      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
Haas Robot Package 1 - DM/DT/UMC-350 - Installation - AD0634
Service Home How-To-Verfahren Haas Roboterpaket 1 – DM/DT/UMC-350 – Installation – AD0634
Haas Roboterpaket-7kg – DM/DT/UMC-350 – Installation
AD0634
Revision A - 04/2025
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie das Haas Roboterarm-Paket-7kg installieren.
Hinweis: Die von Haas entworfene Arbeitszelle, die aus einer CNC-Maschine und einem Roboter besteht, wurde auf Übereinstimmung mit den CE-Anforderungen bewertet. Änderungen oder Variationen am Haas-Zellendesign sollten auf Übereinstimmung mit den geltenden Standards geprüft werden und liegen in der Verantwortung des Benutzers/Integrators.
Maschinenanforderungen:
  • Version 100.21.000.1120 oder höher
  • DM/DT/UMC-350 Baudatum: (siehe Maschinenanforderungen im Verfahren)
    • Haas Automatisches Fenster
  • TRAGBARES BEDIENPULT – XL 93-1000610 TRAGBARES BEDIENPULT TOUCH LCD (RJH-XL)
  • E/A-Platine aktualisiert auf 34-349xB oder später
  • E/A-PCB SCHARNIER-TÜR. 93-1000297 E/A-TÜRBAUGRUPPE
Befestigungs-/Verankerungsanforderungen
  • Das Haas Roboterpaket-7kg wird von Haas mit einem Sockel/Tisch konfiguriert und verkauft, der ausreichend stabil ist, wenn er gemäß den von Haas definierten Grenzwerten für Teilegröße und Gewicht verwendet wird.
Das Haas-Roboterpaket enthält folgenden Komponenten:
  • 30-13411   Roboter PKG-7kg Zaun-Kit (Zaun mit Tor zur Umzäunung der Bedienstation)
  • 32-1023     Torverriegelung
  • 32-8585   HRP-7kg Baugruppe elektrische Schnittstelle (einschließlich Robotersignalen und Netzkabeln)
Hinweis: Die oben genannten Teile können sich ändern und je nach Produktionsdatum kann es zu Abweichungen kommen.
Das Haas Roboterpaket benötigt die folgenden Komponenten, um vor Ort auf einer Maschine von Haas installiert zu werden:
TEILENUMMER BESCHREIBUNG
93-1001031 - HRP Bestellte Parameter Robot Magic Code
93-1000997 – Nur Frontautomatisierung Sicherheitsparameter
oder
93-1000996 – Nur Frontautomatisierung Sicherheitsparameter
Vordertür Roboter Sicherheitsparameter
oder
Seitenfenster Roboter Sicherheitsparameter
93-1001202 - EINBAUSATZ HRP1 UMC-350,DT,DM NICHT CE
oder
93-1000908  - INSTALLATIONSSATZ HRP-1 UMC-350,DT,DM, CE
DT/DM/UMC-350 HRP-1 Installationssatz
oder
CE, DT/DM/UMC-350 HRP-1 Installationssatz
Eine dieser Roboter-Sicherheitsvorrichtungen:
93-1000895   HRP-1 SICHERHEITSZAUN UMC/DT
08-1897   Laser-Flächen-Scanner-Satz
08-1899   Mehrseitiger Lichtvorhang HRP-Satz
 Wichtig: HE-Maschinen mit einer automatischen Bedienertür, die mit einem Roboter oder APL bestellt werden, werden nicht mit einem Kantensensor geliefert, da diese Automatisierungsoptionen mit einem Sicherheitszaun geliefert werden. Wenn die Maschine ohne die Automatisierungsoption mit Sicherheitszaun betrieben wird, müssen Sie einen Kantensensor für die Maschine bestellen und installieren. Die richtige Teilenummer für die Bestellung finden Sie in den entsprechenden Verfahren für Kantensensoren:
  • Installation des Fräskantensensors
  • Installation des Drehmaschinen-Kantensensors
Machine Setup
Entfernen Sie die Abdeckung [1] und ihre Befestigungsteile [2], um den Druckluftzylinder [4] des automatischen Fensters freizulegen, und heben Sie den Luftzylinder [4] an, sodass die Halterungen [3] und der Druckluftzylinder wie abgebildet angebracht sind.
