    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
    2. Español - España
    3. Español - México
VF-7/40
VF-7/40
    TYLKO W WALUCIE CNY
Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 2134 x 813 x 762 mm
  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
* Modele V maszyn dostępne są tylko w cenach w walucie CN
  • Schemat
  • Dopasowanie produktów obrotowych
  • Dodatkowe zasoby
  • Additional Resources
Wprowadzenie
  • Upewnij się, czy możliwe jest ustawienie maszyny na posadzce w Twoim zakładzie. Więcej informacji znajdziesz w punkcie „Ustawienie i przygotowanie” w niniejszym dokumencie.
INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU
Fundament
Maszynę należy ustawić na solidnym i stabilnym fundamencie betonowym. Standardowa posadzka betonowa 150 mm, jaka jest wykonywana w budynkach przemysłowych, jest zwykle odpowiednia. Zapoznaj się z niniejszą specyfikacją:
  • Po 28 dniach wytrzymałość betonu musi wynosić 240 barów.
  • Beton musi składać się z mieszanki kruszywa o wielkości 25 mm.
  • Jako wzmocnienia należy użyć stali o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 2700 barów.
  • Płyta ciągła
☑ Kotwienie
W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności skrawania firma Haas zaleca zakotwienie maszyny. Kliknij tutaj, aby zobaczyć zestawy do kotwienia Twojej maszyny
☑ Ustawienie maszyny
  • Nóżki do poziomowania maszyny muszą znajdować się przynajmniej 300 mm od krawędzi płyty betonowej.
Musisz mieć dostęp do szafy sterowniczej, aby móc wykonywać czynności związane z bezpieczeństwem oraz regularnie wymagane działania. Pamiętaj o zachowaniu odległości 1 m między szafą sterowniczą a wszelkimi konstrukcjami.
  • Transformatory zewnętrzne.
Schemat
Pobierz schemat maszyny (PDF)
OSTRZEŻENIE:
WAŻNE: seria VF – punkty mocowania kolumny górnej to główne punkty podnoszenia, które podczas całego procesu podnoszenia powinny nieustannie być skierowane pionowo względem posadzki.  Wszystkie najważniejsze punkty podnoszenia przedstawiono na plakacie.
Prędkość wrzeciona 8100 rpm 8100 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Paleta krajowa 214.0 in x 102.0 in x 128.5 in 544 cm x 260 cm x 326 cm
Skrzynka eksportowa 214.0 in x 105.5 in x 130.0 in 544 cm x 268 cm x 330 cm
Waga 25600 lb 11612.0 kg
Paleta krajowa z opcją EC 214 in x 102 in x 138 in 544 cm x 260 cm x 351 cm
Skrzynka eksportowa z opcją EC 214 in x 106 in x 139 in 544 cm x 270 cm x 352 cm
Waga z opcją EC 25600 lb 11612 kg
Paleta krajowa z 50+1 SMTC 214 in x 102 in x 134 in 544 cm x 260 cm x 339 cm
Skrzynka eksportowa z 50+1 SMTC 214 in x 106 in x 136 in 544 cm x 268 cm x 344 cm
Waga z 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg
Paleta krajowa z opcją EC i 50+1 SMTC 214 in x 102 in x 143 in 544 cm x 260 cm x 364 cm
Skrzynka eksportowa z opcją EC i 50+1 SMTC 214 in x 106 in x 143 in 544 cm x 270 cm x 364 cm
Waga z opcją EC i 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg
  • Do doprowadzania powietrza sprężonego należy używać sprężarki o minimalnej mocy 2 KM (1,5 kW), wyposażonej w zbiornik o minimalnej pojemności 75 l i przystosowanej do pracy ciągłej.
* Jeżeli ciśnienie podawanego powietrza będzie wyższe niż 8,2 bara, należy przewidzieć regulator ciśnienia powietrza.
chłodziwo
Przestroga:
 nie używać jako chłodziwa zwykłych ani „nierozcieńczonych” produktów z olejem mineralnym. Te produkty powodują uszkodzenia przewodów i uszczelek w maszynie. Jeżeli stosowany jest układ smarowania minimalnymi ilościami, używać wyłącznie zalecanych olejów.
    • chłodziwo półsyntetyczne
    • chłodziwo syntetyczne
Ogólne dane
Zasilanie 440 V *
  • Maszyny Haas są zaprojektowane do pracy przy napięciu 220 V AC. W przypadku wszystkich modeli oprócz CL-1 i CM-1, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC).
Uziemienie
Zasilanie 3-fazowe
  • W przypadku maszyny MINIMILL niektóre opcje, takie jak chłodzenie przez wrzeciono, wymagają zasilania 3-fazowego.
  • Wszystkie fazy muszą być zrównoważone. Napięcia muszą być stałe, a ich wahania nie mogą przekraczać +/- 10%.
Zasianie jednofazowe
  • Doprowadzane zasilanie musi mieć od 208 do 240 V AC, a jego wahania nie mogą przekraczać +/- 10%.
Rozmiar przewodów
Wyłącznik
  • Pamiętaj, aby wyłącznik łączący się z maszyną być zgodny ze specyfikacją określoną przez firmę Haas. Zapoznaj się z kolumną z „Ampery przy pełnym obciążeniu” w powyższej tabeli „Specyfikacja elektryczna”.
Przetworniki fazowe
Tabela zgodności stołów obrotowych
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HA2TS VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C2 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C3 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C4 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5CS VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC160 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC210 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160-2 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SP VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210-2 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210M VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SP VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT310 VF-7/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT310SP VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT450 VF-7/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRTA5 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRTA6 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C2 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C3 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C4 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR160 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR160-2 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR200Y VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR210 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT100 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT160 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT210 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TH450 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT70 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT100 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210HT VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SS VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TH240 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C-T VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C3-T VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C4-T VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT310 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT310SS VF-7/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C2-T VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT260 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
* Jeżeli nie wymieniono produktu obrotowego, nie jest zgodny z tą frezarką.
Dodatkowe zasoby
  • Instrukcja obsługi
  • Serwis
