My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150
服务主页 方法程序 Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150
- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
微量润滑 (MQL) - 安装
AD0150
简介
可选的微量润滑具有以下功能:
  • 储油罐和雾化器连续向切削刀具上喷洒少量油。
  • 不需要溢流冷却液。
  • 在机床操作过程中更容易看到该零件。
  • 表面光洁度更高。
  • 干屑使回收更容易。
机床兼容性
  •  自动气枪 (AAG) 是安装 MQL 系统所必需的。
             注意:参见自动气枪 - 安装程序,了解 AAG 的机床要求。
此程序适用于以下套件:
  • P/N: 微量润滑,微量润滑系统
  • 93-1000289: 微量润滑系统
所需工具
  • 钻
  • 钻头尺寸 27 (0.144")
模板
某些机床在右前面板的支架孔上没有标记。对于这些机床,请使用此模板或支架来标记支架孔的位置。
VMC - 安装
推 [POWER OFF] (关电)。
将主电路开关设置为 OFF 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
关闭主空气阀。这将停止向机器供气。
从 MQL 储油罐组件上卸下储液罐碗 [1]。
使用随附的铆钉 [3] 来安装肘节阀 [2]
握住 MQL 储油罐组件 [5] 或右前面板 [4] 上的模板,以使压力表 [6] 距地面 5.5 ft (1.7 m)。
提醒注意:仅将 MQL 储油罐连接到右前面板。
在右前面板上标记支架 [1] 的 (3) 个孔位置 [2]。
注意: 有些机床上有这些孔标记。 钻孔之前,请检查机床内部,以确保螺钉没有障碍物。
在右前面板 [3] 中钻 (3) 个 0.144"(尺寸为 27 的钻头)的孔。
将支架安装到右前面板。使用 (3) 个自攻螺钉 [4]。
注意: 如果损坏了钣金,请使用 (3) 个螺钉和 (3) 个螺母。
点动轴,以完全查看到所有与上部主轴头盖相连的硬件。
拆下上部主轴头盖。
如图所示,通过导线槽和电缆通道安装 1/4" MQL 透明油管 [1]。解开位于主轴头盖下方的 5/32" MQL 透明油管,并将其安装到 1/4" 油管的推连接头上。
将 5/32" MQL 透明油管 [2] 穿过主轴头铸件中的插槽 [3]。
注意:确保连接 1/4" 和 5/32" 透明油管的接头位于主轴头盖内。
安装主轴头的上盖。
将 1/4" 透明油管的另一端连接到 MQL 储油罐组件上的出油口 [1]。
将 MQL 雾化器 [2] 上的止回阀 [1] 与气缸夹 [3] 上的通孔对齐。
使用保险螺母 [4] 将 MQL 雾化器安装到 AAG。
注意: 对于气缸内部带有螺纹的 AAG,请使用套件随附的黄铜直管接头。丢弃保险螺母。
将 MQL 透明油管 [1] 穿过 AAG 气缸夹中的孔 [2]。
将黄铜管 [3] 安装到 MQL 透明油管 [1] 中。
将压缩螺母 [4]、套管 [5] 和插入件 [6] 安装到管中。
将压缩螺母 [4] 连接到 MQL 雾化器的止回阀 [7] 上。
从润滑面板中的 AAG 电磁阀上断开红色管。
从红色管 [3] 上剪下一段 2" 的管子。
用该段管子将三通接头 [2] 安装到 AAG 电磁阀上。
将 AAG 管 [1] 连接到三通接头的端口之一上。
从套件随附的 1/4" 红色管 [1] 上剪下一段,用来安装在 MQL 上。
将 1/4" 红色管 [3] 从润滑面板布线到 MQL 储油罐组件。使用 (3) 个电缆扎带和 (3) 个磁性电缆支架。
将管 [5] 连接到三通接头 [4] 的另一个端口上。
将管 [2] 的另一端连接到 MQL 储油罐组件上肘节阀的进气口上。
进入“MQL - 系统清除”部分。
注意: 未使用 MQL 时,将肘节阀保持在 [OFF] 位置。
MQL - 系统清除
微量润滑 (MQL) 系统向刀具供油。MQL 系统具有供油管。空气可以进入管中。此过程向您展示如何清除管中的空气。
在以下情况下执行此过程:
  1. 首次操作系统之前。
  2. 尝试在储油罐为空的情况下运行系统之后。
  3. 更换液体后。
向储油罐中注满 MQL 润滑剂 [1]。
将储油罐 [2] 安装到 MQL 储油罐组件中。
提醒注意: 仅使用无毒且专门为 MQL 系统制造的润滑剂。有关推荐的润滑剂,请参阅 Haas 机床部件的润滑剂表 。
找到雾化器针阀 [1]。从关闭位置逆时针转动针阀 (2) 整圈。
在  MDI 模式下运行此代码:
M83;
运行 MQL 系统 [2],直到系统中没有空气。油雾会暂时停止。这表明系统中有空气。如果油雾没有停止,则系统中没有空气。
按[重置]取消冲洗循环。
关闭雾化器针阀。然后打开它 (1/2) 到 (1) 圈。
为了确保 MQL 系统正常运行,请执行以下步骤:拿起一小块纸,距离雾化器约 3 英寸。在第 2 步中操作该程序。圆形湿模式表明 MQL 系统已正确调整。
有些油的粘度较高。粘度较高的油流缓慢。为了使油正确流动,请调整针阀。
注意: 如果没有油流过,请卸下针阀及其弹簧以将其清理干净,并让其运转,直到油开始从针阀孔渗出。放回针阀及其弹簧,然后将其关闭。然后打开它 (1/2) 到 (1) 圈,然后重试。
不要使用超过必要数量的油。必要的数量可以防止这些问题:
  • 切屑附着在刀具上。
  • 切屑附着在工件上。
如果来自喷头的油雾压力不足,请确保油管没有扭结。
如果油管没有扭结,则说明过滤器可能堵塞。过滤器位于储油罐内。请参阅 微量润滑 (MQL) - 过滤器维护 程序。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