Der von der Schmieröltafel kommende graue und gelbe Druckluftschlauch muss an den automatischen Fensterluftzylinder angeschlossen werden. Die Anschlüsse am Druckluftzylinder sind mit grauen und gelben Kabelbindern versehen, die zeigen, wo sich die Schläuche befinden.
  • Der APL-Federschieber wird mit einem Schaft gefertigt, der entweder für einen 25 mm oder 1" Werkzeughalter geeignet ist.
  • Dieses Werkzeug muss einen Werkzeughalter in der Werkzeugtrommel aufnehmen.
  • Programmieren Sie die folgenden Schritte am Anfang eines jeden Drehmaschinen-APL-Programms, um sicherzustellen, dass das Teil richtig im Spannfutter sitzt:
    • Suchen Sie den Federschieber über dem Vorführteil
    • Bewegen Sie die Z-Achse, um die Feder um 0,50 Zoll oder 12,7 mm zu drücken
    • Öffnen Sie den Schraubstock mit einer Verweildauer von einer Sekunde
    • Schließen Sie den Schraubstock mit einer Verweildauer von einer Sekunde
Hinweis: Die Teilenummer für den Federschieber ist:
  • 30-12642 FEDERSCHIEBER-PLATINEN. Der 25-mm- oder 1,0”-Halter wird separat verkauft.
Robot Lifting
Verwenden Sie diese Informationen zum Anheben/Bewegen des Roboterpakets-7kg.
Robot Installation
Messen Sie diese Maße von der Maschinenschürze bis zu den Seitenwänden des Tisches.
Hinweis: Die folgenden Abmessungen sind empfohlene Abstände. Die Position kann je nach Anwendung des Benutzers variieren.
Das Haas Roboterpaket 1 wird von Haas mit einem Sockel/Tisch konfiguriert und verkauft, der ausreichend stabil ist, wenn er gemäß den von Haas definierten Grenzwerten für Teilegröße und Gewicht verwendet wird.
Platzieren Sie den Robotertisch rechts von der Maschine. Verwenden Sie die Abmessungen unten, um den Tisch zu finden.
Installieren Sie die Nivellierpads und heben Sie die Nivellierschrauben an, bis die Räder vom Boden abheben.
Richten Sie den Tisch mit einer Wasserwaage aus.
Abmessung Nummer DM/DT/UMC-350
1 (Tisch auf der rechten Seite der Maschine) 2,0 Zoll (50,8 mm)
2(Tisch auf der Vorderseite der Maschine) 8,0 Zoll (203,2mm)
 Hinweis: Verschieben Sie die entsprechenden Teile auf die alternative Seite, um die Konfiguration nach Bedarf anzupassen.
Entfernen Sie den Regler vom Roboterständer.
Entfernen Sie die Teilevorlage.
Entfernen Sie die Teiletischtabelle.
Entfernen Sie die Teiletischeinsätze.
Entfernen Sie die Transporthalterung und deren Hardware [1].
Der Roboter muss gelöst und um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht werden, sodass er wie gezeigt sitzt, wobei der Kabelanschluss [1] wie gezeigt in Richtung der Vorderseite der Maschine ausgerichtet sein muss.
Hinweis:Bewegen Sie die entsprechenden Teile auf die alternative Seite, um die Konfiguration bei Bedarf anzupassen.
Installieren Sie den Regler am Roboterständer.
Installieren Sie die Teiletischeinsätze.
Installieren Sie die Teilevorlagentisch.
Installieren Sie die Teilevorlage.
Schalten Sie die Maschinenluftzufuhr AUS.
Entfernen Sie im Inneren des CALM-Gehäuses einen NPT-Stecker von einem der CALM-Verteileranschlüsse und installieren Sie die Push-to-Connect-Verbindung.
Verlegen Sie die Druckluftleitung von der linken Seite des Reglers entlang der Maschinenschürze, hinter der Maschine entlang in den CALM-Schrank.
Verlegen Sie die Druckluftleitung von der rechten Seite des Reglers zum Air 2-Anschluss des Roboters und installieren Sie den Steckverbinderanschluss.
