas terá de esvaziar o sistema antes de encher.
IMPORTANTE: Misture o glicol e a água desionizada fora do depósito do refrigerador antes de adicionar à mistura já no depósito.
Aviso: Não misturar com o produto etilenoglicol.  Se o etilenoglicol for o único substituto que pode ser encontrado, o sistema deve ser lavado antes do enchimento.
Aviso: Não misture o produto de glicol com nada além da água desionizada.
Siga os passos no procedimento de COMPENSAÇÃO DO EIXO H-5AX - DUPLO - HDC  - B/C-AXIS para compensar os eixos B e C.
H-5AX-ACOPLAMENTO DUPLO-HDC-COMPENSAÇÃO DO EIXO B/C
Desconecte os conectores do barril M23 e verifique se os pinos não estão dobrados.
Ajuste cuidadosamente os pinos, se necessário.
Desligue os conectores do barril M23 e verifique se os orifícios dos pinos não estão cobertos pela placa traseira.
Ajuste cuidadosamente a placa traseira, se necessário.
 Nota: A placa traseira deve ser visível, mas deve deixar uma maioria do orifício aberto para o pino.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
