My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Wireless Intuitive Probe System - WIPS - IR - Troubleshooting Guide - TG0161
サービス ホーム ワイヤレス直感型プローブシステム - WIPS - IR - トラブルシューティングガイド - TG0161
セクションに移動 Back to Top
ワイヤレス直感型プローブシステム - WIPS - トラブルシューティングガイド
部品を交換する前に、検査レポート用チェックリストをダウンロードして記入してください。
プローブ検査レポートのチェックリスト
  1. OMP40-2作業プローブ: 光インターフェースと通信するスピンドル搭載の無線プローブ。
  2. 作業プローブスタイラス: 測定中に部品に接触する作業プローブの部分。
  3. 工具プローブ スタイラス: 測定中に工具が接触する工具プローブの部分。プローブが工具の長さと直径を測定するとき、工具はスタイラスの上部と側面に接触します。
  4. OTS工具プローブ:OTSは電池式の無線プローブです。
  5. OMI-2H光学機械インターフェイス:OMP40-2作業プローブの無線インターフェース。OMI-2Hは赤外線を使用してCNCコントロールと通信し、プローブのオン/オフを切り替えます。
  6. OMIケーブル: このケーブルは、OMIをCNC制御に接続します。
ワイヤレス直感プローブシステム(WIPS)のワークプローブは、有線プローブシステム(VQCPS)では機能しません。作業プローブは、以下によって区別できます。
  1. VQCPSワークプローブ(P/N 60-0024)には、正方形のHaasロゴがあります。
  2. WIPS作業プローブ(P/N 60-0050)には、Haasの丸いロゴがあります。
作業プローブと工具プローブの両方の取り付け手順については、 ワイヤレス直感プローブシステム(WIPS)- 取り付けを参照してください。
Powering on the Work Probe and Tool Probe
プローブ操作: 作業プローブの電源を入れます 工具プローブの電源を入れます
クラシックHaas制御(CHC)
M59 P1134;
[CYCLE START]を押します。
M59 P1133;
G04 P1.0;
M59 P1134;
[CYCLE START]を押します。
次世代制御(NGC)
M59 P3;
[CYCLE START]を押します。
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
[CYCLE START]を押します。
作業作業プローブの電源がオンになり、使用可能になると、プローブのLEDが緑色に点滅します。
プローブのスタイラスに触れると、CNC制御によって“ビープ”音が鳴ります。
作業プローブのスタイラスに触れるたびに、プローブのLEDが赤く点滅します。
工具プローブのスタイラスに触れると、CNC制御によって、"ビープ"の音がします。
工具プローブにはLEDがありません。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム1086 「パスが妨害されました」  保護された位置決めサイクルのみ。 障害物を取り除き、安全な位置から再度開始してください。
アラーム1088送りレートなし 保護された位置決めサイクルのみ。 Fコード入力を挿入し、安全な位置から再度開始してください。保護された位置決め送りレートには120インチ/分が推奨されています。
アラーム1089 有効な工具の長さがありません サイクルが呼び出される前にG43またはG44が有効になっていません。 プログラムを編集して、安全な位置から再度開始してください。
アラーム1091 「フォーマットエラー」  入力情報が混在または欠落しているか、形式が正しくありません。 プログラムを編集して、安全な位置から再度開始してください。
アラーム 1092 プローブが開いています/予期しない表面が見つかりました
作業灯からの干渉。 作業灯を調整する
作業プローブの設定が正しくありません。 設定を修正してください。
予測しない部品表面が見つかった プログラムを編集します。
このアラームは、動作前にプローブがすでにトリガされている場合、あるいはプローブまたは工具の位置決めを行う際にプローブがトリガされた場合に発生します。 障害を取り除き、安全な位置から再起動し、チップがプローブのまぶたの周りに着いていないかどうかを確認します
アラーム 1093 プローブの失敗/表面が見つかりません 作業灯からの干渉。 作業灯を調整する
部品の表面が見つかりませんでした。 プログラムを編集します。
アラーム1099 工具の破損 このアラームは、工具がユーザー定義の許容値範囲外にある場合に発生します。 欠陥のある工具を交換し、正しい工具オフセット値を設定してください。
