My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Haas Automatic Parts Loader (APL) – UMC – Installation - AD0509
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Automatyczny podajnik detali (APL) Haas – UMC – Montaż – AD0509
2.3 UMC – APL
Automatyczny podajnik detali (APL) Haas – UMC – instalacja
AD0509
Wersja B – 01.2026
Automatic Parts Loader Installation Video
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak zainstalować APL w UMC-500/SS.
Uwaga: Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Niniejszy dokument wyjaśnia, jak złożyć i zamontować automatyczny podajnik detali Haas (APL) w maszynie UMC
Wymagania dotyczące maszyny:
  • NGC/wersja oprogramowania 100.23.000.1020 lub nowsza
  • RJH-T
  • Drzwi zawiasowe PCB WE/WY. 93-1000297 ZESPÓŁ DRZWI WE/WY Z ZAWIASAMI
  • Sprawdzić specyfikacje maszyny w dokumencie Rysunek układu
Uwaga: Przed zainstalowaniem APL upewnij się, że Toka jest wyrównany i odległość od podłogi do odlewania jest 4 cale.
 Ważne: Maszyny HE z automatycznymi drzwiami, które są zamówione z robotem lub automatycznym podajnikiem detali (APL) nie są wyposażone w czujnik krawędzi, ponieważ te opcje automatyzacji są dostarczane z ogrodzeniem. Jeśli maszyna ma być uruchomiona bez opcji automatyzacji, która ma ogrodzenie, należy zamówić i zainstalować czujnik krawędzi dla maszyna. Zapoznaj się z odpowiednimi procedurami czujników krawędzi, aby uzyskać prawidłowy numer części do zamówienia:
  • Instalacja czujnika krawędzi frezarki
Updated
Ten dokument może być również używany do instalowania APL w terenie na UMC-400 lub UMC-500
Instalacja UMC w terenie — Wymagania dotyczące maszyny:
  • Zestaw do instalacji w terenie — 93-1001187: INSTALL KIT APL SIDE UMC-400/500 NOT CE
  • Zestaw elektryczny- 93-1001135: APL-SIDE INSTALLATION KIT
  • RJH-XL
  • UMC-400 wyprodukowane po 17.01.2025 r. lub UMC-500 wyprodukowane po 13.03.2023 r.
  • Automatyczne okno
    • 93-1001178: AUTO WINDOW DUAL SWITCH KIT UMC-400/SS
    • 93-1000940: AUTO WINDOW DUAL SWITCH KIT UMC-500/SS
  • Szafka 90 stopni – patrz procedura Okienko automatyczne, aby uzyskać instrukcje dotyczące obracania szafy elektrycznej.
  • Drzwi zawiasowe PCB WE/WY. 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED
UMC-500 — Instalacja w terenie — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:
Przy instalacji w terenie UMC-500 APL trzeba będzie zainstalować kurtynę świetlną lub ogrodzenie ze względów bezpieczeństwa. Numery części zestawu instalacyjnego w terenie podano poniżej:
  • Zestaw ogrodzenia — 93-1001007: APL FENCE KIT UMC-500/SS CE
  • Zestaw kurtyny świetlnej — 93-1001008: APL LIGHT CURTAIN KIT UMC-500/SS NOT CE
APL, które są zakupione oddzielnie od maszyna, muszą mieć zamówiony zestaw parametrów automatyzacji instalacji w terenie, który odpowiada temu, jaki APL będzie używany na maszynie.
Ważne: Ma to również zastosowanie, gdy APL jest przenoszony z jednej maszyny do drugiej. Maszyna, do której przechodzi APL, musi mieć zakupiony poniższy zestaw, aby mieć prawidłową konfigurację.
Po zakupie zestawu należy ponownie załadować plik konfiguracyjny do maszyny z HBC.
Zestaw do instalacji w terenie Opis zestawu
93-1000996- Parametry bezpieczeństwa tylko dla bocznej strony automatyki
Parametr bezpieczeństwa bocznego ładowania APL
Install the HPU and Vise
Postępować zgodnie ze schematem połączeń  w przypadku komponentów elektrycznych całe okablowanie będzie przechodziło przez skrzynkę pod szafą sterowniczą i do karty WE/WY.
Jeśli maszyna nie jest wyposażona w DRZWI WE/WY NA ZAWIASACH, należy je zainstalować, postępując zgodnie z PROCEDURĄ DRZWI WE/WY NA ZAWIASACH, aby uzyskać instrukcje, jak je zainstalować.
