MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター View All
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション View All
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 View All
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ View All
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ View All
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム View All
      • オートメーション システム
      • ロボットパッケージ
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      HAAS キャリア HAAS キャリア 構成と価格 構築と価格 価格表 価格表 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル View All
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー View All
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 View All
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 View All
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 View All
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 View All
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 View All
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション View All
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 View All
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 View All
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション View All
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 View All
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haasサービスへようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas ツーリング ビデオ
  • ビデオ Main Menu
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
検索結果
画像
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
サービスホーム 手順 タレットインデクサアセンブリ - クランプスイッチクランプ解除スイッチ - 調整 - ST-20/55
以下から構築された機械に適用されます。 2014年7月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. タレット - 完全クランプチェック (3 ステップ) 3. クランプ/クランプ解除スイッチ調整のチェック (4 ステップ) 4. クランプ/クランプ解除スイッチの調整 (7 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、タレットのクランプ(係合)スイッチとクランプ解除(非係合)スイッチを正しく調整する方法について説明します。この手順は、ST-20-35Y、DS-30/Y/SS/SSYに適用されます。
必要なツール:エアレギュレーターアセンブリ
  • 1エアレギュレーター:(P/N 53-0101)
  • 3継手:(P/N 58-1693)
  • 1減速機継手:(P/N 58-3665)
  • 1つのクイック接続継手:(P/N 58-3710)
  • 1継手カプラー:(P/N 58-0577)
  • 1/2の10フィート" ODポリウレタンホース(P/N 58-0730)
タレット - 完全クランプチェック
タレットが完全にクランプされた(係合された)位置にあることを確認するには
タレットクーラントノズル[2]を見てください。
タレットクーラントノズルがタレット背面のクーラント穴[1]にかみ合っていることを確認してください。
設定7をOFFに変更します。
パラメータ43:18 INVIS AXISを0に変更します。
[HANDLE JOG] を押します。
[.0001 /.1]を押します。
[CURNT COMDS]を押します。
位置画面が表示されるまで[PAGE DOWN] を押します。
負荷が0%から4%に変わるまで、A軸を正(+)方向にジョグします。
負荷が反対方向に4%に変わるまで、A軸を負(-)方向にジョグします。
負荷が4%から0%に変わるまで、A軸を正(+)方向にジョグします。
アラームが表示されない場合、タレットは完全にクランプ(係合)されています。
トラベルインジケーターをハウジングの上部に置きます。インジケーターの先端がタレットの背面に触れるまで、インジケーターの位置を調整します。
インジケーターが約0.3"(8 mm)を示すまで、インジケーターをタレットの方向に移動します。 注意: これを行って、インジケーターの範囲がタレットの動き以上であることを確認します。タレットは外れたとき(“クランプ解除”)約0.25"(6 mm)移動します。
インジケータのダイヤルをゼロに設定します。
エアレギュレーターツールの入力を空気源に取り付けます。
鋳造の エアクランプ ラベルに隣接する エアクランプ 継手を見つけます。エアレギュレータツールの出口を エアクランプ 継手に取り付けます。
ノブを回して圧力をゆっくりと上げます。
ゆっくりと圧力を上げながら、 DGNOS ページの ツールタレットUnl. をモニターします。
 ツールタレットUnl。が1に変わったら、直ちに停止します。
インジケーターを見てください。
クランプ解除スイッチが正しく調整されている場合、インジケーターは0.170" (4.3 mm)および0.175" (4.4 mm)の値を示します。
ノブをゆっくり回して、圧力を下げます。
ゆっくりと圧力を下げながら DGNOS ページの ロックしたT.タレット をモニターします。
 ロックしたT. タレットが1に変わったら、直ちに停止します。
インジケーターを見てください。
クランプ解除スイッチが正しく調整されている場合、インジケーターは0.055" (1.4 mm) および0.060" (1.5 mm) の値を示します。
クランプまたはクランプ解除スイッチが正しく調整されていない場合は、次の手順を実施します("ST / DS-20 / 25/30/35 / Y - タレット - クランプスイッチ/クランプ解除スイッチ - 調整")。
クランプ/クランプ解除スイッチの調整
ノブを回して圧力をゆっくりと上げます。
圧力を上げている間、インジケータをモニターします。タレットが最小0.170" (4.3 mm)、ただし0.175" (4.4 mm)以下移動するまで圧力を上げます。
クランプ解除スイッチブラケットを取り付ける(2)ねじ[1]を見つけます。
(2)ねじを緩めます。調整をコントロールするのに十分なだけねじを締めてください。
DGNOSページのTool Turret Unl.をモニタリングします。
 ツールタレットUnl。が1に変わるまでブラケットを移動します。
(2)ねじ[1]を締めます。
圧力を下げている間、インジケータをモニターします。
完全にクランプされた位置から、タレットが0.055" (1.4 mm)および0.060" (1.5 mm)になるまで圧力を下げます。
クランプスイッチブラケットを取り付ける(2)ねじ[1]を見つけます。
DGNOSページのT. Turret Lockedをモニタリングします。
ブラケットを T.タレットのロックが1に変更されます。
(2)ねじ[1]を締めます。
する "ST/DS-20/25/30/35/Y-タレット-クランプスイッチ/クランプ解除スイッチ-調整チェック" 手順。
 注意: タレットをクランプ(係合)すると、クランプスイッチが明らかに(2)回変化し、アラームが発生する可能性があります。その場合は、再度調整を行ってください。ただし、手順に次の変更を加えます:
  • ステップ3には0.155" (3.9 mm)を0.170" (4.3 mm)〜0.175" (4.4 mm)の代替として使用します。
  • ステップ5には0.035" (0.89 mm)を0.055" (1.4 mm)〜0.060" (1.5 mm)の代替として使用します。
これが起こる場合は、Haasサービス部門に報告してください。
設定7をONに変更します。
販売代理店の検索
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
This site is protected by reCAPTCHA and the Google プライバシーポリシー および Terms of Service apply.
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
設定管理
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