アラーム 1101 プローブの起動失敗。 不良バッテリー バッテリーを交換してください。
マクロが破損しています。 マクロをリロードする
作業プローブの設定が正しくありません 設定を修正してください
アラーム1011 OMP40が校正されていません スピンドルプローブの工具オフセットがマクロ変数#10561と一致しません。 この問題を修正するには、スピンドルプローブを再校正します。
スピンドルプローブが校正されていません。 この問題を修正するには、スピンドルプローブを校正します。
アラーム1106または1107 OMP40には校正が必要です スピンドルプローブの工具オフセットがマクロ変数#10561と一致しません。 この問題を修正するには、スピンドルプローブを再校正します。
アラーム1010 OTSが校正されていません ツールプローブが校正されていません。 工具検査を校正します。
アラーム1104 OTSには校正が必要です ツールプローブが校正されていません。 工具検査を校正します。
不正確な測定値 プローブから繰り返し性のある位置の結果が返ってこない プローブが校正されていない プローブを校正します。
プローブのスタイラスが緩んでいる プローブのスタイラスを確認します。
プローブのスタイラスが、スピンドルの中心線と同心になっていません(ランアウト)。 プローブのスタイラスを調整して、ランアウトをなくします。
WIPSプログラムまたはマクロ変数が破損しています。 Renishawの最新のマクロプログラムを読み込んでください。必ず現在のマクロプログラムを上書きしてください。
EC-400で、プローブがM104/M105を使用して拡張または収縮するように命令じられると アラーム329未定義のMコードが表示されます プローブアームタイプのパラメータ値が正しく設定されていません パラメータ805プローブアームタイプをチェックして、値がAUTOになっていることを確認します。
EC-400 アラーム808格納中にAUTOMATIC PROBE ARM FAULT(自動プローブアームの故障)が表示されます ケーブルのプローブダウンスイッチのコネクタが正しく接続されていません プローブダウンスイッチケーブルのピン配列を確認します。詳細については、EC-400自動プローブアームケーブルのセクションを参照してください。
プローブがOMIと通信していません。 プローブのモードが間違っている可能性があります。 以下の関連セクションのライトシーケンスガイドを参照して、プローブがどのモードにあるかを確認してください。必要に応じてモードを変更してください。
2023年6月14日以前に製造されたUMC-350HD機械
1.25インチ以上の工具はOTSプローブに到達しません。
プローブ取付けを更新するには、より長いツールが必要です。  UMC-350HDプローブマウントレトロフィット 手順を参照して、機械に古いプローブマウントがあるかどうかを確認します。必要に応じて新しいプローブマウントを改造してください。
CM-1機械のプローブが予期せずオン/オフになり、OMIが両方のプローブを同時にオンにしようとします。両方のプローブのLEDがOMIで同時に点灯します。  電気的ノイズがOMI機能に影響を与えています。Z軸ブレーキ回路に、OMIと同じ24Vで実行されるノイズがあります。  フェライトフィルターが正しい場所に設置されていることを確認します。以下のCM-1セクションを参照してください。問題が解決しない場合は、I/O PCBが損傷している可能性があり、交換する必要があります。
EC-400 Automatic Probe Arm Cable
誤ってピン留めされたコネクタの例を左側に示します。ケーブル32-0763に接続するケーブルのピンが間違った位置にありました。
画像に示されている正しい位置にワイヤーを再接続します。
プローブアップ入力が1と0の間でちらつく場合は、ノイズを減らすためにフェライトフィルターを追加します。
CM-1 - Electrical Noise
Z軸エンコーダーとブレーキケーブルが、ノイズが発生する可能性のある高出力モーターケーブルから分離されていることを確認してください。
ノイズを排除するために、Z軸モーターから電気キャビネットシャーシにアースケーブルを配線します。
 ベクトル駆動[3]からの320VDCケーブルにフェライトフィルター[1]  64-1252があることを確認します。
I/O PCB [4]のP43、P39、およびSP HD INに接続されているケーブルにフェライトフィルター[1]  64 -1252があることを確認します。
I/O PCB [4]のP7に接続されているケーブルにフェライトフィルター[1] 64-1252があることを確認します。
I/O PCB [4]のP4に接続されているケーブルにフェライトフィルター[2] 64-1253があることを確認します。
