    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0291
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-stożek-inline-TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-NGC-AD0291
40-stożek-inline -TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-NGC
AD0291
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń 2016
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (1 krok) 2. Warunek wstępny 3. Wymagane części 4. Wymagane narzędzia 5. 40-stożek-inline-TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja (12 kroki) 6. TSC 1K PSI-płytka napędu silnikowego i komponenty elektryczne-instalacja 7. TSC-300 i 1K PSI-pompa-instalacja 8. TSC-300 i 1K PSI-test Back to Top
Wprowadzenie
Można zainstalować TSC (chłodziwo przez wrzeciono) tylko na maszynach wykonanych po 1 czerwca 2012. Maszyny te są gotowe do TSC. W przypadku maszyn o gotowości TSC wykonanych po 31 grudnia 2015 należy zamontować przewody, węże i rurki TSC.
  1. pompa chłodziwa
  2. Zespół zaworu sprawdzający TSC
  3. Zgromadzenie Unii TSC
  4. Generator próżni
Warunek wstępny
 Uwaga: Aby zainstalować TSC na maszynach TSC gotowych po 31 grudnia, 2015, musisz mieć te części (patrz "Części w zestawie" (patrz sekcja):
  • (1) zestaw bazowy TSC
    • Elektrozawór TSC-Vacuum z regulatorem 35 psi jest dla TSC 300 psi.
    • Elektrozawór TSC-Vaccum z 85 regulator psi jest dla TSC 1000 psi.
  • (1) 3/8" czarny wąż TSC [A]
    • P/N: 58-1823 jest dla VF-1 i VF-2.
    • P/N: 58-1493 jest dla VF-3 thru VF-5.
    • P/N: 58-1513 jest dla VF-3 i VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 jest dla VF-6 thru 12.
    • P/N: 58-1577 jest dla UMC-750.
  • (1) przewód czujnika ciśnienia TSC [B]
  • (1) przedłużany przewód TSC [C]
  • (1) przewód czujnika próżniowego TSC [D]
  • (1) pompa płynu chłodzącego TSC [E]
Aby zainstalować TSC 1K, potrzebujesz następujących części:
  • (1) pompa płynu chłodzącego TSC (P/N 30-11844)
  • (1) Panel drzwiowy [F]
  • (1) PCB napędu silnikowego [G]
  • (1) 33-1974 przewód [H]
  • (1) przewód 33-0987B [I]
Wymagane części
  • ZESTAW PN: 93-TSC-INLINE 2016, TSC 40T 300 INLINE S KIT 2016 (zestaw bazowy). Ilość: 1
  • ZESTAW PN: 93-TSC-1K-NLN 2016, TSC 40T 1K INLINE S KIT 2016 (zestaw bazowy). Ilość: 1
Wymagane narzędzia
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-1635)
  • Red-Ismar
  • Wskaźnik wybierania (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną
Nacisnąć [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Pociągnij pierścień na zawór odpowietrzający w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.
Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.
Te części należy umieścić za pośrednictwem kanałów kablowych:
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" szara rura [1]
  • 20 ' (6096) 1/4" purpurowa rura [2]
  • 3/8" wąż [A]
Podłącz 19" przewodu czujnika ciśnienia [B] do TSC PRESSURE złącza [3] na wsporniku elektrycznym.
Usuń te części z TRP:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" Czarna rurka [1]
  • Złączka łokciowego [2]
Połącz te części z TRP:
  • 1/8" Złączka łokciowego [6]
  • 1/8" Złączka sześciokątna [5]
  • 1/8 "zawór zwrotny [4] (Upewnij się, że strzałka jest w pokazanym kierunku).
  • 1/4" Mocowanie [3]
Wyjąć i wyrzucić wrzeciono rury powietrznej [1] z górnej części silnika wrzeciona.
Aby zamontować wał [2]:
  • Upewnij się, że gwint i pierścień uszczelkowy na wale [2] są czyste.
  • Zastosuj $ $ $Red-I $ $ $ smaru do pierścienia uszczelowego wału [2].
  • Obrócić wał [2] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zamontować go na silniku wrzeciona.
  • Dokręć wał [2] do 30 FT-lb (41 nm).
  • Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.
  • Wskaźnik zegarowy służy do pomiaru całkowitego wskazanego bicia (TIR) wału [2].
Błąd musi być mniejszy niż 0,0004" (0,01 mm). Jeżeli TIR jest więcej niż 0,001" (0,025 mm), skontaktuj się z serwisem Haas.
Zainstaluj te części na silniku:
  • (4) Tuleje dystansowe [5]
  • Zespół związków TSC [4] (należy zainstalować zestaw [4] w pokazanym położeniu).
  • (4) podkładki [2]
  • 4 1/4-20 X 2 1/4" z łbem walcowym (SHCS) [1].
