Haas Robot Package 1 - DM/DT/UMC-350 - Installation - AD0634
Service Home Instructieprocedure *Haas Robot Pakket 1 - DM/DT/UMC-350* - installatie - AD0634
Haas Robot pakket-7kg - DM/DT/UMC-350 - Installatie
AD0634
Revisie A - 04/2025
Deze procedure laat zien hoe u het Haas Robotarmpakket-7kg installeert.
Opmerking: de door Haas ontworpen werkmodule, bestaande uit een CNC-machine en een robot, is beoordeeld op naleving van de CE-vereisten. Wijzigingen of variaties in het ontwerp van de Haas-cel moeten worden beoordeeld op naleving van de toepasselijke normen en vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker / integrator.
Machinevereisten:
  • 100.21.000.1120versie of hoger
  • DM/DT/UMC-350 Gebouwd op datum: (zie machine vereisten in procedure)
    • Haas  automatisch venster
  • JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING - XL 93-1000610 JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING TOUCH LCD (RJH-XL)
  • I / O-kaart bijgewerkt naar 34-349xB of hoger
  • I/O PCB-SCHARNIERDEUR. 93-1000297 I/O-DEUR COMPLEET SCHARNIEREND
Vereisten voor bevestiging / verankering
  • Het Haas Robot Package-7kg wordt door Haas geconfigureerd en verkocht met een sokkel/tafel die voldoende stabiel is bij gebruik volgens de door Haas gedefinieerde grenswaarden voor werkstukafmetingen en gewichten.
Het Haas Robot Pakket bevat de volgende componenten:
  • 30-13411   Robot PKG-7kg Fence Kit (afrastering met poort om het bedieningsstation te omheinen)
  • 32-1023     Afrasteringvergrendeling
  • 32-8585B  HRP-7kg Electrical Interface Box Assembly (elektrische interfacekastunit) (inclusief robot signalen en stroomkabels)
Opmerking: de bovenstaande onderdelen kunnen worden gewijzigd en er zal afhankelijk van de productiedatum enige variatie zijn.
Het Haas Robot Pakket heeft de volgende onderdelen nodig om achteraf op een Haas machine te kunnen worden geïnstalleerd:
ARTIKELNUMMER Beschrijving
93-1001031 - HRP-bestelde parameter Magic-code van de robot
93-1000997 - Alleen veiligheidsparameter automatisering voorkant
of
93-1000996 - Alleen veiligheidsparameter automatisering zijkant
Veiligheidsparameter voordeur van de robot
of
Veiligheidsparameter zijruit van de robot
93-1000977  - INSTALLATIESET HRP1 UMC-350,DT,DM NIET CE
of
93-1000908  - INSTALLATIESET HRP-1 UMC-350,DT,DM CE
DT/DM/UMC-350 HRP-1 Installatieset
of
CE  DT/DM/UMC-350 HRP-1 installatieset
Een van deze robotveiligheidsapparaten:
93-1000895   HRP-1 VEILIGHEIDSHEK UMC/DT
08-1897   Laser gebiedsscanner
08-1899   Meerzijdig lichtgordijn HRP-set
Robotveiligheidsapparaat
 BELANGRIJK: HE-machines met een automatische deur die met een robot of APL worden besteld, worden niet geleverd met een randsensor omdat deze automatiseringsopties worden geleverd met een omheining. Als de machine wordt uitgevoerd zonder de automatiseringsoptie met de omheining, moet u een randsensor voor de machine bestellen en installeren. Raadpleeg de toepasselijke randsensorprocedures voor het juiste artikelnummer om te bestellen:
  • Randsensor voor frees installeren
  • Draaimachine randsensor installeren
Machine Setup
Verwijder het deksel [1] en de bevestigingsmaterialen [2] om de luchtcilinder [4] van het automatische venster bloot te leggen en til de luchtcilinder [4] op zodat de beugels [3] en de luchtcilinder zijn bevestigd zoals afgebeeld.
De grijze en gele buizen van de luchtleiding die uit het smeerpaneel komen, moeten worden aangesloten op de luchtcilinder van het Automatische venster, de poorten op de luchtcilinder hebben grijze en gele kabelbinders om aan te geven waar elke buis moet worden aangesloten.
  • De APL veer-duwstang is gemaakt met een schacht om op een 25 mm of 1" gereedschapshouder te passen
  • Dit gereedschap moet een gereedschapshouder in de gereedschapscarrousel opnemen.
