My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Haas Cobot 5 (HC5) - CM - Installation - AD0762
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Haas Cobot 5 (HC5) - CM - Instalacja - AD0762
4.3. Instalacja CM
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
Haas Cobot 5 (HC5) — CM — Instalacja
AD0762
Wersja C – 09.2025
Ta procedura opisuje sposób instalacji Haas Cobot 5 (HC5).
 Uwaga: Zaprojektowane przez firmę Haas stanowisko robocze składające się z maszyny CNC i robota zostało ocenione pod kątem zgodności z wymaganiami CE. Zmiany lub odchylenia w projekcie stanowiska Haas należy oceniać pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i odpowiedzialność za nie ponosi użytkownik / integrator.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania100.24.000.1001  lub nowsza
  • Wersja HR5.51H.16.beta.20231213.zip lub wersja HR6.4.9.tmp20240919.zip
  • Maszyny CM-1
    • Drzwiczki automatyczne Haas
    • Uwaga: Maszyny CM-1 bez transformatora będą wymagały przewodu rozdzielacza, który należy zamówić dla cobotów instalowanych w terenie. Przewód rozdzielacza można zamówić jako 93-5067.
  • Płyta wejścia/wyjścia 34-349xB lub nowsza
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL) REMOTE JOG HANDLE - XL
Uwaga: Maszyny CM-1 są kompatybilne tylko z cobotami z ładowaniem przednim.
Wymagania dotyczące narzędzi:
  • Miniśrubokręt płaski
WAŻNE:  Aby uzyskać więcej informacji bezpośrednio na temat bota Hans, zapoznaj się z instrukcją obsługi robota Hans dla oprogramowania Elfin.
Istnieją 3 scenariusze, w których opcja kobota może zostać zainstalowana na maszynie Haas:
  1. Opcja kobota została zamówiona w tym samym czasie co maszyna. Zarówno kobot, jak i maszyna są instalowane razem.
  2. Opcja kobota jest zamówiona tak, aby można ją było zainstalować na wcześniej zainstalowanej maszynie.
  3. Opcja kobota została wcześniej zainstalowana na maszynie, ale teraz zostanie przeniesiona na inną maszynę Haas.
W scenariuszach 2 i 3 należy zamówić dodatkowe części pod numerem seryjnym maszyny Haas. Zapoznaj się z poniższymi tabelami, aby dowiedzieć się, które części są potrzebne w różnych scenariuszach.
Scenariusz 1 – Cobot i maszyna są zamawiane i instalowane razem
Element: Numer części Opis
NIE MA POTRZEBY ZAMAWIANIA ŻADNYCH DODATKOWYCH CZĘŚCI, GDY KOBOT I MASZYNA SĄ ZAMAWIANE RAZEM
Scenariusz 2 – Cobot jest instalowany w terenie na istniejącej maszynie Haas
SPRAWDŹ, CZY MASZYNA HAAS MA JUŻ TE FUNKCJE I PARAMETRY PRZED ZAMÓWIENIEM
Parametr odblokowania funkcji robota 93-1001031 Zestaw aktywuje funkcję robota w maszynie Haas. Aby sprawdzić, czy ten zestaw jest potrzebny, przejdź do zakładki Funkcje w układzie sterowania Haas i sprawdź, czy opcja Robot jest podświetlona. Ten zestaw nie zawiera żadnych części fizycznych.
Parametry bezpieczeństwa typu obciążenia 93-1000997 Parametry bezpieczeństwa automatyki przedniej –  zestaw jest potrzebny, gdy cobot będzie ładował części przez przednie drzwi maszyny Haas. Ten zestaw nie zawiera żadnych części fizycznych, a opcja automatycznych drzwi musiałaby zostać zakupiona i zainstalowana osobno.
LUB
93-1000996 Parametry bezpieczeństwa automatyki bocznej –  zestaw jest potrzebny, gdy cobot będzie ładował części przez boczne okno maszyny Haas. Ten zestaw nie zawiera żadnych części fizycznych, a opcja automatycznego okna musiałaby zostać zakupiona i zainstalowana osobno.
Scenariusz 3 – Cobot jest przenoszony z jednej maszyny na inną maszynę Haas
Zestaw integracyjny kobota Zobacz tabelę zgodności zestawu integracyjnego Do zainstalowania części w maszynie Haas w celu połączenia z kobotem potrzebny jest zestaw. Obejmuje to skrzynkę interfejsu, przełączniki drzwiowe itp., a także parametr Funkcja odblokowania robota. Ten zestaw należy zakupić tylko podczas przenoszenia cobota do nowej maszyny Haas, ponieważ części te są zwykle dołączane do zamówienia cobota.
