注意: この手順は、Haas認定のサービス技術者のみが実行する必要があります。
表のオプションを正しく動作させるには、パッチのロード、アクティベーションコードの入力、またはその両方が必要です。
アクティベーションコードのみを必要とするオプションについては、を参照してください オプション-アクティベーション コードのみ-NGC.
注意: パッチファイル名は、時間の経過とともに変更される可能性があります。ポータルのNGC-Configurationジェネレーターからパッチファイルを使用します。説明で確認します。
アクティベーションコード? | パッチ? | 出荷時設定 | |
DCオートドア | いいえ はい823 [823:] | ||
4軸ドライブ(4AXD) | はい いいえ いいえ|||
5軸ドライブ(5AXD) | はい いいえ いいえ|||
自動パレットチェンジャーレディ(APC-READY) | はい いいえ いいえ|||
チップオージェ(AUGER) | いいえ はい209.03 [209:3] | マルチチップコンベヤ いいえ はい209.03 [209.3] | ワイヤレス直観的プロービングシステム(WIPS) はい はい いいえ スルースピンドルクーラント(TSC) はい はい209.24 [209:24] |
エンクロージャー排気(ENCL EXHAUST) | いいえ はい いいえ プログラマブルクーラントノズル(P-COOL) いいえ いいえ57.11 [57:11] | スルーツールエアーブラスト - TAB いいえ はい いいえ||
拡張メモリ、32GB(32GB) | はい いいえ いいえ|||
拡張メモリ、64GB(64GB) | はい いいえ いいえ 座標回転とスケーリング はい いいえ いいえ|||
動的ワークオフセットとツール(DWO / TCPC) 注記:設定64 ツールオフセットメジャーはワーク座標オフセットを使用します このオプションが有効になっている場合は、ONにする必要があります。 |
はい
いいえ
いいえ
セカンドホーム位置Y
いいえ
はい
いいえ
高速機械加工
はい
いいえ
いいえ
ユーザー定義マクロ
はい
いいえ
いいえ
リジッドタッピング(RTAP-3) | はい いいえ いいえ スピンドル方向決め はい いいえ いいえ ビジュアルプログラミングシステム(VPS) はい いいえ いいえ|||
ワイヤレスネットワーク(WIFI) | はい いいえ いいえ|||
スピンドルRPMアップグレード | はい いいえ いいえ|||
第三者ロータリー(3RD PRTY RTY) | はい いいえ いいえ|||
自動バイス | いいえ はい いいえ ミスト凝縮器 いいえ はい いいえ
にログオンします ハースポータル.
注意: ポップアップブロッカーが無効になっていることを確認してください。
を選択 サービス タブ[1]。
選択する マシンアクティベーションコード [2].
選択する NGC-構成 [3].
マシンのシリアル番号を入力します。
選択する 詳細を取得 [4].
を選択 フィールドインストールオプション そして選択 ファイルをダウンロードする [5].
注意: この例は、 93-2320 TSC, 300 PSI W/AUTO CLEAN PUMP DT/DM フィールドインストールオプション。フィールドインストールオプションは異なる場合があります。
ファイルを解凍します。
注意: 追加する .zip ダウンロードしたファイルを解凍する前の拡張子。
USBメモリデバイスのルートフォルダにファイルを保存します。
解凍されたフォルダの構造を見てください。フォルダー内のファイルは、マシン制御がファイルを見つけられるように正確な構造を持っている必要があります。
マシンのシリアル番号が[1]のフォルダが(1)しかない場合は、そのフォルダをUSBメモリデバイスのルートにコピーします。
完了すると、USBフォルダー構造は左の図のようになります。の OPTIONSフォルダーには、現場取り付けオプションに必要なパラメーターが含まれています。
USBメモリデバイスには、次のものが含まれている必要があります。
プッシュ [RIGHT CURSOR] 矢印を選択して USB タブ[1]。
プッシュ [DOWN CURSOR] 矢印をクリックして、シリアル番号ファイル名[2]のディレクトリを強調表示します。
押す [ENTER] に マーク [3]ディレクトリ。
プッシュ [DOWN CURSOR] 選択する矢印 パラメータの読み込み [2].
を押します。構成のロードプロセスが開始されます。
パラメータを読み込んだ後にこのエラーが発生した場合は、 [CANCEL].
マシンの電源を切ってから入れ直します。
構成の読み込みプロセスが完了しました。
フィールドインストールオプションをテストして、正しく動作することを確認します。
重要: 機械での作業が終了したら、常にHaasコントロールキーを取り外し、機械の電源を切る必要があります。
