    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0291
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 40 - En línea - TSC-Ready - TSC - 300 y 1000 PSI - Instalación - VMC - NGC - AD0291
AD0291
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introducción (1 paso) 2. Requisito previo 3. Piezas requeridas 4. Herramientas requeridas 5. Cono iso 40 - En línea - TSC-Ready - TSC - 300 y 1000 PSI - Instalación (12 pasos) 6. TSC 1000 PSI - Placa de accionamiento del motor y componentes eléctricos - Instalación 7. TSC - 300 y 1000 PSI - Bomba - Instalación 8. TSC - 300 y 1000 PSI - Prueba 9. Kits de instalación Back to Top
Introducción
  1. Bomba de refrigeración TSC
  2. Ensamblaje de válvula de comprobación TSC
  3. Ensamblaje de unión TSC
  4. Generador de vacío
Requisito previo
 Nota: Para instalar TSC en máquinas TSC-Ready fabricadas después del 31 de diciembre de 2015, debe tener estas "Piezas incluidas" sección):
  • (1) Kit base TSC
    • El solenoide de vacío TSC con el regulador de 35 psi es para TSC 300 psi.
    • El solenoide TSC-vaccum con el regulador de 85 psi es para TSC 1000 psi.
  • (1) 3/8" Manguera TSC negra [A]
    • P/N: 58-1823 es para VF-1 y VF-2.
    • P/N: 58-1493 es para VF-3 a través de VF-5.
    • P/N: 58-1513 es para VF-3 y VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 es para VF-6 a 12.
    • P/N: 58-1577 es para el UMC-750.
  • (1) Cable de sensor de presión TSC [B]
  • (1) Cable de extensión TSC [C]
  • (1) Cable de sensor de vacío TSC [D]
  • (1) Bomba de refrigerante TSC [E]
Para instalar TSC 1K, necesita estas piezas:
  • (1) Bomba de refrigerante TSC (P/N 30-11844)
  • (1) panel de la puerta [F]
  • (1) PCB de accionamiento del motor [G]
  • (1) Cable 33-1974 [H]
  • (1) Cable 33-0987B [I]
Piezas requeridas
  • KIT PN: 93-TSC-INLINE 2016, TSC 40T 300 INLINE S KIT 2016 (Kit Base). Qty: 1
  • KIT PN: 93-TSC-1K-NLN 2016, TSC 40T 1K INLINE S KIT 2016 (Kit Base). Qty: 1
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-1635)
  • Red-I Grasa
  • Indicador de marcación (que puede medir 0,0001") con base magnética
Pulse [POWER OFF].
Ponga el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: Si la luz indicadora de voltaje del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje del armario de control puede matarle. Espere a que el LED indicador de voltaje del regulador tipo vector se apague por completo.
Cierre la válvula de aire primaria. Tire de la anilla de la válvula de purga en el colector de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del colector. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635) en el husillo.
Coloque estas piezas a través de los canales de cable:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [1]
  • Tubo púrpura de" 20' (6096) 1/4 [2]
  • Manguera" 3/8 [A]
Conectar el 19" cable del sensor de presión [B] a la TSC PRESSURE conector [3] del soporte eléctrico.
Retire estas partes del PRT:
  • Tubo negro de" 5' (1524 mm) 1/4 [1]
  • Accesorio de codo [2]
Conecte estas partes al TRP:
  • Accesorio de codo" 1/8 [6]
  • Accesorio" hexagonal [5]
  • Válvula de comprobación 1/8' [4] (asegúrese de que la flecha apunte en la dirección indicada).
  • ¼" montaje [3]
Retire y deseche el conjunto del tubo de aire del husillo [1] de la parte superior del motor del husillo.
Para instalar el eje [2]:
  • Asegúrese de que las roscas y la junta tórica del eje [2] estén limpias.
  • Aplique grasa Red-I a la junta tórica del eje [2].
  • Gire el eje [2] en el sentido contrario a las agujas del reloj para instalarlo en el motor del husillo.
  • Apriete el eje [2] a 30 ft-lb (41 Nm).
  • Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
  • Utilice el indicador de marcación para medir el descentrado total indicado (TIR) del eje [2].
 Nota: El TIR debe ser inferior a 0,001" (0,025 mm). Si el TIR es más de 0.001" (0.025mm), póngase en contacto con el servicio Haas.
Instale estas piezas en el motor:
  • (4) puntos de posición [5]
  • Ensamblaje de unión TSC [4] (asegúrese de instalar el ensamblaje [4] en la posición mostrada).
  • (4) arandelas [2]
  • (4) 1/4-20 X 2 1/4" tornillos de cabeza de zócalo (SHCS) [1].
Instale el accesorio de latón" 1/4 [1] en el ensamblaje [4].
