Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • Regulering af simulator
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stanglader
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Drejeenheder og indeksere
      • Drejeenheder og indeksere
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Palette pool-systemer
      • Haas' stanglader
      • Models
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Oplev Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-netværk Industri 4.0 Haas-certificering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søg
    • Fejlfindingsvejledninger og fremgangsmåder
      • Product Image
        Fejlfindingsguide
      • Product Image
        How-to-procedure
    • Manualer
      • Product Image
        Betjeningsvejledninger
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • MyHaas – One Place for Everything
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søgeresultater
Bearing TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper
Service How-to-procedure Med TSC-Unionen til kompensation af TSC-EU-opgradering - Konus 40
Recently Updated Last updated: 11/06/2020
Bærende TSC Union til at kompensere TSC Union -opgradering - Konus 40
- Gå til afsnit - 1. Maskin kompatibilitet 2. Dokument gælder for disse dele 3. Nødvendige værktøjer 4. Med TSC-Unionen til kompensation af TSC-EU-opgradering- Konus 40 (7 trin) 5. TSC kompenserende Union-test (3 trin) 6. Kompensation for TSC Union-fejlfinding Back to Top
  • VMC/HMC med TSC 300, 1000 eller 1k
  • VMC/HMC med Yaskawa spindel motorer
KIT PN: 93-2778, $ $ $TSC UNION ASSY COMP 40T VF RETROFIT KIT. Antal: 1
  • [A] 30-12156 ANTAL: 1 TSC TAB UNION ASSY KOMPENSERE INLINE
  • [B] 58-3002 ANTAL: 1 MONTERING, NPT-1/8-F X NPT-1/8MX NPT-1/8-F TEE
  • [C] 58-0303 ANTAL: 1 FITTING, STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M ORIFICE. 031 STR
  • [D] 58-3659 ANTAL: 1 MONTERING, PC5/32F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M 90 STL
  • [E] 52-0086 ANTAL: 1 SLANGE ASSY 3/8ID JIC6F JIC6F 90 38"
  • [F] 58-1627 ANTAL: 1 MONTERING, STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M PROP STL W/GEVIND TÆTNINGSMIDDEL
  • [G] 58-1446 ANTAL: 1 FITG JIC6M NPT3/8M STR STL
  • [H] 58-2010 20 ft slange, 5/32 OD NYLON/$ $ $
  • Spindel låse værktøj (T-1635)
  • Indikator for opkald (der kan måle 0,0001") med magnetisk base
  • Red-I Fedt
  • Crows foot Skruenøgle
  • 99-0698 TSC-EU-justeringsværktøj
Tryk på .
Indstil hovedafbryderen til Ud Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Installer spindel låse værktøjet (T-1635) på spindlen.
Frakobl vakuum afløbsslangen [1]. Fjern den højtryks flettede slange [2] fra kontrol ventil enheden [3]. Ved hjælp af krager foden skruenøgle Drej leje Unionens hex-drev [4] med uret for at fjerne den.
Rengør motor aksel trådene. Påfør rødt-I-fedt til o-ringen og til yderfladen af den kompenserende EU-aksel [5].  Installer akslen [5] på motoren. Akslen [5] har venstrehåndet gevind. Drejningsmoment akslen [5] til 30 ft-lb (41 nm).
Fjern spindel låse værktøjet.
Brug opkalds indikatoren [3] til at måle den totale kast (Tir) af akslen [2] og den øverste hårdmetal [4].
Det radiale [3] og aksiale [4] TIR skal være mindre end. 0,005 ' '.  Hvis TIR overskrider denne værdi, shim TSC aksel.
Sådan shim TSC-akslen:
Mål den radiale kast [1].
Markér det høje punkt med en pen [2].
Løsn TSC-akslen nok til at skabe et hul mellem TSC-akslen og motorakslen.
Hvis radial kast er end .0015 ' ' use. 0005 ' ' shim lager.
Hvis den radiale kast er større end .0015 ' ' use. 001 ' ' shim Stock.
Indsæt shim på den markerede placering [3] og drejningsmoment TSC-akslen til 30 ft-lb.
Trim væk den overskydende shim lager.
Efter glidning af TSC-akslen:
Mål radial kast [1].  Den må ikke overskride. 0,005 ' '.
Mål aksial kast [2].  Den må ikke overskride. 0,005 ' '.
Hvis aksel rundet ikke kan korrigeres med shims kontakt Haas service.
For maskiner med en rolig:
  1. Find spindlen Solenoid. Fjern hurtig tilslutning og åbning [1].
  2. Installer T-montering, åbning og hurtig tilslutning [2] (del B, C,& D) som illustreret. Installer de fjernede komponenter [1] oven på T-tilpasningen.
