      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649
Service Home How-To-Verfahren 40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649
10.1 SK 40 Pin-Antriebsmotor - Ersatz
Recently Updated Last updated: 12/15/2022
SK 40 - Pin-Antriebsmotor  – Ersatz – VMC
AD0649
Gilt für Maschinen, die nach August 2016 gebaut wurden
Neue Motoren werden mit berührungslosen Encodern (NCEs) geliefert. Wenn Sie eine frühe NGC-Maschine haben, haben Sie möglicherweise einen Magnet-Encoder und müssen das neue Kabel für den NCE-Encoder bestellen, bevor Sie Reparaturen durchführen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-30-11973: SPNDL MTR 40 12K INLINE PIN DRIVE
  • 93-30-11980B: SPNDL MTR 40 INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11995A: SPINDEL MTR 40 INLINE 15K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-12117: SPINDEL MTR 40 INLINE 12K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-14460: SPINDEL MTR 40 INLINE 18K PIN NCE VF SVC
  • 93-30-12078: SPNDL MTR 40 INLINE 12K PIN DRV
  • 93-30-12078A: SPINDELMOTOR SK 40 INLINK 12K NCE GEN2 EC SVC
 HINWEIS: Die Software der Maschine muss auf 100.20.000.1110 oder neuer aktualisiert werden, bevor der Spindelmotor ausgetauscht werden kann.
 HINWEIS:  Dieses Verfahren sollte nur von einem von Haas zertifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
Replacement
Entfernen Sie das Blech um den Spindelmotor [1].
Entfernen Sie die TSC- oder Luftspülungsbaugruppe [2].
Ziehen Sie die Geberkabel und Masse ab [3].
Entfernen Sie die Klemmenblockabdeckung und trennen Sie die Kabel von der schwarzen Klemme.
Hinweis: Entfernen Sie die Motorbefestigungsschrauben und drehen Sie den Motor um 90°, um einen einfachen Zugang zum Klemmenblock zu erhalten.
Schließen Sie die Hebehaken an der Halterung an.
Bauen Sie den Motor aus.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Übertragungsrohr nach dem Entfernen des Motors noch vollständig in der Zugstange der Spindel sitzt.
Heben Sie den neuen Motor aus der Transportkiste.
Hinweis: Achten Sie darauf, die Marke des Spindelmotors zu notieren, den Sie einbauen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sehen Sie unter Identifizierung der Spindelmotormarkenach.
Pflastern Sie die Montageflächen [1], [2] und wischen Sie sie mit Alkohol ab und säubern Sie sie.
Tragen Sie Red-I Schmiermittel auf die Motorkupplungsnut [3] und Motorkupplungsstifte [4] auf.
Configure HDF
Mithilfe der Hardware-Definitionsdatei (HDF) können Sie Ihre Maschine so konfigurieren, dass sie mit mehreren Spindelmarken kompatibel ist.
Bei einem Austausch des Spindelmotors kann ein Servicetechniker den Motor einfach austauschen und die Konfiguration der Spindelmotormarke aktualisieren.
In der nachstehenden Tabelle sind die SK 40-Spindelmotor-Service-Sätze aufgeführt, für die derzeit eine Hardware-Definitionsdatei (HDF) erforderlich ist. Wenn Sie kürzlich eines dieser Kits installiert haben, wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet,  um  Ihre Spindelmotorkonfiguration an Ihrer Maschine zu aktualisieren.
Für Servicetechniker: Melden Sie sich bei HBC an. Navigieren Sie zu Service > Dienstprogramme > Dokumente und Software >  12 - Aktivierungscodes und Konfigurationsdateien > 5 -  Spindelmotor - Markenkonfiguration - NGC
Hinweis: Nur von Haas zertifizierte Servicetechniker können sich auf dieser Website anmelden.
Satz-Nummer Name des Satzes Gültiges Datum
93-30-12078 SPNDL MTR 40 INLINE 12K PIN DRV 1/6/2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40 INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 1/6/2025
93-30-12117 SPNDL MTR SK 40 INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 1/12/2024
93-30-12117A SPNDL MTR SK 40 INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 1/12/2024
93-30-11973 SPNDL MTR SK 40 12K INLINE PIN-ANTRIEB 1/6/2025
Stellen Sie sicher, dass die 3 Gummibuchsen für die Stifte noch an der Spindelkupplung installiert und nicht eingequetscht sind [1].
Stellen Sie sicher, dass das Transferrohr auf der Zugstange sitzt [2].
Richten Sie die Stifte in der Motorkupplung an den Löchern in der Spindelkupplung aus und senken Sie sie vorsichtig ab.
Drehen Sie die Spindelnase leicht, um sie bei Bedarf auszurichten.
Sobald der Motor vollständig abgesenkt ist und sitzt, ziehen Sie die Motorplattenschrauben handfest an.
Schließen Sie die Verkabelung für Encoder und Klemmenblock wieder an.
TSC oder Luftspülung erneut installieren.
So richten Sie den Motor an der Spindel aus:
Lassen Sie die Spindel 30 Sekunden lang mit 1000 RPM im Uhrzeigersinn/vorwärts laufen.
Lassen Sie die Spindel 30 Sekunden lang mit 1000 RPM gegen den Uhrzeigersinn/rückwärts laufen.
Lassen Sie die Spindel 1 Minute lang mit 1000 RPM im Uhrzeigersinn/vorwärts laufen.
Feste Befestigungsschrauben bei laufendem Motor.
Hinweis: Wenn der Motor stoppt, ruckelt er zur Seite und richtet sich falsch aus, wenn er nicht fest sitzt.
Hinweis: Der Octavis Vibration Analyzer kann beim Ausrichten des Motors verwendet werden, um festzustellen, wo die Vibrationsverschiebungsspitze am kleinsten ist.
Ziehen Sie die Schrauben gemäß den Drehmoment-Spezifikationen von Haas fest.
Führen Sie den Fräsenspindelvibrationstest gemäß Fräse – Spindelvibration – Toleranzen durch.
Installieren Sie die Blechbaugruppe erneut.