Desbloquee el disyuntor principal y empuje [POWER ON].
Ejecute el husillo a 50 rpm. Compruebe si hay un contacto inusual entre el eje [6] y el pistón dentro del ensamblaje de unión TSC [4].
Bloquee el disyuntor principal y pulse [POWER OFF].
Rote el (4) SHCS [1]. Consulte Especificaciones de par de fijación de Haas. Utilice el valor del aluminio.
Fije el ensamblaje de la válvula de comprobación TSC [9] al soporte [10]. Utilice el (2) 1/4-20 X 1-1/2" SHCS [8].
Instale el ensamblaje [9] en la cubierta trasera del cabezal de la máquina. Utilice el (2) 1/4-20 x 1/2" tornillos de cabeza de botón con brida (FBHCS) [7].
Conecte estas piezas al conjunto de válvula de retención TSC:
  • 3/8" manguera [A]
  • Cable de sensor de presión
  • 19" [B]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo negro [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo púrpura [2]
Conecte el tubo negro [1] al conjunto de montaje del TRP [3].
Conecte la manguera trenzada de alta presión [2] estas piezas:
  • Montaje de válvula de comprobación TSC [1]
  • Ensamblaje de unión TSC [4].
Conecte estas piezas al ensamblaje [4]:
  • Tubo gris de" 20' (6096 mm) 1/4 [3]
  • Tubo gris de" 5' (1524 mm) 1/4 [5]
  • Utilice la abrazadera [6] para conectar la manguera negra"3/8 [7].
 Nota: Los siguientes (3) pasos le muestran cómo instalar el generador de vacío para cada configuración.
Si tiene los tapones de la cúpula [1] cerca de la parte delantera del husillo:
Retire los tapones [1].
Conecte estas piezas al generador de vacío [5]:
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [2]
  • Utilice la abrazadera [3] para conectar la manguera negra " 3/8 [4].
Encuentre el espacio cerca de la parte delantera del husillo. Baje el generador de vacío [5] hacia el espacio.
Instale el generador de vacío [5]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Si los tapones del domos [1] están cerca de la parte trasera del husillo:
Retire los tapones [1] y la cubierta inferior del cabezal del husillo [2].
Coloque estas piezas a través de la abertura trasera del husillo:
    Manguera negra
  • 3/8" [6]
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [3]
Conecte estas piezas al generador de vacío:
  • Tubo gris de" 5' (1524 mm) 1/4 [3]
  • Utilice la abrazadera [5] para conectar la manguera negra" 3/8 [6].
Instale el generador de vacío [4] en la cubierta [2]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Instale la cubierta [2].
Para máquinas que tienen una abertura grande [5] en el lado izquierdo de la fundición del cabezal del husillo:
  • Tubo gris de" 5' (1524 mm) 1/4 [1]
  • Utilice la abrazadera [4] para conectar la manguera negra"3/8 [2].
Instale el generador de vacío [3]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Abra la puerta del gabinete de lubricación.
Desde la parte inferior del colector, retire y deseche los enchufes del tercer y cuarto colector [1].
 Nota: Limpie el roscado del puerto del colector.
Instale un accesorio de compresión [4] en el solenoide de purga TSC [2]. Este solenoide [2] tiene (2) cables púrpuras con brida. Instale el solenoide [2] en el tercer puerto del colector desde la parte inferior.
Instale un accesorio de compresión [4] en el solenoide de vacío TSC [3]. Este solenoide [3] tiene un cable gris con brida en el accesorio de bloqueo de empuje. Instale el solenoide [3] en el cuarto puerto colector desde la parte inferior.
 Nota: Para TSC-300 Psi, asegúrese de instalar el solenoide [3] con el regulador de 35 psi. Para TSC-1000 Psi, asegúrese de instalar el solenoide [3] con el regulador de aire de 85 psi.
Conecte el 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [6] al solenoide [3].
Corte el tubo púrpura de" 20' (6096 mm) 1/4 [8] a la longitud correcta. Conecte el tubo púrpura [8] al accesorio de la válvula de comprobación [9] del solenoide [2].
Conecte el cable del solenoide de vacío [5] al TSC UNION conector en el panel del conector.
Conecte el cable solenoide de purga TSC [7] al TSC PURGE conector en el panel del conector.
Retire la cubierta [1] de la placa de alimentación (PSUP).
Retire las cubiertas push-on [2] de los conectores de la posición CB4.
Retire el puente de derivación eléctrica a el posicionamiento JP2 [3] en el PCB PSUP.
Instale el disyuntor 15A [4].
Kits de instalación
Para seleccionar el kit de instalación de TSC correcto para su máquina, consulte: A través del refrigerante del husillo - Kits de instalación de campo
