MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 30/40-Taper - AD0391
サービス ホーム 手順 ベアリングレス TSC ユニオンから補正 TSC ユニオンへ - アップグレード - 30/40テーパー - AD0391
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
AD0391
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper (9 ステップ) 3. TSC Compensating Union - Test (3 ステップ) 4. Compensating TSC Union Troubleshooting Back to Top
重要:このドキュメントは、補正ユニオン用の交換キットではなく、ベアリングレスユニオンから補正ユニオンにアップグレードするためのものです。補正ユニオンの交換については、AD AD0377を参照して適切なサービスキットと取り付け手順を確認してください。
機械の互換性
  • TSC 300、1000、または1kを備えたVMC/HMC
  • 安川スピンドルモーターを搭載したVMC/HMC
  • TSC 300、1000、または1k付きDT/DM
ドキュメントはこれらの部品に適用されます:
  • 93-2778: TSC ユニオンアセンブリ補正 40テーパー VF レトロフィットキット
  • 93-2779:TSC ユニオンアセンブリ補正 DT/DM レトロフィット キット
必要な工具:
  • スピンドルロック工具(T-1635)
  • 磁気ベース付きダイヤルインジケータ(0.0001インチを測定可能)
  • Red-I グリース
  • Crows footレンチ
  • 99-0698 TSC ユニオン 整列工具
[POWER OFF]を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
スピンドルにスピンドルロック工具(T-1635)を取り付けます。
CALMを備えた機械の場合:
  1. スピンドルソレノイドを見つけます。クイックコネクトとオリフィス [1] を取り外します。
  2. T取付金具、オリフィス、クイックコネクト[2](部品B、C、D)を図のように取り付けます。取り外したコンポーネント [1] を T 取付金具の上に取り付けます。
  3. スピンドルソレノイドの新しいフィッティングからスピンドルヘッドのTSCユニオンまで、新しい5/32クリアホースを配線します。
  4. TSC/TABユニオンソレノイドの電源を抜きます。CALMパネルの灰色のホースを外して切断し、廃棄します。
CALMのない機械の場合:
  1. スピンドルエアサプライを見つけます。
  2. Tフィッティング、オリフィス、クイックコネクトを取り付けて、スピンドルエア供給ラインにTジョイントを取付けます。
  3. 新しい5/32クリアホースを、新しいTジャンクションからスピンドルヘッドのTSCユニオンに取り回します。
灰色のエアホースと取付金具 [1] を TSC 排出管(真空発生器)から取り外します。取り外したものを破棄します。
TSC 排出管 [2] の上部にプラグを挿入します。
チェック弁の下部にある TSC ホース取付金具を新しい取付金具 [3] に交換します。
ベアリングレスTSCユニオンからこれらの部品を取り外して位置を記録します。
  • 高圧編組ホース [1] (廃棄、機械から取り外します)
  • 20フィート(6096mm)1/4インチの灰色のチューブ[2](廃棄、機械から取り外します)
  • 5フィート(1524mm)1/4インチの灰色のチューブ[3](廃棄、機械から取り外します)
  • 3/8インチの黒いホース用クランプ[4]
  • 3/8インチの黒いホース[5]
これらの部品をスピンドルモーターから取り外します。
  • 4本の1/4-20六角穴付きボルト(SHCS)[6]
  • ベアリングレスTSCユニオン[7]
  • 4 本のスタンドオフ [8]
  • シャフト [9]
     注: シャフトを時計回りに回して取り外します。
スピンドルロック工具を取り外します。
ダイヤルインジケータ [3] を使用して、シャフト [2] と上部カーバイド [4] の合計指示ランアウト(TIR)を測定します。
半径方向[3]および軸方向[4]のTIRは、0.0005インチ未満である必要があります。  TIR がこの値を超える場合は、TSC シャフトをシムします。
TSC シャフトをシムする方法:
半径方向のランアウト [1] を測定します。
ペン [2] でハイスポットをマークします。
TSC シャフトを緩め、TSC シャフトとモーターシャフトの間に隙間を作ります。
半径方向のランアウトが .0015 インチよりも大きい場合は、.0005 インチのシムストックを使用します。
半径方向のランアウトが .0015 インチよりも大きい場合は、.001 インチのシムストックを使用します。
マークされた位置 [3] にシムを挿入し、TSC シャフトを 30 ft-lb のトルクで締めます。
余分なシムストックを取り除きます。
TSC シャフトをシム調整した後:
半径方向のランアウト[1]を測定します。 .0005 インチを超えてはなりません。
軸方向のランアウト[2]を測定します。 .0005 インチを超えてはなりません。
シャフトのランアウトをシムで修正できない場合は、Haas サービスに連絡してください。
補正ユニオンを取付けボルト[1]を緩めて取り付け、整列工具[2]をクーラントユニオン上部の取付金具を通して挿入し、モーターシャフトと整列させます。
モーターを手で回して、ユニオンボルトを締めるときにシャフトがこすれていないことを確認します。12 ft-lbs(16 Nm)のトルクで締めます。
整列工具を取り外します。
スピンドルモーターを 100 RPM で実行し、ユニオンがシャフトをこすっていないことを確認します。
注記:この手順では、直径0.275インチで長さが少なくとも2.6インチの端が平らなドウェルピンまたはその他のシリンダー状の部品が必要です。
ピストン[3]に接触するまで、ドウェルピン[1]を上部JIC取付金具[2]に挿入します。
 注: この画像では、ピストンを示すために上部カバーが取り外されています。ユニオンは分解しないでください。
ピストン [3] がシャフト [4] に接触して隙間 [5] がなくなるのを感じるまで、軽く下に押します。ピストンは約0.040インチ移動します。
交換用 TSC ホースをチェック弁からユニオンに取り付けます。新しい 5/32 クリアホースをスピンドルソレノイドからユニオンに取り付けます。排出ホースをユニオンに接続します。
スピンドルに工具がない状態で、TSC に命令を出します。
クーラントの安定した流れ [1] がスピンドルから出ていることを確認します。
排出チューブから出るクーラントの量を確認します。クーラントの排出はないはずですが、一定したドリップ [2] は許容されます。
1000RPMのスピンドルでTSCを実行します。速度をゆっくりと最大スピンドル RPM まで上げます。
カーバイドが摩耗すると、ユニオンか雑音が鳴り響く場合があります。この雑音は、最初の実行から数分以内に減少するはずです。速度または圧力を上げるたびに、雑音が一時的に戻ることがあります。
小さなオリフィス [1] のある TSC 工具をスピンドルに挿入し、1000 RPM の スピンドルで TSC を実行します。スピンドル速度をゆっくりと最大 RPM まで上げます。
排出チューブから出てくるクーラントの量が一定したドリップ [2] 以下であることを確認します。
トラブルシューティング情報については、TSC補正ユニオントラブルシューティングガイドを参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
