Haas Automatic Parts Loader (APL) – UMC – Installation - AD0509
Service Home Instructieprocedure Automatische werkstukbelader (APL) van Haas – UMC – Installatie - AD0509
2.3 UMC - APL
Haas automatische werkstukbelader (APL) - UMC - Installatie
AD0509
Revisie B - 01/2026
Automatic Parts Loader Installation Video
De volgende servicevideo laat zien hoe u de APL op de UMC-500/SS installeert.
Opmerking: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
In dit document wordt uitgelegd hoe u de Haas automatische werkstukbelader (APL) voor een UMC machine assembleert en installeert.
Machinevereisten:
  • NGC/softwareversie 100.23.000.1020 of hoger
  • RJH-T
  • I/O PCB-scharnierdeur. 93-1000297 I/O-DEUR COMPLEET SCHARNIEREND
  • Controleer de Indeling Tekening document voor machinespecificaties
Opmerking: Zorg er voor het installeren van de APL voor dat de frees is genivelleerd en dat de afstand van de vloer tot het gietstuk 4 inches is.
 BELANGRIJK: HE-machines met een automatische deur die met een robot of APL worden besteld, worden niet geleverd met een randsensor omdat deze automatiseringsopties worden geleverd met een omheining. Als de machine wordt uitgevoerd zonder de automatiseringsoptie met de omheining, moet u een randsensor voor de machine bestellen en installeren. Raadpleeg de toepasselijke randsensorprocedures voor het juiste artikelnummer om te bestellen:
  • Randsensor voor frees installeren
Updated
Dit document kan ook worden gebruikt om de APL achteraf te installeren op een UMC-400 of UMC-500
Vereisten UMC achteraf geïnstalleerde machine:
  • Achteraf geïnstalleerde set - 93-1001187: INSTALL KIT APL SIDE UMC-400/500 NOT CE
  • Elektrische set -  93-1001135: APL-SIDE INSTALLATION KIT
  • RJH-XL
  • UMC-400 gebouwd na 17/1/2025 of UMC-500 gebouwd na 13/3/2023
  • Automatisch venster
    • 93-1001178: AUTO WINDOW DUAL SWITCH KIT UMC-400/SS
    • 93-1000940: AUTO WINDOW DUAL SWITCH KIT UMC-500/SS
  • 90 DEG kast - Raadpleeg de procedure Automatisch venster voor instructies over het draaien van de elektrische kast.
  • I/O PCB-scharnierdeur. 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED
Veiligheidsvereisten achteraf geïnstalleerde UMC-500:
Bij de achteraf geïnstalleerde UMC-500 APL moet er een lichtgordijn of hek worden geïnstalleerd ten behoeve van de veiligheidsvereisten. De artikelnummers van de achteraf geïnstalleerde set staan hieronder:
  • Hekset - 93-1001007: APL FENCE KIT UMC-500/SS CE
  • Lichtgordijnset - 93-1001008: APL LIGHT CURTAIN KIT UMC-500/SS NOT CE
Voor APL's die apart van de machine worden aangeschaft, moet de achteraf geïnstalleerde automatiseringsparameterset worden besteld die overeenkomt met de manier waarop de APL op de machine zal worden gebruikt.
belangrijk Dat geldt ook wanneer de APL van de ene machine op de andere wordt overgezet. Voor de machine waarop de APL overgezet, moet de onderstaande set worden aangeschaft om voor de juiste configuratie te zorgen.
Nadat de set is aangeschaft, moet het configuratiebestand voor opnieuw worden geüpload naar de machine vanuit HBC.
Achteraf geïnstalleerde sets Beschrijving set
93-1000996- Alleen veiligheidsparameter automatisering zijkant
Veiligheidsparameter zijlader-APL
Install the HPU and Vise
Volg het bedradingsschema  voor de elektrische componenten zal alle bedrading door de kast onder de schakelkast en naar de I/O-kaart lopen.
Als de machine niet wordt geleverd met een I/O SCHARNIERENDE DEUR, moet u deze installeren, volg de instructies I/O SCHARNIERENDE DEUR PROCEDURE voor instructies voor het installeren.
Er wordt ook een voedingspedaalkabel van de voorkant [1] van de machine langs de zijwand naar de kast onder de schakelkast geleid en aangesloten op de I/O-kaart, zoals afgebeeld.
