      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
ST-10/15 Tail-stock Connector Quill
Service Home Service-Updates ST-10/15 Reitstock Verbindungspinole
14. August 2018 ST-10/15 Reitstock Verbindungspinole
Wenn Sie einen ST-10/15 Reitstock von ca. August 2015 bis August 2018 warten und die Verbindungspinole defekt ist, dann müssen Sie das Wartungs-Kit 93-2891 bestellen. Verwenden Sie das Kit, um die Unterlegscheiben (1), den O-Ring (2) und die Pinole (3) auszutauschen.
Wenn Sie feststellen, dass die Verbindungspinole nicht defekt ist, sondern die Unterlegscheiben, dann bestellen Sie nur die Unterlegscheiben und den O-Ring. Teilenummern: 45-0178 x2 EA und 57-2126 x1 EA.  Dies gilt nur für Baugruppen, die mit der Verbindungspinole 20-6790 gebaut wurden.
Zur Identifizierung der von August 2015 bis August 2018 verwendeten Verbindungspinole beachten Sie die Bohrung auf der Pinole links (4).  Dies ist die Teilenummer 20-6790.  Die Pinole auf der rechten Seite mit der Fase (5) ist die Teilenummer 20-6790A und wird ab August 2018 verbaut.