  • Programmeer de volgende stappen aan het begin van elk  programma om ervoor te zorgen dat het werkstuk goed in de spantang zit:
    • Vind de veer-duwstang boven het werkstuk
    • Verplaats de Z-as om de veer ongeveer 0,50 inch of 12,7 mm samen te drukken
    • Open de gereedschapsklem met een vertraging van één seconde
    • Sluit de gereedschapsklem met een vertraging van één seconde
Opmerking: Het artikelnummer voor de veerduwstang is:
  • 30-12642 SPRING PUSHER APL.  De 25mm- of 1,0 inch-houder wordt apart verkocht.
Robot Lifting
Gebruik deze informatie voor het optillen/verplaatsen van robotpakket-7kg.
Robot Installation
Meet deze afmetingen vanaf de machineschort tot de zijpanelen van de tafel.
Opmerking: De volgende afmetingen zijn aanbevolen afstanden. De positie kan afhankelijk van de gebruikerstoepassing variëren.
Het Haas Robot Package 1 wordt door Haas geconfigureerd en verkocht met een sokkel/tafel die voldoende stabiel is bij gebruik volgens de door Haas gedefinieerde grenswaarden voor werkstukafmetingen en gewicht.
Plaats de robottafel rechts van de machine. Gebruik de onderstaande afmetingen om de tafel te lokaliseren.
Installeer de nivelleerpads en breng de nivelleerschroeven omhoog totdat de wielen van de vloer zijn.
Zet de tafel waterpas met behulp van een waterpas.
Dimensienummer DM/DT/UMC-350
1 (Tafel aan de rechterkant van de machine) 2,0 inch (50,8 mm)
2 (Tafel aan de voorkant van de machine) 8,0 inch (203,2 mm)
 Opmerking:  verplaats de betreffende werkstukken naar de andere kant om ze zo nodig aan de configuratie aan te passen.
Verwijder de regelaar van de robotstandaard.
Verwijder de werkstukkensjabloon.
Verwijder de werkstukkensjabloontabel.
Verwijder de tussenschotten van de werkstukkentabel.
Verwijder de transportbeugel en de bijbehorende bevestigingsmiddelen [1].
De robot moet worden losgeschroefd en 90 graden met de klok mee worden gedraaid, zodat de kabelconnector [1] naar de voorkant van de machine is gericht, zoals afgebeeld.
Opmerking: verplaats indien nodig de van betreffende werkstukken naar de andere kant om de configuratie aan te passen.
Installeer de regelaar op de robotstandaard.
Installeer de tussenschotten van de werkstukkentafel.
Installeer de werkstukkensjabloon.
Zet de machine luchttoevoer UIT.
In de rustige kast, verwijder de NPT-stekker uit een van de kalme verdeelstukpoorten en installeer de push om de fitting te verbinden.
Leid de luchtleiding vanaf de linkerkant van de regelaar langs het machineschort, achter de machine in de CALM-kast.
Leid de luchtleiding van de rechterkant van de regelaar naar de aansluiting Air 2 op de robot en sluit deze aan op de snelkoppeling.
Zet de machine luchttoevoer AAN.
Stel de regelaar in op de luchtdruk die nodig is voor uw toepassing. Hoe hoger de druk, hoe groter de klemkracht. Hieronder staan de luchtdrukspectra van de enkele en dubbele grijpers voor de HRP-1.
  • Luchtdrukspectrum enkele grijper - (44,0 - 100,0 psi)
  • Luchtdrukspectrum dubbele grijper - (14,5 - 87,0 psi)
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF].
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
DM/DT/UMC-350 Robotinterface montagelocatie
De elektrische interfacebox van de robot heeft magnetische bevestigingen voor bevestiging aan het plaatwerk van de machine.
Monteer de elektrische interfacebox van de robot [1] naast de CALM-kast zoals weergegeven op de afbeelding.
LET OP: Zorg ervoor dat de interfacekast op een locatie is gemonteerd, zodat de hoogtesticker [2] nog steeds zichtbaar is.
Leid de elektrische kabels van de robotinterface [3] langs de behuizing met de magnetische bevestigingen en trekbandjes. Leid de elektrische kabels door de onderkant van de schakelkast.
Voer de volgende stappen uit om de robot opnieuw op de Haas-machine aan te sluiten.
