My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
H-5AX Double Yoke Spindle - Replacement - AD0742
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wrzeciono z podwójnym jarzmem H-5AX – Wymiana – AD0742
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Removal (12 kroki) 3. Installation (13 kroki) Back to Top
AD0742
Wersja A – 08.2025
 WAŻNE: Maszynę należy natychmiast zatrzymać i wyłączyć, jeśli widoczne są oznaki wycieku chłodziwa lub płynu chłodzącego spomiędzy wrzeciona a płyty montażowej wrzeciona.
WAŻNE: Naruszenie plomby DON’T REMOVE (NIE USUWAJ) na wrzecionie bez kontaktu z serwisem Haas spowoduje UNIEWAŻNIENIE gwarancji. Przed przystąpieniem do regulacji skontaktuj się z serwisem Haas.
Ta procedura objaśnia sposób wymiany wrzeciona H-5AX na głowicę wrzeciona z podwójnym jarzmem.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-62-0148 SPINDLE/MOTOR 24K RPM HSKA63 15KW
Wymagane narzędzia:
  • T-0142 SPINDLE ENCODER JUMPER
  • Klucz serwisowy
  • Narzędzie do dzielenia HSK-A63
  • Śruba 4 mm x 22 mm (Ilość: 2)
  • Kołek pomiarowy 8 mm
  • 40-0289 SHCS M5 X 0.8 X 55MM (ILOŚĆ: 12)
  • .006" AMO SHIM
Przed rozpoczęciem procedury wykonaj następujące czynności:
  • Wyczyść wszystkie wióry.
  • Upewnij się, że wszystkie ostre narzędzia zostały usunięte i / lub znajdują się z dala od obszaru pracy.
Ważne: Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji wrzeciona przed wymianą jakichkolwiek części.
Formularz zgłoszenia serwisowego H-5AX
Removal
OSTRZEŻENIE: W przypadku wymiany wrzeciona w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.
Zdejmij płyty pokrywy [1] z korpusu osi B.
Przesuń impulsowo oś do środka stołu lub w wolną przestrzeń, aby zakończyć pracę na powierzchni stołu.
Po ustawieniu osi X i Y we właściwym miejscu przesuń impulsowo oś C, aby strona hamulca wrzeciona [2] była skierowana w stronę drzwi.
Włączyć zasilanie maszyny.
Odłącz przewód kodera [1] i zainstaluj T – 0142 Mostek wrzeciona [2] na głównej płytce PCB NGC (P6).
Włącz maszynę z powrotem i zmień ustawienie fabryczne 4.004 Wrzeciono wyłączone z False na True.
Użyj klucza serwisowego, aby ustawić parametr  76 Opóźnienie alarmu niskiego ciśnienia powietrza na 999999.
Odłącz przewód wylotowy chłodziarki wrzeciona od zespołu pompy i przedmuchaj przewód powietrzem, aby usunąć nadmiar płynu chłodzącego w przewodach. Pomaga to zapobiegać wyciekom chłodziwa do obudowy silnika.
Lokalizacja chłodziarki:
Seria VR – znajduje się w tylnej części maszyny z boku kolumny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj instrukcji obsługi chłodziarki wrzeciona Haas.
Seria GM – znajduje się z tyłu mostka z boku najbliżej operatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z instrukcji obsługi chłodziarki wrzeciona Haas.
Usuń blachę [1], aby uzyskać dostęp do połączeń przewodów / węży wewnątrz odlewu głowicy wrzeciona.
Odłącz następujące węże i przewody kodera:
    [2] TRP (czarny wąż / czarna opaska zaciskowa)
    [2] Czysty stożek (przezroczysty wąż)
    [2] Chłodziwo wrzeciona (czarny wąż / zielona opaska zaciskowa)
    [2] Chłodziwo zalewowe (niebieski wąż / niebieska opaska zaciskowa lub czarny wąż / niebieska opaska zaciskowa)
    [3] Zasilanie serwomotora (33-1296)
    [4] Koder serwomotora (33-1295)
 Uwaga: Maszyny wyprodukowane przed 9.05.2025 r. będą miały niebieski wąż z niebieską opaską zaciskową dla chłodziwa zalewowego. Maszyny wyprodukowane po 9.05.2025 r. będą miały czarny wąż z niebieską opaską zaciskową dla chłodziwa zalewowego.
