My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
搜索结果
H-5AX Double Yoke Spindle - Replacement - AD0742
服务主页 方法程序 H-5AX 双轭主轴 - 更换 - AD0742
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Removal (12 步骤) 3. Installation (13 步骤) Back to Top
H-5AX 双轭主轴 - 更换
AD0742
版本 A - 2025 年 8 月
 重要提示:如果发现主轴和主轴安装板之间有冷却液或冷却装置液体泄漏迹象,应立即停止机器并关闭电源。
重要事项:在未联系 Haas 服务部门的情况下破坏主轴上的 “请勿拆卸” 密封将使保修失效。在进行任何调整之前,请联系 Haas 服务部门
此过程将指导您更换双轭头上的 H-5AX 主轴。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-62-0148 主轴/电机 24K RPM HSKA63 15KW
所需工具:
  • T-0142 主轴编码器跳线
  • 服务密钥
  • HSK-A63 拆分工具
  • 4mm x 22mm 螺栓(数量:2)
  • 8mm 仪表 销
  • 40-0289 SHCS M5 X 0.8 X 55MM(数量:12)
  • 0.006" AMO 垫片
在开始此过程之前,请执行以下步骤:
  • 清理所有切屑。
  • 确保移除所有锋利的刀具和/或使其远离工作区。
重要:在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的主轴检查报告清单。
H-5AX 维修申请表
Removal
警告: 在保修范围内更换主轴时,请确保在更换部件包装中退回旧部件,否则保修可能失效。
从 B 轴主体移除盖板 [1] 。
将轴点动至工作台中心或清理后的区域,以在工作台表面完成工作。
X 轴和 Y 轴就位后,点动 C 轴,使主轴的制动侧 【2】  面向门。
开通机床电源。
断开编码器电缆  [1] ,并在 NGC 主 PCB (P6) 上安装 T-0142 主轴跳线 [2] 。
重新打开机床并将出厂设置 4.004 主轴禁用 从  False 更改为 True。
使用服务密钥将参数  76 低气压警报延迟设置为  999999。
开通机床电源。
从泵组件上移除主轴制冷装置出口管路,并通过管路吹气,以清除管路中的任何多余冷却液。这有助于防止冷却液泄漏至电机外壳内。
冷却装置位置:
VR 系列 - 位于立柱侧面的机床设备后部。使用 Haas 主轴制冷装置手册了解更多信息。
GM 系列 - 位于最靠近操作员的一侧的桥背面。 使用  Haas 主轴制冷装置手册 了解更多信息。
拆下钣金 【1】,以接近主轴头铸件内的电缆/软管连接。
断开以下软管和编码器电缆:
    【2】 TRP(黑色软管/黑色扎带)
    【2】 锥度清洁(透明软管)
    【2】 主轴冷却液(黑色软管/绿色扎带)
    【2】 溢流冷却液 (蓝色软管/蓝色扎带或黑色软管/蓝色扎带)
    【3】 伺服电动机电源 (33-1296)
    【4】 伺服电动机编码器 (33-1295)
 注意:05/9/2025 之前制造的 机床将配备带蓝色扎带的蓝色软管,用于溢流冷却液。05/9/2025 之后制造的机床将配备带蓝色扎带的黑色软管,用于溢流冷却液。
注意:有关双轭头中软管连接 的更多信息,请参阅 H-5AX 双轭主轴头 - 故障排除指南。
将断开的软管 【1】 从轭架铸件中拉出。
 注意: 保持软管连接到  B 轴轴组件 【2】。
从主轴电缆上拆下电缆夹 【3】。
将编码器和电源线 【4】 与 M23 连接器逐一从轭架铸件中拉出。
拆下端子块上的塑料盖 【1】。
从端子块上断开列出的接地引线和电机引线。
[2] - W1/V2
[3] - V1/U2
[4] - U1/W2
[5] - 接地
 注意: 软管已拆下,用于说明目的。对于此过程,它们应保持连接到 B 轴轴组件。
拆下将支架 [2]  与 B 轴编码器读取头和主开关固定到铸件上的螺钉 [1] 。将此支架放在一旁。
 注意: 编码器读取头和主开关应保持在支架上。
断开蓝色 【3】 和白色 【4】 制动软管。堵塞两个软管的末端,以防止空气在旋转头时泄漏。
松开将  B 轴轴组件固定到主轴矩形支架上的 8 个螺栓 【1】,以便  B 轴轴组件不再连接到支架。
拆下将制动器固定在轭架铸件上的 12 SHCS M5 X .8 X 35 【2】 。
 注意: 请勿触摸 12 SHCS 旁边的扭矩螺栓。
将 M4 x 22mm 螺栓置于软管接头 旁边的孔 【3】 中,并用它们将 B 轴轴组件从轭架铸件中移出。
 注意:可能需要在主轴和铸件之间的间隙中放置 块 【4】  或类似物体,以便 M4 螺栓[5]  有可顶推的受力点。
小心地将电机引线和接地电缆  【1】 从  B 轴轴组件中拉出,然后拉出编码器 M23 连接器 【2】。
将 B 轴轴 组件 【3】 放在一边。
拆下主轴电缆上的电缆包裹套。
打开机器。
关闭 B 轴编码器。
转动 C 轴,使主轴驱动侧面向门。
拆下将主轴固定到铸件 上的 10 个螺栓中的 2 个 【1】,因为它们将在 B 轴旋转到 B = +90°时被覆盖。
将 B 轴旋转至 B = +90°。