Hoofdtransformator
  • Sluit kabel [1]  art.nr. 33-8570  aan op de hoofdtransformator en volg de labels naar aansluitingen 77 en 78,  sluit de aardlusaansluiting aan op het chassis.
I/O PCB en Maincon-PCB
Kabel art.nr. 33-8561C heeft meerdere aansluitingen:
  • Sluit de aansluitingen van het E-STOP-klemmenblok  aan op de SIO-printplaat TB-1B (zie diagram)[2].
  • Controleer of de jumper is geïnstalleerd op de SIO-printplaat op JP1
  • Sluit de aansluitingen van het klemmenblok voor de instelmodus aan op de SIO-printplaat TB-3B (zie diagram)[2].
  • Sluit de kabel met het label P1 SIO  aan op de SIO-printplaat bij  P1[3].
  • Sluit de RJ-45 kabel [4] aan op de Ethernet-naar-USB-adapter [5] (art.nr. 33-0636).  Sluit het uiteinde van de USB-connectoraan op de hoofdbesturingsprintplaat J8 bovenste poort (zie diagram). Monteer een ferrietkern art.nr.  64-1252  om de USB-adapter.
  • Monteer de 24VDC-voedingsspanning[11] op de linkerkant van de besturingskast en steek de stekker in connector 24V PS op kabel 33-8561C. Sluit kabel 33-1910A[10]  aan op de 24VDC-voeding[11] en steek deze in P3 op de PSUP-printplaat.
  • Sluit de gebruikersrelais aan op  K9 en K10.  (zie diagram)[12].
Opmerking: maak als de machine is voorzien van een Regen Vector Drive de kabel  33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1  los van  P1 SIO en steek deze in connector  FILTER OV FAULT. Als de machine geen Regen Vector Driveheeft, steek dan niets in de connector FILTER OV-STORING.
SKBIF naar joghandwiel met afstandsbediening
  • Sluit de RJ12-kabel 33-8550C [6] van de Remote E-stop box aan op kabel 33-0713 en steek deze in de SKIBF-printplaat P9.
  • Verwijder de jumpers JP2 en JP3  op de SKBIF-printplaat uit de horizontale positie en plaats ze terug in de verticale positie.
  • Steek de RJH-XL-kabel in de houder.
 Waarschuwing: door de jumpers niet verticaal te plaatsen, wordt de noodstopfunctie op de RJH-XL uitgeschakeld en wordt de machine als onveilig beschouwd. Jumpers MOETEN verticaal worden geplaatst.
Robot-schakelkast naar robotbesturing
  • Sluit de signaalkabels voor de robotbesturing [7]  art.nr. 33-8590A  aan op de elektrische interfacebox van de robot. Monteer een ferrietkern art.nr.  64-1252  om de RJ-45-kabel.
 BELANGRIJK: Zorg er bij het aansluiten van de signaalkabel van de robotbesturing [7] voor dat u de “female” inkeping van de M12-connector uitlijnt met het “male” uitsteeksel van de M12-connector om een verkeerde uitlijning te voorkomen die kan resulteren in beschadigde pinnen.
Robotkracht
  • Sluit de 230VAC voedingskabel [8]  art.nr. 33-8530  aan op de elektrische interfacebox van de robot.
  • Sluit de kabel van het robotveiligheidsapparaat [9] van de elektrische interfacebox aan op het robotveiligheidsapparaat: lichtgordijn, vergrendelingshek of gebiedsscanner.  Voor meer informatie over veiligheidsinrichtingen raadpleegt u de sectie Robotveiligheidsinrichting hieronder.
Robot Safety Device
BELANGRIJK: BEDIEN DE ROBOT NIET TOTDAT U DE WERKING VAN DE VEILIGHEIDSINRICHTING CORRECT HEBT GECONFIGUREERD EN GETEST.
Lichtgordijn:
cobotverpakkingen worden geleverd met de lichtgordijnzender en ontvanger als standaard veiligheidsvoorziening. Volg de onderstaande procedure voor installatie van het lichtgordijn:
Installatie lichtgordijn
OPMERKING: Als de gebiedsscanner of de HC10 machine Ready-kit is besteld, is er ook een 1M lichtgordijnontvanger en zender. Deze worden geleverd met alle cobots.