Uwaga: Szczegółowe informacje na temat połączeń węży w głowicy z podwójnym jarzmem można znaleźć w sekcji Głowica wrzeciona z podwójnym jarzmem H-5AX – Instrukcja rozwiązywania problemów.
Wyciągnij odłączone węże [1] z odlewu jarzma.
 Uwaga: Pozostaw węże podłączone do zespołu wału osi B [2].
Zdejmij zacisk przewodów [3] z przewodów wrzeciona.
Wyciągnij pojedynczo przewody kodera i zasilania [4], ze złączami M23, z odlewu jarzma.
Zdejmij plastikowe pokrywy [1] nad listwą zaciskową.
Odłącz wymienione przewody uziemienia i silnika od bloku zacisków.
[2] – W1/V2
[3] – V1/U2
[4] – U1/W2
[5] – UZIEMIENIE
 Uwaga: Węże zostały usunięte w celach ilustracyjnych. Na potrzeby tej procedury powinny one pozostać podłączone do zespołu wału osi B.
Wykręć wkręty [1], które przytrzymują wspornik [2] , za pomocą głowicy odczytu kodera osi B i przełącznika położenia początkowego do odlewu. Odłóż ten wspornik na bok.
 Uwaga: Głowica odczytu kodera i przełącznik położenia początkowego powinny pozostać na wsporniku.
Odłącz niebieskie [3] i białe [4] przewody hamulcowe. Podłącz koniec dwóch węży, aby zapobiec wyciekaniu powietrza podczas obracania głowicy.
Poluzuj 8 śrub [1], które przytrzymują zespół wału osi B do prostokątnego wspornika wrzeciona, tak aby zespół wału osi B nie był już podłączony do wspornika.
Usuń 12 śrub SHCS M5 X 0,8 X 35 [2]mocujące hamulec do odlewu jarzma.
 Uwaga: Nie dotykaj śrub obrotowych, które znajdują się obok 12 SHCS.
Umieść śruby M4 x 22 mm w otworach [3] obok łączników węży i użyj ich do podnoszenia zespołu wału osi B z odlewu jarzma.
 Uwaga: W szczelinie między wrzecionem a odlewem dla rowków M4 [5] może być konieczne umieszczenie klocka [4] lub podobnego przedmiotu w celu dociśnięcia.
Ostrożnie wyciągnij przewody silnika i przewód uziemienia  [1] z zespołu wału osi  B, a następnie złącza kodera M23 [2].
Odłóż zespół wału osi B [3] na bok.
Zdejmij osłonę przewodów na kablach wrzeciona.
Włącz urządzenie.
Wyłącz koder osi B.
Przesuń impulsowo oś C, aby strona napędu wrzeciona była skierowana do drzwi.
Usuń 2 [1] z 10 śrub, które przytrzymują wrzeciono do odlewu, ponieważ będą one pokryte, gdy oś B zostanie obrócona do B = +90°.
Obróć oś B do B = +90°.
Używając kawałka drewna [2] lub podobnego przedmiotu, przesuń oś Z w dół, aby oprzeć zespół wrzeciona na tyle, aby podeprzeć obudowę wrzeciona.
Wykręć pozostałe 8 śrub [3].
Przesuń w górę w osi Z, jednocześnie ostrożnie prowadząc przewody [1] przez odlew.
 Uwaga: Przewody muszą być popychane płasko, aby mogły przejść przez rowek [2] po wewnętrznej stronie jarzma, gdy oś Z jest przesuwana w górę.
