    2. Español - España
    3. Español - México
    • Visualizza tutto
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0291
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 e 1K PSI - Installazione - VMC - NGC - AD0291
AD0291
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2016
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (1 passo) 2. Prerequisito 3. Parti richieste 4. Installare i kit 5. Strumenti necessari 6. 40-Taper - Inline - TSC-Ready - TSC - 300 e 1K PSI - Installazione (12 passi) 7. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB e componenti elettrici - Installazione 8. TSC - 300 e 1K PSI - Pompa - Installazione 9. TSC - 300 e 1K PSI - Test Back to Top
Introduzione
  1. Pompa di raffreddamento TSC
  2. Assemblaggio Valvola di controllo TSC
  3. Assemblea dell'Unione TSC
  4. Generatore di vuoto
Prerequisito
 nota: Per installare TSC su computer TSC-Ready effettuati dopo il 31 dicembre 2015, è necessario disporre di queste parti (fare riferimento alla "Parti incluse" sezione):
  • (1) Kit base TSC
    • Il solenoide a vuoto TSC con regolatore da 35 psi è per TSC 300 psi.
    • Il solenoide TSC-vaccum con il regolatore da 85 psi è per TSC 1000 psi.
  • (1) 3/8" tubo TSC nero [A]
    • P/N: 58-1823 è per VF-1 e VF-2.
    • P/N: 58-1493 è per VF-3 attraverso VF-5.
    • P/N: 58-1513 è per VF-3 e VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 è per VF-6 attraverso 12.
    • P/N: 58-1577 è per l'UMC-750.
  • (1) Cavo sensore di pressione TSC [B]
  • (1) Cavo di estensione TSC [C]
  • (1) Cavo del sensore di vuoto TSC [D]
  • (1) Pompa di raffreddamento TSC [E]
Per installare TSC 1K, sono necessarie le seguenti parti:
  • (1) Pompa di raffreddamento TSC (P/N 30-11844)
  • 1 pannello porta [F]
  • 1 PCB a trazione motoria [G]
  • (1) 33-1974 CAVO [H]
  • (1) Cavo 33-0987B [I]
Parti richieste
  • KIT PN: 93-TSC-INLINE 2016, TSC 40T 300 INLINE S KIT 2016 (Kit di base). Qty: 1"
  • KIT PN: 93-TSC-1K-NLN 2016, TSC 40T 1K INLINE S KIT 2016 (Kit di base). Qty: 1"
Installare i kit
Per selezionare il kit di installazione TSC corretto per la macchina, fare riferimento a: Attraverso Spindle Coolant - Kit di installazione sul campo
Strumenti necessari
  • Strumento blocco mandrino (T-1635)
  • Grasso
  • Indicatore quadrante (che può misurare 0,0001") con Base magnetica
Premere .
Impostare l'interruttore principale sul via posizione. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione dell'unità vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.
Chiudere la valvola d'aria primaria. Tirare l'anello sulla valvola di sanguinamento nel collettore d'aria. Attendere che venga rilasciata tutta la pressione dell'aria.
Guardate il calibro di pressione collettore. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia di 0 psi.
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Installare lo strumento di blocco del mandrino (T-1635) sul mandrino.
Mettere queste parti attraverso i canali dei cavi:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo grigio [1]
  • 20' (6096) 1/4" tubo viola [2]
  • 3/8" tubo di tubo [A]
Collegare il 19" cavo del sensore di pressione [B] al TSC PRESSURE connettore [3] sulla staffa elettrica.
Rimuovere queste parti dal TRP:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo nero [1]
  • raccordo del gomito [2]
Collegare queste parti al TRP:
  • 1/8 di" raccordo del gomito [6]
  • 1/8 di" raccordo esagono [5]
  • 1/8' valvola di controllo [4] (assicurarsi che la freccia è nella direzione indicata).
  • ¼" raccordo [3]
Rimuovere e scartare l'assemblaggio del tubo d'aria del mandrino [1] dalla parte superiore del motore del mandrino.
Per installare l'albero [2]:
  • Assicurarsi che i fili e l'anello sull'albero [2] siano puliti.
  • Applicare il grasso $Red-I- all'anello dell'albero [2].
  • Girare l'albero [2] in senso antiorario per installarlo sul motore del mandrino.
  • Coppia dell'albero [2] a 30 ft-lb (41 Nm).