LUB
Urządzenie zabezpieczające 08-1899 Zestaw wielostronnej kurtyny świetlnej – zestaw jest potrzebny, jeśli urządzenie zabezpieczające NIE zostanie przeniesione z pierwszej maszyny, a druga maszyna Haas potrzebuje własnego urządzenia zabezpieczającego. Ten zestaw tworzy 4-stronną barierę ochronną.
LUB
08-1948 Zestaw 5-stronnej kurtyny świetlnej – zestaw jest potrzebny, jeśli urządzenie zabezpieczające NIE zostanie przeniesione z pierwszej maszyny, a druga maszyna Haas potrzebuje własnego urządzenia zabezpieczającego. Ten zestaw tworzy 5-stronną barierę ochronną.
LUB
08-1987 Zestaw skanera obszaru lasera –  zestaw jest potrzebny, gdy urządzenie zabezpieczające NIE zostanie przeniesione z pierwszej maszyny, a druga maszyna Haas potrzebuje własnego urządzenia zabezpieczającego. Ten skaner obszaru ma zasięg wykrywania 4 metry.
Machine Setup
Zdejmij pokrywę drzwiczek automatycznych, aby zainstalować czujnik zbliżeniowy pełnego otwarcia drzwiczek.
Wytnij panel [1], który jest potrzebny do zadziałania czujnika.
Za pomocą dostarczonego sprzętu montażowego zainstaluj czujnik zbliżeniowy pełnego otwarcia drzwiczek, mocując go do kołków PEM znajdujących się pod pokrywą, jak pokazano na [1].
Zainstaluj znacznik posuwu, jak pokazano na ilustracji, aby aktywować czujnik zbliżeniowy, gdy drzwi są całkowicie otwarte.
Za pomocą dostarczonego sprzętu zainstaluj znacznik posuwu na nakrętkach PEM znajdujących się na panelu drzwiczek.
Poprowadź przewód czujnika pełnego otwarcia drzwiczek do szafy sterowniczej, jak pokazano na [1].
Podłącz kabel czujnika zbliżeniowego do P27 płytki PCB we/wy.
Cobot Installation
Sprawdź, czy cobot i jego skrzynka sterownicza pochodzą z tego samego pasującego zestawu z odpowiednimi numerami seryjnymi.
Dostępna jest biała naklejka z numerem seryjnym Haas [1]. Upewnij się, że są one takie same w obu polach.
Istnieje żółta okrągła naklejka z numerem identyfikacyjnym [2]. Upewnij się, że są one takie same w obu polach.
Zamontuj wspornik montażowy podstawy na obudowie maszyny za pomocą dostarczonych śrub z łbem walcowym.
Włóż 2 śruby z łbem walcowym do otworów gwintowanych [1] na obudowie maszyny.
 Uwaga: Otwórz drzwiczki maszyny i przykręć wkręty z łbem walcowym za pomocą dostarczonych nakrętek blokujących, jak pokazano na [3].
Wkręć dwie dolne śruby z łbem walcowym, które zostaną wkręcone w dwie nakrętki PEM [2].
Zamontuj kątowy wspornik montażowy [1] za pomocą 4 śrub z łbem walcowym z zestawu integracyjnego.
Uwaga: Upewnij się, że kątowy wspornik montażowy jest zorientowany tak, jak pokazano na ilustracji.
Zamontuj nogę wsporczą za pomocą 3 śrub z łbem walcowym [2].
Przymocuj wspornik stołu części [1] do wspornika montażowego zamontowanego w poprzednim kroku za pomocą 4 FBHCS [2].
Użyj poziomnicy, aby sprawdzić, czy stół części jest mniej więcej wypoziomowany.
Przymocuj szablon części [3] do wspornika stołu części za pomocą 4 FBHCS [4].
Opuść regulowaną stopę [5], aż spocznie na podłodze. To wsparcie pozwoli utrzymać stabilność cobota podczas ruchów.
Wyjmij cobota z pudełka wysyłkowego.
Zamontuj cobota na wierzchu kątowego wspornika montażowego za pomocą 6 SHCS [1].
WAŻNE: Cobot waży około 35 lbs i trzeba go podnosić za pomocą urządzenia o odpowiedniej nośności.