Schalten Sie die Maschinenluftzufuhr EIN.
Stellen Sie den Regler auf den für Ihre Anwendungen erforderlichen Luftdruck ein. Je höher der Druck, desto größer die Festklemmen-Kraft. Nachfolgend sind die Luftdruckbereiche der Einzel- und Doppelgreifer für den HRP-1 aufgeführt.
  • Luftdruckbereich für Einzelgreifer – (44,0 –100,0 psi)
  • Luftdruckbereich des Doppelgreifers – (14,5 – 87,0 psi)
 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Montageort der DM/DT/UMC-350 Roboterschnittstelle
Die elektrische Schnittstellenbox des Roboters verfügt über Magnethalterungen zur Befestigung am Sicherheitszaunblech.
Montieren Sie die elektrische Schnittstellenbox des Roboters [1] neben dem CALM-Schrank, wie im Bild gezeigt.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Schnittstellenbox an einer Stelle montiert ist, an der der Höhenaufkleber [2] noch sichtbar ist.
Verlegen Sie die elektrischen Kabel der Roboterschnittstelle [3] entlang des Gehäuses mit den magnetischen Halterungen und Kabelbindern. Verlegen Sie das Kabel durch die Unterseite des Schaltschranks.
Die folgenden Schritte ausführen, um den Roboter wieder an die Haas-Maschine anzuschließen.
Haupttransformator
  • Schließen Sie das Kabel [1] P/N 33-8570 am Haupttransformator an, folgen Sie den Beschriftungen zu den Anschlüssen 77 und 78, und verbinden Sie den Erdungsschleifenanschluss mit dem Gehäuse.
E/A-Platine und Maincon-Platine
Kabel P/N 33-8561C hat mehrere Verbindungen:
  • Schließen Sie die NOTHALT-Klemmenblockverbindungen an SIO PCB TB-1B an (siehe Diagramm)[2].
  • Überprüfen Sie, ob der Jumper auf der SIO-Platine bei JP1 installiert ist.
  • Schließen Sie die NOTHALT-Klemmenblockverbindungen an SIO PCB TB-3B an (siehe Diagramm)[2].
  • Verbinden Sie das markierte Kabel P1 SIO mit der SIO-Platine an P1[3].
  • Schließen Sie das RJ-45-Kabel [4] am Ethernet zum USB-Adapter [5] an (P/N 33-0636). Schließen Sie den USB-Anschluss am Ende der Maincon-Platine J8 oberer Anschluss an (siehe Diagramm). Fügen Sie dem USB-Adapter einen Ferritfilter 64-1252 hinzu.
  • Montieren Sie das 24VDC-Netzteil[11] an der linken Seite des Schaltschranks und schließen Sie es an den mit 24V PS gekennzeichneten Stecker am Kabel33-8561Can. Das 33-1910A[10] an die 24-VDC-Stromversorgung[11] anschließen und an P3 auf der PSUP-Platine anschließen.
  • Die Benutzerrelais K9 und K10 anschließen (siehe Diagramm)[12].
Hinweis: Wenn die Maschine einen Generator-Vektorantrieb hat, trennen Sie das Kabel  33-0634 FILTER OV ZU E/A-PLATINE P1 von  P1 SIO abziehen und stecken Sie es in den Stecker FILTER OV FEHLER. Wenn die Maschine keine hat Regen Vector DriveStecken Sie nichts in den Stecker FILTER OV FEHLER.
SKBIF an das tragbare Bedienpult
  • Schließen Sie das RJ12-Kabel 33-8550C [6] von der Fern-Nothalt-Box an Kabel 33-0713 an und stecken Sie es in die SKIBF-Platine P9.
  • Entfernen Sie die Steckbrücken JP2 und JP3 am SKBIF aus der horizontalen Position und setzen Sie sie in der vertikalen Position wieder ein.
  • Stecken Sie das RJH-XL-Kabel in die Schale.
 Warnung: Wenn die Jumper nicht in die vertikale Position gebracht werden, ist die Nothalt-Funktion auf dem RJH-XL deaktiviert und die Maschine wird als unsicher angesehen. Brückenstecker MÜSSEN vertikal eingesetzt werden.
