検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • 工具ルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • バーフィーダー
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ  価格表 価格表 構成と価格 構成と価格
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haas Factory Outlet(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas 自動化 HTECネットワーク インダストリー4.0 Haas認定
  • サービス
    • SEARCH ALARM CODES
      検索
    • トラブルシューティングガイドと手順
      • Product Image
        トラブルシューティング ガイド
      • Product Image
        手順
    • マニュアル
      • Product Image
        オペレーターマニュアル
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • ビデオ
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
検索結果
画像
VF1-5 and DT/DM-1/2 - Front Chip Auger - Installation - AD0155
サービス 手順 VF1-5およびDT / DM-1 / 2-フロントチップオージェ-取り付け-AD0155
Recently Updated Last updated: 06/08/2020
フロントチップオーガー-インストールCHC
AD0155
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. シングルチップオーガー-取り付け (9 ステップ) 3. シングルチップオージェ-オージェを有効にする (2 ステップ) 4. はじめに-TM 1P / 2P / 3P 5. シングルチップオーガー-取り付け (9 ステップ) 6. シングルチップオージェ-オージェを有効にする (2 ステップ) 7. はじめに-ミニミル、スーパーミニミル (6 ステップ) 8. シングルチップオーガー-取り付け (6 ステップ) 9. シングルチップオージェ-オージェを有効にする (2 ステップ) 10. はじめに-DT / DM-片側オーガー 11. モーター-取り付け (10 ステップ) 12. Quad ChipC PCB-インストール (7 ステップ) 13. サイドオーガー-取り付け (2 ステップ) 14. シングルチップオージェ-オージェを有効にする (2 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、次のマシンにシングルチップオージェをインストールする方法について説明します。
  • 後に作られたVF-1 / 2 2013年11月。
  • 後に作られたVF-3 / 4/5 2014年4月.
  • DT-1 / 2を後で作成 2018年4月。
  • DM-1 / 2後に作成 2018年4月。
注意: VF-3の取り付け手順を示す手順。インストールプロセスは、上記のすべてのマシンで同じです。
必要な部品:
  • VF-1 / 2:チップオーガーキットPNは 93-CC-VF1 / 2
  • VF-5/40 チップオーガーキットPNは 93-CC-VF3 / 4/5
  • DT-1 / DM-1:チップオーガーキットPNは 93-2948
  • DT-2 / DM-2:チップオーガーキットPNは 93-2947
シングルチップオーガー-取り付け
押す 電源を切る。
メイン回路ブレーカーを オフ position.
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用してください。
エンクロージャの左端からこれらの部品を取り外します。
  • [1]排出カバー
  • [2] vフランジクランプ
  • [3] Oリング
エンクロージャの右端からこれらの部品を取り外します。
  • [5]コンベヤーモーター用カバープレート
  • [4]ガスケット
オーガトラフからクーラントとチップを取り除きます。
ガスケット[1]とオーガーモーター[2]をエンクロージャーパンに取り付けます。
モーターシャフトを探します。モーターシャフトは機械内部にあります。これらの部品をモーターシャフトに取り付けます[3]:
  • [4]スペーサー
  • [5] 5/8" 平ワッシャー
  • [6] 5/8" ウェーブワッシャー
  • [5]別の5/8" 平ワッシャー
モーターカップリング[7]をモーターシャフトに接続します。
排出ポート[2]からオーガ[1]を挿入します。
オーガー[3]をモーターカップリング[4]に挿入します。
ボルト[5]をカップリングに挿入し、オーガ[3]に通します。
固定用ボルト[5]をナイロックナット[6]でカップリングに取り付けます。
オーガーの突き出しを測定します。6以下にする必要があります" シュートフランジから。チップシュートとの接触は6.26で発生します"、シュートに穴を開けます。
オーガーが長すぎる場合は、6にトリミングします".
Oリング[2]をチップシュート[1]に取り付けます。
Vフランジクランプ[3]をチップシュートに取り付けます。図のように、クランプのナット[4]がチップシュートを指していることを確認します。
チップシュート[1]をエンクロージャーパンのアウトレットチューブに置きます。
クランプを回して、ナットをチップシュートの下部に配置します。ナットが左を向いていることを確認してください。
ラチェットエクステンション[2]を使用して、ナットを締めます。
オーガーモーター用ケーブル[1]を取り付けます。マシンの背面に沿ってケーブルを配置します。(7)7/16を使用" (11 mm)ケーブルクランプ。
ケーブルを制御盤の底に入れます。
危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。制御盤内の高電圧はあなたを殺す可能性があります。ベクトルドライブの電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。
  • CHCを備えた機械の場合、ケーブル[2]をI / O PCBのP38に接続します。
CHCの場合:
  • パラメータを変更 209:3, チップコンベヤーを有効にする 1 .