Robothek:
Als de machine is uitgerust met de optie omheining, moeten het robotomheining en de deurvergrendeling op de machine worden geïnstalleerd. Volg de onderstaande procedure voor installatie:
Installatie robotafrastering
Zodra het hek is geïnstalleerd, installeert u vervolgens het hekpaneel tussen de machine en het robothek, beginnend met het paneel dat eerst aan de bovenkant van de machine wordt bevestigd.
Opmerking: De plaatstalen wandpanelen die het hek verbinden met de machinebehuizing moeten worden geïnstalleerd met de meegeleverde zelftappende schroeven en zullen niet in lijn liggen met de gaten.
Gebiedsscanner:
Als de machine is uitgerust met de optie gebiedsscanner, moet de gebiedsscanner worden geïnstalleerd en geconfigureerd voor de ruimte. Volg de onderstaande procedure voor installatie:
Installatie van de gebiedsscanner
First Power-UP
Zoek de modusschakelaar op het bedieningspaneel van de controller. Gebruik de sleutel die in de vorige stap is opgehaald en schakel over naar de automatische modus[1].
Controleer of de [E-STOP] toets[2] niet ingedrukt is.
Schakel de robotbesturingskast in door de Breker met de klok mee naar Aan[3] te draaien.
Schakel de Haas CNC in.
Laat alle assen teruglopen naar het nulpunt.
Plaats de USB-onderhoudssleutel.  Ga in Onderhoudsmodus.
Ga naar het tabblad Parameters> Factory.  Verander het volgende:
  • 1278 [1278:] Robot gereed Noodstop ingeschakeld op WAAR
  • 2191 [694:] LICHTGORDIJN TYPE naar LC_TYPE_1
Opmerking: op machines met softwareversie 100.20.000.1010 of hoger moet de volgende parameter worden gewijzigd:
  • 2192 [:] Activeerder drempel lichtgordijn naar 0
Druk op [SETTING].
Stel de instellingen in:
  • 372 Parts Loader Type in op 3: Robot.
  • 376 Lichtgordijn ingeschakeld naar Aan
Druk op [CURRENT COMMANDS].
Ga naar het tabblad  Devices (apparaten)>Robot>Jogging (tornen) . Wijzig het volgende:
  • Maximale tornsnelheid in 7,9  inch/sec
Ga naar het tabblad Setup (instellen) . Wijzig het volgende:
  • Max Robot Speed (maximale robotsnelheid) in 157 in/sec (3988 mm/s).
  • Nettomassa grijper  - Voer de nettomassa van de grijper in. Raadpleeg de tekeningen van de lay-out op onze website (LAY-OUTTEKENING ENKELE GRIJPER of LAY-OUTTEKENING DUBBELE GRIJPER) om de juiste waarde voor deze instelling te krijgen.
    Waarschuwing: Als deze waarde verkeerd wordt ingesteld, kan dit ertoe leiden dat de robotarm niet correct beweegt.
  • Number of Grippers (aantal grijpers) in het aantal grijpers.
  • Raw Gripper Clamp Output (grijper onbewerkt uitnemen klemmen) in 4.
  • Raw Gripper Unclamp Output (grijper onbewerkt uitnemen lossen) in3.
  • Raw Gripper Clamp Delay (grijper onbewerkt klemvertraging) in de tijd voor het klemmen/lossen in seconden.
  • Raw Gripper Clamp Type  (grijper onbewerkt klemtype) in OD (uitwendig) / ID (inwendig.
  • Finish Gripper Clamp Output (grijper bewerkt uitnemen klemmen)  in 2.
  • Finish Gripper Unclamp Output (grijper bewerkt uitnemen lossen) in 1.
  • Finish Gripper Clamp Delay (grijper bewerkt klemvertraging) voor de duur van het klemmen/lossen in  seconden.
  • Raw Gripper Clamp Type (grijper onbewerkt klemtype) in  OD (uitwendig)/ID (inwendig).
Ga naar het tabblad Devices>Robot>Setup [1].
Druk op [E-Stop].
Druk op [F1]  om de robot[2] aan te sluiten.
De eerste keer dat u een robot op een machine aansluit, verschijnt er een venster Robotactivering. Deze pop-up toont de softwareversie van de machine [3], het MAC-adres van de robot [4] en de door de machine gegenereerde code [5] die wordt gebruikt voor machinetijduitbreiding op het portaal.
Om de robot te activeren, voert u het F-nummer [6] en de ontgrendelingscode [7] in.
