MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
搜索结果
VF1-5 and DT/DM-1/2 - Front Chip Auger - Installation - AD0155
服务主页 方法程序 VF1-5 和 DT/DM-1/2 - 前排屑螺杆 - 安装 - AD0155
前排屑螺杆-安装 CHC
AD0155
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 单个排屑螺杆 - 安装 (9 步骤) 3. 单个排屑螺杆 - 启用螺杆 (2 步骤) 4. 简介 - TM 1P/2P/3P 5. 单个排屑螺杆 - 安装 (9 步骤) 6. 单个排屑螺杆 - 启用螺杆 (2 步骤) 7. 简介 - 迷你铣床,超级迷你铣床 (6 步骤) 8. 单个排屑螺杆 - 安装 (6 步骤) 9. 单个排屑螺杆 - 启用螺杆 (2 步骤) 10. 简介 - DT/DM - 1 面螺杆 11. 电机- 安装 (10 步骤) 12. Quad ChipC PCB - 安装 (7 步骤) 13. 侧螺杆 - 安装 (2 步骤) 14. 单个排屑螺杆 - 启用螺杆 (2 步骤) Back to Top
简介
此过程说明如何在以下机床上安装单个排屑螺杆:
  • 2013 年 11 月之后生产的 VF-1/2。
  • 2014 年 4 月之后制造的 VF-3/4/5。
  • 2018 年 4 月之后制造的 DT-1/2 。
  • 2018 年 4 月之后生产的 DM-1/2。
注意: 此过程显示 VF-3 的安装过程。对于上面列出的所有计算机,安装过程是相同的。
所需零件:
  • VF-1/2:排屑螺杆套件 PN 是 93-CC-VF1/2
  • VF-3/5:排屑螺杆套件 PN 是 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1:排屑螺杆套件 PN 是 93-2948
  • DT-2/DM-2:排屑螺杆套件 PN 是 93-2947
单个排屑螺杆 - 安装
按 关闭电源。
将主断路器设置为“关闭”位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
从护罩的左端卸下这些部件:
  • [1] 放电盖
  • [2] v 法兰夹具
  • [3] O 形环
从护罩的右端卸下这些部件:
  • [5] 输送机马达的盖板
  • [4] 垫片
从螺旋槽中清洁冷却液和碎屑。
将垫片 [1] 和排屑螺杆 [2] 连接到护罩盘。
找到电机轴。电机轴在机床内部。将这些零件放在电机轴 [3]上:
  • [4] 垫片
  • [5] 5/8" 平垫圈
  • [6] 5/8" 波形垫圈
  • [5] 另一个 5/8" 平垫圈
将电机接头 [7] 连接到电机轴。
通过放电口 [2] 插入螺旋钻 [1]。
将螺旋钻 [3] 插入电机联轴器 [4]。
将螺栓 [5] 插入联轴器,并通过螺旋钻 [3]。
使用尼锁螺母 [6] 将固定器螺栓 [5] 连接到接头中。
测量螺旋钻的伸出距离。距离滑槽法兰应该不超过 6"。将在 6.26" 处接触切屑滑槽,这会在滑槽上穿一个孔。
如果螺旋钻太长,将其剪切为 6"。
将 O 型环 [2] 放在切屑槽 [1] 上。
将 V 法兰夹具 [3] 放在切屑滑槽上。确保夹具 [4] 上的螺母指向切屑滑槽,如图所示。
将排屑斜槽 [1] 放在护罩盘的出口管上。
转动夹具,将螺母放在切屑滑槽的底部。确保螺母指向左侧。
使用棘轮延伸 [2] 拧紧螺母。
安装螺旋钻电机的电缆 [1]。将电缆沿机器后部放置。使用 (7) 个 7/16"(11 毫米)电缆夹。
将电缆放入控制柜底部。
