    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0291
Service Home How-To-Verfahren 40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 und 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0291
Recently Updated Last updated: 09/12/2019
AD0291
Gilt für Maschinen, die aus: Januar, 2016
- Zum Abschnitt springen - 1. Hintergrund (1 Schritt) 2. Voraussetzung 3. Erforderliche Teile 4. Erforderliche Werkzeuge 5. 40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 und 1K PSI - Installation (12 Schritte) 6. TSC 1K PSI - MotorantriebLeiterplatte und elektrische Komponenten - Installation 7. TSC - 300 und 1K PSI - Pumpe - Installation 8. TSC - 300 und 1K PSI - Test Back to Top
Hintergrund
Sie können TSC (Durchspindelkühlmittel) nur auf Maschinen installieren, die nach dem 1. Juni 2012 hergestellt wurden. Diese Maschinen sind "TSC-Ready". Für TSC-Ready-Maschinen, die nach dem 31. Dezember 2015 hergestellt werden, müssen Sie die TSC-Kabel, Schläuche und Rohre installieren.
  1. TSC Kühlmittelpumpe
  2. TSC-Prüfventilbaugruppe
  3. TSC Union Assembly
  4. Unterdruckerzeuger
Voraussetzung
 notiz: Um TSC auf TSC-Ready-Maschinen nach dem 31. Dezember 2015 zu installieren, benötigen Sie diese Teile "Teile enthalten" Abschnitt):
  • (1) TSC-Basiskit
    • Der TSC-Vakuummagnet mit dem 35 psi Regler ist für TSC 300 psi.
    • Der TSC-Vakuummagnet mit dem 85 psi Regler ist für TSC 1000 psi.
  • (1) 3/8" schwarzer TSC Schlauch [A]
    • P/N: 58-1823 ist für VF-1 und VF-2.
    • P/N: 58-1493 ist für VF-3 bis VF-5.
    • P/N: 58-1513 ist für VF-3 und VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 ist für VF-6 bis 12.
    • P/N: 58-1577 ist für den UMC-750.
  • (1) TSC Drucksensorkabel [B]
  • (1) TSC-Verlängerungskabel [C]
  • (1) TSC Vakuumsensorkabel [D]
  • (1) TSC Kühlmittelpumpe [E]
Um TSC 1K zu installieren, benötigen Sie folgende Teile:
  • (1) TSC Kühlmittelpumpe (P/N 30-11844)
  • (1) Türverkleidung [F]
  • (1) Motorantrieb Leiterplatte [G]
  • (1) 33-1974 Kabel [H]
  • (1) 33-0987B Kabel [I]
Erforderliche Teile
  • KIT PN: 93-TSC-INLINE 2016, TSC 40T 300 INLINE S KIT 2016 (Basiskit). Qty: 1:
  • KIT PN: 93-TSC-1K-NLN 2016, TSC 40T 1K INLINE S KIT 2016 (Basiskit). Qty: 1:
  • Spindelschlosswerkzeug (T-1635)
  • Schmierfett
  • Wählanzeige (die 0,0001 messen kann)") mit Magnetischer Basis
drücken.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  [OFF]  Position. Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
 gefahr: Wenn die Vektorantriebsspannungsanzeige leuchtet, berühren Sie die elektrischen Komponenten nicht. Die Hohespannung im Schaltschrank kann Sie töten. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.
Schließen Sie das primäre Luftventil. Ziehen Sie den Ring am Entlüftungsventil in den Luftkrümmer. Warten Sie, bis der gesamte Luftdruck freigesetzt wird.
Schauen Sie sich das vielfältige Manometer an. Stellen Sie sicher, dass der Luftdruck 0 psi beträgt.
Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungen.
Installieren Sie das Spindelverriegelungswerkzeug (T-1635) auf der Spindel.
Legen Sie diese Teile durch die Kabelkanäle:
  • 20' (6096 mm) 1/4" graue Röhre [1]
  • 20' (6096) 1/4" lila Röhre [2]
  • 3/8" Schlauch [A]
Verbinden Sie die 19" Drucksensorkabel [B] an die TSC PRESSURE [3] an der elektrischen Halterung.