使用一块木头[2] 或类似物体向下点动 Z 轴,将主轴组件放在上面,刚好足以支撑主轴外壳。
拆下剩余的 8 个螺栓 【3】。
在 Z 轴中向上点动,同时小心地将电缆 【1】 穿过铸件。
 注意:当 Z 轴向上点动时,需要将 电缆推平,以穿过 轭内侧的凹槽 【2】。
 注意:当主轴与轭铸件分离时, O 型环可能会脱落。
按 [EMERGENCY STOP]按钮。
警告:在保修范围内更换主轴时,请确保以更换部件的包装盛放旧部件,以将其退回,否则保修可能失效。
清洁并检查更换主轴是否有任何损坏。
将主轴置于与原主轴相同位置的块上。
释放 [EMERGENCY STOP]。
点动 Z 轴,直到轭架位于主轴正上方。
清洁并检查主轴安装板有无损坏,确认圆形板 [1] 上的 O 型环和矩形板[2] 上的 O 型环是否到位。
备用主轴就位后, 通过轭架制动侧的中心孔 来小心地进给编码器直通接头、信号直通接头和电缆 【1】。
说明:引线非常脆弱,请小心地穿过中心孔。
小心地点动 Z 轴,直到主轴板与轭两侧的孔对齐。
 注意: 电缆将位于轭铸件内部的凹槽 【2】中。点动 Z 轴时,请确保不要夹住任何电缆。
在主轴仍位于块 [1]  上的情况下,将 10 个螺栓 [2] 中的 8 个安装在轭的驱动侧。
连接主轴后,旋转 B 轴,使 B = 0。
安装 10 个螺栓 【3】 中的最后 2 个。
 按照  Haas 扭矩规格 ,以 5 ft-lb 增量的星形模式拧紧所有 SHCS M6 X 1.0 X 25MM 螺栓。
  注意:可能需要调整 主轴或 Z 轴以对齐螺栓孔。
开通机床电源。
按以下顺序将电缆 【1】 穿过 B 轴轴组件 【2】:
  • 编码器电缆(一次一个)
  • 接地电缆
  • 端子引线
电缆全部布线后,使用 12 个较长的 M5 螺栓 【1】 将 B 轴轴组件栓接至制动器侧,以将制动器固定到轭铸件上。
安装 8 个将主轴固定到轭铸件上的螺栓  【2】。
 B 轴轴组件就位后,拆下 12 个较长的 M5 螺栓并更换为原始 SHCS M5 X .8 X 35 螺栓。
 按照  Haas 扭矩规格,以星形模式拧紧所有螺栓。
将列出的接地线和电源线连接到端子块。
[1] - W1/V2
[2] - V1/U2
[3] - U1/W2
[4] - GROUND
将塑料盖 【5】安装在端子块 上。
检查电机接线,并确保它们按照图中所示的三角形配置【1】接线。
还提供了连接至矢量驱动器【2】的直通接头,以确保正确固定电缆。
【3】- W1/V2
【4】- V1/U2
【5】- U1/W2
【6】- 接地
【7】- C/W
【8】- B/V
【9】- A/U
【10】- 接地
连接蓝色 【1】 和白色 【2】 制动软管。
将支架 【3】 与 B 轴编码器读取头和原点开关安装到铸件上。
 注意: 编码器读取头和主开关仍应连接到支架上。
 注意:为方便说明,已拆下连接到  B 轴轴组件的 软管。对于此过程,它们应保持连接到  B 轴轴组件。
检查 B 轴编码器的跳动和间隙。间隙使用 0.006" AMO 垫片,跳动为 0.0005" NTE。
使用电缆夹 【1】 将编码器、电源和端子引线固定到编码器读取头支架上。
使用 M23 连接器将 编码器和电源线 【2】逐个送入轭铸件。
将断开的软管  【3】送入轭铸件中。
连接以下软管和编码器电缆:
    【1】 TRP(黑色软管/黑色扎带)
    【1】 锥度清洁(透明软管)
    【1】 主轴冷却液(黑色软管/绿色扎带)
    【1】 溢流冷却液(蓝色软管/蓝色扎线带或黑色软管/蓝色扎带)
    【2】 伺服电动机电源 (33-1296)
    【3】 伺服电动机编码器 (33-1295)
 注意: 出于说明目的,某些保持连接的电缆已被移除。
安装任何已移除 的钣金 【4】,以接近主轴头铸件内的电缆/软管连接。
 注意:可以保留 钣金,以验证连接是否泄漏。安装 B 轴盖后,需要安装钣金。
从  NGC 主 PCB 上拆下 T-0142 主轴跳线,将主轴编码器电缆插回原位。
打开机床电源并将出厂设置 4.004 主轴禁用从 True 重置为 False。
将参数 76 低气压警报延迟从  999999 重置为 30。
把 4.263 主轴通道已禁用 从 True 设为 False。
重启机床电源。
验证以下参数/设置:
 注意: 如果机床上的值与下面列出的值不匹配,请更改参数/设置。
6.272 B 轴辅助编码器类型 = 0
7.272 C 轴辅助编码器类型 = 4
6.083 B 轴光栅尺已启用 = 已启用_线性
7.083 C 轴光栅尺已启用 = 已启用_线性
4.004 主轴已禁用 = False
4.116 主轴编码器类型 = 0
6.129 B 轴辅助编码器通道= 12
7.129 C 轴辅助编码器通道 = 13
76低 气压警报延迟 = 30.0
4.263 主轴通道已禁用 = False
 说明:如果更改了 4.263,则机床需要重启电源。
13
安装 B 轴护罩板 [1]前,将机床设置回原点,以测试主轴功能。
测试如下内容:
  1. 锥度内无刀具时主轴不会运行
  2. TRP 开关正常工作
  3. 在锥度中有刀具时,运行主轴以验证正确的定向和 RPM。
  4. 侧板或软管连接无泄漏
 如果以下测试出现任何问题,请联系 Haas 服务。
全部测试完成后,安装 B 轴盖板[1]。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
