My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Light Curtain - Installation - AD0704
サービス ホーム 手順 ライトカーテン - 設置 - AD0704
Recently Updated Last updated: 04/17/2024
ライトカーテン - 設置
AD0704
改訂B - 2025年5月
ライトカーテンは、インターロックフェンスまたはエリアスキャナを使用せずに、ユーザーをロボットから保護できます。
ライトカーテンは、エミッタと受信機の2つの主要部分で構成されています。ライトカーテンのエミッタは、途中に障害物がなければ、ライトカーテンの受信機が受信する平行ビームを送信します。その場合、機械は安全な状態にあると見なされ、動作が可能です。
注: ライトカーテンの詳細については、ライトカーテンのトラブルシューティングガイドを参照してください。
機械要件:
  • 互換性のあるインターフェースボックス
    • 93-3806  ELECTインターフェースライトカーテンHRP-1
    • 93-3911   ELECTインターフェースライトカーテンHRP-2/3
 重要: ライトカーテンと互換性のあるインターフェースボックスがない場合、ライトカーテンは機械に接続されません。これらのアップグレードされたインターフェースボックスは、すべてのCOBOTパッケージ、および2023年7月10日より後に製造されたHRP-1/2/3パッケージに追加されました。機械インターフェースボックスがこれらの日付より前に製造されている場合、詳細についてロボット安全装置インターフェースボックスの取り付け - AD0703の手順を参照してください。
必要な付属品:
  • 09-0954:ライトカーテン取付けプレート
 注:ライトカーテン取付けプレートは、ライトカーテンキットに含まれていません。付属品として別途注文する必要があります。
ソフトウェア要件:
  • 100.23.000.1120 バージョン以降
必要なツール:
  • 垂直レーザーレベル - 位置合わせプロセスを高速化するため推奨されています。
この手順は、以下の部品番号に適用されます。
  • 09-0940 ライトカーテンエミッターと受信機920mm保護高さ[1]
  • 09-0624 ライトカーテンエミッタと受信機 1720mm 保護高さ [2]
  • 09-0623 ライトカーテン用反射ミラーポスト 1910mm、2個セット[3]
  • 08-1898 Haas Cobot 1720mm保護高さ用マルチサイドライトカーテンキット
  • 08-1899 HRP 1720mm保護高さ用マルチサイドライトカーテンキット
機械をサービスモードにして、パラメータ > 工場タブに移動します。
パラメータ 2191 [694] LIGHT CURTAIN TYPE(ライトカーテンタイプ)をLC_TYPE_1に設定します。
パラメータ2192[:]ライトカーテントリガーしきい値を0に設定します。
設定 376 LIGHT CURTAIN ENABLE(ライトカーテンの有効化)をONに設定します。
ライトカーテンをライトカーテンハウジングに取り付ける場合、
ライトカーテンハウジング[1]を地面に立って配置します。
注記:ライトカーテンの受信機/エミッタケーブル[2]が上部にあることを確認してください。
ライトカーテンハウジングスタンド[3]をライトカーテンハウジング[1]の上部に取り付けます。
ライトカーテンを裏返します。
このプロセスを2番目のライトカーテンハウジングに繰り返します。
機械の電源をOFFにします。
ライトカーテン受信機[1]とエミッタ[2]のケーブルを機械のロボット安全デバイスインターフェースボックスに差し込みます。
 注: ライトカーテン受信機ケーブル[1]をライトカーテン受信機の対応するコネクタに接続し、ライトカーテンエミッタケーブル[2]をライトカーテンエミッタの対応するコネクタに確実に接続してください。
機械の電源をオンにします。
ライトカーテンエミッタをライトカーテン受信機の真向かいに配置します。
ライトカーテンビームを干渉し、ライトカーテンのトリガーされたアイコン[1]がHaasペンダントに表示されることを確認することで、ライトカーテンの機能をテストします。
ライトカーテンビームを干渉しているものが何もない場合、ライトカーテンのトリガーされたアイコン[1]がHaasペンダント で消えていることを確認してください。
注記:ライトカーテンが表面に平らに置かれていることを確認してください。そうでない場合は、平らになるまでライトカーテンの下にシムを入れます。
エミッタが光ビームを送信し、レシーバーが経路の障害物なしに受け取ることができる、望ましいライトカーテンの位置を見つけます。