  • Rimuovere lo strumento di blocco del mandrino.
  • Utilizzare l'indicatore di quadrante per misurare il runout totale indicato (TIR) dell'albero [2].
 nota: Il TIR deve essere inferiore a 0,001" (0,025 mm). Se il TIR è superiore a 0,001" (0,025 mm), contattare il servizio Haas.
Installare queste parti sul motore:
  • (4) stalli [5]
  • TSC union assembly [4] (Assicurarsi di installare l'assembly [4] nella posizione indicata).
  • (4) lavave [2]
  • ④ 1/4-20 X 2 1/4" viti del tappo a testa di presa (SHCS) [1].
Installare il" montaggio in ottone [1] sull'assieme [3].
Sbloccare l'interruttore principale e spingere[POWER ON].
Eseguire il mandrino a 50 giri/min. Verificare la presenza di contatti insoliti tra l'albero [6] e il pistone all'interno dell'assieme di unione TSC [4].
Bloccare l'interruttore principale e [POWER OFF].
Coppia la (4) SHCS [1]. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'alluminio.
Collegare l'assieme della valvola di controllo TSC [9] alla staffa [10]. Utilizzare il (2) 1/4-20 X 1-1/2" SHCS [8].
Installare l'assieme [9] sul copricapo posteriore della macchina. Utilizzare il (2) 1/4-20 x 1/2" viti del tappo pulsante-testa flanged (FBHCS) [7].
Collegare queste parti all'assieme della valvola di controllo TSC:
  • 19 del 12" cavo sensore di pressione [B]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo viola [2]
Collegare il tubo nero [1] all'assieme di raccordo sul TRP [3].
Collegare il tubo intrecciato ad alta pressione [2] queste parti:
  • Assemblaggio valvola di controllo TSC [1]
  • Assembly sindacale TSC [4].
Collegare queste parti all'assieme [4]:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo grigio [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo grigio [5]
  • Utilizzare il morsetto [6] per collegare il" tubo nero [7].
 nota: I passaggi successivi (3) mostrano come installare il generatore di vuoto per ogni configurazione.
Se si dispone delle spine a cupola [1] vicino alla parte anteriore del mandrino:
Rimuovere le spine [1].
Collegare queste parti al generatore di vuoto [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo grigio [2]
  • Utilizzare il morsetto [3] per collegare il" tubo nero [4].
Trovare lo spazio vicino alla parte anteriore del mandrino. Spostare il generatore di vuoto [5] verso il basso nello spazio.
Installare il generatore di vuoto [5]. Utilizzare un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Se i tappi della cupola [1] sono vicino alla parte posteriore del mandrino:
Rimuovere i tappi [1] e il coperchio inferiore della testa del mandrino [2].
Mettere le parti di tesi attraverso l'apertura dietro il mandrino:
  • 3/8" tubo nero [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo grigio [3]
Collegare queste parti al generatore di vuoto:
  • Utilizzare il morsetto [5] per collegare il" tubo nero [6].
Installare il generatore a vuoto [4] sul coperchio [2]. Utilizzare un 1/4-20 x 1/2" dell'FBHCS.
Installare il coperchio [2].
Per le macchine che hanno una grande apertura [5] sul lato sinistro della colata della testa del mandrino:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo grigio [1]
  • Utilizzare il morsetto [4] per collegare il" tubo nero [2].
Installare il generatore di vuoto [3]. Utilizzare un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Aprire la porta dell'armadio di lubrificazione.
Dal fondo del collettore, rimuovere e scartare il terzo e quarto collettore [1].
 nota: Pulire i collettore di porta.
Installare un raccordo di compressione [4] sul solenoid di spurgo TSC [2]. Questo solenoide [2] ha (2) fascette viola. Installare il solenoide [2] nella terza porta collettore dal basso.
Installare un raccordo di compressione [4] sul solenoid t-vacuum [3]. Questo solenoide [3] ha una cravatta grigio-cavo sul raccordo push-lock. Installare il solenoide [3] nella quarta porta collettore dal basso.
 nota: Per TSC-300 Psi, assicurati di installare il Solenoid [3] Con il regolatore 35 Psi. Per TSC-1K Psi, assicurati di installare il Solenoid [3] con il regolatore dell'aria 85-Psi.
Collegare il 20' (6096 mm) 1/4" tubo grigio [6] al solenoide [3].
