My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Sigma 1 - Axis Servo Motor and Cables - Troubleshooting Guide - CHC - TG0129
Pantalla de inicio de servicio *Sigma Servo motor y cables de 1 eje* - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0129
Recently Updated Last updated: 05/22/2026
Sigma 1 - Servo motor y cables de eje - Guía de resolución de problemas - CHC
TG0129
Revisión B - 05/2026
Ir a la sección 1. Electrical Safety 2. Symptom Table 3. Power Cable 4. Servo Motor 5. Main Processor/Encoder Cable/Encoder 6. Motor Brake 7. Electrical Diagrams 8. Sigma 1 - Service Replacement Motor Instructions Back to Top
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Síntoma Causa probable Acción correctiva
Alarma 161 - 164 FALLO ACCION EJE.
Alarma 993 CORTO CIRCUITO AMPLIFICADOR
Servoamplificador defectuoso. Compruebe el conjunto del amplificador correspondiente.
Consulte Servo Amplifier - Guía de solución de problemas para solucionar problemas del amplificador.
Cable de alimentación defectuoso. Inspeccione los cables y conectores. Consulte la sección Cable de alimentación a continuación.
Servomotor defectuoso. Compruebe el servomotor correspondiente. Consulte la sección Servo motor a continuación.
Alarma 103 - 105, 270, 709 ERROR DE SERVO DEL EJE DEMASIADO GRANDE.
Cable/conexión del Transductor/Contador defectuoso o codificador defectuoso. Inspeccione los cables y conectores. Consulte la sección Cable principal del Transductor/Contador a continuación. Compruebe los pasos/revolución del Transductor/Contador frente al paso del tornillo de bola y compruebe que los recuentos del codificador son exactos por cada rotación.
El freno del motor del eje, no se desengancha cuando los servos están activados. Consulte la sección Freno del motor a continuación:
El husillo de bolas del eje está dañado. Compruebe el husillo de bolas del eje correspondiente.
Consulte Husillo de bolas - Guía de solución de problemas para solucionar problemas del husillo de bolas.
Solo control Haas clásico - Los parámetros de la máquina no son correctos. Asegúrese de tener los parámetros correctos para el tipo de motor de eje.
  1. Determine si la máquina tiene motores Sigma-1 o Sigma-5.
    Nota: El motor de eje Sigma-5 tiene un conector push-lock para el conector del Transductor/Contador.
  2. Ejecute parameter checker y seleccione la opción Sigma-1 o Sigma-5.
Alarma 103 - 105 ERROR DE SERVO DEL EJE DEMASIADO GRANDE, durante el proceso de retorno a cero. El eje cero vuelve en la dirección incorrecta.
El sensor doméstico se está haciendo durante el proceso de retorno cero haciendo que el eje regrese a cero en la dirección opuesta. Compruebe el interruptor de inicio del eje para asegurarse de que no hay virutas de metal en la parte superior del sensor.
Alarma 135 - 137 SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL EJE. Cable/conexión del Transductor/Contador defectuoso o codificador defectuoso. Inspeccione los cables y conectores. Consulte la sección Cable principal del procesador/Transductor a continuación. Compruebe los pasos/revolución del Transductor/Contador frente y la inclinación del tornillo de bola y compruebe que los recuentos del codificador son precisos por cada rotación.
El canal del eje Mocon/Maincon PCB está defectuoso. Cambie los canales del transductor/unidad con otro eje, si la alarma permanece con el canal del transductor/unidad, la PCB Mocon/Maincon está defectuosa.
El suministro de alimentación de bajo voltaje está defectuosa. Compruebe los voltajes de CC de +5V / +12V / -12V que van a la PCB Mocon / Maincon.
El parámetro OVER TEMP NC bit 14 para el eje es incorrecto. Asegúrese de que este bit de parámetro está configurado correctamente. Esto es normalmente un 0
Alarma 139 - 142 190, 273 FALLO Z DEL MOTOR.
Alarma 153 - 156 CANAL Z FALTANTE
Alarma 182 - 185, 194, 278 FALLO DEL CABLE DEL CODIFICADOR DEL EJE.
Alarma 217, 218, 219 ERROR DE FASE DEL EJE
Alarma 224 - 228 FALLO TRANSICIÓN EJE
Cable o conexión del Transductor/Contador defectuoso. Inspeccione los cables y conectores. Consulte la sección Cable del procesador/codificador principal a continuación.