Het F-nummer staat op de robot-ID-tag op de deur van het bedieningspaneel of op de robotarm.
De ontgrendelingscode wordt gegenereerd na voltooiing van de Robotinstallatie bij het Haas Business Center.
 Opmerking: De machine moet worden geactiveerd voordat de robot wordt geactiveerd. Volg de procedure Machine-activering/tijdverlenging - NGC .
Voor serviceactivering. Druk in de Service Mode (onderhoudsmodus) op [INSERT]  om de robot aan te sluiten. Dit wordt uitgeschakeld na een Cycle Power.
Opmerking: Deze stap kan alleen worden uitgevoerd door een HFO-servicetechnicus.
Opmerking: De groene knop op de schakelkast gaat branden.
Druk op [HANDLE JOG].
Druk op [CURRENT COMMANDS] en ga naar het tabblad Devices (apparaten) > Robot > Jogging (tornen).
 Opmerking: De robot in de instelmodus kan alleen worden gejogd terwijl de F2-knop de RJH is ingedrukt. Zie de sectie Instel-/uitvoermodus hieronder.
Druk op de Jog Touch op de afstandsbediening op de knop Joint om naar de Joints Coördinaten te gaan.
Verplaats de robot naar een toegankelijke locatie om de grijpers te installeren.
Jog J6 naar 0,0000 positie. Het locatiegat moet bovenaan gecentreerd zijn.
Opmerking:druk op [Emergency Stop] voor u werkzaamheden aan de robot gaat uitvoeren.
Opmerking: Schakel de machinelucht uit door de klep in de -kast te draaien en trek aan de drukontlastklep om de lucht in het systeem te laten ontsnappen.
Gripper Installation
Er zijn twee versies van de grijpers met dubbele werking voor deze sectie, die beide hetzelfde installatieproces hebben.
Als u een grijper met dubbele werking heeft, installeer deze dan aan het uiteinde van de robotarm door de grijperadapter [1] van de grijper te verwijderen.
Monteer de adapter aan het uiteinde van de robotarm.
Monteer de grijperunit op de grijperadapter  met grijper 1 aan de linkerkant. Grijper 1 moet oranje en paarse trekbandjes [2] op de fittingen hebben.
Monteer de hoekadapterbeugel aan het uiteinde van de robotarm.
Monteer de grijperconstructie op de grijperhoekadapterplaat.
Als de slug-stijl grijpers zijn geïnstalleerd, verwijder dan de grijperplaten van de grijperlichamen.
Installeer de staafgrijperboutplaten[3] met de volgende hardware: 8 x SHCS M6[4]
  • Aandraaien tot 10 ft-lbs.
Installeer de staafgrijpervingers[2] met de volgende hardware: 8 x SHCS 1/4-20[1]
  • Aandraaien tot 13 ft-lbs.
Installeer de grijperfittingen op de robotarm.
Paars → 2A    (grijper 1 openen)
Oranje → 2B    (grijper 1 sluiten)
Grijs → 1A    (grijper 2 openen)
Blauw → 1B    (grijper 2 sluiten)
Leid de luchtleidingen tussen de robotarm en de grijper en sluit ze aan op dezelfde kleurgecodeerde fittingen.
Installeer een leiding voor elk paar luchtleidingen.
 Opmerking: zet de persluchtvoorziening van de machine aan door aan het ventiel in de CALM-kast te draaien.
Verification
Test de noodstop:
  • Druk op de hangende en externe E-STOP knoppen  en controleer of de machine een alarm  107 NOODSTOP  genereert.  Als de E-STOP-knop geen 107 EMERGENCY STOP  alarm genereert, controleer dan de bedrading. Laad de laatste configuratiebestanden om de RJH-XL in te schakelen.
Test het robotveiligheidsapparaat:
Zorg ervoor dat er een door een noodstop of lichtgordijn geactiveerd pictogram op de Haas-paneel staat, wanneer het robotveiligheidsapparaat wordt geactiveerd.
  • Omheining  - steek de sleutel in de vergrendeling, controleer of de twee rode LED-lampjes aan de voorkant van de vergrendeling UIT staan. Verwijder de sleutel uit de vergrendeling, controleer of de twee rode LED-lampjes AAN staan.
  • Area Scanner  - Stap in het beschermende veld en controleer of de rode LED op de gebiedsscanner gaat branden. Stap buiten het beschermende veld en controleer of de groene LED oplicht.