 Uwaga: O-ringi mogą wypadać, gdy wrzeciono oddzieli się od odlewu jarzma.
Naciśnij przycisk [EMERGENCY STOP].
OSTRZEŻENIE:W przypadku wymiany wrzeciona w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.
Oczyść i sprawdź, czy wymienne wrzeciono nie jest uszkodzone.
Umieść wrzeciono na klocku w tej samej pozycji co oryginalne wrzeciono.
Zwolnij przycisk [EMERGENCY STOP].
Przesuń oś Z, aż jarzmo znajdzie się tuż nad wrzecionem.
Oczyść i sprawdź płytę montażową wrzeciona pod kątem uszkodzeń. Sprawdź, czy o-ringi na okrągłej płycie  [1] i te na prostokątnej płycie [2]  znajdują się na swoim miejscu.
Po zamontowaniu zamiennego wrzeciona ostrożnie wykonaj posuw złączy tulejowych kodera, złączy tulejowych sygnału i przewodów [1] przez środkowy otwór po stronie hamulca jarzma.
Uwaga: Przewody są bardzo delikatne, należy ostrożnie przepychać przez środkowy otwór.
Ostrożnie przesuń oś Z, aż płyty wrzeciona wyrównają się z otworami po obu stronach jarzma.
 Uwaga: Przewody będą osadzone w rowku [2] po wewnętrznej stronie odlewu jarzma. Pamiętaj, aby nie ścisnąć żadnych przewodów podczas impulsowania osią Z.
Gdy wrzeciono będzie nadal znajdować się na bloku [1], zainstaluj 8 z 10 śrub [2] po stronie napędu jarzma.
Po zamocowaniu wrzeciona obróć oś B tak, aby uzyskać B = 0.
Zainstaluj ostatnie 2 z 10 śrub [3].
Dokręć wszystkie śruby SHCS M6 X 1,0 X 25MM w układzie gwiazdy z inkrementami 5 ft-lb, zgodnie ze SPECYFIKACJĄ MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS.
  Uwaga: Wrzeciono lub oś Z może wymagać regulacji w celu wyrównania otworów na śruby.
Poprowadź przewody [1]przez zespół wału osi B [2], w następującej kolejności:
  • Przewody kodera (jeden naraz)
  • Przewód uziemiający
  • Przewody zaciskowe
Po poprowadzeniu wszystkich przewodów przykręć zespół wału osi B za pomocą 12 dłuższych śrub M5 [1] po stronie hamulca, aby zabezpieczyć przerwanie odlewu jarzma.
Zamontować 8 śrub [2], które zabezpieczą wrzeciono do odlewu jarzma.
Po osadzeniu zespołu wału osi B odkręć 12 dłuższych śrub M5 i wymień je na oryginalne śruby SHCS M5 X 0,8 X 35.
Dokręć wszystkie śruby, w układzie gwiazdy, zgodnie ze SPECYFIKACJĄ MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS.
Podłącz wymienione przewody uziemiające i zasilające do listwy zaciskowej.
[1] – W1/V2
[2] – V1/U2
[3] – U1/W2
[4] – UZIEMIENIE
Zamontuj plastikowe pokrywy [5] nad listwą zaciskową.
Sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że przewody są podłączone w konfiguracji trójkąta [1], jak pokazano na rysunku.
Zapewnione jest również złącze cylindryczne prowadzące do napędu wektorowego [2], aby zapewnić prawidłowe podłączenie kabla.
[3] - W1/V2
[4] - V1/U2
[5] - U1/W2
[6] - UZIEMIENIE
[7] - C/W
[8] - B/V
[9] - A/U
[10] - UZIEMIENIE
Podłącz niebieskie [1] i białe [2] przewody hamulcowe.
Zamontuj wspornik [3] z głowicą odczytu kodera osi B i przełącznikiem położenia początkowego do odlewu.
 Uwaga: Głowica odczytu kodera i przełącznik położenia początkowego powinny być nadal przymocowane do wspornika.