設定を変更する 114, コンベヤーサイクル(分) and 115, チップオーガーの実行時間を設定するためのコンベヤーオンタイム(分)。たとえば、設定を設定します 114 to 30 そして設定を設定 115to 2。次の結果が得られます。
  1. オージェは30分間隔で始動します。
  2. オーガーは2分間作動します。
ペンダントのCHIP FWDを押して、チップオーガーを操作します。オーガーが正しく作動することを確認してください。
    TM-1P TM-2P TM-3P
注意: から構築された上記のマシンのインストールプロセスを示す手順 2006年4月から2012年11月まで。
この手順を完了するには、次のコンポーネントを理解してください。
  1. 安全スカート
  2. チップシュート
  3. チップコンベヤチップコンベヤ
  4. チップオーガートラフ
前提条件
必要な部品:
  • TM-P用93-CCTM-3Pチップオーガー
  • 93-8962 CCTM-P現場設置キット
2012年11月以降に製造されたマシンについては、 チップオーガー-インストール-NGC
シングルチップオーガー-取り付け
工具がスピンドルにある場合は、工具を取り外し、Y軸をマシンの後方にジョグします。
ミルテーブルからグリース、クーラント、チップを取り除きます
押す [電源を切る]。
2007年6月以降に製造されたマシンには、チップオーガートラフが取り付けられています。2007年6月以降に製造されたマシンの場合は、ステップ3に進みます。
ドレンカバー[1]を固定するネジを見つけます。これらのネジはエンクロージャの底にあります。ミルの外側にあるこれらのネジにアクセスします。これらのネジを外して、ドレンカバーを取り外します。
接着剤シーラントをトラフの合わせ面[1]に塗布します。クーラントの漏れを防ぎます。
ドレンカバーの代わりにチップオーガートラフを取り付けます。チップオーガートラフを取り付けます。オーガモーター[2]がエンクロージャーの右側にあることを確認します。
すべての機械で、モーター[2]にモーターガスケット[1]を取り付けます。
モーター[3]をトラフ[4]に取り付けます。
モーター[3]のシャフトにハードワッシャー[1]とウェーブワッシャー[2]を取り付けます。
モーターシャフトのキー溝にキー[4]を入れます。
カプラー[1]のクランプ側をモーターシャフト[2]にかぶせます。
カプラーのクランプ側のネジを締めて、カプラーをモーターシャフトに取り付けます。
トラフ[2]の左側にあるチップシュート穴を見つけます。チップシュート穴を通してオーガー[1]を取り付けます。
オーガーをカプラーに取り付けます。1本のボルトとナットを使用します。
チップシュートのガスケット[4]から紙を取り除きます。ガスケットをトラフの穴に合わせます[5]。ガスケットを所定の位置に押し込みます。
チップシュート[3]を取り付けます。
チップオーガーモーターに取り付けられているモーターケーブルを見つけます。
モーターケーブルを機械の背面に配置します。制御キャビネットの左側にあるコンセントを見つけます。モーターケーブルをラベル付きのレセプタクルに接続します "チップコンベア。"コントローラキャビネットにこのコンセントがない場合は、以下のToolroom MillチップオーガーPCBボードの取り付け手順を参照してください。
CHCの場合:
  2. オーガーは2分間作動します。
はじめに-ミニミル、スーパーミニミル
  • 小型ミル シリーズ
  • スーパーミニミルシリーズ
注意: 後から構築された上記のマシンのインストールプロセスを示す手順 2000年2月
前提条件
必要な部品:
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
NGCを搭載したマシンについては、  に チップオーガー-インストール-NGC
シングルチップオーガー-取り付け
押す [電源を切る]。
メイン回路ブレーカーを オフ ポジション。
オーガポートの(2)カバーを取り外します。
オーガーを取り付けます。これらの部品を取り付けます。
  • ガスケット[1]
  • モーターマウント[2]
  • オージェ[3]
  • カップリング[4]
  • モーターを取り付けるプレート[5]
  • モーターガスケット[6]
  • オージェモーター[7]
チップシュートを取り付けます。これらの部品を取り付けます。
  • ガスケット[8]
  • チップシュートを取り付けるためのプレート[9]
  • Vフランジクランプ[10]
  • Oリング[11]
  • チップシュート[12]
モーターケーブル[1]をケーブルチャネル[2]に、コントロールキャビネットの下に配置します。