Tagliare il 20' (6096 mm) 1/4" tubo viola [8] alla lunghezza corretta. Collegare il tubo viola [8] al raccordo della valvola di controllo [9] del solenoide [2].
Collegare il cavo sottovuoto-solenoide [5] al TSC UNION sul pannello del connettore.
Collegare il cavo solenoide di spurga TSC [7] TSC PURGE sul pannello del connettore.
Rimuovere il coperchio [1] per il PCB di alimentazione (PSUP).
Rimuovere le coperture push-on [2] per i connettori dalla posizione CB4.
Rimuovere il ponticello elettrico in posizione JP2 [3] sul PCB PSUP.
Installare l'interruttore 15A [4].
 Caution: When you handle a PCB, you must wear an Electrostatic Discharge (ESD) strap.
For TSC 1K machines and if you do not have a door panel installed in the control cabinet:
Open the control cabinet. Remove the cover for the I/O PCB.
Install these parts:
  • Use (2) screws [2] to install the top hinge plate [1].
  • Use (2) screws [3] to install the bottom hinge plate [4].
  • Use (4) screws [5] to install the (2) door brackets [6].
  • door panel [7]
Install these parts on the door panel:
  • (2) spacers [1]
  • motor-drive PCB [G]
  • (2) socket-head cap screws (SHCS) [2]
Connect the 33-1974 cable [H] to these locations:
  • P2 [3] on the motor-drive PCB (put the cable [H] through the left cable-carrier channel).
  • P10 [4] on the I/O PCB.
Connect the 33-0987B cable [I] to these locations:
  • P4 [1] on the motor-drive PCB (put the cable [I] through the top and right cable channels).
  • Connections 77, 78, and 79 [2] on the transformer (each wire has an identification label).
Connect the 12' TSC extension cable [C] to P1 [3] on the motor-drive PCB.
Put the cable [C] through the top and right cable channels.
For TSC 1K machines:
Put the cable [C] behind the cover of the receptacle bracket.
Remove the AUX COOLANT plug [3] from the receptacle bracket.
Install the clamp [2] around the receptacle end [1] of the cable [C].
Use the (2) screws to attach the clamp [2] to the receptacle bracket.
Install the bracket [2] for the fan assembly. Use the (2) 1 x 1/4" Phillips pan-head screws (PPHS) [1]. Make sure the arrows [3] on the fan assembly point in the correct direction.
Install the fan assembly [4] to HS6 [3] on the I/O PCB. Use the (2) 1/4" PPHS [5].
Connect the fan-assembly cable [7] to P11 [6] on the I/O PCB.
  • Remove and discard the larger cover adjacent to the standard coolant pump.
  • Install the smaller cover adjacent to the standard coolant pump.
  • Install the TSC pump [E]. If necessary, remove the #8 fitting [1] and install the #6 fitting [2]. The #6 fitting [2] is for machines that have a 3/8" hose.
On the TSC-purge solenoid, find the fitting [4] that does not have a check valve. Connect the other 20' (6096 mm) 1/4" purple tube [3] to the fitting [4] and to the air cylinder on the pump.
Connect the 3/8" hose [A] to the pump.
If you did not install the 12' TSC extension cable [C]:
Discard the plug [5] for the receptacle bracket.
Install the 12' TSC extension cable [C].
Connect the 4-pin connector [1] of the cable [C] to P31 [2] on the I/O PCB.
Install the receptacle end [3] of the cable [C] to the receptacle bracket. Use the twist lock mount [4] and the screws.
Connect the power cable for the TSC coolant pump to the receptacle end [3] of the TSC extension cable [C].
Install the 13.5' vacuum-sensor cable [D] between P28 [1] on the I/O PCB and to the vacuum sensor [2] for the TSC pump.
Refer to the Next Generation Control - Option Activation procedure.
Operate this code in MDI:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 is for inline spindles.
For belt-drive spindles, use P35 and not P26.
The bearingless TSC union moves up and down at 7-second intervals. The up and down movement is small.
The illustration shows the up and down movements for 40-taper [1], 40-taper (CALM) [2], and 50-taper [3] machines.
Put a TSC toolholder [1] in the spindle. Push [AUX CLNT] to start the TSC.
Correct operation is as follows:
  1. Coolant flows correctly from the TSC tool holder.
  2. A few drops flow from the vacuum-generator hose [2].
Push [RESET].