 Uwaga: Węże podłączone do zespołu wału osi B zostały usunięte w celach ilustracyjnych. Na potrzeby tej procedury powinny one pozostać podłączone do zespołu wału osi B.
Sprawdź bicie i odstęp kodera osi B. Szczelina wykorzystuje podkładkę regulacyjną AMO 0,006", a bicie wynosi 0,0005" NTE.
Użyj zacisku kablowego [1], aby zabezpieczyć koder, zasilanie i przewody zaciskowe do wspornika głowicy odczytu kodera.
Włóż pojedynczo przewody kodera i zasilania [2], ze złączami M23, do odlewu jarzm.
Wykonaj posuw odłączonych węży [3] do wnętrza odlewu jarzma.
Podłącz następujące węże i przewody kodera:
    [1] TRP (czarny wąż / czarna opaska zaciskowa)
    [1] Czysty stożek (przezroczysty wąż)
    [1] Chłodziwo wrzeciona (czarny wąż / zielona opaska zaciskowa)
    [1] Chłodziwo zalewowe (niebieski wąż / niebieska opaska zaciskowa lub czarny wąż / niebieska opaska zaciskowa)
    [2] Zasilanie serwomotora (33-1296)
    [3] Koder serwomotora (33-1295)
 Uwaga: Niektóre przewody, które pozostają podłączone, zostały usunięte w celach ilustracyjnych.
Zainstaluj wszelkie blachy  [4], które zostały usunięte, aby uzyskać dostęp do połączeń przewodów / węży wewnątrz odlewu głowicy wrzeciona.
 Uwaga: Blachę można trzymać z dala, aby sprawdzić, czy połączenia nie przeciekają. Po zainstalowaniu osłon osi B należy zainstalować blachę.
Usuń mostek wrzeciona T-0142 z Głównej płytki PCB NGC i podłącz ponownie przewód kodera wrzeciona.
Włącz maszynę i zmień ustawienie fabryczne 4.004 Wrzeciono wyłączone z True na False.
Zresetuj parametr 76 Opóźnienie alarmu niskiego ciśnienia powietrza z 999999 na 30.
Przestaw parametr 4.263 Kanał osi wrzeciona wyłączony od True do False.
Włącz i wyłącz zasilanie maszyny.
Sprawdź następujące parametry/ustawienia:
 Uwaga: Jeśli wartości na maszynie nie zgadzają się z wartościami wymienionymi poniżej, zmień parametr/ustawienie.
6.272 Typ kodera pomocniczego osi B = 0
7.272 Typ kodera pomocniczego osi C = 4
6.083 Włączony liniał osi B = Enabled_Linear
7.083 Włączony liniał osi C = Enabled_Linear
4.004 Wrzeciono wyłączone  = False
4.116 Typ kodera wrzeciona = 0
6.129 Kanał kodera pomocniczego osi B = 12
7.129 Kanał kodera pomocniczego osi C = 13
76 Opóźnienie alarmu niskiego ciśnienia powietrza = 30.0
4.263 Kanał osi wrzeciona wyłączony = False
 UWAGA: W przypadku zmiany 4.263 maszyna musi przejść cykl włączenia i wyłączenia zasilania.
13
Przed zainstalowaniem płyt osłony osi B [1] wyzeruj maszynę, aby przetestować działanie wrzeciona.
Przetestuj następujące funkcje:
  1. Wrzeciono nie będzie działać BEZ NARZĘDZIA w stożku
  2. Przełączniki TRP działają poprawnie
  3. Z narzędziem w stożku uruchom wrzeciono, aby zweryfikować prawidłową orientację i prędkość obrotową.
  4. Brak przecieków z płyt bocznych lub połączeń węży
 Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z następującym testem, skontaktuj się z serwisem Haas.
Po zakończeniu wszystkich testów zainstaluj płyty osłony osi B [1].
  • Informacja o dostępności
