My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Wireless Intuitive Probe System - WIPS - IR - Troubleshooting Guide - TG0161
服务主页 无线直观探测系统 - WIPS - IR - 故障排除指南- TG0161
- 跳至部分 - Back to Top
无线直观探测系统 - WIPS - 故障排除指南
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的探针检查报告清单。
探针检验报告清单
  1. OMP40-2 工作探头: 安装在主轴上的无线探头,与光学接口通信。
  2. 工作探头手写笔: 工作探头在测量过程中接触部件的部分。
  3. 工具探头手写笔: 工具探头在测量过程中接触的部分。当探头测量刀具长度和直径时,工具会触摸手写笔的顶部和侧面。
  4. OTS 工具探头:OTS 是一种电池供电的无线探头。
  5. OMI-2H 光学机器接口:OMP40-2 工作探头的无线接口。OMI-2H 使用红外光与 CNC 控制通信,并打开或关闭探头。
  6. OMI 电缆: 此电缆将 OMI 连接到 CNC 控制。
无线直观探测系统 (WIPS) 的工作探头在有线探头系统 (VQCPS) 中不起作用。工作探头可以通过以下方面进行区分:
  1. VQCPS 工作探头 (P/N 60-0024) 具有方形 Haas 徽标。
  2. WIPS 工作探头 (P/N 60-0050) 具有圆形 Haas 徽标。
有关工作探头和工具探头的安装说明,请参阅: 无线直观探测系统 (WIPS) - 安装
Powering on the Work Probe and Tool Probe
探头操作: 打开工作探头的电源 打开工具探头的电源
经典 Haas 控制器 (CHC)
M59 P1134;
推 [CYCLE START]。
M59 P1133;
G04 P1.0;
M59 P1134;
推 [CYCLE START]。
下一代控制器 (NGC)
M59 P3;
推 [CYCLE START]。
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
推 [CYCLE START]。
当探头通电并可供使用时,工作探头上的 LED 呈绿色闪烁。
触摸探头手写笔时,CNC 控制发出"蜂鸣音"。
每次触摸触笔时,工作探头上的 LED 都会呈红色闪烁。
当触摸工具探头上的手写笔时,数控控制器发出“蜂鸣音”。
工具探头没有任何 LED。
症状 可能的原因 纠正措施
警报 1086 路径阻塞  仅受保护的定位循环。 清除障碍物,然后从安全位置重新开始。
警报 1088 无进给速率 仅受保护的定位循环。 插入 F 代码输入值,从安全位置再次启动。建议受保护定位进给速率为 120 in/min。
警报 1089 未激活刀具长度 在调用循环前,G43 或 G44 未处于活动状态。 编辑程序,然后从安全位置重新开始。
警报 1091 格式错误  输入格式混合、缺失或不当。 编辑程序,然后从安全位置重新开始。
警报  1092 探针打开/表面异常
工作灯的干扰。 调整工作灯
工作探头中的设置不正确。 更正设置。
未按预期找到零件的表面。 编辑程序。
如在移动前、或当定位探头或刀具时触发探头,则发生上述情况。 清除故障,并从安全位置重启,检查是否有切屑卡在吊耳周围
警报  1093 探针故障/未找到表面 工作灯的干扰。 调整工作灯
工作探头中的设置不正确。 更正设置。
未找到零件的表面。 编辑程序。
警报 1099 破碎刀具 如果刀具容差未在用户定义范围内,则可能发生该警报。 更换有缺陷的刀具,然后设置正确的刀具偏置值。
警报  1101 探针启动故障。 电池损坏。 更换电池。
宏已损坏。 重新加载宏
工件探头中的设置不正确。 更正设置
警报 1011 OMP40 未校准 主轴探针刀具偏置与宏变量 #10561 不匹配。 要解决此问题,请重新校准主轴探针。
主轴探针未校准。 要解决此问题,请校准主轴探针。
警报 1106 或 1107 OMP40 需要校准 主轴探针刀具偏置与宏变量 #10561 不匹配。 要解决此问题,请重新校准主轴探针。