フェライトフィルター[1] 64-1252 が、サーボアンプからの軸電源ケーブルに正しく取り付けられていることを確認してください。
注記: フェライトフィルターを追加した後もWIPSプローブが正しく機能していない場合、I/O PCBが損傷している可能性があります。I/O PCB TSGを参照して、I/O PCBを交換する必要があるかどうかを確認します。
Batteries
是正措置:
バッテリーの交換は、常にプローブのトラブルシューティングの最初のステップです。常に両方のバッテリーを同時に交換してください。バッテリーは取り付ける前にテストしてください。
プローブのバッテリーの寿命は約(8)か月で、定期的に交換する必要があります。バッテリー残量が少ない場合、作業プローブの緑と青のLEDが点滅することがあります。バッテリーが完全に消耗している場合、赤いLEDが点灯することがあります。
バッテリーのテストにはマルチメーターを使用しないでください。プローブのリチウム電池は、残量が低くても、マルチメーターで3.6ボルトと表示される場合があります。
後日のために、新しく取り付けたバッテリーには日付を書いてください。
 注意: バッテリー交換中はスタイラスに触れないでください。スタイラスに触れると、設定モードでプローブの電源が入る場合があります。このモードでは、設定が誤って変更される可能性があります。
Interference
是正措置:
作業灯をオフにして、トラブルシューティングを開始します。機械内部の作業灯がプローブまたはOMI-2Hに向けられていないことを確認してください。明るいライトは作業プローブを妨害する可能性があります。機械に明るい光が向けられていないことを確認してください。
Surface Not Found
是正措置:
プログラムを編集して、部品のさらに近くでプローブを開始します。
Calibration
是正措置:
スタイラスが交換された場合、あるいは、工具プローブを移動した場合、またはCNC制御がプローブ操作中にアラームを生成した場合は、その都度プローブを校正する必要があります。インチからメートル法またはメートル法からインチに変更する場合、プローブを校正する必要があります。
手順に従って、工具プローブと作業ローブをキャリブレートします。を参照してください。
  • CHC: ワイヤレス直感型プローブシステム(WIPS) - 校正。
  • NGC: 次世代制御 - プローブ校正(VPS)
プローブは次の順序で校正する必要があります:
  1. 工具プローブ
  2. 作業プローブ長
  3. 作業プローブの直径
OMP 40-2 Work Probe Settings
プローブ設定の基本
プローブ設定は次の(4)グループにあります。
  1. スイッチオフ方法
  2. 拡張トリガーフィルター
  3. 光伝送方式/プローブ識別
  4. 光パワー
プローブが点滅するシーケンスにより、現在のプローブ設定がわかります。
 注意: LEDはさまざまな色と時間で点滅します。LEDが点滅するシーケンスにより、プローブの設定がわかります。LEDは短いまたは長い時間点滅します。次の表では、小さな色付きの円  はLEDが短時間点滅することを示します。長方形  は、LEDが長時間点滅することを示しています。
現在のプローブ設定を確認するには、次の手順を実行します。
少なくとも5秒間、バッテリーをプローブから取り外します。
バッテリーを入れてます。
重要: バッテリーを再度挿入した後は、プローブスタイラスに触れないでください - これが、プローブ設定が変わる原因です。設定を変更する必要がある場合にのみ、後でタッチします。
バッテリーを交換すると、プローブLEDが特定の順序で点滅します。
プローブのLEDを確認します。LEDが点滅するシーケンスを記録します。
シーケンスの意味については Renishaw - プローブ - OMP40-2 - 設定 を参照してください。
プローブ設定を変更する場合は、以下を実行します。
バッテリー[1]を最低5秒間プローブから取り外します。
スタイラス[2]を動かしたあ後、バッテリーを取り付ける間保持します。
プローブがLEDシーケンス[3]を完了して赤く5回点滅するまで、スタイラスを押し続けます。
スタイラスを解放します。
プローブ設定を変更するには、スタイラスを特定の順序で動かします。異なる設定のための順序については以下の表を参照してください。
図は次の記号を示しています。 シンボルはこれを意味します: これはこの結果を示します:
右向きの赤い矢印 スタイラスを動かして(4)秒未満保持します。 グループ内の次のオプションを選択します。
下向きの緑の矢印 スタイラスを動かして(4)秒以上保持します。 あるグループから別のグループに移動します。
下向きの白い矢印 スタイラスに(20)秒以上触れないでください。 セットアップを終了します。
デフォルトのOMP40-2設定は次のとおりです。
  • スイッチオフ方法:光オフ