Roboter-Schaltkasten zur Robotersteuerung
  • Schließen Sie die Robotersteuersignalkabel an [7] P/N 33-8590A an die Robot Electrical Interface Box an. Fügen Sie dem RJ-45-Kabel einen Ferritfilter 64-1252 hinzu.
 WICHTIG:  Achten Sie beim Anschließen des Robotersteuersignalkabels [7] darauf, dass die Kerbe der M12-Steckerbuchse mit der Kerbe des M12-Steckers übereinstimmt, um eine falsche Ausrichtung zu vermeiden, die zu einer Beschädigung der Stifte führen könnte.
Roboterleistung
  • Schließen Sie das 230-VAC-Stromkabel an [8] P/N 33-8530 an die elektrische Schnittstellenbox des Roboters.
  • Schließen Sie das Kabel [9] des Robotersicherheitsgeräts von der elektrischen Schnittstellenbox an das Robotersicherheitsgerät an – entweder Lichtvorhang, Verriegelungszaun, Bereichs-Scanner.  Weitere Informationen zu Sicherheitsvorrichtungen finden Sie im Abschnitt Roboter-Sicherheitsvorrichtung unten.
Robot Safety Device
WICHTIG: BETREIBEN SIE DEN ROBOTER ERST, WENN SIE DEN BETRIEB DES SICHERHEITSGERÄTS ORDNUNGSGEMÄß KONFIGURIERT UND GETESTET HABEN.
Lichtvorhang:
Cobot-Pakete werden mit dem Lichtvorhangsender und -empfänger als Standard-Sicherheitseinrichtung geliefert. Gehen Sie bei der Installation des Lichtvorhangs wie unten beschrieben vor:
HINWEIS: Wenn der Flächenscanner oder der HC10 maschinenfertige Satz bestellt wurde, sind auch ein 1M-Lichtvorhang-Empfänger und -Sender enthalten. Diese werden mit allen Cobots geliefert.
Roboter-Sicherheitszaun:
Wenn die Maschine mit der Option Sicherheitszaun ausgestattet war, müssen der Roboter-Sicherheitszaun und die Türverriegelungsbaugruppe an der Maschine installiert werden. Befolgen Sie zur Installation die folgenden Schritte:
Roboter-Zauninstallation
Nach der Installation des Sicherheitszauns wird als Nächstes die Sicherheitszaunplatte zwischen der Maschine und dem Roboter-Sicherheitszaun installiert, wobei mit der Platte begonnen wird, die zuerst an der Oberseite der Maschine befestigt wird.
Hinweis: Die Blechtafeln, die den Sicherheitszaun mit dem Maschinengehäuse verbinden, müssen mit den mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben montiert werden und werden nicht mit den Löchern ausgerichtet.
Bereichsscanner:
Wenn die Maschine mit der Option Bereichs-Scanner ausgestattet war, muss der Bereichs-Scanner installiert und für den Bereich konfiguriert werden. Befolgen Sie zur Installation die folgenden Schritte:
Installation des Bereichs-Scanners
First Power-UP
Suchen Sie den Modusschalter auf dem Bedienfeld der Steuerung. Verwenden Sie den im vorherigen Schritt abgerufenen Schlüssel und wechseln Sie in den automatischen Modus [1].
Stellen Sie sicher, dass die Taste [E-STOP] [2] nicht gedrückt wird.
Schalten Sie die Robotersteuerbox ein, indem Sie den Leistungsschalter im Uhrzeigersinn auf Ein [3] drehen.
Schalten Sie den Haas CNC ein.
Verfahren Sie alle Achsen in die Nullposition zurück.
Stecken Sie den Service-USB-Stick ein. Gehen Sie zum Service-Modus.
Gehen Sie zur Registerkarte Parameter> Fabrik. Ändern Sie Folgendes:
  • 1278 [1278:] Roboter bereit Nothalt aktiviert auf WAHR
  • 2191 [694:] LICHTVORHANG-TYP auf LC_TYP_1
Hinweis: Maschinen mit Softwareversion 100.20.000.1010 oder höher müssen den folgenden Parameter ändern:
  • 2192 [:] Auslöseschwelle für Lichtvorhänge auf 0
Drücken Sie [SETTING].