危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
  • 对于带 CHC 的机床,将电缆 [2] 连接到 I/O PCB 上的 P38。
单个排屑螺杆 - 启用螺杆
对于 CHC:
  • 将参数“209:3 启用切屑”更改为 1。
将设置“ 114  输送机循环(分钟) ”和“115  输送机上路时间(分钟)”更改为设置排屑螺杆运行时间。例如,将设置 114 设置为 30,并将设置 115 设置为 2。您将获得以下结果:
  1. 螺旋钻每隔 30 分钟启动一次。
  2. 螺旋钻工作 2 分钟。
通过按控制器上的 CHIP FWD 操作排屑螺杆。确保螺旋钻工作正常。
简介 - TM 1P/2P/3P
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
注意: 本程序所示上述机床安装流程时间为 2006 年 4 月至 2012 年 11 月。
了解以下组件,以完成此程序:
  1. 安全裙板
  2. 切屑槽
  3. 排屑螺杆
  4. 排屑螺杆槽
先决条件
所需零件:
  • 适用于 TM-P 的 93-CCTM-3P 排屑螺杆
  • 93-8962 CCTM-P 现场安装套件
对于 2012 年 11 月之后生产的机器,请参见 排屑螺杆 - 安装 - NGC
单个排屑螺杆 - 安装
如果主轴上有刀具,则移除刀具,然后将 Y 轴点动到机床的后部。
清除铣床工作台上的润滑脂、冷却剂和切屑
按 [POWER OFF]。
将主断路器设置为“关闭”位置。
2007 年 6 月之后生产的机床设备安装了排屑钻槽。如果您的设备是 2007 年 6 月之后生产的,请转到步骤 3。
找到固定排水箱盖[1]的螺钉。这些螺钉在护罩底部。查看铣床外侧的螺钉。移除这些螺钉,以卸下排水盖。
在钻槽的啮合面[1]上施加粘合密封剂。如此可防止冷却液泄漏。
将排屑螺杆槽安装至排水口盖。安装排屑螺杆槽。确保螺杆电机[2]位于护罩右侧。
对于所有机床,将电机垫圈[1]置于电机[2]上。
将电机[3]安装至槽[4]。
将硬垫圈[1]和波形垫圈[2]放在动机[3]轴上。
将钥匙[4]插入电机轴的键槽Neo。
将联轴器[1]的夹紧端置于电机连接轴[2]上。
拧紧联轴器夹紧端的螺钉,以将联轴器连接至电机联接轴。
在槽[2]的左侧查找切屑槽孔。通过切屑槽孔安装螺杆[1]。
将螺杆安装至联轴器。使用一个螺栓和螺母。
从排屑槽的垫圈[4]内取出纸张。将垫圈与槽[5]孔对齐。将垫圈推入到位。
连接排屑槽[3]。
定位连接至排屑螺杆电机的电缆。
将电机电缆置于机床设备后部。查找控制柜左侧的插座。将电机电缆连接至带标签“排屑器”的插座。如果您的控制柜未配备此插座,请参考以下“工具铣床排屑螺杆 PCB 板安装”规程。
单个排屑螺杆 - 启用螺杆
对于 CHC:
  1. 螺旋钻每隔 30 分钟启动一次。
  2. 螺旋钻工作 2 分钟。
简介 - 迷你铣床,超级迷你铣床
  • 迷你铣床系列
  • 超级迷你铣床系列
注意: 本规程所述为上述 2000 年 2 月后生产机床设备的安装流程。
先决条件
所需零件:
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
对于带有 NGC 的机床,请参阅  排屑螺杆 - 安装 - NGC
单个排屑螺杆 - 安装
清除铣床工作台上的润滑脂、冷却剂和切屑
按[POWER OFF]。
将主电路开关设置为OFF位置。
移除螺杆端口的 (2) 盖。
连接螺杆 安装以下部件:
  • 垫片[1]
  • 电机安装[2]
  • 螺杆[3]
  • 联轴器[4]
  • 用于安装电机的面板[5]
  • 电机垫片[6]
  • 螺杆电机 [7]
连接排屑槽。安装以下部件:
  • 垫片[8]