Umieść skrzynkę sterującą cobota [1] bezpośrednio pod wspornikiem montażowym [2] i stołem części [3]. Zapewni to wystarczający luz przewodów do instalacji elektrycznej.
Wewnątrz opakowania cobota znajduje się mały worek [1] wypełniony częściami zamiennymi, takimi jak:
  • Bezpiecznik
  • Śruby (x2)
  • Klucze do skrzynki sterowniczej
Jest to średni worek [2], w którym znajduje się dodatkowe złącze M12. Ten przewód może być użyty do konfigurowania wejść i wyjść dla modułu we/wy.
Jest duży worek [3], w którym znajdują się dokumenty i pamięć USB pobrana z oprogramowaniem cobota.
Pamiętaj, aby przechowywać te części zamienne w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Podłącz skrzynkę interfejsu do maszyny Haas:
Skrzynka przyłączeniowa urządzeń zabezpieczających robota 32-9018 ma magnetyczne mocowania pozwalające przymocować ją do cienkiej blachy maszyny. Zamontuj skrzynkę przyłączeniową [1] w pobliżu szafy sterowniczej, odpowiednio do długości przewodów.
Poprowadzić kabel przez spód szafki elektrycznej.
UWAGA: Informacje na temat aktualizacji skrzynki przyłączeniową do skrzynki przyłączeniową urządzeń zabezpieczających robota można znaleźć w sekcji Skrzynka przyłączeniowa urządzeń zabezpieczających robota — instalacja — AD0703.
Podłącz skrzynkę przyłączeniową do szafy sterowniczej Haas:
Podłącz przewód 33-8562C bloku zacisków wyłącznika awaryjnego do TB-1B [1] i podłącz blok zacisków trybu ustawienia do TB-3B[1] na płytce drukowanej SIO.
Podłącz przekaźniki użytkownika do K9 i K10 [2].
Sprawdź, czy mostek jest zainstalowany na płytce PCB SIO w JP1.
Podłącz wtyczkę oznaczoną P1 SIO do PCB SIO w P1 [3].
UWAGA: Jeśli maszyna jest wyposażona w zregenerowany napęd wektorowy, odłącz przewód 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 od gniazda P1 SIO i podłącz go do złącza FILTER OV FAULT przewodu 33-8562C. Jeśli maszyna nie ma regeneracyjnego napędu wektorowego, nie podłączaj niczego do złącza FILTER OV FAULT.
Podłącz kabel RJ-45 [4] do adaptera Ethernet na USB [5] (33-0636).  Podłącz koniec złącza USB do górnego portu J8 Maincon. Dodaj filtr ferrytowy [6] do adaptera USB.
Zamontuj układ zasilania 24 V DC [7] po lewej stronie szafy sterowniczej i podłącz do złącza oznaczonego 24 V PS na kablu 33-8562C. Podłącz kabel 33-1281 [8] do układu zasilania 24 V DC [7] i podłącz do P3 na płytce drukowanej PSUP.
Wewnątrz skrzynki sterowniczej cobota zainstaluj część przewodu sygnałowego robota 33-1272. W tym celu należy wyjąć złącze bezpieczeństwa [1] ze skrzynki  sterowniczej Cobot, aby zainstalować przewody o różnych kolorach w odpowiednim miejscu.
Przewody 33-1272 [2] idące do złącza bezpieczeństwa:
  • Szara żyła do górnego 24 V
  • Czerwona żyła do dolnego 24 V
  • Zielona żyła do EI0
  • Brązowa żyła do EI1
  • Mostek [3] z SA0 do SA1
  • Mostek [4] z SB0 do SB1
 UWAGA: Pozostałe przewody nie są używane. Pamiętaj, aby związać pozostałe nieużywane przewody opaską kablową.
Ważne: Po zamontowaniu wszystkich przewodów z przewodu sygnałowego robota 33-1272. Upewnij się, że bezpiecznik [1] pozostaje zainstalowany przez cały czas, aby chronić skrzynkę sterującą cobota.
Podłącz robota  do skrzynki przyłączeniowej:
Podłącz kabel Ethernet RJ45 [1] ze skrzynki sterowniczej cobota do skrzynki przyłączeniowej. Dodaj filtr ferrytowy [2] do kabla RJ-45.
Podłącz przewód sygnałowy robota [3] ze skrzynki sterowniczej cobota do skrzynki przyłączeniowej.