Stellen Sie die Einstellungen ein:
  • 372 Werkstücklader-Typ auf 3: Roboter:
  • 376 Lichtvorhang aktiviert auf Ein
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS].
Gehen Sie zur Registerkarte Geräte>Roboter>Schrittschaltung. Ändern Sie Folgendes:
  • Maximale Schrittschalt-Geschwindigkeit bis 7,9 Zoll/s
Gehen Sie zur Registerkarte Konfiguration. Ändern Sie Folgendes:
  • Max. Robotergeschwindigkeit bis  157 in/s (3988 mm/s).
  • Nettogewicht des Greifers – Geben Sie das  Nettogewicht  des Greifers ein. Schauen Sie auf die Layoutzeichnungen auf unserer Website (LAYOUTZEICHNUNG EINZEL-GREIFER oder LAYOUTZEICHNUNG DUAL-GREIFER), um den richtigen Wert für diese Einstellung zu erhalten.
    Warnung: Eine falsche Einstellung dieses Wertes kann dazu führen, dass sich der Roboterarm nicht richtig bewegt.
  • Anzahl der Greifer auf die Anzahl der Greifer.
  • Rohgreifer Klemmen-Ausgang auf 4.
  • Rohgreifer Lösen-Ausgang auf 3.
  • Rohgreifer-Klemmverzögerung auf die Klemm-/Lösedauer in Sek.
  • Rohgreifer-Klemmtyp auf AD/ID.
  • Endgreifer Klemmen-Ausgang auf 2.
  • Endgreifer Lösen-Ausgang auf 1.
  • Rohgreifer Klemmverzögerung auf die Klemm-/Lösedauer in Sek.
Gehen Sie zur Registerkarte  Geräte>Roboter>Einrichtung [1].
Drücken Sie [E-Stop].
Drücken Sie [F1], um den Roboter [2] zu verbinden.
Wenn Sie einen Roboter zum ersten Mal an eine Maschine anschließen, wird ein Fenster zur Roboteraktivierung angezeigt. Dieses Pop-up zeigt die Softwareversion der Maschine [3], die MAC-Adresse des Roboters [4] und den maschinengenerierten Code [5], der für die Maschinenzeitverlängerung im Portal verwendet wird.
Geben Sie zur Aktivierung des Roboters die F-Nummer [6] und den Freischaltcode [7] ein.
Die F-Nummer befindet sich auf dem Roboter-ID-Tag an der Tür des Bedienfelds oder am Roboterarm.
Der Freischaltcode wird nach Abschluss der Roboterinstallation im Haas Business Center generiert..
 Hinweis: Die Maschine muss aktiviert werden, bevor der Roboter aktiviert wird. Befolgen Sie das Verfahren Maschinenaktivierung/Zeitverlängerung – NGC.
Zur Serviceaktivierung. Drücken Sie im Servicemodus [INSERT], um den Roboter anzuschließen. Dies wird nach einem Aus- und Einschalten deaktiviert.
Hinweis: Dieser Schritt kann nur von einem HFO-Servicetechniker ausgeführt werden.
Hinweis: Die grüne Taste am Steuerkasten leuchtet auf.
Drücken Sie die Taste [HANDLE JOG].
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und gehen Sie zur Registerkarte Geräte >  Roboter >Schrittschaltung.
Hinweis: Der Roboter kann im Setup-Modus nur verfahren werden, während die Taste F2 des RJH gedrückt ist. Siehe Abschnitt Setup/Run-Modus unten.
Drücken Sie die gemeinsame Taste auf der Jog-Touch-Fernbedienung, um zu den Verbindungskoordinaten zu gelangen.
Bringen Sie den Roboter an einen zugänglichen Ort, um die Greifer zu installieren.
Verfahren Sie J6 zur Position 0.0000. Das Positionsloch sollte oben zentriert sein.
Hinweis:Drücken Sie [Emergency Stop] vor der Arbeit am Roboter.
Hinweis: Schalten Sie die Maschinenluft ab, indem Sie das Ventil im Luft-/Schmierschrank drehen und das Druckbegrenzungsventil ziehen, um die Luft im System abzulassen.