Raadpleeg de link om de optie Hydraulische werkopspanning te installeren.
UMC Hydraulische Werkstukopspanning - Installatie AD0499
UMC Pneumatisch Werkstuk - Installatie - AD0542
Raadpleeg de link om de correcte gereedschapklem-optie te installeren.
UMC Hydraulische bankschroef - Installatie / verwijdering - AD0514
TRT pneumatische bankschroef - Installatie - AD0543
APL Alignment on Machines With 90 Degree Control Cabinet
OPMERKING: Voer deze sectie alleen uit op UMC's met de draaibare schakelkast.
OPMERKING: Machines gebouwd na 1 april 2021 worden gebouwd met de draaibare elektrische schakelkast (ook wel 90 graden elektrische schakelkast genoemd).
  • Gebruik een pompwagen om de APL [1] in de juiste positie te brengen.
  • pas APL aan de weergegeven metingen aan:
    • Afstand meten van 0,5" (13 mm) voor de AU as van APL
    • Afstand meten van 1,25" (32 mm)  voor de AV as van APL
Raadpleeg deze stap voor CE-machines die gebouwd zijn na januari 2024 en Amerikaanse APL's die gebouwd zijn na april 2024
Plaatsing meting UMC-400 UMC-500
Afdekking automatisch venster naar voorkant AV-as [1] 3,33 inches (85 mm) 1,5 inches   (38 mm)
Afdekking automatisch venster naar AU-asvlak [2] 0,25 inches (6,35 mm) 0,5 inches (13 mm)
Raadpleeg deze stap voor CE/hek APL's gebouwd in januari 2024 en later
  • Installeer het APL-behuizingspaneel [1] op de UMC-bedieningskast zoals afgebeeld.
Raadpleeg deze stap voor Amerikaanse APL's zie zijn gebouwd vóór januari 2024
  • Installeer het APL-behuizingspaneel [1] op de elektrische schakelkast.
Raadpleeg deze stap voor niet-CE/hek APL's die gebouwd zijn na april 2024
  • Installeer het APL-behuizingspaneel [1] op de behuizing van het UMC met behulp van de meegeleverde magneten, zoals afgebeeld.
Level the APL
  • niveau van de APL-basis met het bubbel niveau bovenop de APL-tabel.
  • Gebruik de nivellerings schroeven aan de onderkant van de APL-basis om het APL-front naar achteren en zijkant naar zijkant [1] te tillen.
  • Wanneer gedaan met Leveling zorg ervoor dat alle vier nivellerings scerws contact maken met de vloer.
  • Plaats het bubbel niveau [3] bovenop de horizontale balk.
  • Draai de bouten die de straal aan de pilaren vast te maken.
  • Til of verlaag de rechterkant van de horizontale balk totdat het vlak is.
  • Draai de bouten aan die de horizontale balk aan de pijlers vastzetten.
  • Controleer APL-armniveau [2]
Shipping Brackets
  • Verwijder de deur beugel [1].
  • Verwijder de AW-as transportbeugels [1], [2].
  • Verwijder de blad metalen behuizing van de AW-assen [2]
  • Verwijder de AW-as transportbeugels [1].
UMC Preperation
  • Leid de buis vanaf de apl naar de elektrische UMC-schakelkast zoals afgebeeld.
Afbeelding [1] toont een UMC met een vaste elektrische schakelkast.
Afbeelding [2] toont een UMC met een vaste elektrische schakelkast.
  • In deze leiding bevinden zich verschillende draden en een pneumatische leiding van het APL-verdeelstuk die wordt gebruikt om lucht naar de grijpersolenoïden te voeren
  • Voer alle draden van de buis in de schakelkast behalve de pneumatische leiding.
  • Het ene uiteinde van de pneumatische lijn is verbonden met het APL-verdeelstuk [1]
  • Het andere uiteinde wordt door het verdeelstuk geleid dat in de vorige stap is getoond, maar wordt niet in de schakelkast geleid, maar naar de CALM-kast [2]
  • Controleer of de push-connect fitting aan de zijkant van het APL-verdeelstuk goed is aangesloten.
  • Sluit het andere uiteinde van de slang aan op het CALM-verdeelstuk op de aangegeven locatie met behulp van de juiste adapterfitting om dit te doen.
