      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Werkzeugtaschen
UMC - Tool Brush Retrofit Kit - AD0794
Service Home How-To-Verfahren UMC - Tool Brush Retrofit Kit - AD0794
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (5 Schritte) Back to Top
UMC – Satz zum Nachrüsten von Werkzeugbürsten
AD0794
Dieses Verfahren dient dazu, die Bürsten des Werkzeugwechslers an UMC-Maschinen zu ersetzen, um den Bürstenabstand beim Werkzeugwechsel zu verringern. Ein schmaler Bürstenabstand ist beim Abbürsten von Spänen während eines Werkzeugwechsels effektiver.
Hinweis: Dies erfordert einen zusätzlichen Helfer, um den Vorgang der Nachrüstung zu erleichtern.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Sätze:
  • 93-4612 SMTC-BÜRSTENVERLÄNGERUNGSSATZ SVC UMC-500
  • 93-4617‭ SMTC-BÜRSTENVERLÄNGERUNGSSATZ SVC UMC GROSS (UMC- 750/1000/1250/1500-DUO)
 Hinweis: Die Service-Kits gelten für die oben aufgeführten Maschinen und deren Serie.
Bewegen Sie den Dreh-/Schwenktisch mit Gegenlager der B-Achse wie abgebildet und bewegen Sie die Y-Achse, um den Spindelkopf so weit wie möglich vom Arbeitsbereich zu entfernen und Zugang zu den Bürsten des Werkzeugwechslers zu erhalten.
Drücken Sie [E-Stop].
Entfernen Sie die Bürsten, indem Sie die (6) Schrauben lösen.
Installieren Sie die im Satz enthaltene Bürste [1] mit den (3) Schrauben an der Halterung [2].
Verwenden Sie die (3) Schrauben, um die andere im Satz enthaltene Bürste an der internen SMTC-Abdeckung zu installieren.
Installieren Sie die Halterung mit den (3) Schrauben [1].
Verwenden Sie die Halterung als Schablone und bohren Sie mit einem 5/16-Zoll-Bohrer die (4) Löcher [2] durch das Blech, um die (4) Schrauben [2] hinzuzufügen.
HINWEIS: Es wird zusätzliche Hilfe benötigt, um die Sechskantmuttern durch das Fenster des Werkzeugwechslers in Position zu halten, während die (4) Schrauben [2] von der Innenseite der Maschine aus angezogen werden.
 Hinweis: Bei Maschinen mit einem seitlich angeordneten Werkzeugwechsler mit 70 Fächern müssen (2) selbstschneidende Schrauben verwendet werden [3]. Dies liegt daran, dass keine Freigabe zum Anbringen der Sechskantmuttern an den Schrauben vorliegt, die vom 70 Pocket SMTC eingeklemmt werden.