  3. Rout den nye 5/32 klar slange fra den nye montering på spindel magnetventilen til TSC-Unionen i spindel hovedet.
  4. Frakobl strømmen til TSC/TAB Union-magnet. Tag stikket ud, og skær den grå slange af i det ROLIGE panel, og kassér den.
Til maskiner uden ro:
  1. Find spindel luftforsyningen.
  2. Installer T-tilpasningen, åbningen og Quick Connect for at skabe en T juction i spindel luft tilførselsledningen.
  3. Rout den nye 5/32 klar slange fra det nye T-kryds til TSC-Unionen i spindel hovedet.
Installer den kompenserende Union med monteringsskruerne [1] løs, og Indsæt justeringsværktøjet [2] gennem montering på toppen af kølevandsUnionen for at justere det med motorakslen.
Drej motoren med hånden for at sikre, at akslen ikke gnider, når du strammer Unionens bolte. Drejningsmoment bolte til 12 ft-lbs (16 nm)
Fjern justeringsværktøjet.
Kør spindelmotoren ved 100 RPM og Bekræft, at Unionen ikke gnider på akslen.
Indsæt en skruetrækker [1] i den øverste JIC-fitting [2], indtil du føler, at den kontakter stemplet [3].
 Bemærk: Det øverste dæksel er blevet fjernet i dette billede for at illustrere stemplet. Skil ikke Unionen ad.
Tryk let nedad, indtil du mærker stemplet [3] Kontakt akslen [4] for at fjerne hullet [5]. Stemplet vil bevæge sig omkring 0,040".
Installer den nye TSC-slange fra kontrolventilen til Unionen. Installer den nye 5/32 klar slange fra spindlen magnetventil til Unionen. afløbsslangen til Unionen.
Uden værktøj i spindlen, kommando TSC.
Kontrollér, at der kommer en konstant strøm [1] kølevandsud af spindlen.
Kontroller mængden af kølevand, som kommer ud af afløbsrøret. Der bør ikke være kølevandsdræning, men et stabilt dryp [2] er acceptabelt.
Kør TSC med spindlen ved 1000 RPM.  Langsomt rampe hastigheden op til den maksimale spindel RPM.
Unionen kan foretage ringelyde, når hårdmetal er slidt. Denne støj bør mindskes i løbet af minutters drift for første gang. Støjen kan vende tilbage kortvarigt, hver gang hastigheden eller trykket forøges.
Indsæt et TSC-værktøj med en lille åbning [1] i spindlen, Kør TSC med spindlen ved 1000 RPM. Langsomt rampe spindelhastigheden op til den maksimale RPM.
Kontroller, at mængden af kølevand, der kommer ud af afløbsrøret, ikke er mere end et jævnt dryp [2].
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
En stor strøm af kølevandskommer ud af afløbet, når TSC tændes for første gang. EU-stemplet sidder ikke. Tænd TSC igen med et TSC-værktøj i spindlen, og slå det derefter hurtigt fra. Tilbage trykket, eller TSC rense cyklussen vil sandsynligvis skubbe stemplet ned. Eller Frakobl hydraulikslangen fra toppen af Unionen, og brug en skruetrækker til manuelt at sætte stemplet på plads.
Mængden af kølevandsstrømmen fra afløbsrøret er mere end et par dråber. Runout på hårdmetal spidsen eller beskadigelse af stempel Koppens tætning Kontrollér motorakslen for runout. Undersøg stempel Koppens tætning.
Unionen lækker kølevand. Utætte dræn rør eller ingen lufttilførsel til Unionen. Afløbsrøret forbindelsen er ikke vandtæt og kræver lim til at forsegle det under EU-samling, skal du sørge for slangeklemmen er stram. Kontroller magnet og slange for problemer med luftforsyningen.
EU gør en høj tone ring ringe støj, når du kører TSC, der ikke går væk efter et par minutters løb. Justering af TSC-Unionen eller aksel udruningen. Kontrollér motorakslen for runout. Undersøg stempel Koppens tætning. Re-justere Unionen uden slanger tilsluttet.
EU gør en høj tone ring støj, når du kører fanen, der ikke går væk efter et par minutters løb. Overdreven tilbage tryk. Prøv at bruge et værktøj med større åbninger for at reducere tilbage trykket eller prøv at tænde TSC kortvarigt for at smøre Forseglingerne.
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • HTEC-netværk
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-maskinværktøj
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Manage Settings
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