Podłącz przewód zasilający 120 VAC cobota [4] do zewnętrznego źródła zasilania.
Podłącz przewód zasilający robota [5] ze skrzynki sterowniczej do cobota.
Podłącz przewód sterownika do nauki [6] ze skrzynki sterowniczej do sterownik do nauki.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat ogrodzenia blokującego, instalacji skanera obszaru lub kurtyny świetlnej, zapoznaj się z poniższą sekcją Urządzenie zabezpieczające robota.
Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania jest zainstalowany na maszynie.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji RJH-XL, patrz Pilot zdalnego sterowania — dotykowy duży (RJH-XL) —instalacja — AD0533.
Kroki od od 7 do 9 to instrukcje dotyczące okablowania i prowadzenia węży dla chwytaków pneumatycznych. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą instalacji chwytaków poniżej tej strony, aby uzyskać informacje na temat instalacji mechanicznej.
Zamontuj podwójny zespół elektrozaworu powietrza [1] z boku wspornika montażowego [2], pozostawiając odpowiedni luz linii powietrza.
Upewnij się, że znajduje się on w pozycji, w której nie będzie przeszkadzać kobotowi lub operatorom pracującym wokół maszyny.
Poprowadź linię powietrza [3] pod maszyną z powrotem w stronę szafy CALM [4], jak pokazano na ilustracji.
Wewnątrz szafki CALM, wyjmij zatyczkę z jednego z portów kolektora CALM i załóż zawór zwrotny [1] (58-1863)  na złączkę tego portu.
Poprowadź linię powietrza wejściowego [2] z zespołu podwójnego elektrozawory powietrza (z poprzedniego kroku) do szafy CALM i podłącz linię powietrza do tego zaworu zwrotnego.
Włącz dopływ powietrza do urządzenia.
Upewnij się, że zasilanie skrzynki sterowniczej [1] jest wyłączone (OFF).
Podłącz kabel elektrozaworu z podwójnego zespołu elektrozaworu powietrza [2] do wyjścia cyfrowego na skrzynce sterowniczej kobota [3]. Usuń złącze ze skrzynki sterowniczej kobota.
Zainstaluj przewody o różnych kolorach w odpowiednim miejscu:
  • Przewód czarno-biały do 0V
  • Przewód czarny do DO0
  • Przewód pomarańczowo-biały do 0V
  • Przewód pomarańczowy do DO1
  • Przewód czerwony/biały do 0V
  • Przewód czerwony do DO2
  • Przewód brązowy/biały do 0V
  • Przewód brązowy do DO3
Włącz (ON) zasilanie skrzynki sterowniczej.
Robot Safety Device
WAŻNE: NIE NALEŻY OBSŁUGIWAĆ ROBOTA, DOPÓKI NIE ZOSTANIE PRAWIDŁOWO SKONFIGUROWANY I ZOSTANIE PRZETESTOWANE DZIAŁANIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO.
Kurtyna świetlna:
Zestawy cobotów są wyposażone w nadajnik i odbiornik kurtyny świetlnej jako domyślne urządzenie zabezpieczające. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji kurtyny świetlnej:
Instalacja kurtyny świetlnej
UWAGA: Jeśli zamówiono skaner obszaru lub zestaw HC10 Machine Ready, będą dostępne również odbiornik i nadajnik kurtyny świetlnej 1M. Są one dostarczane ze wszystkimi cobotami.
Skaner obszaru:
Jeśli maszyna została wyposażona w opcję skanera obszaru, należy zainstalować i skonfigurować go do danej przestrzeni. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji:
Instalacja skanera obszaru
First Power-UP
Włączyć Haas zasilanie maszyny.
Włącz cobota, obracając przełącznik zasilania [1].
Włącz sterownik do nauki cobota, naciskając okrąg [2].
Upewnij się, że [E-STOP] [3] na sterowniku do nauki jest zwolniony.
Aby zmienić język, kliknij menu rozwijane języka. Wybierz EN dla języka angielskiego. Aby potwierdzić tę zmianę ustawienia, w sterowniku do nauki cobota pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.
Wprowadź „admin” zarówno dla nazwy użytkownika, jak i hasła.
Uwaga: W sterowniku pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Aby zalogować się do sterownika do nauki, użyj następujących poświadczeń:
  • Nazwa użytkownika = admin
  • Hasło = admin
Przejdź do trybu pracy. Naciśnij Enable (Włącz).
Przejdź do trybu impulsowania (Jog) [1].