Kabel pedału nożnego zostanie również poprowadzony od osłony przedniej [1] maszyny wzdłuż osłony bocznej do skrzynki pod szafą sterowniczą i podłączony do karty WE/WY, jak pokazano na rysunku.
Skorzystaj z łącza, aby zainstalować odpowiednią opcję uchwytu roboczego.
Hydrauliczny uchwyt roboczy UMC – Montaż – AD0499
Pneumatyczny uchwyt roboczy UMC – instalacja – AD0542
Skorzystaj z łącza, aby zainstalować odpowiednią opcję imadła.
Imadło hydrauliczne UMC - Montaż/Demontaż - AD0514
Imadło pneumatyczne UMC - Montaż - AD0543
APL Alignment on Machines With 90 Degree Control Cabinet
UWAGA: Wykonaj czynności opisane w tej sekcji tylko w przypadku UMC z obrotową szafą sterowniczą.
UWAGA: Maszyny zbudowane po 1 kwietnia 2021 r. są wyposażone w obrotową elektryczną szafę sterowniczą (znaną również jako elektryczna szafa sterownicza 90 stopni).
  • Użyj podnośnika do palet, aby ustawić APL [1] we właściwej pozycji.
  • Dostosuj APL do pokazanych pomiarów:
    • Zmierz  odległość 0,5" (13 mm) dla osi APL AU
    • Zmierz odległość1,25" (32 mm)  dla osi AV APL
Ten krok ma zastosowanie w przypadku maszyn CE wyprodukowanych po styczniu 2024 r. i APL wyprodukowanych po kwietniu 2024 r.
Pomiar umiejscowienia UMC-400 UMC-500
Pokrywa automatycznego okna do przedniej powierzchni osi AV [1] 3,33 cala (85 mm) 1,5 cala   (38 mm)
Pokrywa automatycznego okna do powierzchni osi AU [2] 0,25 cala (6,35 mm) 0,5 cala (13 mm)
Ten krok ma zastosowanie w przypadku ładowarek APL z CE/ogrodzeniem wyprodukowanych w styczniu 2024 r. i później
  • Zainstaluj panel obudowy APL [1] do szafki sterowania UMC, jak pokazano na zdjęciu.
Ten krok ma zastosowanie w przypadku ładowarek US APL wyprodukowanych przed kwietniem 2024 r.
  • Zainstaluj panel obudowy APL [1] do elektrycznej szafy sterowniczej.
Ten krok ma zastosowanie w przypadku ładowarki APL bez CE/ogrodzenia wyprodukowanych po kwietniu 2024 r.
  • Zamontuj panel obudowy APL [1] do obudowy UMC za pomocą dostarczonych magnesów, jak pokazano.
Level the APL
  • poziom APL z poziomem bańki na szczycie stołu APL.
  • Użyć wkrętów poziomujących w dolnej części podstawy APL, aby wyrównać przód APL od przodu do tyłu i z boku na bok [1].
  • Po zakończeniu z wyrównywania upewnij się, że wszystkie cztery scerws poziomowania kontakt z podłogą.
  • Ustaw poziom bańki [3] na górnej części belki poziomej.
  • Poluzuj wkręty mocujące wiązkę do słupków.
  • Unieść lub opuścić prawą stronę belki poziomej, aż zostanie wyrównana.
  • Dokręć wkręty mocujące belkę poziomą do słupków.
  • Sprawdzić poziom ramienia APL [2]
Shipping Brackets
  • Zdejmij wspornik do wysyłki drzwiczek [1].
  • Zdjąć wsporniki transportowe osi AW [1], [2]
  • Zdjąć osłonę blaszany z blachy [2]
  • Zdjąć wsporniki transportowe osi AW [1].
UMC Preperation
  • Poprowadź kanał kablowy od apl do elektrycznej szafy sterowniczej UMC, jak pokazano na ilustracji.
Ilustracja [1] przedstawia UMC ze stałą szafą sterowniczą elektryczną.
Ilustracja [2] przedstawia UMC z obrotową szafą sterowniczą elektryczną.
  • Wewnątrz tego kanału znajduje się kilka przewodów i przewód pneumatyczny z kolektora APL służący do dostarczania powietrza do elektromagnesów chwytaka
  • Wprowadź wszystkie przewody z przewodu do szafy sterowniczej, z wyjątkiem przewodu pneumatycznego.
  • Jeden koniec przewodu pneumatycznego jest podłączony do kolektora APL [1]
  • Drugi koniec jest poprowadzony przez kolektor pokazany w poprzednim kroku, ale zamiast być wprowadzany do szafki elektrycznej, jest prowadzony do szafki CALM [2]
  • Sprawdź, czy złącze wtykowe z boku kolektora APL jest dobrze podłączone.
