  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC SZEŚCIOPAK HAAS SZEŚCIOPAK HAAS
      • Zbuduj & Wyceń maszynę Haas
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Społeczność edukacyjna Przemysł 4.0 Certyfikat Haas Referencje klientów
  • Serwis
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy
  • MyHaas – wszystko w jednym miejscu
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Pomiary i przeglądy Ubrania i akcesoria
      OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
VF1-5 and DT/DM-1/2 - Front Chip Auger - Installation - AD0155
Strona główna serwisu Procedura postępowania VF1-5 i DT/DM-1/2-przednia Śruba wióra-instalacja-AD0155
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Przedni przenośnik śrubowy - Instalacja CHC
AD0155
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Pojedyncza Śruba wiórowa-instalacja (9 kroki) 3. Śruba z pojedynczym wiórem-Włącz przenośnik ślimakowy (2 kroki) 4. Wprowadzenie - TM 1P/2P/3P 5. Pojedyncza Śruba wiórowa-instalacja (9 kroki) 6. Śruba z pojedynczym wiórem-Włącz przenośnik ślimakowy (2 kroki) 7. Wprowadzenie - minifrezarka, super minifrezarka (6 kroki) 8. Pojedyncza Śruba wiórowa-instalacja (6 kroki) 9. Śruba z pojedynczym wiórem-Włącz przenośnik ślimakowy (2 kroki) 10. Wprowadzenie - DT/DM - 1 przenośnik śrobowy 11. Silnik - instalacja (10 kroki) 12. Płytka PCB Quad ChipC - instalacja (7 kroki) 13. Boczny przenośnik śrubowy - instalacja (2 kroki) 14. Śruba z pojedynczym wiórem-Włącz przenośnik ślimakowy (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Niniejsza procedura wyjaśnia, w jaki sposób zainstalować pojedynczą ślimak wiórowy na następujących maszynach:
  • VF-1/2 wyprodukowane po listopadzie 2013 r.
  • VF-3/4/5 wyprodukowane po kwietniu 2014 r.
  • DT-1/2 wyprodukowane po kwietniu 2018 r.
  • DM-1/2 wyprodukowane po kwietniu 2018 r.
Uwaga: Procedura pokazująca proces instalacji VF-3. Proces instalacji jest taki sam dla wszystkich maszyn, które są wymienione powyżej.
Potrzebne części:
  • – VF-6/40: Zestaw ślimakowy do wiórów PN jest 93-CC-VF1/2
  • VF-5/40 Zestaw ślimakowy do wiórów PN jest 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1: Zestaw ślimakowy do wiórów PN jest 93-2948
  • DT-2/DM-2: Zestaw ślimakowy do wiórów PN jest 93-2947
Naciśnij WYŁĄCZ ZASILANIE.
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdjąć te części z lewego końca obudowy:
  • [1] pokrywa wyładowczy
  • [2] zacisk z kołnierzem v
  • [3] pierścień uszczelczy
Zdejmij te elementy z prawego końca obudowy:
  • [5] płytka pokrywy silnika przenośnikowego
  • [4] uszczelka
Oczyścić chłodziwo i wióry z koryta ślimaka.
Założyć uszczelkę [1] i silnik ślimakowy [2] na szalkę obudowy.
Znajdź wał silnika. Wał silnika znajduje się wewnątrz maszyny. Umieścić te części na wale silnika [3]:
  • [4] podkładka dystansowa
  • [5] 5/8 w" Podkładka płaska
  • [6] 5/8 w" Podkładka fali
  • [5] kolejny 5/8" Podkładka płaska
Podłączyć sprzęgło silnika [7] do wału silnika.
Włożyć ślimak [1] do gniazda wylotowego [2].
Włożyć ślimak [3] do złącza silnika [4].
Włożyć wkrętę [5] w sprzęgło i przez świder [3].
Przymocuj nakrętkę uchwytu [5] do sprzęgła za pomocą nakrętki nylock [6].
Zmierz wystawanie śruby. Nie powinien być dłuższy niż 6" od kołnierza zsuwni. Kontakt z zsuwnią wiórów nastąpi o 6.26", co spowoduje zużycie otworu w zsuwni.
Jeśli świder jest za długi, skrócić go do 6".
Umieścić pierścień uszczelczy [2] na rynnie wiórowej [1].
Umieścić zacisk kołnierza V [3] na rynnie wiórowej. Upewnij się, że nakrętka na zacisku [4] wskazuje na chutte chip, jak pokazano.
Umieścić rynna zręcznika [1] na rurze wylotowej na szalce obudowy.
Obrócić zacisk, aby umieścić nakrętkę w dolnej części rynna wiórowego. Upewnij się, że nakrętka wskazuje lewą.
Użyć przedłużki grzechotki [2], aby dokręcić nakrętkę.
Zamontować przewód [1] dla silnika ślimakowego. Umieść przewód wzdłuż tylnej części urządzenia. Użyj (7) 7/16" Zaciski kablowe (11 mm).