Przesuń każdy przegub do położenia zerowego za pomocą przycisków Move Zero (Przesuń do zera) [2].
Gdy robot znajdzie się w położeniu zerowym, sprawdź, czy linie haszujące [1] są wyrównane po obu stronach każdego przegubu na cobocie.
 WAŻNE: Jeśli jakiekolwiek linie haszujące [1] nie są wyrównane, należy odpowiednio przesunąć określony przegub, aż wszystkie linie haszujące [1] wyrównają się. Ta pozycja zostanie ustawiona w następnym kroku jako nowa pozycja zerowa cobota.
Podłącz kabel Ethernet [2] ze skrzynki sterowniczej cobota do komputera.
Na komputerze zmień ustawienie adaptera, aby włączyć port Ethernet.
Uwaga: Zobacz następne kroki, aby uzyskać pomoc dotyczącą zmiany ustawień adaptera.
Aby zmienić ustawienia adaptera, otwórz stronę ustawień [1] na komputerze, a następnie kliknij Network & Internet (Sieć i Internet) [2], co spowoduje wyświetlenie strony statusu sieci.
Kliknij Change adapter options (Zmień opcje adaptera) [3], a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Ethernet [4] i otwórz okno właściwości [5]. Z tego miejsca wybierz opcję Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Wersja 4 protokołu internetowego (TCP/IPv4)) [6] i kliknij Ok .
Ustawienia Ethernet będą teraz poprawne. Otwórz okno przeglądarki internetowej i wpisz adres IP cobota [1].
Uwaga: Jest to ten sam proces, co podłączenie laptopa do HRP-1/2/3. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia się z cobotem przez Ethernet, zobacz wideo na stronie HRP-Rozwiązywanie problemów  w sekcji Połączenie i impulsowanie robota Haas.
Pobierz narzędzie HRTool przez HBC. W sekcji Service (Serwis) w HBC przejdź do opcji Utilities (Narzędzia) > Documents and Software (Dokumenty i oprogramowanie) > 01 Control Software (Oprogramowanie sterowania) > 01 Next Generation Control (Sterowanie następnej generacji) > 10 Cobot Software (Oprogramowanie cobota) > HRTool.zip.
Rozpakuj folder i przejdź do HRToolsMaind.exe.
Wstaw adres IP cobota znajdujący się na karcie Systems (Systemy).  Kliknij Set (Ustaw).
Przejdź do karty Config (Konfiguracja) na HRTool.
Kliknij „get” (pobierz), aby zobaczyć rzeczywiste i teoretyczne wartości kodera.
Kliknij „set” (ustaw), aby ustawić teoretyczne wartości kodera. W tym kroku ustawia się aktualną pozycję cobota jako nowe położenie początkowe.
Upewnij się, że rzeczywiste i teoretyczne wartości kodera pasują do siebie.
UWAGA: Jeśli wartości nie pasują do siebie, naciśnij ponownie przycisk „Set” (Ustaw).
Na sterownik do nauki przejdź do System [1], a następnie Update System (Zaktualizuj system).
Upewnij się, że oprogramowanie układowe cobota [2] to:
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip
  • HR6.4.9.tmp.20240919.zip
UWAGA: Wersja oprogramowania układowego HR6.4.9.tmp.20240919.zip jest zgodna ze wszystkimi rozmiarami cobotów.
Zapoznaj się z rozdziałem Haas Cobot — konserwacja, aby uzyskać informacje na temat procedury aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Włączyć Haas CNC.
Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera.
Włożyć klucz serwisowy USB.  Wejść do Tryb serwisowy.
Przejść do  Parametry> zakładka Fabryczne. Zmienić następujące elementy:
  • 1278 [1278:] Zatrzymanie awaryjne gotowości robota, Włączone na PRAWDA
  • 2191 [694:] RODZAJ KURTYNY ŚWIETLNEJ na LC_TYPE_1
  • 2194 [:] Włącz przełącznik całkowitego otwarcia przednich drzwi na  PRAWDA
Uwaga: Maszyny z wersją oprogramowania 100.20.000.1010 lub nowszą będą wymagały zmiany następującego parametru:
  • 2192 [:] Próg wyzwalania kurtyny świetlnej na 0
Naciśnij przycisk ustawień [SETTING].
Skonfigurować ustawienia:
  • 372 Typ ładowacza części na 3: Robot:
  • 376 Włączenie kurtyny świetlnej na Wł.