  • 用于安装切屑槽的面板[9]
  • V 型法兰夹具[10]
  • O 形环 [11]
  • 切屑滑槽[12]
将电机电缆[1]置于电缆通道[2]内的控制柜下方。
如果机床配备了 QuadChipC PCB,则将电缆连接到 P9 [3]。
如果机床未配备 QuadChipC PCB,则将电缆连接到 I/O PCB 上的 P38 [4]。
如果机床在位置 CB4[2]处装有 3A 断路开关[1],则将其移除。
将 5A 断路开关 [4] 安装至位置 CB4。
将电缆 160 的一端连接到 PSUP PCB 上的 P21 [3]。
将另一端连接到 I/O PCB 上的 P39 [4]。
 按机床上的 [POWER ON]。
确保螺杆运行正常 推 [CHIP FWD] 或 [CHIP REV]。
单个排屑螺杆 - 启用螺杆
对于 CHC:
  1. 螺旋钻每隔 30 分钟启动一次。
  2. 螺旋钻工作 2 分钟。
简介 - DT/DM - 1 面螺杆
  • DT-1
  • DM-1
注意: 本规程所述为上述 2016 年 8 月后生产机床设备的安装流程 。
先决条件
所需零件:
  • 93-2312:侧面螺杆改装 (DT/DM)
对于 2016 年 8 月之后生产的机床,请参阅 排屑螺杆 - 安装 - NGC
电机- 安装
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为“关闭”位置。
危险:在控制柜内工作前,请至少等待 5 分钟。使动力消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
断开冷却液软管[1]。
断开冷却液泵的电缆 [2]。
拆下冷却液箱组件。
拆下前螺杆[3]的盖子。
拆下并丢弃螺杆盖板[4]。
安装螺杆电机[5]、电机适配器和垫圈。
将螺杆电机的(4)内六角螺栓 (SHCS) 拧至 25 ft-lbs (33.9 Nm)。
将泡沫胶带[2]粘至基座铸件。将后部电缆管理器[1]连接至基座铸件。将电机电缆穿过护罩上的孔[3]。将电缆 [4] 放入电缆管理器 [1]内。
Quad ChipC PCB - 安装
将(2)安装支架[1]安装至机柜。
将 I/O PCB盖板[2]连接至面板安装支架。打开 I/O PCB 盖板[3]。
将支脚 [4]安装至控制柜的后壁。
将 Quad-ChipC PCB [1]连接至 I/O PCB 盖板上的安装孔。
将电源线从 I/O 板上的 P1 [2] 连接至变压器上的 TB2 77/78 [3]。
在 Quad ChipC PCB 上进行该连接。
  • 连接至 P2 [1]的螺杆电源电缆
  • 螺杆电源电缆,以及连接至 P6 [2] 和 P7 [3] 的电缆
  • 连接至 P8 [4]的过流传感器电缆
在 I/O PCB 上进行以下连接:
  • 连接至 P1 [5] 的过流传感器电缆
  •  连接至 P37 [6]的 chipC en/rev 电缆
关闭 I/O PCB 盖板。
拧紧 (2) 螺钉以固定盖子。
侧螺杆 - 安装
移除控制裙桩 [1]。
移除 V 型法兰夹具[2]。
移除切屑斜槽扩展板[3]。
安装(2) 螺杆 [4]。
使用联轴器 [1] 将每个螺旋钻 [2] 连接到电机联接轴。安装切屑槽扩展模块。
安装 V 型法兰夹具。安装控制裙桩。
将冷却液箱置于螺杆总成下方。
连接冷却液软管[3]。连接冷却液泵电缆 [4]。
将主断路器设置为 ON 位置。
推 [Power On]
确保螺杆电机工作正常。确保螺杆系统未泄露冷却液
单个排屑螺杆 - 启用螺杆
对于 CHC:
  1. 螺旋钻每隔 30 分钟启动一次。
  2. 螺旋钻工作 2 分钟。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