注: 目的のライトカーテンの場所を見つけるには、Cobot機械レイアウト図を参照してください。
注意:ライトカーテンの位置合わせ方法の詳細については、以下のライトカーテンの位置合わせセクションを参照してください。
重要:マルチサイドライトカーテンパッケージでは、2つの追加ミラーポストがあります。ライトカーテンエミッターを、ライトカーテンビームが45°の向きのミラーポストで反射してライトカーテン受信機に戻るようにセットします。
ライトカーテンのフィールドを干渉し、機械のライトカーテンがトリガされることを確認することで、ライトカーテンの位置を確認します。
すべてのライトカーテンポストを床に固定するか、またはライトカーテンを安全な表面に固定します。
Light Curtain Alignment
ライトカーテンの位置合わせには時間がかかる場合があります。ポストを固定すると、ミラーの向きが変わる可能性があり、位置がずれます。
位置合わせプロセスを高速化するには、垂直レーザーレベルを使用すると、ライトカーテンエミッタによって生成されるビームを視覚的に表現できます。
このセクションでは、パレット表面にライトカーテンを位置合わせする方法について説明します。このセクションは、任意のレベルの取付け面に取り付ける際の参考として使用できます。
注記:レーザーレベルは取付けに必要ありませんが、取付けプロセスのスピードアップに役立つツールです。
ポストをパレットに配置します。ミラー[2]が正しい向きに近づくように大まかに位置合わせし、エミッタ[1]からのビームが反射して受信機[3]に向かうようにします。
注記:この例では、パレットを使用してライトカーテンを固定します。任意の表面を使用できます。
ポスト取付けプレート[1]をライトカーテンポストの下に置きます。
取付けプレートの端をパレットの端と平行になるように位置合わせします。
ラグスクリュー[2]とワッシャ[3]を使用して、エミッタポスト用の取付けプレート[1]をパレットに固定します。
エミッタ[4]の面が取付けプレート[5]の端に平行になるようにエミッタポストを位置合わせします。
ラグスクリューとワッシャを使用して、エミッタポストを取付けプレートに固定します。
 注記:残りのポストはそのままにします。ミラーと受信機は、エミッタをパレットに固定したときに方向の変化を補正するために個別に調整できます。
エミッタポストをパレットに取付けた後、垂直レーザーレベル[1]をポストの中央に配置し、エミッタ面[2]と面一になるようにします。
これにより、レベルからのレーザーがエミッタからのビームの面と一致します。
各ミラー[4]と受信機[5]に異なる高さで紙[3]をテープで貼り付けます。
これらの紙は、レーザーが各ミラーに当たっている位置のインジケーターになります。
注記:紙は、ポストごとに異なる高さに配置する必要があります。紙に当たるレーザーのどの部分も、反射してチェーンの次のミラーには当たりません。
レーザー[1]をガイドとして使用して、レーザーが中央にあるミラーに当たるようにポスト[2]を調整します。
左の画像には、レーザーがミラーに当たる場所を示す赤い線[3]があります。中央の画像に示すように、レーザーが中央に当たるようにポスト[2]と取付けプレートをスライドさせます。
ラグスクリュー[4]を使用して、取付けプレート[5]をパレットに固定します。
方向を設定するには、必要に応じてポストを時計回りまたは反時計回りに回転させ、右の画像に示すように、レーザーが反射して次のポスト[6]の中心線に当たるようにします。
位置合わせしたら、ラグスクリュー[7]を使用してポストを所定の位置に固定します。
 注:ポストを所定の位置に固定すると、整列がずれることがあります。ポストを取付けブラケットに固定した後、まだ位置合わせが正しいことを確認します。
残りのポストで手順5と6を繰り返します。
受信機ポスト[2]を位置合わせしてパレットに固定すると、画像に示すように、エミッタポスト[1]からのレーザーが受信機ポスト[2]で見えるはずです。
ライトカーテンからレーザーレベルと紙を取り外し、ライトカーテンが機能していることを確認します。
ライトカーテンビームが壊れると、ライトカーテンアイコン[3]が制御に表示されます。
RJH-XL Remote E-Stop Installation
コントロールペンダントがライトカーテンフィールドの外側にある場合、RJH-XLは通常どおりペンダントに取り付けることができます。
コントロールペンダントがライトカーテンフィールド内にある場合、HRP取り付けキットに含まれている磁石をRJH-XLホルスター[1]に取り付け、機械[2]の側面に取り付けることができます。
以下の指示に従って、RJH-XLを取り付けます。
RJH-XLの取り付け
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
