    2. Español - España
    3. Español - México
      • Spingibarra Haas 12
    2. Español - España
    3. Español - México
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Assemblaggio indicizzatore torretta - Interruttore Clamp Interruttore Unclamp - Regolazione -ST-20/55
Assemblaggio dell'indicizzatore della torretta - Interruttore Dilamp commutatore Clamp - Regolazione -ST-20/55
_Si applica alle macchine create da: Luglio 2018
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Torretta - Controllo completamente bloccato (3 passi) 3. Controllo di regolazione interruttore Clamp/Unclamp (4 passi) 4. Regolazione interruttore Clamp/Unclamp (7 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come regolare correttamente l'interruttore morsetto (impegnato) e l'interruttore di morsetto (disimpegnato) sulla torretta. Questa procedura è applicabile a ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.
Strumento necessario: Assemblaggio del regolatore aereo
  • 1 Regolatore dell'aria: (P/N 53-0101)
  • 3 raccordi: (P/N 58-1693)
  • 1 raccordo riduttore: (P/N 58-3665)
  • 1 montaggio rapido: (P/N 58-3710)
  • 1 accoppiatore: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. di 1/2" OD Polyurethane Hose (P/N 58-0730)
Per assicurarsi che la torretta si trova nella posizione completamente bloccata (impegnata)
Guarda l'ugello di raffreddamento della torretta [2].
Assicurarsi che l'ugello di raffreddamento della torretta sia impegnato con un foro di refrigerante [1] sul retro della torretta.
Disattivare l’impostazione 7 (OFF).
Cambiare il parametro 43:18 INVIS AXIS a 0.
Premere .
spingere [.0001/.1].
Premere [CURNT COMDS].
spingere [PAGE DOWN] fino a quando il POSITION viene visualizzata la schermata.
Fai jog l'asse A nella direzione positiva fino a quando LOAD non cambia da 0% a 4%.
Fai jog l'asse A nella direzione negativa (-) fino a quando LOAD non cambia al 4% nella direzione opposta.
Fai jog l'asse A nella direzione positiva fino a quando LOAD non cambia dal 4% allo 0%.
Se non vengono visualizzati allarmi, la torretta è completamente bloccata (impegnata).
Posizionare l'indicatore di viaggio sulla parte superiore dell'alloggiamento. Regolare la posizione dell'indicatore fino a quando la punta dell'indicatore tocca la parte posteriore della torretta.
Spostare l'indicatore nella direzione della torretta fino a quando l'indicatore mostra approssimativamente 0,3" (8 mm). nota: Fare questo per assicurarsi che la gamma dell'indicatore è più del movimento della torretta. La torretta si muove approssimativamente di 0,25" (6 mm) quando si disimpegna (“unclamps”).
Azzerare l’indicatore a quadrante.
Attaccare l'ingresso dello strumento del regolatore dell'aria a una fonte d'aria.
Trova il TRASMISSIONE DI AIR raccordo adiacente al TRASMISSIONE DI AIR etichetta sulla colata. Attaccare l'uscita dello strumento del regolatore dell'aria TRASMISSIONE DI AIR Montaggio.
Ruotare la manopola per aumentare lentamente la pressione.
Monitorare Torretta degli utensili sbl. sulla pagina DGNOS mentre si aumenta lentamente la pressione.
Interrompere immediatamente quando Torretta degli utensili sbl. arriva a 1.
Guarda l'indicatore.
Se l'interruttore di delampadatura è regolato correttamente, l'indicatore mostra un valore compreso tra 0,170" (4,3 mm) e 0,175" (4,4 mm).
Ruotare lentamente la manopola per diminuire la pressione.
Monitorare Torretta utens. bloccata sulla pagina DGNOS mentre si riduce lentamente la pressione.
Interrompere immediatamente quando Torretta utens..bloccata arriva a 1.
Se l'interruttore morsetto è regolato correttamente, l'indicatore mostra un valore compreso tra 0,055" (1,4 mm) e 0,060" (1,5 mm).
Se l'interruttore morsetto o un morsetto non è regolato correttamente, procedere come segue ("St/DS-20/25/30/35/Y - Torretta - Interruttore Morsetto/Interruttore Sblocca - Regolazione").
Monitorare l'indicatore mentre si aumenta la pressione. Aumentare la pressione fino a quando la torretta si muove un minimo di 0.170" (4,3 mm), ma non più di 0,175" (4,4 mm).
Trovare le (2) viti [1] che attaccano la staffa di sblocco.
Allenta le viti (2). Tenere le viti abbastanza strette per controllare la regolazione.
Monitor Torretta utensili Unl. nella pagina DGNOS .
Spostare la staffa fino a quando Torretta degli utensili sbl. arriva a 1.
Stringere le (2) viti [1].
Monitorare l'indicatore mentre si riduce la pressione.
Diminuire la pressione fino a quando la torretta è compresa tra 0,055" (1,4 mm) e 0,060" (1,5 mm) dalla posizione completamente bloccata.
Trovare le (2) viti [1] che attaccano la staffa morsetto-interruttore.
 MonitoraggioT. Torretta  bloccatanella    paginaDGNOS.
Spostare la staffa fino a quando Torretta utens. bloccata arriva a 1.
Eseguire le "ST/DS-20/25/30/35/Y - Torretta - Interruttore Clamp/Interruttore Sblocca - Controllo regolazione" procedura.
 nota: Quando si blocca (aggancia) la torretta, l'interruttore di morsetto può apparentemente cambiare (2) volte e causare un allarme. In questo caso, eseguire nuovamente la procedura di regolazione. Ma apportare queste modifiche alla procedura:
  • Per il passaggio 3, utilizzare 0.155" (3,9 mm) in alternativa a 0,170" (4,3 mm)-0,175" (4,4 mm).
  • Per il passaggio 5, utilizzare 0.035" (0,89 mm) in alternativa a 0,055" (1,4 mm)-0,060" (1,5 mm).
In questo caso, segnalarlo al servizio di Haas.
Modificare l’impostazione 7 su ON.
Cambiare il parametro 43:18 INVIS AXIS su 0.