Umieść przewód w dolnej części szafy sterowniczej.
Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
  • W przypadku urządzenia z CHC Podłącz przewód [2] do P38 na płytce drukowanej we/wy.
Dla CHC:
  • Zmień parametr 209:3 w, UMOŻLIWIĆ przenoszenie wiórów, 1 .
Zmień ustawienia 114 w, Cykl przenośnika (w minutach) I 115 w, Przenośnik na czas (w minutach), aby ustawić czasy wykonywania ślimaka wiórowego. Na przykład ustaw ustawienie 114 do 30 i ustaw ustawienie 115do 2. Otrzymujesz te wyniki:
  1. Auger rozpoczyna się w odstępach 30 minut.
  2. Świder działa przez 2 minuty.
Za pomocą wióra CHIP FWD na zawieszki. Upewnij się, że ślimak działa prawidłowo.
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
UWAGA: Procedura pokazująca proces instalacji powyższych maszyn wyprodukowanych od kwietnia 2006 r. do listopada 2012 r.
Zapoznaj się z następującymi elementami, aby wykonać tę procedurę:
  1. Obrzeże zabezpieczające
  2. Zsyp wiórów
  3. Przenośnik śrubowy wiórów
  4. Koryto przenośnika śrubowego wiórów
Warunek wstępny
Potrzebne części:
  • 93-CCTM-3P PRZENOŚNIK ŚRUBOWY WIÓRÓW DO TM-P
  • 93-8962 ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE CCTM-P
W przypadku maszyn wyprodukowanych po listopadzie 2012 r., patrz Przenośnik śrubowy wiórów – NGC
Jeśli narzędzie znajduje się we wrzecionie, wyjmij narzędzie i przesuń oś Y na tył maszyny.
Usuń smar, chłodziwo i wióry ze stołu frezarki
Naciśnij [POWER OFF].
W maszynach wyprodukowanych po czerwcu 2007 r. zainstalowano koryto przenośnika śrubowego wiórów. Jeśli maszyna została wyprodukowana po czerwcu 2007 roku, przejdź do kroku 3.
Znajdź śruby mocujące pokrywę spustu [1]. Te śruby znajdują się na dole obudowy. Uzyskaj dostęp do tych śrub po zewnętrznej stronie frezarki. Wykręć te śruby, aby zdjąć pokrywę spustu.
Nałóż klej uszczelniający na powierzchnię styczną [1] koryta. Zapobiega to wyciekom chłodziwa.
Zainstaluj koryto przenośnika śrubowego wiórów zamiast pokrywy spustu. Zainstaluj koryto przenośnika śrubowego wiórów. Upewnij się, że silnik przenośnika śrubowego [2] znajduje się po prawej stronie obudowy.
W przypadku wszystkich maszyn umieść uszczelkę silnika [1] na silniku [2].
Zamontuj silnik [3] na korycie [4].
Umieść twardą podkładkę [1] i podkładkę falistą [2] na wale silnika [3].
Umieść klin [4] w rowku wpustowym wału silnika.
Umieść koniec zaciskowy sprzęgła [1] na wale silnika [2].
Dokręć śruby na końcu zaciskającym sprzęgła, aby zamocować sprzęgło na wale silnika.
Znajdź otwór rynny wiórów po lewej stronie koryta [2]. Zainstaluj przenośnik śrubowy [1] przez otwór rynny wiórów.
Przymocuj przenośnik śrubowy do sprzęgła. Użyj jednej śruby i nakrętki.
Usuń papier z uszczelki [4] rynny wiórów. Dopasuj uszczelkę do otworów w korycie [5]. Wciśnij uszczelkę na miejsce.
Zamontuj rynnę wiórów [3].
Znajdź przewód silnika przymocowany do silnika przenośnika śrubowego wiórów.
Umieść przewód silnika z tyłu maszyny. Znajdź gniazda po lewej stronie szafy sterowniczej. Podłącz przewód silnika do gniazda z etykietą "Przenośnik wiórów." Jeśli szafa sterownicza nie ma tego gniazda, zapoznaj się z poniższą procedurą Instalacji płytki PCB przenośnika śrubowego wiórów frezarki narzędziowej.
Dla CHC:
  • Seria minifrezarek
  • Seria super minifrezarek
UWAGA: Procedura pokazująca proces instalacji powyższych maszyn wyprodukowanych po lutym 2000 r.
Warunek wstępny
Potrzebne części:
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
Maszyny z NGC – patrz  Przenośnik śrubowy wiórów – instalacja NGC
Wyłącznik główny należy ustawić w pozycji OFF.
Zdejmij (2) osłony portów przenośnika śrubowego.
