My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 30/40-Taper - AD0391
服务主页 方法程序 无轴承连接 TSC 单元至补偿 TSC 接头 - 升级 - 30/40 锥度 - AD0391
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
无轴承 TSC 单元到补偿 TSC 单元 - 升级 - 30/40 锥度铣床
AD0391
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Bearingless TSC Union to Compensating TSC Union - Upgrade - 40-Taper (9 步骤) 3. TSC Compensating Union - Test (3 步骤) 4. Compensating TSC Union Troubleshooting Back to Top
重要提示: 本文档旨在从无轴承单元升级到补偿单元,而不是补偿单元的更换套件。 有关补偿单元的更换,请参阅 AD0377 以获取适当的维修套件和安装说明。
机器兼容性
  • 带 TSC 300、1000 或 1k 的 VMC/HMC
  • 带Yaskawa主轴电机的VMC/HMC
  • 带  TSC 300、1000 或 1k 的 DT/DM
文档适用于以下部件:
  • 93-2778:TSC UNION ASSY COMP 40T VF 改装 SKIT
  • 93-2779: TSC UNION ASSY COMP DT/DM 改装 SKIT
所需工具:
  • 主轴锁工具 (T-1635)
  • 百分表(可测量 0.0001"),带磁力座
  • Red-I 油脂
  • Crows foot 扳手
  • 99-0698 TSC 单元对齐工具
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
拆下主轴头盖。
将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。
对于具有 CALM 的机床设备:
  1. 找到主轴电磁阀。卸下快速连接和孔 [1]。
  2. 安装 T 接头、孔和快速连接 [2] (零件 B、C 和 D) 如图所示。将拆下的部件 [1] 安装到 T 接头顶部。
  3. 将新的 5/32 透明软管从主轴电磁阀上的新接头连接到主轴头的 TSC 接头。
  4. 拔下 TSC/TAB 单元电磁阀的电源。拔下插头并切断 CALM 面板中的灰色软管并将其丢弃。
对于没有 CALM 的机床:
  1. 找到主轴空气供应。
  2. 安装 T 接头、孔孔和快速连接,在主轴供气管中创建 T 聚流器。
  3. 将新的 5/32 透明软管从新 T 接头连接到主轴头中的 TSC 接头。
从 TSC 排放口(真空发生器)移除灰色输气软管和接头 [1]。丢弃已移除的物品。
将插头插入顶部 TSC 排放口 [2]。
把止回阀上的下部 TSC 软管接头更换为新 JIC 接头 [3]。
从无轴承单元上拆下并记录这些零件的位置:
  • 高压编织软管 [1](丢弃,从机床中取出)
  • 20' (6096 mm) 1/4" 灰管 [2](丢弃,从机床中取出)
  • 5' (1524 mm) 1/4" 灰管 [3](丢弃,从机床中取出)
  • 3/8" 黑色软管夹具 [4]
  • 3/8" 黑色软管 [5]
从主轴电机上拆下这些零件:
  • (4) 1/4-20 插座头螺钉 (SHCS) [6]
  • 无轴承 TSC 单元 [7]
  • (4) 支架 [8]
  • 轴 [9]
     注意: 顺时针转动轴以将其拆下。
拆下主轴锁工具。
使用表盘指示器 [3] 测量轴 [2] 和顶部硬质合金 [4] 的总指示运行 (TIR)。
径向 [3] 和轴向 [4] TIR 必须小于 0.0005"。  如果 TIR 超过此值,则为 TSC 联接轴加上垫片。
要为 TSC 联接轴加上垫片:
测量径向流线 [1]。
用钢笔 [2] 标记高点。
松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。
如果径向偏摆小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。
如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。
将垫片插入标记位置 [3],并对 TSC 轴施加 30 ft-lb 的扭矩。
移走多余的垫片。
为 TSC 轴加上垫片后:
测量径向跳动 [1]。 不能超过 0.0005"。
测量轴向跳动 [2]。 不能超过 0.0005"。
如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。
安装补偿单元,其中要松开安装螺栓 [1],并通过冷却旋转单元顶部的接头插入校准工具 [2],使其与电机轴校准。
用手转动电机,确保拧紧接头螺栓时轴没有摩擦。以 12 ft-lbs (16 Nm) 的扭矩拧紧螺栓
拆下校准工具。
以 100 RPM 转速运行主轴电机,并验证接头是否摩擦轴。
注意:此步骤需要直径为 0.275 英寸且长度不低于 2.6 英寸的扁平端定位销或其他圆柱形零件。
将您的定位销 [1] 插入顶部 JIC 接头 [2],直到您感觉到它接触活塞 [3]。
 注意: 这个介绍活塞的图中已移除顶盖。不要拆解单元。
轻轻向下压,直到感觉到活塞 [3] 接触轴 [4],从而消除间隙 [5]。活塞将移动约 0.040"。
将更换的 TSC 软管从止回阀安装到单元。将新的 5/32 透明软管从主轴电磁阀安装到单元。将排水胶管连接到单元。
主轴中没有刀具,命令 TSC。
检查主轴中是否流出稳定流 [1] 的冷却液。
检查从排放管流出的冷却液量。不应有冷却液排放,但稳定滴注 [2] 是可以接受的。
运行 TSC,主轴转速为 1000 RPM。 缓慢地将速度提升至最大主轴转速。
当硬质合金磨损时,单元可能会发出响铃声。这种噪音应该在第一次运行几分钟内降低。每次速度或压力增加时,噪音可能会短暂返回。
在主轴中插入带有小孔 [1] 的 TSC 工具,以 1000 RPM 转速与主轴一起运行 TSC。缓慢地将主轴速度提升至最大转速。
检查从排放管流出的冷却液量是否不超过稳定滴注 [2]。
有关故障排除信息,请参阅 TSC 补偿单元故障排除指南。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
