My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Light Curtain - Installation - AD0704
服务主页 方法程序 光幕 - 安装 - AD0704
Recently Updated Last updated: 04/17/2024
光幕 - 安装
AD0704
版本 B - 2025 年 5 月
此光幕可在不使用联锁围栏豁区域扫描枪的情况保护用户免收机器人伤害。
光幕主要由两部分构成:发射器和接收装置。光幕发射器发出平行光束,如果路上没有障碍物,则光幕接收装置接收平行光束。在这种情况下,机床被视为处于安全状态,可正常运行。
注意: 若要获取更多关于光幕的信息,请参阅光幕故障排除指南 。
机器要求:
  • 兼容接口盒:
    • 93-3806  电气接口光幕 HRP-1
    • 93-3911   电气接口光幕 HRP-2/3
 重要提示: 如果没有光幕兼容的接口盒,区域扫描仪将无法连接至机床。 将升级后的接口盒安装至2023 年 7 月 10 日后生产的协作机器人套装和 HRP-1/2/3 套装 如果机床的接口盒的生产日期在此之前,请参阅机器人安全设备接口盒安装 - AD0703 程序以获取更多信息。
所需附件:
  • 09-0954:光幕安装板
注意:光幕安装板不包含在光幕套件中,必须作为附件单独订购。
软件要求:
  • 100.23.000.1120 版本或更高版本
所需刀具:
  • 垂直激光调平 - 建议加快校准过程。
本程序适用于以下编号的零件:
  • 09-0940 光幕发射器和接收装置 920mm 保护高度 [1]
  • 09-0624 光幕发射器和接收装置 1720mm 保护高度 [2]
  • 09-0623 光幕反光镜柱 1910mm,2 件装 [3]
  • 08-1898 多边光幕套件,用于 Haas 协作机器人 1720mm 保护高度
  • 08-1899 多面光幕套件,用于 HRP 1720mm 保护高度
当机床处于维修模式时,前往Parameters(参数) > Factory(出厂)选项卡。
将参数  2191 [694] LIGHT CURTAIN TYPE (光幕类型)设置为  LC_TYPE_1。
将参数 2192 [:] LIGHT CURTAIN TRIGGER THRESHOLD (光幕触发阈值)设置为 0。
将设定  376 LIGHT CURTAIN ENABLE(启用光幕) t设置为  ON(打开)。
将光幕安装至光幕罩时:
将光幕罩 [1] 放在地面上。
注意:确保光幕接收装置/发射器电缆 [2] 位于顶部。
将光幕外壳支架 [3] 安装到光幕外壳 [1] 的顶部。
翻转光幕。
对第二个光幕罩重复此操作。
关闭机床电源。
将光幕接收装置  [1] 和发射器 [2] 电缆插入机床的机器人安全设备接口盒。
 注意: 确保将光幕接收装置电缆 [1] 连接到光幕接收装置上的匹配连接器,并将光幕发射器电缆 [2] 连接至光幕发射器上的匹配连接器。
接通机床电源。
将光幕发射器直接放置在光幕接收装置对面。
通过干扰光幕光束并验证 Haas 控制器上显示的光幕,触发图标 [1]  来测试光幕的功能。
确保当没有任何东西干扰光幕光束时,Haas 控制器 上的光幕触发图标 [1] 消失。
注意:确保光幕平放在表面上。如果没有,则在光幕下加上垫片,直到平整。
找到所需的光幕位置,轨道中没有任何障碍物的情况下,发射器可在此位置向接收装置发出光束。
注意: 为了帮助找到所需的光幕位置,请参阅 协作机床布局图。
注意: 有关如何对齐光幕的更多信息,请参阅以下光幕对齐 部分。
重要事项:采用多面光幕套件,另有两个镜像柱。将光幕发射器设置在一个位置,使光幕光束从呈 45 度角的镜柱反射,然后返回至光幕接收装置。
通过干扰光幕场并确保触发机床光幕,验证光幕的位置。
将所有光幕支架固定在地面上,或将光幕紧固至固定表面。
Light Curtain Alignment
对齐光幕可能很耗时。锚定柱子时,镜子方向可能会发生变化,从而偏离对齐方式。
为加快校准进程,您可使用垂直激光水平仪直观地表示光幕发射器产生的光束。
本节介绍如何在托盘表面对齐光幕。当在任何水平安装表面上安装时,可参考本章节。
说明:安装时不需要激光水平仪,但有助于加快安装过程。
将柱子置于托盘上。进行粗略对齐,使镜子 [2] 接近正确方向,以将光束从发射器 [1] 反射至接收装置 [3]。
说明:在此示例中,该托盘用于锚固光幕。可用于任何表面
将柱安装板 [1] 置于光幕柱下方。
对齐安装板边缘,使其与托盘边缘平行。
使用方头螺钉 [2] 和垫圈 [3] 将发射器柱的安装板 [1] 固定至托盘。
对齐发射器柱,使发射器 [4] 表面与安装板 [5] 边缘平行。
使用方头螺钉和垫圈将发射器柱固定至安装板。
 注释:将其余的柱子留在原位。可以单独调整镜子和接收装置,以补偿发射器固定在托盘上的方向变化。
将发射器柱安装至托盘后,将垂直激光水平仪 [1] 置于柱中心,使其与发射器面 [2] 齐平。
这将确保水平激光与发射器光束平面匹配。
将一张纸 [3] 粘至每个镜子 [4] 和接收装置 [5] 的不同高度。
这些纸将指示激光击中每个镜子的位置。
说明:纸张需置于每个柱子的不同高度。任何击中纸张的激光部分都不会反映至链内的下一镜子。
使用激光 [1] 指引,以调整柱 [2],以便激光击中中心镜子。
左图有一条红线 [3],显示激光应击中镜子的位置。滑动柱 [2] 和安装板,使激光击中中心,如中间图所示。
使用方头螺钉 [4] 将安装板 [5] 固定至托盘。
若要设置方向,请根据需要顺时针或逆时针旋转立柱,以便激光反射至下一立柱 [6] 中心线,如右图所示。
对齐后,使用方头螺钉 [7] 将柱固定到位。
注意:将柱固定到位时可能会改变其校准状态。将柱子紧固至安装支架后,验证对齐是否正确。
在其余柱子上重复步骤 5 和 6。
当接收装置柱 [2] 对齐并固定在托盘上时,应在接收柱 [2] 上看见接收装置柱 [1] 的激光,如图所示。
从光幕上拆下激光水平仪和纸张,并验证光幕是否正常运行。
当光幕光束损坏时,控件应显示光幕图标 [3]。
RJH-XL Remote E-Stop Installation
如果控制器在光幕区域范围以外,则 RJH-XL 可正常安装至控制器。
如果控制器在光幕范围以内,则 HRP 安装套件内的磁体可安装至 RJH-XL 皮套 [1] 和机床 [2] 侧面。
按照以下说明来安装 RJH-XL。
RJH-XL 安装
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