Transductor/Contador defectuoso en el servo motor. Compruebe si el motor contamina el soluble refrigerante. Compruebe los pasos/revolución del Transductor/Contador frente a la inclinación del tornillo de bola y compruebe que los recuentos del Transductor/Contador son precisos por cada rotación.
Power Cable
Acción Correctiva:
Asegúrese de que los cables estén conectados correctamente al amplificador correspondiente. Inspeccione el conector en el motor. Busque conexiones sueltas o contaminación.
Busque signos de daño o rigidez en el cable. Desconecte el cable de alimentación del amplificador y del motor. Mida la resistencia de la pierna a la pierna, y de la pierna al suelo. Asegúrese de que las mediciones dan como resultado una conexión abierta. Compruebe la continuidad de cada pata de un extremo del cable a la pata correspondiente en el otro extremo del cable. Si hay una conexión abierta, hay un problema con el cable.
Servo Motor
Acción Correctiva:
Asegúrese de que los conectores del motor no estén contaminados. Desconecte e inspeccione el conector del cable de alimentación en el motor. Asegúrese de que no haya contaminación por refrigerante. La contaminación por refrigerante puede generar alarmas de fallades en la unidad y dañar el amplificador. Mida la resistencia de los pines etiquetados A, B y C en el conector del motor al suelo del chasis.
  • La lectura debe mostrar un circuito abierto.
  • Si la lectura no muestra un circuito abierto, el servomotor tiene la culpa.
Acción correctiva - Procesador principal/Cable:
Examine el conector [1] en la PCB Maincon o MOCON. Asegúrese de que no esté dañado.
Examine el cable. Busque signos de daño o rigidez. El conector [4] tiene dos carcasas [2,3] para los pines de cable.
Mida la resistencia en el cable del Transductor/Contador de la pierna a la pierna, y de la pierna a la tierra. Asegúrese de que cada medición da como resultado una conexión abierta.
Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado en ambos extremos. Vuelva a sentar ambas conexiones. Asegúrese de que el cable esté instalado en el conector correcto en la PCB Maincon o MOCON.
Acción correctiva - Transductor/Contador del Servo Motor:
Compruebe los pasos/revolución del Transductor/Contador en el archivo de configuración. Avance el eje y en función de la distancia que el tornillo de bola recorre por revolución (inclinación tornillo de bola), verifique que los recuentos del Transductor/Contador sean precisos por cada rotación. Vea la página de diagnóstico del>eje a medida que avanza el eje. El número sin procesar del Transductor/Contador le mostrará cuántos pasos del Transductor/Contador se han contado.  El canal del eje z también mostrará cuántos pasos se han contado, pero se restablecerá cada vez que se pase el pulso z.  El pulso z es el punto cero del Transductor/Contador, por lo que se restablecerá cada vez que el codificador haga una revolución. Con base en esta información, sabrá si el Transductor/Contador funciona si se cuenta la cantidad correcta de pasos por revolución cada vez que avance el eje a la distancia de la longitud de paso del tornillo de bola.  Si los números no coinciden, tiene un problema.
Motor Brake
Acción Correctiva:
Reinicie la conexión de los conectores P79 o P78 [1] en la PCB de E/S.
Mida la tensión a través de los cables rojos y negros.
Pulse [POWER ON]. No debe haber tensión.
Presione [RESET] para eliminar las alarmas. La tensión debe estar entre 20-30 VCC.
Examine la conexión en el freno del motor [2] y los conectores de alimentación [3] en busca de contaminación. Vuelva a sentar las conexiones.
Si no hay tensión presente, consulte:
  •  PCB de E/S -Guía de solución de problemas (Control clásico de Haas)
Electrical Diagrams
Updated
El siguiente documento de referencia aborda el estado de fin de vida útil de los motores Sigma 1 de Yaskawa (-02, -04 y -08) utilizados en máquinas heredadas y mesas rotativas desde mediados de la década de 1990 hasta mediados de la década de 2000. Dado que estos motores ya no están en producción, el servicio técnico continuo depende de la renovación y reparación. El documento Sigma 1 - Instrucciones del motor de reemplazo de servicio identifica los contactos y recursos adecuados para apoyar la renovación y reparación de estos motores para satisfacer las necesidades de servicio continuas.
  • Condiciones
