My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Regen Vector Drive - Troubleshooting Guide - NGC - TG0117
Pantalla de inicio de servicio *Regulador de accionamiento tipo regenerativo* - Resolución de problemas - NGC - TG0117
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Regulador de accionamiento tipo regenerativo - Resolución de problemas - NGC
Revision 1
TG0117
Revisión F - 06/2026
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. Input AC Voltage 5. Firmware Update 6. Alarm 646 - Electrical Supply Error 7. Short Circuit Inspection 8. Electrical Diagram Back to Top
Updated
Descargue y complete la Lista de verificación del informe de inspección del regulador tipo vector que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección del regulador tipo vector regen
La unidad de regulador de accionamiento regenerativo (Regen Vector Drive, RVD) de Haas es la fuente de potencia para el motor del husillo y los servoamplificadores. Actualmente existe un único tamaño de RVD Haas: 40 HP. En el futuro, esta unidad sustituirá a los VD de 20 HP y 40 HP.
  • La comunicación entre la PCB Maincon y el RVD es ahora digital, que sustituye a la versión analógica anterior.  Esto permite comunicaciones en tiempo real y una mejor generación de informes de fallos.
  • El RVD cuenta con todas las protecciones estándar del VD anterior más la protección frente a la pérdida temporal de línea  durante las acciones de regeneración.
  • El regulador tipo vector regenerativo consta de dos secciones:  El suministro de alimentación regenerativo y la sección de regulador de accionamiento, que consta de un controlador de corriente con modulación PWM de 6 transistores.
  • El firmware del RVD se puede actualizar desde Haas Control del mismo modo que el firmware de la PCB de E/S.
Versiones de software de la unidad de vector de regeneración:
    100.20.000.1000 y posterior
Versiones de software de la unidad de vector de regeneración no admitidas:
  • 100.21.000.1102
  • 100.21.000.1110
  • 100.21.000.1111
  • 100.21.000.1142
Versión de firmware requerida:
  • Regen VD FW V1.18
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Actualice el firmware a V1.18 o superior. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar el firmware, consulte NGC - Actualización de firmware. Actualice el firmware a V1.18 o superior. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar el firmware, consulte NGC - Actualización de firmware.
Síntoma/Alarma:
Versión de software 100.20.000.1111 o inferior
Síntoma/Alarma:
Versión de software 100.20.000.1200 o superior
Causas posibles: Acción correctiva
El indicador de BUS CC de la página de diagnóstico muestra lecturas incorrectas. Sin cambio El software está desactualizado. Asegúrese de que la máquina tenga la versión 100.20.000.1011 o superior.
Alarma 650 SOBRETENSIÓN DEL BUS CC
Sin cambio La tensión del bus superó los 420 V CC.  El circuito de regeneración no funcionó durante la desaceleración del motor. Mida la tensión entrante a la máquina. Consulte la sección Voltaje de CA de entrada a continuación.
La tensión de entrada de CA es demasiado alta.
Alarma 9955 BAJA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN O POTENCIA CC DEL REGULADOR DE ACCIONAMIENTO Sin cambio La tensión del bus de CC es inferior a 100 V CC.  La tensión de entrada de CA es demasiado baja. Mida la tensión entrante a la máquina. Consulte la sección Voltaje de CA de entrada a continuación.
Alarma 647 CARGA DE REGENERACIÓN EN CORTOCIRCUITO Alarma 9895 IPM DE IGBT DE REGEN EN CORTOCIRCUITO Hay un cortocircuito en la entrada de CA o salida de regeneración Consulte la sección  Inspección de cortocircuitos .
Alarma 993 CORTOCIRCUITO Sin cambio Hay un cortocircuito en la salida de motor. Consulte la sección Inspección de cortocircuitos.
Alarma 200 SOBRETEMPERATURA DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN Alarma 9896 SOBRETEMPERATURA DE REGEN Hay un problema con el ventilador de refrigeración de la unidad vectorial. Inspeccione el ventilador de refrigeración.
Alarma 991 SOBRETEMPERATURA DEL AMPLIFICADOR Sin cambio Hay un problema con el ventilador de refrigeración de la unidad vectorial. Inspeccione el ventilador de refrigeración.