Light Curtain - Installation
 LET OP: Voer deze sectie uit voor machines met lichtgordijn.
  • Bevestig het zenderuiteinde van het lichtgordijn aan de zijkant van de APL-behuizing met behulp van de meegeleverde hardware in de weergegeven configuratie.
  • Bij het installeren van de lichtgordijnen zorg ervoor dat het uiteinde met de kabelverbinding is aan de onderkant.
  • Leid de kabel vanaf de onderkant van de zender onder de palletpool en door de kabelgoot
  • Bevestig het ontvangereinde van het lichtgordijn aan de linkerkant van de controller met behulp van de meegeleverde hardware in de weergegeven configuratie.
  • Gebruik de meegeleverde Velcro-patch om de 24VDC-voeding aan de rechter wand in de schakelkast te bevestigen.
  • Sluit de Lichtgordijn kabels aan zoals afgebeeld op het schema.
Fence Installation with Interlock
Voor de installatie van een omheinding in plaats van het lichtgordijn volgt u onderstaande procedure.
Automatische werkstukbelader van Haas (APL) - Omheiningsinstallatie
Enable the APL
 Waarschuwing: Voer deze stap uit voordat u elektrische APL-componenten aansluit op de machine.
Opmerking: Het besturingselement moet in de service modus zijn om toegang te krijgen tot het menu fabrieksinstellingen.
  • E-STOP de machine.
  • Verander parameter 2191 LIGHT CURTAIN TYPE naar LC_TYPE_1
  • Stel de instelling 372 WERKSTUKLADER-TYPE in op TYPE 2 FREES APL
  • Stel de instelling 375 APL GRIPPER TYPE  in op  dubbele grijper
  • Instellen van de instelling  376 LIGHT CURTAIN ENABLE  naar  AAN
  • Houd de noodstopknop ingedrukt en schakel de machine uit.
Electrical Installation
  • Installeer de versterkers van AU, AV en AW-assen in het respect met de sticker etiketten op de ventilator beugel van de versterker.
Opmerking: AU Axis Amplifier [1] weergegeven op de foto.
  • Als de machine is gebouwd met de enkele lead DC Buss-kabel (33-04901B) moet u deze vervangen door de dual lead DC BUS-kabel (33-0052C) die bij de kit wordt geleverd.
  • Voordat u aan deze kabel werkt, schakelt u de machine uit en laat u de vectorstationcondensatoren ontladen totdat het rode lampje [1] op de vector schijf is uitgeschakeld.
  • Verwijder de oude kabel die DC-spanning van de vectoraandrijving terminals 2 en 3 aan de alplifiers levert.
  • Installeer de nieuwe DC-BUSKABEL met dubbele lead (33-0052C) als volgt:
    • Sluit het uiteinde met de ring klemmen [2] aan op de Terminal 2 en 3 op de vectoraandrijving:
      • De witte lood die is gelabeld  TB2 "+"  naar de Terminal 2
      • De zwarte lood die is gelabeld  TB3 "-"  naar de Terminal 3
  • Leid de langere kabel door de ventilator beugel onder de versterkers en sluit deze aan op de  "+" H.V.  en de  "-" H.V.  terminals aan de linker de meeste servoversterker [3] als gelabeld.
  • Sluit de resterende kabel aan op de  "+" H.V.  en de  "-" H.V.  terminals op de rechter meeste servoversterker [4] als gelabeld.
  • Leid de voedingskabels van de AU, AV en AW-assen door de opening aan de onderkant van de schakelkast.
  • Sluit de voedingskabel aan op de hoogspannings klemmen Opmerking: De kabels van de AV-as-stroomkabel hebben het label PH-A, PH-B en PH-C vanwege een ander kleurenschema. Verbind als volgt:
    • rood naar ROOD [1]
    • wit tot WHT 2
    • zwart naar ZWART [3]
    • PH-A naar rood
    • PH-B naar WHT
    • PH-C naar BLK
  • Sluit de massadraad [4] aan op de beugel voor de versterker ventilator.
  • Zoek de hoogspannings aansluitingen [5] op de dichtstbijzijnde versterker.
  • Zoek de hoogspannings terminals [7] op de versterker.
  • Installeer de jumpers [6] van de installatieset tussen deze terminals.