警报 1010 OTS 未校准 刀具探针未校准。 校准刀具探针。
警报 1104 OTS 需要校准 刀具探针未校准。 校准刀具探针。
测量不正确。探测不提供可重复的位置结果。 探头未校准。 校准探头。
探头手写笔松动。 检查探头手写笔。
探头手写笔与主轴中心线(流出)不同心。 调整探头手写笔以消除流出。
WIPS 程序或宏变量已损坏。 加载最新的雷尼肖宏程序。请确保覆盖当前宏程序。
在 EC-400 上,使用 M104/M105 命令探头伸出或缩回,然后 警报 329 显示未定义的 M 代码 探针臂类型参数值未正确设置 查看参数 805 探针臂类型,并验证值是否为 AUTO。
在 EC-400 上缩回时显示 警报 808自动探针臂故障 电缆上探头向下开关连接器针脚不正确 检查探头向下开关电缆的引脚。有关详细信息,请参见 EC-400 自动探针臂电缆部分。
探针无法与 OMI 通信。 探针可能处于错误模式。 请参阅以下相关部分中的光序指南,了解探针所处模式。按需更改模式。
2023 年 6 月 14 日之前制造的 UMC-350HD 机床
1.25 英寸或更长的刀具无法到达 OTS 探针。
需要较长工具才能更新探针安装。 请参阅  UMC-350HD 探针安装改装 程序,以确定机床是否具有旧探针安装,并在有需要时改装新探针。
CM-1 机床上的探针意外打开和关闭,OMI 尝试同时打开两个探针。两个探针的 LED 同时在 OMI 上亮起。  电气噪音影响 OMI 功能。Z 轴制动电路具有噪音,在与 OMI 相同的 24V 上运行。  验证铁氧体过滤器安装在正确的位置。请参阅下面的 CM-1 部分。I/O PCB 可能已损坏,如果问题仍然存在,则需要更换。
EC-400 Automatic Probe Arm Cable
左侧显示了错误插针连接器示例,连接至电缆 32-0763 的电缆插针位置错误。
将电线重新固定至图像中指示的正确位置。
如果探头向上输入在 1 和 0 间闪烁,则添加铁氧体滤波器以降低噪声。
CM-1 - Electrical Noise
确保 Z 轴编码器和制动电缆与可能产生噪音的大功率电机电缆分离。
将接地电缆从 Z 轴电机连接到电气柜机箱,以帮助消除噪音。
确保 矢量驱动 [3] 的 320VDC 电缆上有一个铁氧体过滤器 [1] 64-1252 。
确保连接到 I/O PCB [4] 上的 P43、P39 和 SP HD IN 的电缆上有一个铁氧体过滤器 [1] 64 -1252。
确保连接到 I/O PCB [4] 的 P7 的电缆上有一个铁氧体过滤器 [1] 64-1252。
确保连接到 I/O PCB [4] 上的 P4  的电缆上有一个铁氧体过滤器 [2]64-1253。
确保铁氧体过滤器 [1] 64-1252 正确安装在来自伺服放大器的轴电源线上。
注意: 如果添加铁氧体过滤器后 WIPS 探针仍然无法正常工作,则 I/O PCB 可能已损坏。请参阅 I/O PCB TSG 以确定是否需要更换 I/O PCB。
Batteries
纠正措施:
更换电池始终是探头故障排除的第一步。同时更换两个电池。在安装电池之前对其进行测试。
探头中的电池使用寿命约为 8 个月,必须定期更换。如果电池电量不足,工件探针的绿色和蓝色 LED 可能会闪烁。如果电池完全耗尽,红色 LED 可能会持续打开。
请勿依赖万用表测试电池。探头中的锂电池可以从万用表读取 3.6 伏特,即使它们很低。
将日期写在新安装的电池上,以供将来参考。
 注意: 更换电池时请勿触摸手写笔。如果触摸触笔,探头可能在设置模式下打开电源。在此模式下,可能会意外更改设置。
Interference
纠正措施:
关闭工作灯以开始故障排除。确保机器内的工作灯未对准探头或 OMI-2H。明亮的灯光可能会干扰工作探头。确保没有明亮的灯光对准机器。
Surface Not Found
纠正措施:
编辑程序以在靠近零件的位置启动探头。
Calibration
纠正措施:
每当更换手写笔、移动工具探头或 CNC 控制在探头例程期间生成警报时,都需要校准探头。从英制转换为公制或从公制转换为英制时,需要对探头进行校准。
按照步骤校准工具探头和工作探头。请参阅。
  • CHC: 无线直观探测系统 (WIPS) - 校准 .
