My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Accelerometer - Troubleshooting Guide - TG0024
服务主页 加速度计 - 故障排除指南 - TG0024
加速度计 - 故障排除指南
TG0024
- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. Vibration Detection (2 步骤) 4. Crash Detection (4 步骤) Back to Top
加速度计是一个可以测量一个或多个方向的加速度的小型设备。它使用小弹簧上的小块通过两个运动零件之间的电容变化来测量加速度的变化。
Haas 机床上的加速度计有两个主要用途,振动检测和碰撞检测。
振动检测自 CHC 时代就已存在,并内置于主板中。
碰撞检测应用程序在主轴头上安装有加速度计,此功能在 100.21.000.1000 引入。
Symptoms Table
症状 可能的原因 纠正措施
警报 966 EXCESSIVE TOOL IMBALANCE(板加速度计) 板载加速度计产生过大的工具振动 验证一切都正确平衡,例如工具和主轴
使用设置 245降低灵敏度
  • 设置 245 = 正常:表示直接使用参数 856
  • 设置 245 = 低:表示参数 856 乘以 1.5
  • 设置 245 = 关闭:不会引发警报 966。
注意:设置 245 重新通电时不会持续
主处理器 PCB 支架硬件松动或控制柜安装硬件松动或导致卡住。   拧紧主处理器 PCB 支架硬件。松开控制柜安装硬件,紧贴硬件,然后拧下硬件。
对于应用来说,工具或刀柄可能太长。 较长的工具不如较短的工具稳定。始终使用尽可能短的工具,并记住,长度与直径比减少 10% 可使刀具刚度提高 25%。除非绝对必要,否则工具从支架上的伸出伸出的伸出时间不应超过其直径的 3 倍。
主轴传动带磨损或损坏。 检查主轴传动带。
编码器滑轮或传动带磨损或损坏。 检查编码器滑轮和皮带。
刀座正在烦恼。 使用制造商的规格验证工具的长度。
牵引杆力不正确。 确保拉杆夹力正确。请参阅: VMC - 主轴 - 牵引杆 - 力测量
夹具不支持零件。 调整切削载荷或程序。
过度的末铣削 - 铣削。
刀具出没不应超过 0.0003" (0.076 毫米)。要检查刀具出卡,请在工具上放置一个刻度盘指示器,然后用手旋转主轴。
主轴轴承损坏。 执行振动分析仪。
表面光洁度显示震颤,或主轴振动。
警报 9941 CRASH DETECTED(主轴头加速度计)  机床检测到碰撞 验证程序机床动作以确保机床不会碰撞
加速度计、电缆或主轴头 CAN 板损坏
  • 验证模拟输入不为 0(电缆已拔下)
  • I/O 板最低版本 4.09(如果可能,更新到最新版本)
  • 主轴头 CAN 板最低 1.10(如果可能,更新到最新版本)
  • 确保接受错误报告 (SHIFT+F3),错误报告会在 JavaConsoleLog.txt 文件中提供碰撞方向和幅度的信息(参考碰撞检测部分了解更多信息)
Vibration Detection
主板内置的振动检测使用参数 856 VIBRATION SENSOR MAX G THRESHOLD 和 857 VIBRATION SENSOR HAZ COUNT THRESHOLD
参数 856 是以 "g" 为单位的阈值,被视为一个"危险事件"。
参数 857 是警报发生之前危险 事件必须发生的次数。
举个例子,如果参数 856=1g,参数 857=50,这意味着如果传感器在 2 秒内检测到超过 1g 的加速度超过 50 次,则发生警报。
振动数据可以通过按 [DIAGNOSTIC],然后导航到量规页面并查看[1]来找到。
振动数据也可以通过按 [DIAGNOSTIC],然后导航到 MOCON 选项卡并查看加速度计 X、加速度计 Y 和加速度计 Z [1] 的模拟数据来找到。
Crash Detection
加速度计安装在主轴头中,并使用以下参数与主轴头 CAN 板相连:
  • 2358 ACCELEROMETER CRASH DETECT ENABLE
  • 2359 加速度计崩溃阈值
  • 2360 ADC 崩溃调换率
  • 2361 X-AXIS ACCELEROMETER OFFSET(为 X 设置 0 点)
  • 2362 Y-AXIS ACCELEROMETER OFFSET(为 Y 设置 0 点)
  • 2363 Z-AXIS ACCELEROMETER OFFSET(为 Z 设置 0 点)
  • 2367 ACCELEROMETER FIR FILTER ORDER(滤波器信号)
这些参数共同触发警报 9941。如果参数 2358 已启用,控制器将监控 X、Y 和 Z 轴的加速度计。
图像中的以下等式用于触发警报 9941。如果该值大于参数 2359,那么警报将触发。
注意: 当安全模式已启用并处于活动状态(例如,在快移期间),警报行为将被禁止,以便机床能够做出正常的后退行为,然后会生成警报。  G 力值仍会在事件发生时被记录下来。
该控制器允许用户实时查看碰撞加速度计数据。按 [DIAGNOSTIC],然后导航到 I/O 选项卡并查看模拟输入 60、61 和 62 [1]。
这些值将在控制器中显示为 ADC,并使用参数 2360在控制器中转换为 mm/sec^2。
如果机床碰撞了 警报 9941  将出现在控制器上。
如果收到错误报告,您可以通过导航至错误报告中的 JavaConsoleLog.txt 查看矢量和,如果该值超过参数 2359 ,则会触发此警报。
按所述文件路径前往:Error Report [1] > HaasData [2] > JavaConsoleLog.txt [3]。在 JavaConsoleLog.txt 文件中,将有一行显示 X、Y 和 Z 轴的加速度计值。还会有总向量值,一旦此值被超过,就会参数 2359。
碰撞检测加速度计位于主轴头中,特别是在主轴安装铸件上,如图 [1] 所示。
注意:图为 UMC-500,方向会因不同机床线而有所不同。
加速度计连接到标有"加速度计"的端口的主轴头 CAN 板。
根据机器上安装的 CAN 系统数量,有多种接线配置。如需更多信息,请参阅我们的 CAN 总线系统 - 故障排除指南。
注意::加速计、电缆或主轴头 CAN 板的冷却液侵入或物理损坏可能会导致令人讨厌的 9941 警报,复位后无法清除。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