  • Podłącz drugi koniec węża do kolektora CALM w pokazanym miejscu, używając w tym celu odpowiedniego adaptera.
Light Curtain - Installation
 UWAGA: W przypadku maszyn z kurtyną świetlną wykonaj czynności opisane w tej sekcji.
  • Przykręć koniec nadajnika kurtyny świetlnej do boku obudowy APL, używając dostarczonych mocowań w pokazanej konfiguracji.
  • Podczas instalacji kurtyn świetlnych upewnij się, że koniec z podłączeniem kablowym znajduje się na dole.
  • Poprowadź kabel od spodu przetwornika pod zespołem palet i przez kanał kablowy
  • Przykręć koniec nadajnika kurtyny świetlnej do lewej strony sterownika, używając dostarczonych mocowań w pokazanej konfiguracji.
  • Użyj dostarczonego patka na rzep, aby podłączyć zasilacz 24VDC do prawej ściany wewnątrz szafy sterowniczej.
  • Połączyć przewody kurtyny świetlnych, jak pokazano na schemacie.
Fence Installation with Interlock
W przypadku montażu ogrodzenia zamiast kurtyny świetlnej postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
Automatyczny podajnik części Haas (APL) - instalacja ogrodzenia
Enable the APL
 OSTRZEŻENIE: Wykonać ten krok przed podłączeniem elektrycznych komponentów APL do maszyny.
Uwaga: Aby uzyskać dostęp do menu Ustawienia fabryczne, formant musi być w trybie obsługi.
  • Zatrz ymać maszynę awaryjnie.
  • Zmienić parametr  2191 TYP KURTYNY ŚWIETLNEJ na LC_TYPE_1
  • Ustawić ustawienie 372 TYP MODUŁU ŁADUJĄCEGO CZĘŚCI na TYP 2 APL FREZARKI
  • Ustawić ustawienie  375 TYP CHWYTAKA APL na Chwytak podwójny
  • Ustawić ustawienie  376 KURTYNA ŚWIETLNA WŁ. na WŁ.
  • Utrzymuj wciśnięty wyłącznik elektroniczny i Wyłącz urządzenie.
Electrical Installation
  • Zamontować wzmacniacze AU, AV i AW w odniesieniu do etykiet kalkomania na wsporniku wentylatora wzmacniacza.
Uwaga: Wzmacniacza osi AU [1] pokazanym na zdjęciu.
  • Jeśli maszyna została zbudowana z pojedynczym przewodem magistrali DC (33-04901B), trzeba będzie wymienić go na podwójny przewód DC BUS (33-0052C) dostarczony wraz z zestawem.
  • Przed przystąpieniem do pracy z tym przewodem, wyłącz urządzenie i poczekaj, aż kondensatory Vector Drive rozładowają się, aż czerwone światło [1] na dysku Vector jest wyłączone.
  • Wyjmij stary przewód, który dostarcza napięcie DC z terminali 2 i 3 napędu Vector do alplifiers.
  • Zamontować nowy podwójny przewód DC BUS (33-0052C) w następujący sposób:
    • Końcówkę z zaciskami pierścieniowe [2] podłączyć do zacisków 2 i 3 na dysku Vector:
      • Biały przewód, który jest oznaczony  TB2 "+"  do terminalu 2
      • Czarny przewód, który jest oznaczony  TB3 "-"  do terminalu 3
  • Poprowadź dłuższy przewód przez wspornik wentylatora pod wzmacniaczami i podłącz go do  "+" H.V.  oraz  "-" H.V.  po lewej stronie najbardziej serwomechanizmu [3] jako etykietka.
  • Podłącz pozostały przewód do  "+" H.V.  oraz  "-" H.V.  zacisków po prawej stronie większości serwomechanizmu [4].
  • Poprowadź przewody zasilające AU, AV i AW przez otwór na spodzie szafy sterowniczej.
  • Podłącz przewód zasilający do zacisków wysokiego napięcia Uwaga: Przewody zasilające do osi AV są oznaczone jako PH-A, PH-B i PH-C ze względu na inny schemat kolorów. Połącz w następujący sposób:
    • czerwony do Czerwony 1
    • biały do Wht 2
    • czarny do Blk 3
    • PH-A do czerwonego
    • PH-B do WHT
    • PH-C do BLK
  • Podłącz przewód uziemienia [4] do wspornika wentylatora wzmacniacza.
  • Znajdź zaciski wysokiego napięcia [5] na najbliższym wzmacniaczu.