Alarma 991 SOBRETEMPERATURA DEL AMPLIFICADOR y Alarma 993 CIRCUITO CORTO Sin cambio Hay un cortocircuito. Consulte la sección  Inspección de cortocircuitos .
Alarma 648 BUS DE CC EN CORTOCIRCUITO Sin cambio Hay un cortocircuito en el bus de CC o el circuito del bus de CC no se cargó. Consulte la sección  Inspección de cortocircuitos .
Alarma 9931 FALLO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN NO DEFINIDO Sin cambio Las fases de entrada de CA no son correctas. Asegúrese de que los cables de tensión de CA de entrada estén conectados en los terminales correctos.
Alarma 9911CABLE DE AMPLIFICADOR DE EJE DESCONECTADO Alarma 9911 CABLE DEL AMPLIFICADOR DE EJE DESCONECTADO
Alarma 9912 FALLO DE COMUNICACIÓN DEL AMPLIFICADOR
No hay comunicación con el RVD.  El cable RJ-45 está desenchufado. Asegúrese de que el cable RJ-45 esté conectado entre el RVD y la PCB Maincon.
La unidad no se enciende
y
Alarma 9931  FALLA NO DEFINIDA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ALTO VOLTAJE
El firmware de Regen VD no está actualizado. Actualice el firmware a V1.18 o superior.
Alarma 646  ERROR DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Alarma 9894ENTRADA DE V CA DE REGEN DE VD BAJA  El software está desactualizado. Asegúrese de que la máquina tenga la versión 100.20.000.1011 o superior.
Hay una pérdida de fase de entrada de CA.  O la tensión de entrada de CA es inferior a 180 V CA (RMS) o superior a 276 V CA (RMS). Compruebe la tensión de CA de entrada al RVD.
y
y
Alarma 9894ENTRADA DE V CA DE REGEN DE VD BAJA  El firmware de Regen VD no está actualizado.
La alarma 646 ERROR DE SUMINISTRO ELÉCTRICO se genera durante la aceleración y la desaceleración, especialmente con cargas pesadas o a RPM altas. El firmware de Regen VD no está actualizado.
Hay un zumbido que proviene intermitentemente del gabinete eléctrico. Más a menudo cuando el husillo se desacelera. No hay problemas con el Regen VD. El zumbido que proviene del gabinete eléctrico es un comportamiento normal. Si se generan otras alarmas, solucione los problemas de esas alarmas e ignore el sonido de zumbido.
La alarma 646 ERROR DE SUMINISTRO ELÉCTRICO se genera mientras la máquina está inactiva. Puede ser intermitente.
Y/O
También hay un sonido de clic procedente del Regen VD mientras la máquina esté inactiva.
La configuración de potencia entrante o la calidad de la potencia entrante están haciendo que el VD de regeneración genere fallos. Compruebe qué tipo de potencia se está utilizando para hacer funcionar la máquina. Compruebe si la máquina está utilizando un convertidor de fase o una configuración delta de pata abierta para la alimentación entrante.  Póngase en contacto con el Haas Factory Outlet (HFO) local para obtener soluciones de potencia alternativa. Consulte la sección Alarma 646 a continuación.
Input AC Voltage
Acción Correctiva:
Mida la tensión de CA entre los tres pares de fases en TB2, que se encuentra en el transformador principal.  La tensión de CA (RMS) debe ser de entre 180 y 276 V AC (360 y 480 V para la opción de alta tensión).
 Los cables de entrada de tensión 74, 75 y 76 deben trasladarse al bloque de terminales triple que se corresponda con la tensión media medida.
Firmware Update
La actualización de firmware del regulador tipo vector regenerativo solo es compatible con el software 100.20.000.1000 o posterior.
Es el mismo proceso que se utiliza para actualizar las PCB de E/S o del cambiador de herramientas pero, en cambio, debe elegir la opción “regulador de accionamiento” (Vector Drive) en la ventana emergente y elegir el firmware del regulador de accionamiento.
Consulte el procedimiento Actualización de firmware de PCB de E/S.
La Alarma 646 - Error de suministro eléctrico se genera cuando el Regen VD notifica un fallo de CA.