  • NGC: 下一代控制器 - 探针校准 (VPS)
探头必须按以下顺序校准:
  1. 工具探头
  2. 工作探头长度
  3. 工件直径
OMP 40-2 Work Probe Settings
探测设置基础知识
探头设置位于以下 (4) 组中:
  1. 关闭方法
  2. 增强的触发器过滤器
  3. 光传输方法/探针识别
  4. 光功率
探测器闪烁的序列告诉您当前探头设置。
 注意: LED 以不同的颜色和不同的时间长度闪烁。LED 闪烁的顺序告诉您探头设置。指示灯闪烁短时间或长时间。在以下表格中,一个彩色的小圆圈  表示 LED 闪烁的时间很短。矩形  显示 LED 闪烁很长时间。
要查看当前探测设置是什么,需要执行以下操作:
从探头中取出电池至少 5 秒钟。
安装电池。
重要: 重新插入电池后请勿触摸探头手写笔 - 这就是更改探头设置的方式。仅稍后触摸它,以便更改设置。
更换电池后,探头 LED 按特定顺序闪烁。
查看探头指示灯。记录 LED 闪烁的顺序。
请参阅 雷尼肖 - 探针 - OMP40-2 - 设置 ,了解序列的含义。
如果要更改探测设置,执行以下操作:
从探头中取出电池 [1]至少 5 秒钟。
安装电池时,移动并按住手写笔 [2]。
按住手写笔,直到探头完成 LED 序列 [3] 并闪烁红色 5 次。
松开手写笔。
要更改按指定顺序移动手写笔的探测设置,请参阅下表,了解不同设置的订单:
插图显示了这些符号: 符号告诉您: 这将给出此结果:
指向右侧的红色箭头。 移动并按住手写笔的时间少于 (4) 秒。 选择组中的下一个选项。
向下指向的绿色箭头。 移动并按住手写笔超过 (4) 秒。 从一个组移动到另一个组。
向下指向的白色箭头。 请勿触摸触笔(20 秒或更长时间)。 退出设置。
默认 OMP40-2 设置如下:
  • 关闭方法: 光学关闭
  • 增强的触发器过滤器: 触发过滤器关闭
  • 光传输方法/探针识别: 调制探头 1
  • 光功率: 标准型号
OMP40-2 - 宏变量。
  • 556:(XRAD)手写笔 X 校准半径
  • 557:(YRAD)手写笔 Y 校准半径
  • 558:(XOFF)X 轴手写笔偏移(用完)
  • 559:(YOFF)Y 轴手写笔偏移(用完)
  • 560:OMP40-2 探头的刀具编号
OTS Tool Probe Settings
OTS 设置基础知识:
探头设置位于这些 (3) 组中。
  1. 增强的触发器过滤器
  2. 探头识别
  3. 光功率
LED 以不同的颜色和不同的时间长度闪烁。LED 闪烁的顺序告诉您探头设置。指示灯闪烁短时间或长时间。在以下表格中,一个彩色的小圆圈  表示 LED 闪烁的时间很短。彩色矩形  显示 LED 闪烁很长时间。
要查找当前的 OTS 探测设置,应执行以下操作:
取出并重新安装电池。安装电池后,探头 LED 会以特殊顺序闪烁。这些 LED 应显示初始出厂设置。
注意: 安装电池时请勿触摸探头,这可能会更改探头设置。
查看探头指示灯。记录 LED 闪烁的颜色顺序和时间长度
请参阅 雷尼肖 - 探针 - OTS - 设置 ,了解光序列的含义。
要更改 OTS 探测设置,应执行以下操作:
安装电池时,移动并按住手写笔 [2]。按住手写笔,直到探头完成 LED 序列 [3] 并闪烁红色 5 次。
松开手写笔。
按照下表选择所需的设置值。默认出厂设置显示在下一组表中:
默认探测设置如下:
  • 增强的触发器过滤器 设置为 关闭  [1]。
  • 探针识别 设置为 探针 2  [2]。
  • 光功率 设置为 低  [3]。
宏变量
  • 582:OTS 手写笔 Z 位置,非旋转工具
  • 583:OTS 手写笔 Z 位置,旋转工具
  • 584:用于直径设置的手写笔尺寸
  • 585:X 轴手写笔中心位置
  • 586:Y 轴手写笔中心位置
  • 587:Z 接近位置(这仅用于长度和直径探测)。第一个快速定位移动到应用工具偏移的位置(高于手写笔的高度)。
  • 588:Z 间隙位置(这仅用于长度和直径探测)。用于间隙的手写笔上方的位置围绕手写笔移动(高度高于手写笔)。
  • 589:此直径以上的工具旋转(仅用于长度和直径探测)
  • 590:刀具最大直径尺寸(仅用于长度和直径探测)
  • 592:探头方向。这将定义直径测量轴和旋转长度设置的半径抵消方向。
OMI-2H Operation:
  1. 开始信号(黄色): 当 OMI-2H 发送启动信号以打开或关闭工作探头或工具探头时,此 LED 闪烁一秒钟。
  2. 低电池(红色): 如果 OMI-2H 检测到其中一个探头的电池电量不足,则电池电量不足的 LED 指示灯已打开。更换探头中的电池。
  3. 状态(绿色、红色): 探头通电时,此双色 LED 为绿色,在触发探头时为红色。
  4. 错误(红色、蓝色、黄色): 三色 LED 表示探头信号微弱或丢失。红色表示探头出现故障或关闭。蓝色表示正在接收来自第二个探头的信号。黄色表示收到弱信号。探头信号可以被夹具或回转工作台阻隔。
  5. 信号条件(红色、蓝色、黄色): 此三色 LED 指示灯指示来自探头的信号强度。红色表示探头没有信号。黄色表示信号微弱。绿色表示信号良好。
  6. 活动(绿色): 有 (2) 个 LED 显示哪个探头当前处于活动状态。
有关详细信息,请参阅 光学机器接口 (OMI) - 灯光信息.
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