Zamocuj przenośnik śrubowy. Zainstaluj następujące części:
  • Uszczelka [1]
  • Mocowania silnika [2]
  • Przenośnik śrubowy [3]
  • Sprzęgło [4]
  • Płyta do montażu silnika [5]
  • Uszczelka silnika [6]
  • Silnik przenośnika śrubowego [7]
Zamontuj rynnę wiórów. Zainstaluj następujące części:
  • Uszczelka [8]
  • Płyta [9] do montażu rynny wiórów
  • Zacisk z kołnierzem V [10]
  • O-ring [11]
  • Rynna wiórów [12]
Umieść przewód silnika [1] w kanale przewodów [2] i pod szafą sterowniczą.
Jeśli maszyna ma płytkę PCB QuadChipC, podłącz przewód do P9 [3].
Jeśli maszyna nie ma płytki PCB QuadChipC, podłącz przewód do P38 [4] na płytce PCB we/wy.
Jeśli maszyna ma wyłącznik automatyczny 3 A [1] w położeniu CB4 [2], usuń go.
Zainstaluj wyłącznik automatyczny 5 A w położeniu CB4.
Podłącz jeden koniec przewodu 160 do P21 [3] na płytce PCB PSUP.
Podłącz drugi koniec do P39 [4] na płytce PCB we/wy.
 Naciśnij [POWER ON] na maszynie.
Upewnij się, że przenośnik śrubowy działa prawidłowo. Naciśnij [CHIP FWD] lub [CHIP REV].
Dla CHC:
  • DT-1
  • DM-1
UWAGA: Procedura pokazująca proces instalacji powyższych maszyn wyprodukowanych od stycznia 2015 r. do  sierpnia 2016 r.
Warunek wstępny
Potrzebne części:
  • 93-2312: MODERNIZACJA BOCZNEGO PRZENOŚNIKA ŚRUBOWEGO (DT/DM)
W przypadku maszyn wyprodukowanych po sierpniu 2016 r., patrz Przenośnik śrubowy wiórów – Instalacja – NGC
Silnik - instalacja
Push [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
niebezpieczeństwo: Poczekaj co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem pracy w szafie sterowniczej. Poczekaj, aż energia zostanie zneutralizowana. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Podłącz przewód chłodziwa [1].
Odłącz przewód pompy chłodziwa [2].
Usuń zespół zbiornika chłodziwa.
Usuń pokrywę przednich przenośników śrubowych [3].
Usuń i odłóż płyty pokrywy przenośnika śrubowego [4].
Zamontuj silniki przenośnika śrubowego [5] i adaptery silnika oraz uszczelki.
Dokręć (4) śruby z łbem gniazdowym (SHCS) silników przenośnika śrubowego momentem 25 ft-lbs (33,9 Nm).
Przymocuj pasek taśmy piankowej [2] do odlanego korpusu. Przymocuj tylny kanał przewodów [1] do odlanego korpusu. Przełóż przewody silnika przez otwór [3] w obudowie. Włóż przewody [4] z tyłu do kanału przewodów [1].
Przymocuj (2) wsporniki montażowe [1] do szafy.
Przymocuj pokrywę płytki PCB we/wy [2] do wsporników montażowych panelu. Otwórz pokrywę płytki PCB we/wy [3].
Zamontuj tuleje dystansowe [4] na tylnej ścianie szafy sterowniczej
Przymocuj płytkę PCB Quad-ChipC [1] do otworów montażowych w pokrywie płytki PCB we/wy.
Podłącz przewód zasilający od P1 [2] na płytce PCB we/wy do TB2 77/78 [3] na transformatorze.
Wykonaj następujące połączenia na płytce PCB Quad ChipC.
  • Przewód zasilający przenośnika śrubowego do P2 [1]
  • Przewody zasilające przenośnika śrubowego oraz do P6 [2] i P7 [3]
  • Przewód czujnika nadprądowego do P8 [4]
Wykonaj następujące połączenia na płytce PCB we/wy:
  • Przewód czujnika nadprądowego do P1 [5]
  •  Przewód ChipC en/rev do P37 [6]
Zamknij pokrywę płytki PCB we/wy.
Dokręć (2) śruby, aby przytrzymać pokrywę.
Usuń listwę sterowania [1].
Usuń przedłużenia kołnierza V [2].
Usuń przedłużenia rynny wiórów [3].
Zainstaluj (2) przenośniki śrubowe [4].
Użyj sprzęgła [1], aby połączyć każdy przenośnik śrubowy [2] z wałem silnika. Zainstaluj przedłużenia rynny wiórów.
Zamontuj zaciski kołnierza V. Zamontuj listwę sterowania.
Umieść zbiornik chłodziwa poniżej zespołu przenośnika śrubowego.
Podłącz wąż chłodziwa [3]. Podłącz przewód pompy chłodziwa [4].
Ustawić wyłącznik główny w położeniu Wł.
Naciśnij [Power On]
Upewnij się, że silniki przenośnika śrubowego działają prawidłowo. Upewnij się, że system przenośnika śrubowego nie ma wycieków chłodziwa
Dla CHC:
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