El estado de la máquina cuando se genera la alarma es importante para determinar la causa raíz. A continuación se proporcionan algunos detalles para las diversas condiciones que se ven con la alarma 646:
  • La alarma 646 se genera cuando el husillo se acelera rápidamente a RPM altas.
  • La alarma 646 se genera mientras la máquina está inactiva.
A continuación se muestran algunas acciones correctivas para estos casos.
Alarma 646 cuando el husillo se está acelerando:
Cuando el husillo se está acelerando y se genera la alarma, podría haber un sonido de zumbido procedente del gabinete eléctrico.
El zumbido no está relacionado con la alarma que se está generando. El zumbido debe considerarse un comportamiento normal, particularmente durante la desaceleración del husillo.
Compruebe la versión de firmware de la unidad vectorial pulsando Diagnóstico y luego navegando a la pestaña Sistema [1].
Busque la versión de firmware actual en la línea para la Versión de VD. Por ejemplo, la imagen muestra que el firmware de la unidad vectorial Regen es la versión V01.13 [2].
Si el firmware está por debajo de V01.18, actualice el firmware a la última versión. Consulte el procedimiento NGC - Actualización de firmware para obtener más detalles.
Alarma 646 Intermitentemente mientras la máquina está inactiva:
La alarma se puede generar mientras se presiona o suelta la parada de emergencia mientras el husillo está inactivo.
Primero, actualice el firmware de la unidad vectorial de regeneración a la última versión.
Si el problema persiste, compruebe en el gabinete eléctrico si hay un sonido de clic. Este sonido de clic provendría de un relevador dentro de la unidad vectorial [1]. Este no es un comportamiento normal mientras la máquina está inactiva.
 Nota: Para confirmar que el clic es el relevador, también puede buscar un LED indicador en el costado de la unidad vectorial [2]. Se encenderá/desactivará al mismo tiempo que hace clic en el relevador.
El sonido de clic que proviene del relevador mientras la máquina está inactiva es un indicador de que es necesario comprobar la alimentación entrante.
Compruebe si la fuente de alimentación de la máquina está utilizando un convertidor de fase o una configuración de alimentación delta abierta. Estos pueden causar desequilibrios en los voltajes y la frecuencia que hacen que el regulador tipo vector de regeneración genere un fallo.
Póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local para obtener soluciones de potencia alternativa.
Consulte la calcomanía que se muestra a la izquierda:
Este cuadro aparece únicamente si la máquina está equipada con el regulador tipo vector de regeneración. El uso de convertidores de fase está prohibido, ya que causará daños tanto al convertidor como a la máquina.
 NOTA: Esta calcomanía es solo para máquinas construidas en 2026 o posteriores.
Nota: Esta calcomanía es solo para tornos (excepto el ST-55).
Acción Correctiva:
Inspeccione los cables del motor del husillo. Asegúrese de que los cables del motor del husillo no estén contaminados o pellizcados.
Inspeccione la unidad vectorial. Desconecte todos los terminales de unidad vectorial y realice las siguientes pruebas:
Ajuste el medidor al modo de prueba Ohms.
  • Coloque el cable negro en el chasís y mida con el cable rojo las terminales 5 (A), 6 (B) y 7 (C).
Si el medidor no muestra OPEN (O.L) la unidad vectorial está dañada.
  • Coloque el cable negro en la terminal 2 (+) y mida con el cable rojo las terminales de salida del motor 10 (A), 11 (B) y 12 (C).
El medidor debe mostrar lecturas de alta resistencia típicamente en el rango de kiloohmios o megaohmios o bien O.L. Si el medidor lee muy baja resistencia, la unidad Vector está dañada.
 Nota: Si el medidor muestra O.L, esto indica un circuito abierto y no hay cortocircuito entre las terminales.
  • Coloque el cable negro en la terminal 4 (-) y mida con el cable rojo las terminales de salida del motor 10 (A), 11 (B) y 12 (C).
El medidor debe mostrar lecturas de alta resistencia típicamente en el rango de kiloohmios o megaohmios o bien O.L. Si el medidor lee muy baja resistencia, la unidad vectorial está dañada.
Nota: si el medidor muestra O.L ,esto indica un circuito abierto y no hay cortocircuito entre las terminales.
Electrical Diagram
  • Condiciones