Na sterowniku Haas naciśnij [CURRENT COMMANDS](BIEŻĄCE POLECENIA).
Przejdź do karty  Urządzenia>Robot>Impulsowanie . Zmień następujące opcje:
  • Maksymalna prędkość regulacji na 7,9 cala/s
 Uwaga: Inkrementy impulsowania na RJH są procentem tej maksymalnej wartości prędkości. Aby zmniejszyć odległość, jaką robot przesunie się z każdym tyknięciem pokrętła regulatora, należy zmienić  maksymalną prędkość impulsowania na niższą wartość.
Przejść do zakładki Konfiguracja . Zmienić następujące elementy:
  • Maksymalna prędkość robota do 118 cali/s  (2000 mm/s).
  • Wprowadź Masę netto) chwytaka. Zapoznaj się z rysunkami układu na naszej stronie internetowej (Single Gripper layout drawing (Rysunek układu chwytaka pojedynczego) LUB Dual Gripper layout drawing (Rysunek układu chwytaka podwójnego)), aby uzyskać prawidłową wartość tego ustawienia.
OSTRZEŻENIE:Nieprawidłowe ustawienie tej wartości może spowodować, że ramię robota nie będzie poruszać się prawidłowo.
  • Liczba chwytaków na liczbę chwytaków.
  • Wyjście zacisku chwytaka części nieobrobionej na 1.
  • Wyjście odblokowania chwytaka części nieobrobionej  na 2.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka części nieobrobionej na czas trwania zaciśnięcia/odblokowania zacisku w sekundach.
  • Typ zacisku chwytaka części nieobrobionej na OD/ID.
  • Wyjście zacisku chwytaka wykończeniowego na 3.
  • Wyjście odblokowania chwytaka wykończeniowego na 4.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka wykończeniowego na czar trwania zaciśnięcia/odblokowania zacisku w s.
Security Risk Level
WAŻNE: Przeprowadź odpowiednią ocenę ryzyka i spełnij odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
Na podstawie oceny ryzyka ustaw odpowiedni poziom ryzyka bezpieczeństwa na sterownik do nauki kobota. Przejdź do Config (Konfiguracja) > General restrictions (Ograniczenia ogólne) i dotknij żądanego poziomu ryzyka bezpieczeństwa [1] od 0 do 5.
Użyj kodu „admin” w weryfikacji bezpieczeństwa, aby zmienić poziom bezpieczeństwa.
UWAGA: Gdy poziom ryzyka bezpieczeństwa jest niższy, robot będzie miał mniejszą maksymalną prędkość, siłę itp. Gdy poziom ryzyka bezpieczeństwa jest wyższy, robot będzie miał wyższą maksymalną prędkość, siłę itp.
Ten poziom ryzyka bezpieczeństwa obliczy maksymalną dozwoloną siłę, prędkość, moc, pęd, prędkość ramienia i siłę ramienia [2], którą cobot będzie wytrzymywał przed wyzwoleniem alarmu 9150.10017 Błąd zatrzymania kolizji.
WAŻNE: Zaprogramowana prędkość robota nie może być większa niż dopuszczalna prędkość z poziomu ryzyka bezpieczeństwa.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat alarmów, patrz Cobot Haas —instrukcja rozwiązywania problemów.
Activation
Przejdź do PORTALU HAAS SERVICE i pobierz oraz wczytaj najnowsze pliki konfiguracyjne.
Pobierz plik konfiguracyjny przedniej/bocznej opcji automatyzacji bezpieczeństwa.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Przejdź do Parameters (Parametry) > Features (Funkcje) > Robot, aby sprawdzić, czy funkcja robota pojawiła się na dole.
Nacisnąć [CURRENT COMMANDS].
Przejdź na kartę Urządzenia>Robot>Konfiguracja [1].
Nacisnąć [E-Stop].
Nacisnąć [F1], aby podłączyć robota [2].
Przy pierwszym połączeniu robota z maszyną należy odblokować funkcję robota. To wyskakujące okienko pokazuje aktualną wersję oprogramowania maszyna, adres MAC robota i wygenerowany kod. Wprowadź te informacje w HBC, aby uzyskać kod odblokowujący.
Na HBC przejdź na kartę Service (Serwis)[1].
Po lewej stronie ekranu kliknij Activations (Aktywacje) [2], a następnie wybierz Cobot Installation (Instalacja cobota) [3], aby rozpocząć proces pobierania kodu odblokowującego cobota.
