My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649
10.1 Silnik napędowy sworznia 40T – Wymiana
Recently Updated Last updated: 12/15/2022
40T - silnik napędowy sworznia – wymiana – VMC
AD0649
Dotyczy maszyn zbudowanych po sierpniu 2016
Nowe silniki są dostarczane z koderami bezkontaktowymi (NCE). Jeśli masz wczesną maszynę NGC, możesz mieć koder magnetyczny i będziesz musiał zamówić nowy kabel do kodera NCE przed dokonaniem jakichkolwiek napraw.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-30-11973: SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE
  • 93-30-11980B: SPNDL MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11995A: SPINDLE MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-12117: SPINDLE MTR 40T INLINE 12K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-14460: SPNDL MTR 40T INLINE 18K PIN NCE VF SVC
  • 93-30-12078: SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV
  • 93-30-12078A: SPNDLE MTR 40T INLINK 12K NCE GEN2 EC SVC
Wymagane narzędzia:
  • T-0066 BELTED DRAWBAR GUIDE TORQUE KIT
UWAGA: T-0066 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy mosiężna nasadka znajduje się we wrzecionie liniowym podczas wymiany silnika.
 Uwaga: Przed wymianą silnika wrzeciona należy zaktualizować oprogramowanie maszyny do wersji 100.20.000.1110 lub nowszej.
 UWAGA:  Ta procedura powinna być wykonywana wyłącznie przez technika serwisowego certyfikowanego przez Haas.
Replacement
Usuń blachę otaczającą silnik wrzeciona [1].
Usuń TSC lub zespół odpowietrzający [2].
Odłącz kabel kodera i uziemienie [3].
Zdejmij pokrywę listwy zaciskowej i odłącz przewody zasilające od listwy zaciskowej.
Uwaga: Odkręć śruby mocujące silnik i obróć silnik 90° dla łatwego dostępu do listwy zaciskowej.
Podłącz haki do podnoszenia do wspornika.
Usuń silnik.
Uwaga: Po usunięciu silnika upewnij się, że rura przesyłowa jest nadal całkowicie osadzona w pręcie wrzeciona.
Sprawdź wrzeciono wzrokowo pod kątem mosiężnej nasadki. Jeśli mosiężna nasadka znajduje się we wrzecionie, będzie je trzeba wymontować zgodnie z procedurą VMC - Stożek 40 - Wrzeciono z napędem bezpośrednim - Wymiana, a mosiężną nasadkę będzie trzeba zdjąć tak, jak pokazano w następnym kroku.
Jeśli nie ma mosiężnej nasadki, kontynuuj wymianę silnika.
Ważne: Mosiężne nasadki kolidują z obecnymi sprzęgłami silnika i należy je zdjąć.
UWAGA: Mosiężną nasadkę przytrzymuje na miejscu klej anaerobowy.
Umieść zaczepy napędu wrzeciona między szczękami imadła [2] i mocno zaciśnij. Przejdź do wyrównania T-0066 z otworami na kołki w mosiężnej nasadce [1].
Mocno dociśnij T-0066 [3] i poluzuj mosiężną nasadkę [6] za pomocą długiego łamacza.
Ważne: Upewnij się, że imadło jest zaciśnięte na zaczepach napędu wrzeciona, a powierzchnia czołowa [5] jest osadzona płasko na górze szczęk [4].
Przejdź do montażu wrzeciona z powrotem w odlewie głowicy i montażu nowego silnika.
Podnieś nowy silnik ze skrzyni transportowej.
Uwaga: Pamiętaj, aby zanotować markę instalowanego silnika wrzeciona. Jeśli nie masz pewności, patrz Identyfikacja marki silnika wrzeciona.
Lekko oczyść powierzchnie montażowe [1], [2] alkoholem i wytrzyj do czysta.
Nanieś smar Red-I w rowku sprzęgła silnika [3] i na sworznie sprzęgła silnika [4].
Configure HDF
Plik definicji sprzętu (HDF, Hardware Definition File) umożliwia skonfigurowanie maszyny tak, aby była kompatybilna z wrzecionami wielu marek.
Przy wymianie silnika wrzeciona technik serwisowy może łatwo zamienić silnik i zaktualizować konfigurację marki silnika wrzeciona.
Ta tabela zawiera listę zestawów serwisowych silnika wrzeciona 40T, do których obecnie potrzebny jest plik definicji sprzętu (HDF). Jeśli jeden z tych zestawów został niedawno zainstalowany, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby zaktualizować konfigurację marki silnika wrzeciona na maszynie.
Serwis techniczny: Aby zaktualizować konfigurację marki silnika wrzeciona:
  1. Zaloguj się na portalu zawierającym treści tylko dla dealerów (DOC).
  2. Przejdź do strony Silnik wrzeciona - Konfiguracja marki - NGC.
Uwaga: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się do tej witryny.
Numer zestawu Nazwa zestawu Data ważności
93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV 1.06.2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 1.06.2025
93-30-12117 SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 1.12.2024
93-30-12117A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 1.12.2024
93-30-11973 SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE 1.06.2025
93-30-14276 SPINDL MTR 40T DC-2 1.03.2025
93-30-14275 SPINDL MTR 40T DC-1 1.01.2025
Sprawdź, czy 3 gumowe tuleje sworzni są nadal zamocowane do łącznika wrzeciona i nie są zgniecione [1].
Upewnij się, że rura przesyłowa jest osadzona na pręcie [2].
Dopasuj sworznie łącznika silnika do otworów w łączniku wrzeciona i opuść ostrożnie i powoli.
Lekko obróć końcówkę wrzeciona, aby pomóc w wyrównaniu, jeśli to konieczne.
Po całkowitym opuszczeniu i osadzeniu silnika dokręć ręcznie śruby płyty silnika.
Podłącz okablowanie kodera i listwy zaciskowej.
Zainstaluj TSC lub odpowietrznik.
Aby ustawić silnik względem wrzeciona:
Uruchom wrzeciono z prędkością 1000 obr./min w prawo/do przodu przez 30 sekund.
Uruchom wrzeciono z prędkością 1000 obr./min w lewo/do tyłu przez 30 sekund.
Uruchom wrzeciono z prędkością 1000 obr./min w prawo/do przodu przez 1 minutę.
Spasuj śruby montażowe podczas pracy silnika.
Uwaga: Gdy silnik się zatrzyma, odskoczy na bok i utraci wyosiowanie, jeśli nie został dobrze spasowany.
Uwaga: Analizator drgań Octavis może być używany podczas wyrównywania silnika w celu ustalenia, gdzie skok przemieszczenia drgań jest najmniejszy.
Dokręć śruby zgodnie ze specyfikacją momentu dokręcenia Haas.
Uruchom test wibracji wrzeciona frezarki zgodnie z procedurą Frezarka - wibracje wrzeciona - tolerancje.
Zamontuj zespół blachy.
  • Informacja o dostępności