  • 強化されたトリガーフィルター:トリガーフィルターオフ
  • 光伝送方法/プローブの識別:プローブ1の変調
  • 光電源:標準
OMP40-2 - マクロ変数
  • 556:(XRAD)スタイラスXキャリブレーション半径
  • 557:(YRAD)スタイラスY校正半径
  • 558:(XOFF)X軸スタイラスオフセット(ランアウト)
  • 559:(YOFF)Y軸スタイラスオフセット(ランアウト)
  • 560:OMP40-2プローブの工具番号
OTS Tool Probe Settings
OTS設定の基本:
プローブ設定はこれらの(3)グループにあります。
  1. 拡張トリガーフィルター
  2. プローブの識別
  3. 光パワー
LEDはさまざまな色と時間で点滅します。LEDが点滅するシーケンスにより、プローブの設定がわかります。LEDは短時間または長く点滅します。次の表では、小さな色付きの円  はLEDが短時間点滅することを示します。色付き長方形  はLEDが長時間点滅していることを示しています。
現在のOTSプローブ設定を見つけるには、次の手順を実行します。
バッテリーを取り外し、再度取り付けます。バッテリーを交換すると、プローブLEDが特定の順序で点滅します。これらのLEDは工場出荷時の初期設定を示しているはずです。
注記: バッテリーを取り付けるときにプローブに触れないでください。プローブの設定が変更される可能性があります。
プローブのLEDを確認します。色のシーケンスとLEDが点滅する時間の長さを記録します
ライトシーケンスの意味は、 Renishaw - プローブ - OTS - 設定 を参照してください。
OTSプローブ設定を変更するには、次の手順を実行します。
スタイラス[2]を動かしたあ後、バッテリーを取り付ける間保持します。プローブがLEDシーケンス[3]を完了して赤く5回点滅するまで、スタイラスを押し続けます。
スタイラスを解放します。
以下の表に従って、設定に必要な値を選択します。工場出荷時のデフォルト設定を次の表に示します。
デフォルトのプローブ設定は次のとおりです。
  • 拡張トリガーフィルター は オフ [1]に設定されています。
  • プローブの識別 は プローブ2 [2]に設定されています。
  • 光パワー は 低 [3]に設定されています。
OTSマクロ変数
  • 582:OTSスタイラスZ位置、非回転工具
  • 583:OTSスタイラスZ位置、回転工具
  • 584:直径設定用のスタイラスサイズ
  • 585:X軸スタイラスの中心位置
  • 586:Y軸スタイラスの中心位置
  • 587:Zアプローチ位置(これは、長さと直径のプローブでのみ使用されます)。最初の高速位置決めは、工具オフセットが適用される位置(スタイラスの上の高さ)に移動します。
  • 588:Zクリアランス位置(これは長さと直径のプローブでのみ使用されます)。クリアランスのスタイラスの上の位置は、スタイラスの周りを移動します(スタイラスの上の高さ)。
  • 589:この直径の上にあるツールは回転します(これは長さと直径のプローブでのみ使用されます)
  • 590:最大カッター直径サイズ(これは、長さと直径のプローブでのみ使用されます)
  • 592:プローブの向き これにより、直径測定軸と、回転長さ設定のための半径オフセット方向が定義されます。
OMI-2H Operation:
  1. 開始信号(黄色): このLEDは、OMI-2Hが作業プローブまたは工具プローブのスイッチをオンまたはオフにする開始信号を送信すると、1秒間点滅します。
  2. バッテリー低下(赤): OMI-2Hがプローブの1つからバッテリー低下を検出すると、バッテリー低下LEDがオンになります。プローブのバッテリーを交換してください。
  3. プローブステータス(緑、赤): この2色のLEDは、プローブの電源がオンのときは緑色になり、プローブがトリガーされると赤色になります。
  4. エラー(赤、青、黄): 3色のLEDは、プローブからの信号が弱いか失われていることを示します。赤は、プローブが失敗したか、スイッチが切れたことを示します。青は、2番目のプローブからの信号が受信されていることを示します。黄色は弱い信号が受信されていることを示します。プローブ信号が固定具または回転テーブルから遮断されている可能性があります。
  5. 信号状態(赤、青、黄): この3色のLEDは、プローブからの信号の強度を示します。赤はプローブからの信号がないことを示します。黄色は弱い信号を示します。緑は信号が良好であることを示します。
  6. アクティブプローブ(緑): 現在アクティブなプローブを示すLEDが2つあります。
詳細については、 光機械インターフェース(OMI)- ライト情報を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