マシンにQuadChipC PCBがある場合は、ケーブルをP9 [3]に接続します。
マシンにQuadChipC PCBがない場合は、ケーブルをI / O PCBのP38 [4]に接続します。
マシンの位置CB4 [2]に3A回路ブレーカー[1]がある場合は、それを取り外します。
CB4の位置に5A回路ブレーカーを取り付けます。
ケーブル160の一端をPSUP PCBのP21 [3]に接続します。
もう一方の端をI / O PCBのP39 [4]に接続します。
 押す [POWER ON] マシン上。
オーガーが正しく作動することを確認してください。押す [CHIP FWD] or [CHIP REV]。
CHCの場合:
  2. オーガーは2分間作動します。
はじめに-DT / DM-片側オーガー
    DT-1 DM-1
注意: から構築された上記のマシンのインストールプロセスを示す手順 2015年1月〜 2016年8月。
前提条件
必要な部品:
  • 93-2312:サイドオーガーレトロフィット(DT / DM)
2016年8月以降に製造されたマシンについては、 チップオーガー-インストール-NGC
モーター-取り付け
押す [電源を切る]。
メイン回路ブレーカーをオフの位置に設定します。
危険: 制御キャビネットで作業する前に、少なくとも5分間待ってください。電力を放散させます。ベクトルドライブの電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。
クーラントホース[1]を取り外します。
クーラントポンプ[2]のケーブルを外します。
クーラントタンクアセンブリを取り外します。
フロントオーガ[3]のカバーを外す。
オーガカバープレート[4]を取り外して廃棄します。
オーガモーター[5]、モーターアダプター、およびガスケットを取り付けます。
オーガモーターの(4)ソケットヘッドキャップスクリュー(SHCS)を25フィートポンド(33.9 Nm)のトルクで締めます。
フォームテープ[2]のストリップをベースキャスティングに取り付けます。リアケーブルマネージャー[1]をベースキャスティングに取り付けます。モーターケーブルをエンクロージャーの穴[3]に通します。ケーブル[4]を背面ケーブルマネージャー[1]に挿入します。
(2)取り付けブラケット[1]をキャビネットに取り付けます。
I / O PCBカバー[2]をパネル取り付けブラケットに取り付けます。I / O PCBカバーを開きます[3]。
スタンドオフ[4]を制御キャビネットの後壁に取り付けます。
Quad-ChipC PCB [1]をI / O PCBカバーの取り付け穴に取り付けます。
I / O PCBのP1 [2]からトランスのTB2 77/78 [3]に電源ケーブルを接続します。
これらの接続をQuad ChipC PCBで行います。
  • P2へのオージェ電源ケーブル[1]
  • オージェ電源ケーブルとP6 [2]およびP7 [3]
  • P8への過電流センサーケーブル[4]
I / O PCBでこれらの接続を行います。
  • P1への過電流センサーケーブル[5]
  •  P37へのchipC en / revケーブル[6]
I / O PCBカバーを閉じます。
(2)ネジを締めてカバーを固定します。
サイドオーガー-取り付け
コントロールスカート[1]を取り外します。
Vフランジクランプ[2]を取り外します。
チップシュートエクステンション[3]を取り外します。
(2)オーガ[4]を取り付けます。
カプラー[1]を使用して、各オーガー[2]をモーターシャフトに接続します。チップシュート拡張機能をインストールします。
Vフランジクランプを取り付けます。コントロールスカートを取り付けます。
クーラータンクをオーガーアセンブリの下に置きます。
クーラントホース[3]を接続します。クーラントポンプケーブル[4]を接続します。
メイン回路ブレーカーをオンの位置に設定します。
を押します。
オーガーモーターが正しく作動することを確認してください。オーガシステムにクーラントの漏れがないことを確認してください
CHCの場合:
  2. オーガーは2分間作動します。
販売代理店の検索
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップしてください!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HTECネットワーク
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
Manage Settings
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
