    2. Español - España
    3. Español - México
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
    2. Español - España
    3. Español - México
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw indeksatora wieży-przełącznik zacisku Unclamp-regulacja-ST-20/55
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Zespół indeksatora wieży -przełącznik zacisku Unclamp-regulacja-ST-20/55
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 2018
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wieża-w pełni zaciśnięta kontrola (3 kroki) 3. Kontrola zacisku/Unclamp przełącznika (4 kroki) 4. Regulacja zacisku/Unclamp (7 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta informuje, jak prawidłowo wyregulować zacisk (włączony) i wyłącznik (odłączany) na wieży. Procedura ta ma zastosowanie do ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.
Niezbędne narzędzie: Montaż regulatora powietrza
  • 1 regulator powietrza: (P/N 53-0101)
  • 3 Armatura: (P/N 58-1693)
  • 1 złączka reduktor: (P/N 58-3665)
  • 1 łącznik szybkozłączki: (P/N 58-3710)
  • 1 łącznik: (P/N 58-0577)
  • 10 stóp 1/2" Wąż poliuretanowy OD (P/N 58-0730)
Aby upewnić się, że wieża znajduje się w całkowicie zaciśnięty (włączony) pozycji
Spójrz na dyszę cieczy chłodzącej wieży [2].
Upewnij się, że dysza cieczy chłodzącej wieży jest zaangażowana w otwór chłodziwa [1] z tyłu wieży.
Zmień ustawienie 7 na Wył.
Zmień parametr 43:18 OŚ INVIS na 0.
Nacisnąć .
Push [. 0001/. 1].
Naciśnij [CURNT COMDS].
Push [PAGE DOWN] aż do pozycji wyświetlaczu.
Wyjoć oś A w kierunku dodatnim (+) do momentu zmiany obciążenia z 0% do 4%.
Ujoć oś A w kierunku ujemnym (-) do momentu, gdy LOAD zmieni się na 4% w przeciwnym kierunku.
Wyjoć oś A w kierunku dodatnim (+), aż do zmiany obciążenia z 4% na 0%.
Jeśli nie są wyświetlane żadne alarmy, Wieża jest w pełni zaciśnięta (zaangażowana).
Umieść wskaźnik podróży na górze obudowy. Dostosuj położenie wskaźnika, aż końcówka wskaźnika dotknie tylnej części wieży.
Przesunąć wskaźnik w kierunku wieży, aż wskaźnik pokaże się w przybliżeniu 0,3." (8 mm). Uwaga: W tym celu upewnij się, że zakres wskaźnika jest większy niż ruch wieży. Wieża porusza się około 0,25" (6 mm) po odłączone ("unzaciski").
Ustawić wskaźnik zegarowy na zero.
Przymocuj wejście narzędzia regulatora powietrza do źródła powietrza.
Znajdź UNCLAMP POWIETRZA przylegające do UNCLAMP POWIETRZA etykiecie na odlewu. Przymocuj wyjście narzędzia regulatora powietrza do UNCLAMP POWIETRZA Montażu.
Obróć pokrętło, aby powoli zwiększać ciśnienie.
Monitor Rewolwerowa wieża narzędziowa unl. na temat Systemy gwarantów depozytów na stronie podczas powolnego zwiększania ciśnienia.
Natychmiast przerwać Wieża narzędziowa unl. zmienia się na 1.
Spójrz na wskaźnik.
Jeśli przełącznik poluzowania jest prawidłowo ustawiony, wskaźnik pokazuje wartość pomiędzy 0,170" (4,3 mm) i 0,175" (4,4 mm).
Obrócić pokrętło powoli, aby zmniejszyć ciśnienie.
Monitor T. Wieża zablokowana na temat Systemy gwarantów depozytów na stronie podczas powolnego zmniejszania ciśnienia.
Natychmiast przerwać T. Wieża Lockedchanges do 1.
Spójrz na wskaźnik.
Jeśli przełącznik zaciskowy jest prawidłowo ustawiony, wskaźnik pokazuje wartość między 0,055" (1,4 mm) i 0,060" (1,5 mm).
Jeśli zacisk lub przełącznik poluzowania nie jest prawidłowo ustawiony, wykonaj następną procedurę ("ST/DS-20/25/30/35/Y-Głowica rewolwerowa/przełącznik Unclamp-regulacja").
Monitorować wskaźnik podczas zwiększania ciśnienia. Zwiększ ciśnienie, aż wieża przesunie się o minimum 0,170" (4,3 mm), ale nie więcej niż 0,175" (4,4 mm).
Znajdź (2) wkręty [1], które mocują wspornik przełącznika unclamp.
Poluzować (2) wkręty. Trzymać wkręty na tyle mocno, aby kontrolować regulację.
Monitoruj Odbl. głowicy rewolwerowej na stronie DGNOS.
Przesunąć wspornik, aż Wieża narzędziowa unl. zmienia się na 1.
Dokręć (2) wkręty [1].
Monitorować wskaźnik podczas zmniejszania ciśnienia.
Zmniejsz ciśnienie, aż wieża znajduje się pomiędzy 0,055" (1,4 mm) i 0,060" (1,5 mm) od całkowicie zaciśniętych pozycji.
Znajdź (2) wkręty [1], które mocują wspornik przełącznika zacisku.
Monitoruj zabl. głowicę rewolwerową na stronie DGNOS.
Przesunąć wspornik, aż T. Wieża Lockedchanges do 1.
Czy "ST/DS-20/25/30/35/Y-Głowica rewolwerowa/przełącznik Unclamp-sprawdzenie regulacji" Procedura.
 Uwaga: Podczas zaciskać (angażować) wieży, przełącznik zaciskowy może pozornie zmienić (2) razy i spowodować alarm. W takiej sytuacji należy ponownie wykonać procedurę korekty. Ale wprowadzić te zmiany w procedurze:
  • W kroku 3 należy użyć 0,155" (3,9 mm) jako alternatywa dla 0,170" (4,3 mm)-0,175" (4,4 mm).
  • W kroku 5 należy użyć 0,035" (0,89 mm) jako alternatywa dla 0,055" (1,4 mm)-0,060" (1,5 mm).
W takim przypadku zgłoś go do działu serwisowego firmy Haas.
Zmień ustawienie 7 na Wł.
Zmień parametr43:18 OŚ INVIS na 0.