  • Sluit de zwarte draad aan -H.V. Sluit de rode draad aan op + H.V.
  • Verbind de huidige commando kabels met de connector aan de bovenkant van de elke versterker [1].
  • Sluit de andere uiteinden van de kabels uitgangen op de NGC-PCB [2] als volgt:
  • AU-as naar de uitgang 8
  • AV-as naar de uitgang 15.
  • AW-as naar de uitgang 16.
  • Leid de coderings kabels U, V en W assen door de opening aan de onderkant van de schakelkast en verbind ze met de ingangen op de NGC-PCB [3] als volgt:
  • AU-as naar de ingang 8
  • AV-as naar de ingang 15.
  • AW-as naar de ingang 16.
  • Leid de AW Axis Brake kabel in de schakelkast en sluit deze aan op P3/4/5 op de SIO.
  • 5
    Installeer de smtc PCB [1] op de sio deur met behulp van de afstandhouders [2] en de schroeven [3].
    Sluit de SMTC PCB-kabels aan zoals weergegeven op het diagram.
    Als de machine een Smart CAN auto-deur heeft, sluit u kabel 33-1518 aan op P15 op de SIO-kaart.
    First Power On
    •  Notitie: APL’s worden verzonden met de remkabel van de AW-servomotor losgekoppeld als veiligheidsmaatregel.  Dit is om te voorkomen dat de AW-as zakt als de APL niet in de besturing is ingeschakeld.
    • Sluit de remkabel van de servomotor van de AW-as aan
    • Schakel de machine in met de noodstopknop.
    • Voordat u de NOODSTOPknop loslaat, navigeert u naar het scherm huidige opdrachten en controleert u of het tabblad Automatische deel lader zichtbaar is.
    • Navigeer naar de ALARMEN EN BERICHTEN en zorg ervoor dat er geen actieve alarmen gekoppeld zijn met de AU-, AV- en AW-assen
    •  Waarschuwing  Als de APL is uitgeschakeld en de E-STOP wordt losgelaten, valt de AW-as.
    • Laat de noodstopknop los en nul retourneer de machine.
    Set Offsets
    • Stel de raster verschuivingen in voor de AU-, AV-en de AW-assen.
    • Zero Return AU, AV en AW
    • Ga naar het tabblad Diagnostische gegevens> Parameters > Fabrieksinstellingen
      • Druk op AU + F4
      • Druk op AV + F4
      • Druk op AW + F4
    • JOG de C-as totdat de bankschroef is ingesteld op de positie zoals weergegeven
    • Laat de indicator over de gehele lengte van 6 lopen" kaak totdat de uitloop binnen de tolerantie valt (NTE +/- 0,001)
    • Sla deze positie op onder Fabrieksparameter 7.310 als uw nieuwe C-as palletoffset. De C-as zal naar deze positie draaien bij elke verandering van het onderdeel.
    Anchoring Instructions
    • Gebruik een pen [1] om een markering op de vloer op de plaats van elke voet te plaatsen.
    •  Opmerking:Draai de voeten aan de zijkanten van de APL om een struikelgevaar te voorkomen.
    • Boor [2]  Ø 0,50" (13 mm) gat in elk merk.
    • Boor het gat tot een diepte van 2,0" (51 mm).
    • Plaats de voet [3] over het gat [4].
    • Plaats een anker [2] in het gat.
    • Gebruik een hamer [1] om op het anker te tikken.
    • Tik op het anker totdat het aan de onderkant van het gat staat.
    • Plaats een ring [6] en een moer [5] op de bout.
    • Koppel elke moer tot 55 ft-lb (75 nm).
    Disable the APL
     Waarschuwing: Als u zich omdraait 372 instellen naar Geen, zal de AW-as vallen als deze niet wordt ondersteund of niet is aangesloten. Doe een van de volgende dingen:
    • Jog naar een veilige locatie
    • APL-kabels loskoppelen VOOR vrijgave NOODST
    • AW-rem loskoppel. VOOR vrijgave NOODST
    Om de APL uit te schakelen om de machine in stand-alone-modus te laten draaien. Druk op [SETTING]. Wijzig de volgende instellingen:
    • 372 Werkstuk lader type naar 0: Geen
    • 376 Lichtgordijn ingeschakeld naar Uit
