      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 30/40-Taper - AD0391
Service Home Instructieprocedure Ongelagerde TSC-verbinder naar compenserende TSC-verbinder - Upgrade - 30/40-conus- AD0391
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
*Ongelagerde TSC-verbinder naar compenserende TSC-verbinder - Upgrade - 30/40 opname SK30/40
AD0391
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper (9 stappen) 3. TSC Compensating Union - Test (3 stappen) 4. Compensating TSC Union Troubleshooting Back to Top
Belangrijk: Dit document is om te upgraden naar compenserende Unie van lagerloze Unie, geen vervangingskit voor compenserende Unie. Voor compenserende Unievervangingen raadpleegt u AD0377 voor de juiste servicekit en installatie-instructies.
Compatibiliteit van de machine
  • VMC/HMC met TSC 300, 1000 of 1k
  • VMC/HMC met Yaskawa spilmotoren
  • DT/DM met TSC 300, 1000 of 1k
Document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-2778: TSC-VERBINDERMONTAGE COMP 40T VF RETROFITKIT
  • 93-2779: TSC-VERBINDERMONTAGE COMP DT/DM RETROFITKIT
Benodigde gereedschappen:
  • Spindel vergrendeling gereedschap (T-1635)
  • Dial indicator (die 0,0001 kan meten") met magnetische voet
  • Red-I Vet
  • Crows foot sleutel
  • 99-0698 TSC Union-uitlijningsgereedschap
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
Installeer het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635) op de spil.
Voor machines met een kalme:
  1. Zoek de spil solenoïde. Verwijder de Quick Connect en de opening [1].
  2. Installeer de T-fitting, opening en Quick Connect [2] (delen B, C en D) zoals afgebeeld. Installeer de verwijderde onderdelen [1] bovenop de T-fitting.
  3. Rout de nieuwe 5/32 doorzichtige slang van de nieuwe fitting op de spil solenoïde naar de TSC Union in de spilkop.
  4. Koppel de stroom aan de TSC/TAB Union solenoïde los. Ontkoppel en knip de grijze slang in het kalme paneel los en gooi deze weg.
Voor machines zonder rust:
  1. Zoek de spil luchttoevoer.
  2. Installeer de T fitting, opening en Quick Connect om een T-juction te maken in de spil luchttoevoer leiding.
  3. Rout de nieuwe 5/32 doorzichtige slang van de nieuwe T-splitsing naar de TSC-Unie in de spilkop.
Verwijder de grijze luchtslang en fittingen [1] van de TSC-afvoer (vacuümgenerator). Gooi de verwijderde items weg.
Steek een stekker in de TSC-afvoer [2].
Vervang de onderste TSC-slangfitting op de terugslagklep met de nieuwe JIC-montage [3].
Verwijder en noteer de locatie van deze delen van de lagerloze TSC-verbinding:
  • Hogedruk gevlochten slang [1] (Gooi weg, verwijder uit machine)
  • 20' (6096 mm) 1/4" grijze buis [2] (gooi weg, verwijder uit machine)
  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3] (gooi weg, verwijder uit machine)
  • klem voor de 3/8" zwarte slang [4]
  • 3/8" zwarte slang [5]
Verwijder deze onderdelen van de spilmotor:
  • (4) 1/4-20 schroefdopschroeven (SHC'S) [6]
  • lagerloze TSC-verbinding [7]
  • (4) afstandhouders [8]
  • as [9]
     Opmerking: Draai de as rechtsom om deze te verwijderen.
Verwijder het spindel vergrendeling gereedschap.
Gebruik de wijzerplaat [3] om de totale aangegeven uitloop (TIR) van de as [2] en het bovenste Carbide [4] te meten.
De radiale [3] en axiale [4] TIR moeten kleiner zijn dan 0,0005 inch.  Als de TIR deze waarde overschrijdt, Shim de TSC schacht.
Om de TSC-as te Shim:
Meet de radiale uitloop [1].
Markeer de High spot met een pen [2].
Draai de TSC-as voldoende los om een spleet tussen de TSC-as en de motoras te creëren.
Als de radiale uitloop is dan .0015 ' ' gebruik. 0005 ' ' Shim voorraad.
Als de radiale uitloop groter is dan .0015 ' ' use. 001 ' ' Shim voorraad.
Plaats de shim op de gemarkeerde locatie [3] en koppel de TSC-as aan 30 ft-lb.
Trim weg de overtollige Shim voorraad.
Na het shimming van de TSC schacht:
Radiale uitloop meten [1].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.
Axiale uitloop meten [2].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.
Als asafvoer niet kan worden gecorrigeerd met shims neem dan contact op met Haas service.
Monteer de compensatie-verbinding met de montagebouten [1] los en steek het uitlijningsgereedschap [2] door de fitting op de bovenkant van de koelmiddel-verbinding om het met de motoras uit te lijnen.
Draai de motor met de hand om ervoor te zorgen dat de as niet wrijft terwijl u de bouten van de Unie vastmaakt. Koppel de bouten aan 12 ft-lbs (16 nm)
Verwijder het uitlijningsgereedschap.
Voer de spilmotor uit bij 100 tpm en controleer of de Unie niet op de as wrijft.
Opmerking: Voor deze stap is een platte paspen of een ander cilindrisch onderdeel met een diameter van 0,275 inch en een lengte van ten minste 2,6 inch nodig.
Plaats uw paspen [1] in de bovenste JIC-fitting [2] totdat u voelt dat het contact maakt met de zuiger [3].
 Opmerking: De bovenklep is in deze afbeelding verwijderd om de zuiger te illustreren. Demonteer de Unie niet.
Druk zachtjes naar beneden totdat u de zuiger voelt [3] Neem contact op met de as [4] om de spleet te elimineren [5]. De zuiger beweegt ongeveer 0,040".
Installeer de vervangende TSC-slang van de terugslagklep in de Unie. Installeer de nieuwe 5/32 doorzichtige slang van de spil solenoïde naar de Unie. Sluit de aftapslang aan op de Unie.
Met geen gereedschap in de spil, Command TSC.
Controleer of een gestage stroom [1] koelmiddel uit de spil komt.
Controleer de hoeveelheid koelmiddel die uit de afvoerbuis komt. Er mag geen koelmiddel afvoer zijn, maar een gestage druppel [2] is aanvaardbaar.
Voer TSC uit met de spil op 1000 RPM.  Verhoog langzaam de snelheid tot het maximale spil toerental.
De Unie kan rinkelende geluiden maken naarmate het Carbide in de pen slijt. Deze ruis moet worden verminderd binnen enkele minuten na het uitvoeren voor de eerste keer. Het geluid kan kort terugkeren wanneer de snelheid of druk wordt verhoogd.
Voeg een TSC-gereedschap met een kleine opening [1] in de spil, voer TSC uit met de spil bij 1000 RPM. Draai de spilsnelheid langzaam omhoog tot het maximum toerental.
Controleer of de hoeveelheid koelmiddel die uit de afvoerbuis komt niet meer is dan een stabiele druppel [2].
Zie TSC Compensating Union Troubleshooting Guide voor informatie over het oplossen van problemen.
