My Haas 환영합니다,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
  • 기계 Main Menu
    • 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 3+2 위치 결정 기계
    • 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • 포켓 선반
      • Haas 봉재 이송장치
    • 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 로터리 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동 공작물 적재장치
      • 자동화 모델
    • 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
      • 제어 시뮬레이터, 표준
      • 제어 시뮬레이터, 고급
    • 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 니형 밀
      • Haas 수동 선반
      • Haas 톱
    • 제작 기계
      제작 기계
      제작 기계 View All
      • 제작 기계
      • 레이저 절삭 기계
      • CNC 프레스 브레이크
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
  • 옵션 Main Menu
    • The Haas Control 밸류 옵션 패키지
      밸류 옵션 패키지
      밸류 옵션 패키지 View All
      • 밸류 옵션 패키지
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • 교육 커뮤니티
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
My Haas 환영합니다,
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
검색 결과
UMC C-Axis Rotary Encoder Ring - Replacement - AD0497
서비스 홈 방법 절차 UMC C축 로터리 인코더 링 - 교체 - AD0497
- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top
10.2 UMC ROTARY ENCODER RING - REPLACEMENT
Recently Updated Last updated: 06/13/2025
AD0497
Revision B - 09/2025
This procedure details the replacement of the 3" C-Axis Encoder on all UMC machines and the 3" B-Axis Encoder on UMC -500/SS machines only.
Laser calibration is required to update the compensation table for the corresponding rotary axis following the encoder replacement.
This document applies to the following Service Kits:
  • 93-3923  ENCDR NON-CONT KIT 3"ID SER HI-RES
Used on B & C-Axis:
  • UMC-500/SS
Used on C-Axis:
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500-DUO/SS
Tools Required:
  • 99-2130 ANTI-OXIDANT COMPOUND ELECTRICAL
  • 99-2147 DIELECTRIC GREASE PACK SUPER LUBE
  • 0.008" Mylar Shim
C-Axis Encoder Ring Replacement
: Warning: Only certified service personnel should perform this procedure. Reorientation of Z-pulse or Trip-Flag will require laser calibration to populate rotary compensation tables with new, correct, values.
Zero-return all Axis.
Handle jog B to +120°.
Press [EMERGENCY STOP].
Remove the C-Axis bottom cover.
Press [SETTING].
Navigate to the Rotaty tab.
Un-Check the 4th Axis.
Press [DIAGNOSTIC].
Navigate to Parameters > Factory.
Set 7.083 C-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Disabled".
Power off the machine.
Uninstall the encoder read-head [1] by disconnecting the encoder cable [2] and removing the bolts and washers.
Note the Z-Pulse orientation before removing the encoder ring hub.
Uninstall the encoder ring hub [1] by removing the screws and washers mounting the encoder ring hub to the taper-lock.
Mount and loosely install the encoder ring hub [1] from the service kit with the provided hardware, SHCS 10-32 X 3/4 (x4) and WASHER #10 FLAT (x4).
Verify the Z-Pulse is in the same location as the ring that was uninstalled.
 Note: Do not torque mounting screws yet.
Turn on the machine.
Zero return all axis.
 Warning: Do not place the Mag Base anywhere near the Encoder.
Check and document the runout on the OD of the scale encoder ring hub using the upper-most diameter, as shown.
Adjust as necessary. TIR must be 0.0005" or less.
Torque the 4 bolts of the encoder ring hub to 30 in-lbf in the star pattern.
After torquing, double check the runout to verify the ring hub has not shifted.
Clean the back surface of the encoder read-head and the mounting surface.
Add a small amount of silicone dielectric grease to encoder cable connection [1]. Grease should be a thin layer, but cover all the pins.
Apply two small drops of anti-oxidant (99-2130) to the mounting surface on the read head in the locations shown [2].
Connect the encoder cable [4] to the encoder read-head.
Insert cable by carefully lining up electrical pins with cable connector.
Install the encoder read-head [1] from the service kit with the provided hardware,  SHCS 8-32 x 1/2 bolts (x2) [2] and Washer .17ID x .4OD (2x) [3].
