    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Werkzeugtaschen
    2. Español - España
    3. Español - México
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
Service Home How-To-Verfahren Turmindexer-Baugruppe - Klemmschalter Unclamp Switch - Einstellung -ST-20/55
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
Gilt für Maschinen ab: Juli 2014
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Revolver - Prüfung auf vollständige Klemmung (3 Schritte) 3. Überprüfung der Einstellung des Klemm- und Löseschalters (4 Schritte) 4. Klemm-/Abspannschalter Anpassung (7 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieser Vorgang erklärt Ihnen, wie Sie den Schalter für die Klammer (eingerastet) und den Schalter zum Lösen (ausgerückt) am Revolver richtig einstellen. Dieser Vorgang gilt für ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.
Erforderliches Werkzeug: Luftreglerbaugruppe
  • 1 Luftregler: (P/N 53-0101)
  • 3 Armaturen: (P/N 58-1693)
  • 1 Reduzierstück: (P/N 58-3665)
  • 1 Schnellverbindungsstück: (P/N 58-3710)
  • 1 Fitting-Kupplung: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. von 1/2" OD Polyurethanschlauch (P/N 58-0730)
Um sicherzustellen, dass sich der Revolver in der vollständig geklemmten (eingerasteten) Position befindet(eingespannten) Position befindet
Schauen Sie sich die Kühlmitteldüse des Revolvers [2] an.
Stellen Sie sicher, dass die Revolver-Kühlmitteldüse mit einer Kühlmittelbohrung [1] auf der Rückseite des Revolvers in Eingriff steht.
Ändern Sie Einstellung 7 zu AUS.
Ändern Sie Parameter 43:18 INVIS AXIS zu 0.
Drücken Sie [HANDLE JOG].
Drücken Sie [.0001/.1].
Drücken Sie [CURNT COMDS].
Drücken Sie [PAGE DOWN] bis der POSITIONS Bildschirm angezeigt wird.
Verfahren Sie die A-Achse in positiver (+) Richtung, bis sich die LAST von 4 % auf 0 % ändert.
Verfahren der A-Achse in negativer (-) Richtung, bis sich die LAST auf 4 % in der entgegengesetzten Richtung ändert.
Verfahren der A-Achse in positiver (+) Richtung, bis sich die LAST von 4 % auf 0 % ändert.
Wenn keine Alarme angezeigt werden, ist der Revolver vollständig eingespannt (eingerastet).
Setzen Sie die Reiseanzeige auf die Oberseite des Gehäuses. Stellen Sie die Position des Indikators so ein, dass die Spitze des Indikators die Rückseite des Revolvers berührt.
Bewegen Sie die Anzeige in Richtung des Revolvers, bis die Anzeige ca. 0," (8 mm) beträgt. Hinweis: Gehen Sie so vor, um sicherzustellen, dass der Bereich des Indikators größer ist als die Revolverbewegung. Der Revolver bewegt sich ca. 0,25" (6 mm), wenn er ausgerastet ist ("ausgespannt").
Die Messuhr auf 0 stellen.
Befestigen Sie den Eingang des Luftreglerwerkzeugs an einer Luftquelle.
Finden Sie den LUFT ENTKLEMMEN Anschluss neben der LUFT ENTKLEMMEN Kennzeichnung auf dem Gussteil. Befestigen Sie den Ausgang des Luftreglerwerkzeugs an der LUFT ENTKLEMMEN Armatur.
Drehen Sie den Knopf, um den Druck langsam zu erhöhen.
Überwachen Sie den Werkzeugrevolver Unl. auf der DGNOS Seite, während Sie den Druck langsam erhöhen.
Stoppen Sie sofort, wenn der Werkzeugrevolver Unl. auf 1 wechselt.
Schauen Sie sich den Indikator an.
Wenn der Abspannschalter korrekt eingestellt ist, zeigt die Anzeige einen Wert zwischen 0,170" (4,3 mm) und 0,175" (4,4 mm).
Drehen Sie den Knopf langsam, um den Druck zu verringern.
Überwachen Sie den Werkzeugrevolver gesperrt auf der DGNOS Seite, während Sie den Druck langsam verringern.
Stoppen Sie sofort, wenn der Werkzeugrevolver gesperrt auf 1 wechselt.
Wenn der Abspannschalter korrekt eingestellt ist, zeigt die Anzeige einen Wert zwischen 0,055" (1,4 mm) und 0,060" (1,5 mm).
Wenn der Klemm- oder Abspannschalter nicht korrekt eingestellt ist, führen Sie den nächsten Vorgang durch ("ST/DS-20/25/30/35/Y - Revolver - Klemmschalter/ Abspannschalter - Einstellung)").
Setzen Sie die Verfahrweganzeige auf die Oberseite des Gehäuses. Stellen Sie die Position des Indikators so ein, dass die Spitze des Indikators die Rückseite des Revolvers berührt.
Überwachen Sie den Indikator, während Sie den Druck erhöhen. Erhöhen Sie den Druck, bis sich der Revolver mindestens 0,170 " (4,3 mm), jedoch nicht mehr als 0,175" (4,4 mm), aber nicht mehr als 0,175 bewegt.
Suchen Sie die (2) Schrauben [1], mit denen die Halterung des Abspannschalters befestigt ist.
Lösen Sie die (2) Schrauben. Halten Sie die Schrauben fest genug, um die Einstellung zu steuern.
Kontrollieren Sie „Werkzeugrevolver entriegelt“ auf der Seite DGNOS.
Bewegen Sie die Halterung, bis der Werkzeugrevolver Unl. auf 1 wechselt.
Ziehen Sie die (2) Schrauben [1] fest.
Verringern Sie den Druck, bis der Revolver zwischen 0,055" (1,4 mm) und 0,060" (1,5 mm) aus der vollständig eingespannten Position steht.
Lösen Sie die (2) Schrauben. Halten Sie die Schrauben so fest, dass Sie die Einstellung kontrollieren können.
Kontrollieren Sie „Werkzeugrevolver verriegelt“ auf der Seite DGNOS.
Bewegen Sie die Halterung, bis der T. Revolver gesperrt zu 1 wechselt.
Ziehen Sie die (2) Schrauben [1] an.
Führen Sie das "ST/DS-20/25/30/35/Y - Revolver - Klemmschalter/Abspannschalter - Einstellkontrolle" Verfahren durch.
 Hinweis: Wenn Sie den Revolver festklemmen (einrasten), kann sich der Klemmschalter scheinbar (2) Mal ändern und einen Alarm auslösen. Führen Sie in diesem Fall den Einstellvorgang erneut durch. Aber nehmen Sie diese Änderungen am Vorgang vor:
  • Verwenden Sie für Schritt 3 0,155" (3,9 mm) als Alternative zu 0,170" (4,3 mm)-0,175" (4,4 mm).
  • Verwenden Sie für Schritt 5 0,035" (0,89 mm) als Alternative zu 0,055" (1,4 mm)-0,060" (1,5 mm).
Sollte dies der Fall sein, melden Sie dies der Haas Serviceabteilung.
Ändern Sie Einstellung 7 zu EIN.