Entfernen Sie diese Teile aus dem TRP:
  • 5' (1524 mm) 1/4" schwarzes Rohr [1]
  • Ellenbogenbefestigung [2]
Verbinden Sie diese Teile mit dem TRP:
  • 1/8" Ellenbogenbefestigung [6]
  • 1/8" Hex-Fitting [5]
  • 1/8' Rückschlagventil [4] (stellen Sie sicher, dass sich der Pfeil in der angezeigten Richtung befindet).
  • ¼" Passend [3]
Entfernen und entsorgen Sie die Spindelluftrohrbaugruppe [1] von der Oberseite des Spindelmotors.
So installieren Sie die Welle [2]:
  • Stellen Sie sicher, dass die Gewinde und der O-Ring an der Welle [2] sauber sind.
  • Tragen Sie das Fett von $Red-I auf den O-Ring der Welle [2] auf.
  • Drehen Sie die Welle [2] gegen den Uhrzeigersinn, um sie auf den Spindelmotor zu montieren.
  • Drehmoment der Welle [2] bis 30 ft-lb (41 Nm).
  • Entfernen Sie das Spindelverriegelungswerkzeug.
  • Verwenden Sie die Wählanzeige, um den angegebenen Gesamtauslauf (TIR) der Welle [2] zu messen.
 notiz: Der TIR muss kleiner als 0,001 sein" (0,025 mm). Wenn die TIR mehr als 0,001 beträgt" (0,025mm), wenden Sie sich an den Haas-Service.
Installieren Sie diese Teile auf dem Motor:
  • (4) Patts [5]
  • TSC-Union-Assembly [4] (Stellen Sie sicher, dass die Baugruppe [4] an der angezeigten Position installiert wird).
  • (4) Unterlegscheiben [2]
  • ④ 1/4-20 X 2 1/4" Buchsenkopfschrauben (SHCS) [1].
Installieren Sie die 1/4" Messingbeschlagung [1] auf der Baugruppe [3].
Entsperren Sie den Hauptschalter und drücken Sie[POWER ON].
Führen Sie die Spindel bei 50 Umdrehungen von 15 Km/min aus. Überprüfen Sie den ungewöhnlichen Kontakt zwischen der Welle [6] und dem Kolben innerhalb der TSC-Union-Baugruppe [4].
Sperren Sie den Hauptschalter und drücken Sie [POWER OFF].
Drehmoment der (4) SHCS [1]. Siehe Haas Fastener Torque Spezifikationen. Verwenden Sie den Wert für Aluminium.
Befestigen Sie die TSC-Rückschlagventilbaugruppe [9] an der Halterung [10]. Verwenden Sie die (2) 1/4-20 X 1-1/2" SHCS [8].
Installieren Sie die Baugruppe [9] an der hinteren Kopfabdeckung der Maschine. Verwenden Sie die (2) 1/4-20 x 1/2" flanschende Knopfkopfschraubenschrauben (FBHCS) [7].
Schließen Sie diese Teile an die TSC-Rückschlagventilbaugruppe an:
  • 3/8" Schlauch [A]
  • 19" Drucksensorkabel [B]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lila Röhre [2]
Schließen Sie das schwarze Rohr [1] an die Montageeinheit am TRP [3] an.
Schließen Sie den Hochdruck-Geflechtschlauch [2] an folgenden Teilen an:
  • TSC-Rückschlagventilbaugruppe [1]
  • TSC-Gewerkschaftsversammlung [4].
Verbinden Sie diese Teile mit der Baugruppe [4]:
  • 20' (6096 mm) 1/4" graue Röhre [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" graue Röhre [5]
  • Verwenden Sie die Klemme [6], um die 3/8" schwarzen Schlauch [7].
 notiz: In den nächsten (3) Schritten erfahren Sie, wie Sie den Vakuumgenerator für jede Konfiguration installieren.
Wenn Sie die Kuppelstecker [1] in der Nähe der Vorderseite der Spindel haben:
Entfernen Sie die Stecker [1].
Schließen Sie diese Teile an den Vakuumgenerator an [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" graue Röhre [2]
  • Verwenden Sie die Klemme [3], um die 3/8" schwarzen Schlauch [4].
Finden Sie den Raum in der Nähe der Vorderseite der Spindel. Bewegen Sie den Vakuumgenerator [5] nach unten in den Raum.