  • Znajdź zaciski wysokiego napięcia [7] na wzmacniaczu.
  • Zamontować zworki [6] z zestawu instalacyjnego między tymi zaciskami.
  • Podłącz czarny przewód do -H.V. Podłącz czerwony przewód do + H.V.
  • Podłącz bieżące przewody poleceń do złącza w górnej części każdego wzmacniacza [1].
  • Podłącz pozostałe Końce przewodów do wyjścia na NGC PCB [2] w następujący sposób:
  • Osi AU do wyjścia 8
  • Osi AV do wyjścia 15.
  • Osi AW do wyjścia 16.
  • Poprowadź przewody enkodera U, V i W przez otwór na spodzie szafy sterowniczej i podłącz je do wejścia na NGC PCB [3] w następujący sposób:
  • Osi AU do wejścia 8
  • Osi AV do wejścia 15.
  • Osi AW do Wejścia 16.
  • Umieść Przewód hamulcowy osi AW w szafie sterowniczej i podłącz go do P3/4/5 na SIO.
  • 5
    Zainstalować SMTC PCB [1] na drzwiach SIO za pomocą tuleje dystansowe [2] i wkrętów [3].
    Połączyć przewody PCB SMTC, jak pokazano na schemacie.
    Jeśli maszyna ma drzwiczki automatyczne Smart CAN, podłącz kabel 33-1518 do P15 na płytce SIO.
    First Power On
    •  Uwaga: Automatyczna ładowarka części jest wysyłana z odłączonym przewodem hamulca AW serwomotoru ze względów bezpieczeństwa.  Ma to zapobiec upadkowi osi AW, jeśli automatyczny podajnik detali (APL) nie został aktywowany z poziomu sterowania.
    • Podłącz przewód silnika serwomechanizmu:
    • Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku E-STOP.
    • Przed zwolnieniem E-STOP, przejdź do ekranu bieżących poleceń i upewnij się, że karta automatyczna ładowarka części jest widoczna.
    • Przejdź do alarmów i komunikatów i upewnij się, że nie ma aktywnych alarmów Programów powiązanych z osiami AU, AV i AW.
    •  Ostrzeżenie:  Jeśli APL pozostanie wyłączony, a E-STOP zwolni oś AW spadnie.
    • Zwolnij E-STOP i wyzerować urządzenie.
    Set Offsets
    • Ustaw odsunięcia GRID dla osi AU, AV i AW.
    • Zero Return AU, AV i AW
    • Przejdź do karty Diagnostyka> Parametry > Ustawienia fabryczne
      • Naciśnij przycisk AU + F4
      • Naciśnij przycisk AV + F4
      • Prasa AW + F4
    • Przesuwaj oś C, aż imadło zostanie ustawione w pozycji, jak pokazano
    • Poprowadź wskaźnik na całej długości szczęki 6", aż bicie będzie w granicach tolerancji (NTE +/- 0,001)
    • Zapisz tę pozycję w parametrze fabrycznym 7.310 jako nowe przesunięcie palety w osi C. Oś C obróci się do tej pozycji przy każdej zmianie części.
    Anchoring Instructions
    • Użyj pióra [1], aby umieścić znak na podłodze w miejscu każdej stopy.
    •  Uwaga:Obrócić nóżki na boki APL, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia.
    • Wiertła [2]  Ø 0,50 w" (13 mm) otworu w każdym znaku.
    • Wywiercić otwór na głębokość 2,0" (51 mm).
    • Umieść stopę [3] nad otworem [4].
    • Umieścić kotwicę [2] w otworze.
    • Użyj młotka [1], aby dotknąć kotwicy.
    • Dotknij kotwicy, aż znajduje się na dole otworu.
    • Umieścić podkładkę [6] i nakrętkę [5] na śrubie.
    • Moment obrotowy każdej nakrętki do 55 ft-lb (75 nm).
    Disable the APL
     Ostrzeżenie: W przypadku zmiany ustawienia 372 na Brak oś AW opadnie, jeśli nie jest podparta lub odłączona. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Przełącz impulsowo do bezpiecznego położenia
    • PRZED zwolnieniem wyłącznika awaryjnego odłącz wszystkie kable APL
    • PRZED zwolnieniem wyłącznika awaryjnego odłącz hamulec AW
    Aby wyłączyć APL, aby uruchomić maszynę w trybie autonomicznym. Naciśnij [SETTING]. Zmień następujące ustawienia:
    • 372 Typ ładowacza części  na0: Brak
    • 376 Włączenie kurtyny świetlnej na Wył.
    • Informacja o dostępności