Zainstaluj 1/4" mosiądzu [1] na zespole [3].
Odblokuj Główny wyłącznik i wciśnij [POWER ON].
Uruchomić wrzeciono przy 50 obr/min. Sprawdzić nietypowy kontakt między wałkiem [6] i tłokiem wewnątrz zespołu Unii TSC [4].
Zablokuj wyłącznik główny i wciśnij [POWER OFF].
Moment obrotowy (4) SHCS [1]. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla aluminium.
Przymocować zespół zaworu sprawdzający TSC [9] do wspornika [10]. Użyj (2) 1/4-20 X 1-1/2" SHCS [8].
Zamontować zestaw [9] do tylnej pokrywy głowicy urządzenia. Użyj (2) 1/4-20 x 1/2" z kołnierzem (FBHCS) [7].
Podłączyć te części do zespołu zaworów kontroli TSC:
  • 3/8" wąż [A]
  • 19" przewód czujnika ciśnienia [B]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" purpurowa rura [2]
Podłączyć czarną rurkę [1] do zestawu osprzętu na TRP [3].
Połączyć wysokociśnieniowy wąż plecionki [2] te części:
  • Zespół zaworu sprawdzający TSC [1]
  • Zgromadzenie Unii TSC [4].
Połączyć te części z montażem [4]:
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" szara rura [3]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szara rura [5]
  • Użyj zacisku [6], aby podłączyć 3/8 do" czarny wąż [7].
 Uwaga: Następne (3) kroki pokazują, jak zainstalować Generator próżni dla każdej konfiguracji.
Jeśli masz kopułki [1] w pobliżu przedniej części wrzeciona:
Wyjąć zatyczki [1].
Podłączyć te części do generatora próżni [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szara rura [2]
  • Użyj zacisku [3], aby podłączyć 3/8 do" czarny wąż [4].
Znajdź przestrzeń w pobliżu przedniej części wrzeciona. Przesunąć Generator próżni [5] do pomieszczenia.
Zamontować Generator próżni [5]. Użyj 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Jeśli zatyczki kopułkowe [1] znajdują się w tylnej części wrzeciona:
Wyjmij zatyczki [1] i dolną pokrywę głowicy wrzeciona [2].
Umieścić te części przez otwór za wrzecionem:
  • 3/8" wąż czarny [6]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szara rura [3]
Podłącz te części do generatora próżni:
  • Użyj zacisku [5], aby podłączyć 3/8 do" czarny wąż [6].
Zamontować Generator próżni [4] na pokrywie [2]. Użyj 1/4-20 x 1/2" W FBHCS.
Zainstaluj pokrywę [2].
W przypadku maszyn o dużym otworze [5] po lewej stronie odlewu głowicy wrzeciona:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szara rura [1]
  • Użyj zacisku [4], aby podłączyć 3/8 do" czarny wąż [2].
Zamontować Generator próżni [3]. Użyj 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Otworzyć drzwiczki do szafy smarowniczej.
Z DNA kolektora wyjąć i wyrzucić trzecią i czwartą zatyczki kolektora [1].
 Uwaga: Oczyścić gwint przyłącza kolektora.
Zamontować złączkę kompresyjna [4] na elektromagnesu TSC-PURGE [2]. Ten Elektrozawór [2] ma (2) purpurowe opaski kablowe. Zamontować Elektrozawór [2] w trzecim porcie kolektora od spodu.
Zamontować złączkę zaciskową [4] na Elektrozawór TSC-Vacuum [3]. Ten Elektrozawór [3] ma szarą opaskę kablową na złączu push-Lock. Zamontować Elektrozawór [3] w czwartym porcie kolektora od spodu.
 Uwaga: Dla TSC-300 psi, upewnij się, że instalacja elektromagnetyczna [3] z 35 psi regulator. W przypadku TSC-1K psi, upewnij się, że zainstalowano Elektrozawór [3] z 85-psi regulator powietrza.
Podłączyć 20 ' (6096 mm) 1/4" [6] do elektrozaworu [3].
Cięcie 20 ' (6096 mm) 1/4" fioletową rurkę [8] do właściwej długości. Podłączyć fioletową rurkę [8] do złączki zaworu wyboru [9] elektrozaworu [2].
Podłączyć przewód elektromagnetyczny [5] do TSC UNION złącza na panelu złączy.
Podłączyć przewód elektromagnetyczny TSC-PURGE [7] do TSC PURGE złącza na panelu złączy.
Zdejmij pokrywę [1] dla PCB zasilacza (PSUP).
Zdjąć pokrywy wciskane [2] dla złączy z pozycji CB4.
Wyjąć zworkę elektryczną w pozycji JP2 [3] na PŁYTCE PSUP.
Zamontować Wyłącznik automatyczny 15A [4].