Installieren Sie den Vakuumgenerator [5]. Verwenden Sie eine 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Wenn sich die Kuppelstecker [1] in der Nähe der Rückseite der Spindel befinden:
Entfernen Sie die Stecker [1] und die untere Spindelkopfabdeckung [2].
Setzen Sie diese Teile durch die Öffnung hinter der Spindel:
  • 3/8" schwarzer Schlauch [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" graue Röhre [3]
Schließen Sie diese Teile an den Vakuumgenerator an:
  • Verwenden Sie die Klemme [5], um die 3/8" schwarzen Schlauch [6].
Installieren Sie den Vakuumgenerator [4] auf der Abdeckung [2]. Verwenden Sie eine 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Installieren Sie die Abdeckung [2].
Für Maschinen, die eine große Öffnung [5] auf der linken Seite des Spindelkopfgusses haben:
  • 5' (1524 mm) 1/4" graue Röhre [1]
  • Verwenden Sie die Klemme [4], um die 3/8" schwarzen Schlauch [2].
Installieren Sie den Vakuumgenerator [3]. Verwenden Sie eine 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Öffnen Sie die Tür zum Schmierschrank.
Von der Unterseite des Verteilers entfernen und entsorgen Sie den dritten und vierten Verteilerstecker [1].
 notiz: Reinigen Sie die verteileren Portfäden.
Installieren Sie eine Kompressionsform [4] am TSC-Reinigungsmagnet [2]. Dieser Magnet [2] hat (2) lila Kabelbinder. Installieren Sie den Magnet [2] im dritten Verteileranschluss von unten.
Installieren Sie eine Kompressionsform [4] am TSC-Vakuummagnet [3]. Dieses Magnet [3] hat eine graue Kabelbinderamung am Push-Lock-Fitting. Installieren Sie den Magnet [3] im vierten Verteileranschluss von unten.
 notiz: Für TSC-300 Psi, Stellen Sie sicher, dass Sie den Magnet [3] mit dem 35 Psi Regulator installieren. Für TSC-1K Psi, Stellen Sie sicher, dass Sie den Magnet [3] mit dem 85-Psi Luftregler installieren.
Schließen Sie die 20' (6096 mm) 1/4" graues Rohr [6] zum Magneten [3].
Schneiden Sie die 20' (6096 mm) 1/4" lila Röhre [8] auf die richtige Länge. Schließen Sie das violette Rohr [8] an die Rückschlagventilbefestigung [9] des Magnets [2] an.
Schließen Sie das Vakuum-Solenoidkabel [5] an die TSC UNION Stecker auf dem Steckerpanel.
Schließen Sie das TSC-Reinigungsmagnetkabel [7] an die TSC PURGE Stecker auf dem Steckerpanel.
Entfernen Sie die Abdeckung [1] für die Netzteilleiter (PSUP).
Entfernen Sie die Push-On-Abdeckungen [2] für die Anschlüsse Cb4.
Entfernen Sie den elektrischen Jumper an der Position JP2 [3] auf der PSUP-Platine.
Installieren Sie den 15A-Schutzschalter [4].
 Achtung: Wenn Sie mit einer Platine arbeiten, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.
Für TSC 1K-Maschinen und wenn Sie kein Türpaneel im Schaltschrank installiert haben:
Öffnen Sie den Schaltschrank. Entfernen Sie die Abdeckung für die E/A-Platine.
Installieren Sie diese Teile:
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [2], um die obere Scharnierplatte [1] zu montieren.
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [3], um die untere Scharnierplatte [4] zu montieren.
  • Verwenden Sie (4) Schrauben [5], um die (2) Türhalterungen [6] zu montieren.
  • Türpanel [7]
Montieren Sie die folgenden Teile auf dem Türpanel:
  • (2) Distanzhalter [1]
  • Leiterplatte des Motorantriebs [G]
  • (2) Schrauben mit Buchsenkopfkappen (SHCS) [2]
Schließen Sie das Kabel 33-1974 [H] an den folgenden Stellen an:
  • P2 [3] auf der Motorantrieb-Leiterplatte (führen Sie das Kabel [H] durch den linken Kabelkanal).
  • P10 [4] auf der I/O-Leiterplatte.
