    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
    2. Español - España
    3. Español - México
Hydraulic Tailstock Check Valve Eliminator - Installation - AD0410
Service Home How-To-Verfahren Hydraulischer Reitstock Rückschlagventil-Eliminator – Montage
AD0410
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation (1 Schritt) Back to Top
Einführung
Gilt für Maschinen, die von 8/2015-9/2018 gebaut wurden
P/N 93-2879 REITSTOCK RÜCKSCHLAGVENTIL-ELIMINATOR-KIT.
Unter bestimmten Bedingungen kann bei Verwendung einer niedrigen Reitstockdruckeinstellung der hydraulische Reitstock in der Ausgangsposition stecken bleiben.
Der Austausch des doppelt vorgesteuerten Rückschlagventils [1] durch den Rückschlagventil-Eliminator beseitigt dieses Problem. Das doppelt gesteuerte Rückschlagventil [1] befindet sich auf der linken Seite des Hydraulikverteilers [2], der sich über dem Hydraulikaggregat (HPU) befindet.
Schalten Sie die Maschine AUS
Entfernen Sie die Mutter [1], die Spulen [2] und den Distanzhalter [3] vom Reitstockmagneten, um Zugang zum Reitstock-Rückschlagventil [4] zu erhalten.
Achtung: Beachten Sie die Position und Ausrichtung der Magnetschalter [2] und des Distanzhalters [3].
Entfernen Sie das Reitstock-Rückschlagventil [4] vom HPU-Verteiler und ersetzen Sie es durch den Rückschlagventil-Eliminator [5].
Ziehen Sie den Rückschlagventil-Eliminator mit 20 ft-lbs an.
Installieren Sie die Magnetschalter [2] und den Distanzhalter [3] auf dem Reitstockmagneten und ziehen Sie die Spulen-Kontermutter [1] mit 4 ft-lbs an.
Hinweis: Das Reitstockverhalten ändert sich nach dem Entfernen des Rückschlagventils. Wenn die HPU auf AUS geschaltet wird, lenkt der Reitstock aus, wenn er von Hand gedrückt wird