  • Lichtgordijn  - interfereer de lichtgordijnbalken, controleer of het door het lichtgordijn geactiveerde pictogram op de Haas-paneel. Druk op [RESET]. Stap buiten de lichtgordijnbalken, controleer of er geen pictogram verschijnt op de Haas-paneel.
 OPMERKING: Als het door het lichtgordijn geactiveerde pictogram niet wordt weergegeven, controleer dan de bedrading, uitlijning en fabrieksinstelling:  2191 [694:] TYPE LICHTGORDIJN  is ingesteld op  LC_TYPE_1.
Test de werking van de grijpers:
  • Controleer of beide grijpers correct klemmen en losmaken.
  • Druk op  [CURRENT COMMANDS]  en ga naar het tabblad  Devices (apparaten)> Robot > Jogging  (tornen).
  • Druk op [F2] om de bewerktproductgrijper te klemmen/lossen.
  • Druk op [F3] om  Raw Gripper te klemmen/te lossen.
Test het joghandwiel met afstandsbediening:
  • Koppel het joghandwiel met afstandsbediening los
  • Druk op  [HANDLE JOG].
  • Druk op het joghandwiel met afstandsbediening op de knop Joint om naar de Joints Coördinaten te gaan.
  • Verplaats de robot naar een veilige locatie.
 BELANGRIJK: Als er een geel waarschuwingsbericht verschijnt met de melding "Activeer het lichtgordijn of de Cell Safe" terwijl u de robot probeert te bedienen, controleer dan of de veiligheidsparameter is toegepast door de configuratiebestanden van HBC opnieuw te uploaden.
Controleer de werking van de veilige / run-modus
Alle CNC-machines van Haas zijn voorzien van een sleutelschakelaar aan de zijkant van het bedieningspaneel om de Instelmodus te vergrendelen en te ontgrendelen. De robot zal het volgende gedrag vertonen, afhankelijk van de geselecteerde modus.
  • Wanneer de Haas besturing zich in de Run-modus bevindt, modus 1, stopt het ontgrendelen van de vergrendeling en het openen van de poort alle beweging. Er kan dan geen beweging worden gestart totdat deze is gesloten en vergrendeld.
  • Wanneer de Haas besturing zich in de instelmodus, modus 2 bevindt, kan een beweging met beperkte snelheid, zoals het joggen van een as van de robot, worden uitgevoerd om het bewegingspad van een robot te programmeren, de positie op te pakken, het middelpunt van het gereedschap van een robot in te stellen (een offset), laad en pak onderdelen van de spil of onderdeelhouder in de machine, enz. Het geprogrammeerde pad kan ook langzaam worden afgelegd om het geprogrammeerde pad van de robot te bewijzen. De robot in setupmodus kan alleen worden verplaatst terwijl de F2 toets van de RJH ingedrukt is.
HRP-7kg - MOUNT ANGLE SETTING - SETUP
Deze procedure laat zien hoe u de montagehoek voor uw robotconfiguratie instelt.
  • VF- en ST-machines, de robot is geïnstalleerd op de hoeksteun.
  • UMC- en DT/DM-machines de robot wordt rechtstreeks op de standaard geïnstalleerd.
Opmerking: De standaardinstelling is voor de VF- en ST-machines. Gebruik de onderstaande procedure om te controleren of de waarde van de UMC- en DT/DM-machines correct wordt gewijzigd.
HRP-7kg Instelling montagehoek - Instelling
Elke Haas-robot is voorzien van het DCS-systeem van FANUC. Hierdoor kan de gebruiker snelheids- en positielimieten voor de robot definiëren. Als de robot deze limieten overschrijdt, zal DCS de robot stoppen en de stroom naar de motoren verwijderen.
Deze procedure laat zien hoe u een Fanuc Dual Check Safety (DCS) -zone opzet.
FANUC Dubbele veiligheidscontrole (DCS) * – Instellen
Stel na het installeren van de robot een taak op volgens de onderstaande procedure.
Haas Robot - Snelstartgids
Disable the Robot
Om de robot uit te schakelen om de machine in stand-alone-modus te laten draaien. Druk op [SETTING]. Wijzig de volgende instellingen:
  • 372 Werkstukbelader type naar 0: GEEN
  • 376 Lichtgordijn ingeschakeld  naar  Uit