Gripper Installation
Es gibt zwei Versionen der doppeltwirkenden Greifer für diesen Abschnitt, die beide den gleichen Installationsprozess haben.
Wenn Sie den doppeltwirkenden Greifer haben, installieren Sie ihn am Ende des Roboterarms, indem Sie den Greiferadapter [1] von der Greiferbaugruppe entfernen.
Montieren Sie den Adapter am Ende des Roboterarms.
Montieren Sie die Greiferbaugruppe mit dem Greifer 1 oben am Greiferadapter. Der Greifer 1 sollte orange und lila Kabelbinder [2] an den Anschlüssen haben.
Montieren Sie die Winkeladapterhalterung am Ende des Roboterarms.
Montieren Sie die Greiferbaugruppe an der Greiferwinkel-Adapterplatte.
Um die Stangengreiferfinger zu installieren, entfernen Sie die Stangengreiferplatten von den Greiferkörpern.
Installieren Sie die Stangengreifer-Schraubenplatten [3] unter Verwendung der folgenden Hardware: 8 x SHCS M6[4]
  • Drehmoment auf 10 ft-lbs.
Installieren Sie die Stangengreiferfinger[2] mit den folgenden Teilen: 8 x SHCS 1/4-20[1]
  • Drehmoment auf 13 ft-lbs.
Installieren Sie die Greiferanschlüsse am Roboterarm.
Lila → 2A    (Greifer 1 öffnen)
Orange → 2B    (Greifer 1 schließen)
Grau → 1A    (Greifer 2 öffnen)
Blau → 1B    (Greifer 2 schließen)
Verlegen Sie die Druckluftleitungen zwischen Roboterarm und Greifer, die mit denselben farbcodierten Anschlüssen verbunden sind.
Installieren Sie die Druckluftleitung an jedem Luftleitungspaar.
 Hinweis: Schalten Sie die Maschinenluft ein, indem Sie das Ventil im CALM-Schrank drehen.
Verification
Testen Sie den Nothalt:
  • Drücken Sie das Bedienpult und Externe NOTHALT  Tasten und stellen Sie sicher, dass die Maschine  107 NOTHALT  Alarmgeneriert.  Wenn die E-STOP-Taste nicht erzeugt einen 107 NOTHALT -Alarm, überprüfen Sie die Verdrahtung. Laden Sie die neuesten Konfigurationsdateien, um die RJH-XL zu aktivieren.
Testen Sie die Roboter-Sicherheitsvorrichtung:
Stellen Sie sicher, dass beim Auslösen der Robotersicherheitsvorrichtung ein NOTHALT- oder ein vom Lichtvorhang ausgelöstes Symbol auf dem Haas-Bedienpult angezeigt wird.
  • Sicherheitszaun – Stecken Sie den Schlüssel in die Verriegelung, prüfen Sie, ob die beiden roten LED-Leuchten an der Vorderseite der Verriegelung auf AUS gestellt sind. Entfernen Sie den Schlüssel aus der Verriegelung und vergewissern Sie sich, dass die beiden roten LED-Leuchten auf EIN gestellt sind.
  • Bereichs-Scanner – Treten Sie in das Schutzfeld und vergewissern Sie sich, dass die rote LED am Bereichs-Scanner leuchtet. Verlassen Sie das Schutzfeld und vergewissern Sie sich, dass die grüne LED leuchtet.
  • Lichtvorhang – Stören Sie die Lichtvorhangstrahlen und prüfen Sie, ob das vom Lichtvorhang ausgelöste Symbol auf dem Haas-Bedienpult erscheint. Drücken Sie [RESET]. Treten Sie aus dem Lichtvorhang heraus und vergewissern Sie sich, dass auf dem Haas-Bedienpult kein Symbol angezeigt wird.
 HINWEIS: Wenn das vom Lichtvorhang ausgelöste Symbol nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Verkabelung, die Ausrichtung und die Werkseinstellung: 2191 [694:] LICHTVORHANG-TYP auf LC_TYPE_1 eingestellt ist.