Set the gap between the scale ring and read-head as shown [1] using the appropriate mylar shim (0.008").
 Note: Do not use a metal shim.
Starting on the left side of the read-head [2], torque the two read-head mounting bolts to 20 in-lbf.
After torquing, double check the gap with the shim to verify the read-head has not shifted.
Reinstall the C-Axis bottom cover being sure no tools, shims, etc. have been left in the casting.
13
Press [SETTING].
Check the 4th Axis.
Rotate the B-Axis back to zero when done.
14
Press [DIAGNOSTIC].
Navigate to Parameters > Configuration > Axis > B > Travel Limits.
Change: 6.108 B-Axis Positive Travel Limit from 180 to 110.
Press [DIAGNOSTIC].
Set 7.083 C-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Linear".
Power cycle the machine.
16
Zero-Return the C-Axis.
Zero-Return All Axis.
Set new Tool Change offset by following the UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets and the Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC procedures.
17
Clear the Compensation table for the C-Axis.
Press [DIAGNOSTIC].
Navigate to Parameters > Compensation > C.
Press [ORIGIN].
To update compensation table values for the C-Axis a laser calibration is required. The calculated compensation values will then be entered into the C-Axis Compensation Table.
B-Axis Encoder Ring Replacement
 Note: These step apply only to the UMC-500/SS B-Axis.
Remove the bulkhead sheet metal [1] to access the B-Axis hard stop [2].
Rotate the B-Axis approximately 100 degrees, or until there is enough room to access the hard stop [1].
Remove the B-Axis hard stop [1].
Remove the two rear sheet metal panels [1] to access the B-Axis components.
Insert a service key and enter service mode.
Press [DIAGNOSTIC].
Navigate to Parameters > Factory > 6.021.
Change: 6.021 B-Axis Check Travel Limit from TRUE to FALSE .
Handle jog B to +180°.
Press [DIAGNOSTIC].
Set 6.083 B-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Disabled".
Disconnect all of the cables and hoses [1] running to the C-Axis through the B-Axis encoder ring.
 Note: Mark the cables and hose to make reconnecting them easier later in this procedure.
Remove the corrugated conduit [2].
 Note: If the Z-Pulse is in the wrong location the B-Axis will not zero return correctly and can damage the cables and hoses.
Route all of the cables and hoses [1] for the C-Axis through the corrugated conduit [2] and through the B-Axis encoder ring.
Reconnect all of the cables and hoses to their original locations in the C-Axis.
13
 Note: The B-Axis should zero return in the Clockwise direction.
14
Connect the encoder cable [1] to the encoder read-head.
Install the encoder read-head [2] from the service kit with the provided hardware,  SHCS 8-32 x 1/2 bolts (x2) [4] and Washer .17ID x .4OD (2x) [3].
16
17
 Note: You will have to set a new tool change offset and update compensation table values for the B-Axis. This will require laser calibration.
18
Rotate the B-Axis to the same position when the hard stop was removed.
Install the B-Axis hard stop [1].
19
Press [DIAGNOSTIC].
Change: 6.021 B-Axis Check Travel Limit from FALSE to TRUE.
20
Press [DIAGNOSTIC].
Set 6.083 B-Axis Linear Scale Enabled to "Scale Linear".
21
Zero-Return the B-Axis.
22
Install the bulkhead sheet metal [1] once the B-Axis hard stop [2] has been installed.
23
Install the two rear sheet metal panels [1].
24
Clear the Compensation table for the B-Axis.
Press [DIAGNOSTIC].
Navigate to Parameters > Compensation > B.
Press [ORIGIN].
To update compensation table values for the B-Axis a laser calibration is required. The calculated compensation values will then be entered into the B-Axis Compensation Table.
피드백
Haas 납품 가격
최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…
지금 가입하기!
HAAS TOOLING은 다음을 수용합니다.
  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • 접근성 선언문
  • DNSH 문
  • 수출 규제 준수
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
© 2026 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계