Schließen Sie das Kabel 33-0987B [I] an den folgenden Stellen an:
  • P4 [1] auf der Motorantrieb-Leiterplatte (führen Sie das Kabel [I] durch den rechten Kabelkanal).
  • Anschlüsse 77, 78 und 79 [2] am Transformator (jeder Draht verfügt über ein Kennzeichnungsetikett).
Schließen Sie das 12' TSC-Verlängerungskabel [C] an P1 [3] an der Motor-Antriebsleiter an.
Führen Sie das Kabel [C] durch den oberen und rechten Kabelkanal.
Für TSC 1K Maschinen:
Setzen Sie das Kabel [C] hinter die Abdeckung der Buchse.
Ziehen Sie den AUX COOLANT Stecker [3] aus der Buchsenhalterung.
Montieren Sie die Klemme [2] um das Buchsenende [1] des Kabels [C].
Befestigen Sie die Klemme [2] mit den (2) Schrauben an der Buchsenhalterung.
Montieren Sie die Halterung [2] für die Lüfterbaugruppe. Verwenden Sie die (2) 1 x 1/4" Phillips Linsenschrauben (PPHS) [1]. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile [3] auf der Lüfterbaugruppe in die richtige Richtung zeigen.
Installieren Sie die Lüfterbaugruppe [4] auf HS6 [3] auf der E/A-Platine. Verwenden Sie die (2) 1/4" PPHS [5].
Schließen Sie das Kabel der Lüfterbaugruppe [7] an P11 [6] auf der E/A-Platine an.
  • Entfernen Sie die größere Abdeckung neben der standardmäßigen Kühlmittelpumpe und entsorgen Sie diese.
  • Montieren Sie die kleinere Abdeckung neben der standardmäßigen Kühlmittelpumpe.
  • Installieren Sie die TSC-Pumpe [E]. Entfernen Sie bei Bedarf die Verschraubung #8 [1] und montieren Sie die Verschraubung #6 [2]. Der Anschluss #6 [2] ist für Maschinen mit einem 3/8" Schlauch.
Suchen Sie am TSC-Spülmagnetschalter die Verschraubung [4], die kein Rückschlagventil aufweist. Schließen Sie den anderen violetten Schlauch 1/4" [3] mit einer Länge von 6096 mm (20') an das Anschlussstück [4] und an den Luftzylinder der Pumpe an.
Schließen Sie den Schlauch 3/8" [A] an die Pumpe an.
Wenn Sie das 12' TSC-Verlängerungskabel [C] nicht installiert haben:
Entsorgen Sie den Stecker [5] der Buchsenhalterung.
Installieren Sie das 12' TSC-Verlängerungskabel [C].
Schließen Sie den 4-poligen Stecker [1] des Kabels [C] an P31 [2] auf der E/A-Platine an.
Montieren Sie das Buchsenende [3] des Kabels [C] an der Buchsenhalterung. Verwenden Sie die Verdrehsicherung [4] und die Schrauben.
Schließen Sie das Stromkabel der TSC-Kühlmittelpumpe an das Buchsenende [3] des TSC-Verlängerungskabels [C] an.
Installieren Sie das 13,5'-Vakuumsensorkabel [D] zwischen P28 [1] auf der E/A-Platine und dem Vakuumsensor [2] für die TSC-Pumpe.
Siehe Steuerung der nächsten Generation - Aktivierung der Option .
Betreiben Sie diesen Code in MDI:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99;
P26 ist für Inline-Spindeln.
Für Spindeln mit Riemenantrieb verwenden Sie P35 und nicht P26.
Die lagerlose TSC-Verbindung bewegt sich im 7-Sekunden-Takt auf und ab. Die Auf- und Abwärtsbewegung ist klein.
Die Abbildung zeigt die Auf- und Abbewegungen bei SK 40 [1], SK 40 (CALM) [2] und SK 50 [3] Maschinen.
Platzieren Sie einen TSC-Werkzeughalter [1] in der Spindel. Drücken Sie [AUX CLNT], um den TSC zu starten.
Der richtige Vorgang ist wie folgt:
  1. Das Kühlmittel fließt korrekt aus dem TSC-Werkzeughalter.
  2. Aus dem Vakuumgeneratorschlauch fließen ein paar Tropfen [2].
Drücken Sie [RESET].