Pierwszym krokiem jest wprowadzenie numeru seryjnego maszyny [4] i numeru seryjnego cobota [5] w polach w HBC.
Po wprowadzeniu poprawnych informacji naciśnij Next (Dalej) [6] w prawym dolnym rogu i kontynuuj kroki, aż otrzymasz kod odblokowujący.
Uwaga: Upewnij się, że jesteś na karcie Cobot Installation (Instalacja cobota) [3], a nie na karcie Robot Installation (Instalacja robota). Instalacja robota jest używana tylko dla zestawów Haas Robot. Korzystanie z instalacji robotów w przypadku cobotów Haas będzie skutkować nieprawidłowym kodem odblokowującym.
Wprowadź numer seryjny Haas [1] cobota i kod odblokowujący, aby podłączyć robota do maszyny.
 UWAGA: Ten krok może wykonać tylko technik serwisowy HFO.
 Uwaga: Maszyna musi zostać aktywowana przed aktywacją cobota. Postępuj zgodnie z procedurą Aktywacja maszyny / Przedłużenie czasu  – NGC.
Gdy robot połączy się z maszyną, u dołu ekranu Haas powinien pojawić się żółty komunikat informujący o udanej aktywacji robota.
Zwolnij [E-STOP] i naciśnij RESET w celu wyczyszczenia alarmów.
Nacisnąć przycisk [HANDLE JOG].
Wcisnąć [CURRENT COMMANDS]  i przejść do Urządzenia > Robot > zakładka Regulacja.
 Uwaga: Robot w trybie konfiguracji może być obsługiwany impulsowo tylko wtedy, gdy F2 przycisk RJH jest wciśnięty. Zobacz sekcję Konfiguracja/Run poniżej.
Na zdalnym regulatorze dotykowym nacisnąć przycisk Wspólne, aby przejść do współrzędnych wspólnych.
Przenieś robota w łatwo dostępne miejsce, aby zainstalować chwytaki.
Przesunąć J6 do pozycji 0,0000. Otwór lokalizacyjny powinien być wyśrodkowany na górze.
Uwaga: Naciśnij [E-STOP] przed rozpoczęciem pracy przy robocie.
Gripper Installation
Wyłącz dopływ powietrza do maszyny, obracając zawór w szafce powietrza/środka smarnego i pociągnij za zawór upustowy ciśnienia, aby wypuścić powietrze z układu.
Przesuń impulsowo robota, aby łatwo uzyskać dostęp do przegubu końcowego. Umożliwi to łatwiejszą instalację zespołu chwytaków.
Zamocuj płytkę mocowania chwytaka [1] do przegubu końcowego kobota za pomocą 4 śrub SHCS i podkładek [2].
Uwaga: Upewnij się, że płyta montażowa ma prawidłową orientację podczas instalacji. Płyta montażowa powinna być wyrównana tak, aby złącze elektryczne [3] znajdowało się w górnej części wspornika, jak pokazano na ilustracji.
Uwaga: W powierzchni czołowej przegubu końcowego znajduje się dodatkowy otwór. Otwór ten jest nieco większy niż 4 otwory mocujące i nie powinien być używany do mocowania chwytaków.
Zamontuj zespół chwytaka HC5 [1] na płycie montażowej chwytaków za pomocą 2 śrub SHCS i podkładek [2].
Upewnij się, że złączki węża pneumatycznego [3] są skierowane w stronę górnej części płyty montażowej, jak pokazano na ilustracji.
Poprowadź (x2) linie powietrza od chwytaka do oznaczonej tym samym kolorem złączki na zespole podwójnego elektrozaworu powietrza.
Zabezpiecz linie powietrza owijając je w kanale kablowym. Użyj pasków na rzepy, aby przymocować kanał kablowy do cobota. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo luzu, aby kable nie były naprężone, gdy cobot jest w pełni wysunięty.
Wsadź wąż pneumatyczny powietrza wejściowego do złączki użytego elektrozaworu [1].
Upewnij się, że na złączce nieużywanego elektrozaworu założona jest zaślepka [2].
Verification
Przetestuj wyłącznik awaryjny:
  • Naciśnij każdy przycisk wyłącznika awaryjnego znajdujący się na sterowniku Haas, RJH-XL i sterowniku do nauki cobota. Upewnij się, że maszyna generuje alarm 107 EMERGENCY STOP .  Jeśli przycisk zatrzymania awaryjnego nie generuje alarmu  107 ZATRZYMANIE AWARYJNE , sprawdź okablowanie. Załaduj najnowsze pliki konfiguracyjne, aby włączyć RJH-XL.
