My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 30/40-Taper - AD0391
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zespół bezłożyskowy TSC do kompensowania zespołu TSC – Modernizacja – Stożek 30/40 – AD0391
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
AD0391
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper (9 kroki) 3. TSC Compensating Union - Test (3 kroki) 4. Compensating TSC Union Troubleshooting Back to Top
Ważne: Ten dokument ma na celu uaktualnienie do kompensacyjnych związków z bezłożyskowego związku, a nie zestawu zastępczego do kompensacyjnych związków. Informacje na temat wymiany związków kompensacyjnych można znaleźć w AD0377 , aby uzyskać odpowiednie instrukcje dotyczące zestawu serwisowego i instalacji.
Kompatybilność z maszynami
  • VMC/HMC z TSC 300, 1000 lub 1K
  • VMC/HMC z silnikami wrzecionowymi Yaskawa
  • DT/DM z  TSC 300, 1000 lub 1k
Dokument dotyczy tych części:
  • 93-2778: ELEMENT ZESPOŁU TSC 40T ZESTAW MODERNIZACYJNY VF
  • 93-2779: ELEMENT ZESPOŁU TSC ZESTAW MODERNIZACYJNY DT/DM
Wymagane narzędzia:
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-1635)
  • Wskaźnik zegarowy (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną
  • smar
  • Crows foot klucz
  • 99-0698 narzędzie wyrównania Unii TSC
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.
Dla maszyn z CALM:
  1. Zlokalizować Elektrozawór wrzeciona. Zdjąć szybkozłączki i otwór [1].
  2. Zamontuj łącznik T, kryzę i szybkozłączkę [2] (części B, C i D) zgodnie z ilustracją. Zamontować usunięte komponenty [1] na złączu T.
  3. Nowy 5/32 przezroczysty wąż od nowego łącznika na Elektrozawór wrzeciona do Unii TSC w głowicy wrzeciona.
  4. Odłączyć zasilanie od elektromagnesu unijnego TSC/TAB. Odłącz i odciąć szary wąż w panelu CALM i wyrzucić.
Dla maszyn bez CALM:
  1. Zlokalizuj dopływ powietrza wrzeciona.
  2. Zamontować łącznik T, otwór i szybkozłączkę, aby utworzyć Juction w przewodzie doprowadzania powietrza wrzeciona.
  3. Wyprać nowy 5/32 przezroczysty wąż od nowego złącza T do Unii TSC w głowicy wrzeciona.
Odłącz szary wąż pneumatyczny i złączki [1] od spustu TSC (generator próżni). Odrzucić usunięte elementy.
Włóż wtyczkę do górnej części spustu [2].
Wymień dolną złączkę węża TSC na zaworze zwrotnym na nową złączkę JIC [3].
Usuń i zanotuj lokalizację tych części z zespołu bezłożyskowego TSC:
  • wysokociśnieniowy wąż pleciony [1] (wyrzucić, wyjąć z maszyny)
  • 20' (6096 mm) szara rura 1/4" [2] (wyrzucić, wyjąć z maszyny)
  • 5' (1524 mm) szara rura 1/4" [3] (wyrzucić, wyjąć z maszyny)
  • zacisk do czarnego węża 3/8" [4]
  • Czarny wąż 3/8" [5]
Wyjąć te części z silnika wrzeciona:
  • (4) Śruba z łbem gniazdowym (SHCS) 1/4-20 [6]
  • Zespół bezłożyskowy TSC [7]
  • (4) Tuleje dystansowe [8]
  • wał [9]
     Uwaga: Obróć wał w prawo, aby go wyjąć.
Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.
Za pomocą wskaźnika zegarowego [3] zmierzyć całkowity wskazany bicie (TIR) wału [2] i węglika górnego [4].
TIR promieniowy [3] i osiowy [4] musi być mniejszy niż 0,0005”.  Jeśli TIR przekroczy tę wartość, należy podkłada wał TSC.
Aby podkładek wału TSC:
Zmierzyć bicie promieniowe [1].
Oznacz miejsce na wysokim miejscu za pomocą pióra [2].
Poluzować wał TSC, aby utworzyć szczelinę pomiędzy wałkiem TSC a wałkiem silnika.
Jeśli bicie promieniowe jest niż .0015 ' 'use. 0005 ' ' podkładka zapasów.
Jeśli bicie promieniowe jest większa niż .0015 ' 'use. 001 ' 'shim zapasów.
Włóż podkładkę w zaznaczonej pozycji [3] i dokręć wał TSC do 30 ft-LB.
Przyciąć nadmiar podkładka zapasów.
Po dystansowanie wału TSC:
Zmierz bicie promieniowe [1].  Nie może przekraczać. 0005 ' '.
Zmierz bicie osiowe [2].  Nie może przekraczać. 0005 ' '.
Jeśli bicie wału nie może zostać skorygowane za pomocą podkładek, skontaktuj się z serwisem Haas.
Zamontuj złączkę kompensacyjną przy użyciu śrub mocujących [1], poluzuj i włóż narzędzie do wyrównywania [2] przez łącznik na górze dwuzłączki chłodziwa, aby wyrównać ją z wałem silnika.
Obrócić silnik ręcznie, aby upewnić się, że wał nie jest pocierania podczas dokręcania wkrętów związkowych. Dokręć sworznie do 12 ft-lbs (16 nm)
Usuń narzędzie wyrównania.
Uruchomić silnik wrzeciona na 100 obr/min i sprawdzić, czy Unia nie tarcie na wale.
Uwaga: Na tym etapie potrzebny jest płasko zakończony kołek ustalający lub inna część cylindryczna o średnicy 0,275 cala i długości co najmniej 2,6 cala.
Wsadź kołek ustalający[1] w górną złączkę JIC [2], aż poczujesz, że zetknie się z tłokiem [3].
Uwaga: Górna pokrywa została usunięta w tym obrazie, aby zilustrować tłok. Nie demontować związków.
Nacisnąć lekko w dół aż do momentu, gdy tłok [3] zetknie się z wałkiem [4] w celu wyeliminowania szczeliny [5]. Tłok przesunie się o ok. 0,040".
Zamontować wymienny wąż TSC z zaworu sprawdzający do związku. Zamontować nowy 5/32 przezroczysty wąż od elektrozaworu wrzeciona do Unii. Podłączyć wąż spustowy do złączki.
Bez narzędzia w wrzecionie, komenda TSC.
Sprawdzić, czy na wrzecionie znajduje się stały strumień [1] płynu chłodzącego.
Sprawdzić ilość płynu chłodzącego pochodzącego z rurki spustowej. Nie powinno być odprowadzanie chłodziwa, ale dopuszczalny jest stały kroplówka [2].
Uruchom TSC z wrzecionem przy 1000 obr./min.  Powoli pochylać prędkość do maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona.
W związku z tym, że węglik nosi się, Unia może dzwonić w hałasy. Ten hałas powinien zmniejszać się w ciągu kilku minut od uruchomienia po raz pierwszy. Hałas może się krótko zwrócić za każdym razem, gdy prędkość lub ciśnienie są zwiększone.
Włożyć narzędzie TSC z małą otworem [1] w wrzecionie, uruchomić TSC z wrzecionem przy 1000 obr./min. Powoli rampa wrzeciono przyspiesza do maksymalnej prędkości obrotowej.
Sprawdzić, czy ilość płynu chłodzącego wyjeżdżających z rurki spustowej nie jest większa niż stały kroplówka [2].
Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w Przewodniku rozwiązywania problemów ze złączem kompensacyjnym TSC.
  • Informacja o dostępności