Testen Sie die Funktion der Greifer:
  • Stellen Sie sicher, dass beide Greifer richtig ein- und ausgeklemmt sind.
  • Drücken Sie  [CURRENT COMMANDS]  und gehen Sie zur Registerkarte  Geräte >  Roboter >Schrittschaltung.
  • Drücken Sie [F2], um den Endgreifer zu klemmen/lösen.
  • Drücken Sie [F3], um den  Rohgreifer festzuklemmen/zu lösen.
Bedienpult testen:
  • Tragbares Bedienpult abdocken
  • Drücken Sie die Taste [HANDLE JOG]  .
  • Drücken Sie die gemeinsame Taste auf dem tragbaren Bedienpult, um zu den Verbindungskoordinaten zu gelangen.
  • Bewegen Sie den Roboter an einen sicheren Ort.
 WICHTIG: Wenn eine gelbe Warnmeldung mit der Aufschrift "Bitte aktivieren Sie den Lichtvorhang oder Cell Safe" angezeigt wird, während Sie versuchen, den Roboter zu bearbeiten, überprüfen Sie, ob der Sicherheitsparameter angewendet wurde, indem Sie die Konfigurationsdateien erneut aus HBC hochladen.
Überprüfen Sie den sicherer Lauf-Modus
Alle CNC-Maschinen von Haas sind mit einem Schlüsselschalter seitlich am Bedienpult zum Sperren und Entsperren des Einrichtungsmodus ausgestattet. Der Roboter hat die folgenden Verhaltensweisen, je nachdem, welcher Modus ausgewählt ist.
  • Wenn sich die Haas-Steuerung im Lauf-Modus, Modus 1, befindet, stoppt die Entriegelung der Verriegelung und das Öffnen des Tors alle Bewegungen, und es kann keine Bewegung gestartet werden, bis es geschlossen und verriegelt ist.
  • Wenn sich die Haas-Steuerung im Einrichtmodus, Modus 2, befindet, können geschwindigkeitsbeschränkte Bewegungen wie z. B. das Verfahren einer Achse des Roboters ausgeführt werden, um die Bewegungsbahn eines Roboters zu programmieren, die Position aufzunehmen, den Werkzeugmittelpunkt eines Roboters (einen Versatz) einzustellen, Teile von der Spindel oder dem Teilehalter in der Maschine zu laden und aufzunehmen, usw. Der programmierte Pfad kann auch langsam ausgeführt werden, um den programmierten Pfad des Roboters zu beweisen. Der Roboter kann im Setup-Modus nur verfahren werden, solange die Taste F2 des RJH gedrückt ist.
HRP-7kg - MOUNT ANGLE SETTING - SETUP
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Montagewinkeleinstellung für Ihre Roboterkonfiguration einstellen.
  • Bei VF- und ST-Maschinen wird der Roboter auf der Winkelhalterung installiert.
  • Bei UMC- und DT/DM-Maschinen wird der Roboter direkt am Ständer montiert.
Hinweis: Die Standardeinstellung ist für die VF- und ST-Maschinen. Verwenden Sie das folgende Verfahren, um sicherzustellen, dass der Wert der UMC- und DT/DM-Maschinen korrekt geändert wird.
HRP-7kg –Montagewinkeleinstellung – Einrichtung
Jeder Haas-Roboter ist mit dem FANUC DCS-System ausgestattet. Dies ermöglicht es dem Benutzer, Geschwindigkeits- und Positionsgrenzen für den Roboter zu definieren. Wenn der Roboter diese Grenzen überschreitet, stoppt das DCS den Roboter und entzieht den Motoren den Strom.
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie einen Fanuc DCS-Bereich (DCS, Doppelte Prüfsicherheit) einrichten.
FANUC Doppelte Prüfsicherheit (DCS) – Einrichtung
Richten Sie nach der Installation des Roboters einen Auftrag wie folgt ein.
Haas Roboter – Kurzanleitung
Disable the Robot
So deaktivieren Sie den Roboter, um den Computer im Standalone-Modus auszuführen Drücken Sie [SETTING].Ändern Sie die folgenden Einstellungen:
  • 372 Werkstücklader-Typ auf 0: Keine
  • 376 Lichtvorhang aktiviert auf Aus