Przetestuj urządzenie zabezpieczające robota:
Upewnij się, że na sterowniku Haas jest wyzwalana ikona E-STOP lub kurtyny świetlnej po wyzwoleniu urządzenia zabezpieczającego robota.
  • Ogrodzenie — Włóż klucz do blokady, sprawdź, czy dwie czerwone diody LED z przodu blokady są wyłączone. Wyjmij klucz z blokady, sprawdź, czy dwie czerwone diody LED świecą.
  • Skaner obszaru — Wejdź do środka pola ochronnego, sprawdź, czy czerwona dioda LED świeci na skanerze obszaru. Wyjdź poza pole ochronne, sprawdź, czy świeci zielona dioda LED.
  • Kurtyna świetlna — przetnij wiązki kurtyny świetlnej i sprawdź, czy ikona wyzwolenia kurtyny świetlnej pojawia się na sterowniku Haas. Nacisnąć [RESET]. Wyjdź poza belki kurtyny świetlnej, sprawdź, czy na sterowniku Haas nie pojawia się żadna ikona.
UWAGA:  Jeśli ikona wyzwolenia kurtyny świetlnej nie jest wyświetlana, sprawdź okablowanie, wyrównanie i czy ustawienie fabryczne:  2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE  jest ustawione na wartość  LC_TYPE_1
Sprawdź działanie chwytaków:
  • Sprawdź, czy oba chwytaki prawidłowo zaciskają i zwalniają.
  • Wcisnąć [CURRENT COMMANDS]  i przejść do zakładki Urządzenia > Robot > Impulsowanie .
  • Naciśnij [F2] , aby zacisnąć/zwolnić zacisk chwytaka.
  • Naciśnij [F3],  aby zacisnąć/zwolnić zacisk nieobrobionego materiału.
Sprawdź zdalny regulator.
  • Odłącz zdalny regulator
  • Nacisnąć przycisk [HANDLE JOG].
  • Na zdalnym regulatorze naciśnij przycisk Wspólne, aby przejść do współrzędnych wspólnych.
  • Przestaw robota w bezpieczne miejsce.
WAŻNE: Jeśli pojawi się żółty komunikat ostrzegawczy „Please activate Light Curtain or Cell Safe” (Aktywuj kurtynę świetlną lub zabezpieczenie komórki) podczas próby impulsowania robota, sprawdź, czy zastosowano parametr bezpieczeństwa, przesyłając ponownie pliki konfiguracyjne z HBC.
Sprawdź działanie w trybie bezpiecznym/pracy
Wszystkie maszyny Haas CNC są wyposażone w zamki drzwiczek operatora i przełącznik klawiszowy z boku kasety sterowniczej do blokowania i odblokowywania trybu konfiguracji. Robot będzie zachowywał się w następujący sposób w zależności od wybranego trybu.
  • Gdy układ sterowania Haas jest w trybie pracy, tryb 1, wyzwalanie urządzenia zabezpieczającego robota zatrzymuje cały ruch. Ruch ten nie może zostać rozpoczęty, dopóki urządzenie zabezpieczające robota nie zostanie już wyzwolone.
  • Gdy układ sterowania Haas jest w trybie konfiguracji, tryb 2, ruch z ograniczoną prędkością, taki jak impulsowanie osi robota, może być wykonywany w celu zaprogramowania ścieżki ruchu robota, pozycji podnoszenia, ustawienia punktu środkowego narzędzia robota (korekcja), ładowania i podnoszenia części z wrzeciona lub uchwytu części w maszynie itp. Zaprogramowana ścieżka będzie również mogła być uruchamiana powoli, aby sprawdzić zaprogramowaną ścieżkę robota. Robot w trybie konfiguracji może być obsługiwany impulsowo tylko wtedy, gdy F2 przycisk RJH jest wciśnięty.
Po zainstalowaniu robota skonfigurować zadanie zgodnie z poniższą procedurą.
Robot Haas – skrócona instrukcja obsługi
Disable the Robot
Aby wyłączyć robota w celu zapewnienia pracy maszyny w trybie autonomicznym. Naciśnij [SETTING]. Zmień następujące ustawienia:
  • 372 Typ ładowacza części  na0: Brak
  • 376 Włączenie kurtyny świetlnej na Wył.
  • Informacja o dostępności
